Ralenti
Ralenti
A ceux qui ont fait effectuer l'installation d'un stage 1 par une concession officielle, avez vous pu faire régler le ralenti en dessous des 1000 tr/mn, je souhaite demander un réglage au environ des 850 tr/mn...
DRON59- Discoverer
Ville et C.P : ATTICHES 59551
Harley-Davidson : TOURING FLHT 2009
Re: Ralenti
DEJA SUR LE FORUM
Il faut utiliser la fonction RECHERCHES car sinon on va se retrouver avec une centaines de sujets identiques, et il sera alors impossible de trouver la solution dans ce "foutras"
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
» problème de ralenti
» Opération Spécial
» Ralenti le plus bas possible ?!
» Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008
» ralenti fat boy
» Opération Spécial
» ralenti fat boy
