double pistons
double pistons
Salut, possible de monter des étriers double pistons sur un rk 95 (simple piston!) merci
Yo07- Newbie
Ville et C.P : saint montan 07220
Harley-Davidson : road king 1995
re
je pense pas que les étriers de la generation d'apres se montent sauf si tu change les fourreaux de fourche (a confirmer)
slec- Full Member
Harley-Davidson : fatboy 1340
Re: double pistons
Exact, toutefois en cherchant un peu, tu dois retrouver un post où un membre explique qu'ils peuvent s'adapter en réalisant une entretoise de fixation, ce qu'il a fait faire.slec a écrit:je pense pas que les étriers de la generation d'apres se montent sauf si tu change les fourreaux de fourche (a confirmer)
J'ai failli le suivre mais quand j'ai pensé à une éventuelle expertise en cas de grave sinistre dans mon tort, j'ai laissé tomber.
langevin26- Full Member
Ville et C.P : 26000
Re: double pistons
simple piston sur un RK de 95 ? ça m'étonne quand même un peu, je pensais que seules les fourches Springer en étaient équipées ...
re
moi j'ai un rk de 1997 et j'ai bien du simple piston
slec- Full Member
Re: double pistons
Moi idem, mais peut-être que notre ami comprend simple disque...
re
pourtant on as tous du double disques
slec- Full Member
Re: double pistons
Sur touring, oui.
Re: double pistons
non non, je comprenais bien "simple piston", vu que la mienne en comporte 4 par pince , ça me semblait peulangevin26 a écrit:Moi idem, mais peut-être que notre ami comprend simple disque...
donc j'espérais qu'il y aie au moins un piston de chaque côté des pinces, quoi
mais cela n'empêche pas d'avoir de très bons freins sur le RK 1995
Re: double pistons
On peut parfaitement adapter des doubes pistons à la place des simples, il y a déjà des références là dessus sur le forum.....
re
chez pm ou autre oui mais avec du hd
slec- Full Member
Re: double pistons
Pm, Beringer ou autre. On passe parfaitement des double pistons Hd au Brembo
Re: double pistons
Bien évidemment qu'on peut passer en multi-pistons.Yo07 a écrit:Salut, possible de monter des étriers double pistons sur un rk 95 (simple piston!) merci
Ce que j'avais compris dans la question de Yo, c'était : peut-on mettre des doubles pistons HD comme on en trouve sur les 1450 par exemple.
Re: double pistons
Bonsoir :langevin26 a écrit:Exact, toutefois en cherchant un peu, tu dois retrouver un post où un membre explique qu'ils peuvent s'adapter en réalisant une entretoise de fixation, ce qu'il a fait faire.slec a écrit:je pense pas que les étriers de la generation d'apres se montent sauf si tu change les fourreaux de fourche (a confirmer)
Sage décision, en cas d’accident grave et expertise ta responsabilité sera totale en tort ou non.
Sauf si tu la passes aux mines (bonjour l’aventure).
NENESSE
NENESSE- Interested
Ville et C.P : Puget Sur Argens 83480
Harley-Davidson : FLHRC Road king 2013
re
de toute façon si nos motos sont expertisees on est mal car si on prend les textes de loi le simple changement de pneus ne correspond plus au certificat de conformite du vehicule donc l'assurance ne fonctionne plus alors vaut mieux ameliorer le freinage ca reste une modif raisonnable
slec- Full Member
Re: double pistons
Hélas, tu as raison pour ce qui est des transfos face à l'assurance; c'est d'ailleurs pour cela que, personnellement, j'en suis revenu à une machine d'origine, y compris le type de pneus.
J'en suis d'autant moins gêné qu'elle a 17 ans et que, à mon avis, les vieilles se déprécient moins dans cette configuration.
Et elles sont aussi plus faciles à revendre le cas échéant.
» Étrier 6 pistons
» cylindres/pistons
» Dyna SWITCHBACK combien sommes nous sur Passion-Harley
» Etrier chromé HHI 6 pistons [VENDU]
» Étrier frein droit 4 pistons voir 6
» cylindres/pistons
