ressorts de fourche
Re: ressorts de fourche
Pas eu le temps de le faire car j'ai changé la fourche mais je voulais essayer avec une calle de mini 5 mm pour compresser un peu plus les ressorts. L'ancienne fourche je l'avais montée sur un Dyna d'un copain qui l'a vendue. Le nouveau proprio que je connais bien également voudrait essayer de le faire.Avec lui on parlait d'un systéme réglable. Je vous tiendrai au jus.
michel-64- Full Member
Velsheda a écrit:Pour ma part, changement suspensions pour Ohlins. Le jour et la nuit aussi par rapport à la monte d'origine... je ne comprends toujours pas comment d'aussi belles bécanes peuvent être livrées avec des ressorts aussi merdiques...
Quant à l'huile de fourche, il faut mettre de la HEAVY HD. Plus aucun problème de saturation... Pour info, mon cons (qui me prend pour un américain) m'a demandé 230 euros pour l'opération.
Je profite de vos posts pour savoir combien d'huile il faut mettre dans chaque fourreau? J'ai acheté les ressorts white power suer e bay, livrés avec 2 bisons d'huile w15, mais rien n'est marqué sur les quantités...
Merci du coup de main;
je suis absent toute la semaine, et j'aurai la réponse pour le week end!!!!
Pierre64- Discoverer
Ville et C.P : Anglet -64-
Harley-Davidson : harley v rod
650 cl si il fait plus de 5 ° si non pareil a-5 °
tu remercieras babas c est lui qui donne ce litrage
night man- Full Member
SUPER, merci pour ta réponse; je m'y colle demain!!! 650cl, c'est noté!
merci ki!!!!!! pense aussi a durcir en viscosité aussi
babas95810- Full Member
Ville et C.P : landes 40
Harley-Davidson : VROD NRS 09
merki babasbabas95810 a écrit:merci ki!!!!!! pense aussi a durcir en viscosité aussi
Merci donc à tous les 2; je précise que mon v rod est un v rod alu de 2002; pour ce qui est de la viscosité, le kit des ressorts est livré vendu avec 2 bidons de 15w; voilà, encore merci
de la 15 wPierre64 a écrit:Merci donc à tous les 2; je précise que mon v rod est un v rod alu de 2002; pour ce qui est de la viscosité, le kit des ressorts est livré vendu avec 2 bidons de 15w; voilà, encore merci
ca c est de l info merci l ami
je résume ressorts adaptables + 650 cl de 15 w = une fourche au top .
a nous tous on va bien trouver l alchimie parfaite .
il est bien ce forum
POURQUOI ? J AI DIT UNE CONNERIE LA ????? J AI PAS LE BIDON SOUS LES YEUX!!!!!!
[quote="night man"]ressorts progressive suspension sont montés .
avec mon ami cravo ( on a remonté cela comme des chefs )
il n y a pas eu d essaie aujourd hui .
pour cause de bière de noël apres le chantier
pour ceux que cela intéresse une petite photo pour comparer les deux ressorts .
celui d origine est en haut dans la boite .
[img][/img]
le diamètre est plus gros et la longueur sur les adaptables .
on verra âpres essaie ci cela change vraiment la donne .
merci a cravo
on a failli ne pas sen sortir
Bon, désolé de passer pour le bléreau de service, mais moi, après démontage des ressorts, c'est exactement l'inverse; les ressorts d'origine sont les +longs, et les progressive ont les spires +grosses, mais sont +courts, comme sur ta photo;
je reviens sur la quantité d'huile à mettre dans chaque fourreau, car le copain qui m'a aidé a jeté l'huile. c'est 650 cl en tout, ou dans chaque fourreau, sachant qu'apres vérif sur les différents post, pour un softail, c'est 266, un sportster 343.. etc ??
je sais, je suis le boulet ...... mais il en faut un de temps en temps.... pour faire avancer le CHIMILILIBLICK
[img][/img]
merci a cravo
tes ressorts
c est quoi la référence .
car ils en existe des courts ; pour rabaisser la moto . gaffe
les standards ref 11 1525
650 PAR TUBES profite en pour durcir un peux t'on huile aussi!!!!!!
OK Merci pour la quantité;
Les ressorts, achetés sur ebay france a mecadata nr france rue bunsen, f 57460 behren lesforbach
ressorts + huile WP harley v rod ref 120619251665 ; coût 119€+10€ de port
voili voilou;
je vous en dirai +le week end prochain, ou je remonte tout; aujourd'hui, polissage des fourreaux de fourche. Mais pour les photos, je suis pas doué du tout, désolé
voili voilou;
salut
je viens d acheter des ressort progressive,on ma dit de couper les cales bakélite à la même hauteur que ressort d origine plus sa cale
porche- Newbie
Ville et C.P : BRAIN SUR L'AUTHION
Harley-Davidson : night rod
on ta dit des conneriesporche a écrit:salut
les kits sont fait de manières a optimisé la fourche par rapport au ressort oem
donc on touche a rien
démontage remontage only
night man a écrit:on ta dit des conneriesporche a écrit:salut
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
ok merçi
porche- Newbie
encore moi les stries les plus serré en bas
porche- Newbie
quand tu sort le ressort oem regarde le sens
montage plus essai,c est super efficace
porche- Newbie
porche a écrit:montage plus essai,c est super efficace
quelle viscosité as tu choisi pour ton montage
J ai suste changé les ressorts, sans vidanger
porche- Newbie
En changeant l'huile par de la 20w c'est mieux enfin pour mon avisporche a écrit:J ai suste changé les ressorts, sans vidanger
- Son Age : 47
dardagnan a écrit:En changeant l'huile par de la 20w c'est mieux enfin pour mon avisporche a écrit:J ai suste changé les ressorts, sans vidanger
en médecine on dit ................quitte a ouvrir autant tous voir
c est pas la même
la vidange c est 48000 km elle a 18OOO km,en je l ai fait les tubes sur la moto
porche- Newbie
T'avais juste à la retourner pour vider les tubes
Sinon sans plaisanterie , avec une grosse seringue. C'est vrai que c'es dommage d'ouvrir et pas repartir à zéro pour 48'000.
Johannight- Qualified
Ville et C.P : 25520 pôle Nord français
Harley-Davidson : Poupa NRS de 10 ans
salut
tant qu'a vidanger la fourche quant tu auras enlevé les tube de fourche demonte le tés superieur et tu auras acces au roulement de colonne de direction si c'est comme ma muscle il etais sec donc je les ais nettoyé et graissé sans retenue
car un point dur dans la direction est tres genante pour la tenu de route et trop souvent zapé en entretient
lolo57420- Discoverer
Ville et C.P : sillegny 57420
Harley-Davidson : v-rod muscle 2011
C'est une réponse digne de johannight çaporche a écrit:la vidange c est 48000 km elle a 18OOO km,en je l ai fait les tubes sur la moto
- Son Age : 47
Pour une fois que je dis rien
Tu dis rien et tu n'avances a rien sur Poupa ! Bientôt on va pouvoir venir récupérer des pièces chez toi si tu en veux plus
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
J'ai du stock
Me suis planté en commandant en plus, j'ai 2 daymaker.
Je bricole tellement que j'en ai passé l'après-midi au urgences
Si tout va bien sortie de Poupa demain
» remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle
» modif de mon V Rod
» Ressorts fourche Street Bob
» Probleme RESSORTS fourche AV
» rabaisser la fourche sans kit de ressorts
