599 €
Batterie qui tape le moteur sur Sportster
Batterie qui tape le moteur sur Sportster Empty Batterie qui tape le moteur sur Sportster
Message par Aludo85 Mer 20 Juil 2011, 11:24
Bonjour à tous.
Mon support de batterie semble être légèrement affaissé. (Sur un Sports XLH 1200 de 1993)
Du coup, la tôle qui soutient l'ensemble cogne au rythme du moteur sur le carter et a commencé à l'entamer.
J'ai démonté tout le bouzin pour trouver une façon de remettre tout d'équerre. Pas moyen. J'ai serré tous les boulons. Rien à faire.
En attendant, j'ai passé une sangle sous le support, pour le tirer à partie du cadre. Inutile de préciser que c'est assez moche. Efficace, mais très moche.
On peut imaginer ça avec une belle fixation en cuir. Mais ça resterait insatisfaisant.
Avez-vous une petite idée ?
Merci d'avance. Je dois prendre la route samedi.... Batterie qui tape le moteur sur Sportster 860377
Aludo85
Aludo85
Ville et C.P : Aizenay 85190
Harley-Davidson : XLH 1200 Sportster de 1993
Batterie qui tape le moteur sur Sportster Empty Re: Batterie qui tape le moteur sur Sportster
Message par Borat Mer 20 Juil 2011, 12:20
Tu peux nous faire des photos stp?
Sur la mienne (sportster 1989), le support de la batterie est tenu au bac à huile par de gros silent-blocs. J'imagine que c'est pareil sur la tienne. Peut-être que tes silent-blocs ont lâché. Vérifie le serrage de tes vis du bac à huile qui a peut-être baissé lui aussi.
Répare ça au plus vite, ce serait dommage de perdre ta batterie en roulant...
Borat
Borat
Message par Hillbilly Cat Mer 20 Juil 2011, 12:25
Batterie qui tape le moteur sur Sportster 255351 Silent bloc l'ami !!
Hillbilly Cat
Hillbilly Cat
Ville et C.P : Hyères 83
Harley-Davidson : Rumble Chopper
Message par Aludo85 Mer 20 Juil 2011, 12:33
S'il s'agit du silent fixé sur un axe, sous le plateau, il semble bon. Je l'ai serré à bloc.
Le support est bien solidaire du réservoir d'huile. Quand j'écris qu'il bouge, c'est une vibration normale. Sauf que le plateau est au niveau du carter. C'est plus comme si le support était faussé.
Pour la tof, faut juste que je la prenne, quand je serai chez moi.
Aludo85
Aludo85
Message par Borat Mer 20 Juil 2011, 17:21
Ton support de batterie a peut-être cassé au niveau d'une fixation. Le mieux est de sortir la batterie, tu verras tout de suite ce qui ne va pas.
Borat
Borat
Message par Hillbilly Cat Mer 20 Juil 2011, 18:42
Aludo85 a écrit:S'il s'agit du silent fixé sur un axe, sous le plateau, il semble bon. Je l'ai serré à bloc.
J'ai eu le même souci .. Avec le temps les silents bloc perde en rigidité/flexibilité et ont tendances à s'affaisser Batterie qui tape le moteur sur Sportster 8536
Le dessous de la batterie (dixit son support) touche le carter, aussi j'avais glissé un morceau de caoutchouc épais style bavette de tracteur entre les 2 et no problème par la suite Batterie qui tape le moteur sur Sportster 919984
Hillbilly Cat
Hillbilly Cat
Batterie qui tape le moteur sur Sportster Empty C'est l'usure du support
Message par Aludo85 Mer 20 Juil 2011, 22:36
J'ai démonté le support. C'est lui qui est usé. Les trous de fixation ont un diamètre d'un millimètre de plus que les vis. Ils sont ovales. Du coup, le plateau descend en biais et vient heurter le carter quand le moteur tourne et fait joyeusement vibrer la moto. Le silent est bien.
Je changerai l'ensemble à la prochaine vidange. En attendant, la sangle maintient bien la batterie hors de portée du bas moteur. Je tenterai sans doute le coup de la bavette.
Voici le support
Batterie qui tape le moteur sur Sportster Support1y
La trace sur le carter :
Batterie qui tape le moteur sur Sportster Tracee
Bonne nouvelle finalement : la batterie ne devrait pas se faire la malle.
En tout cas, merci de vos conseils.
Aludo85
Aludo85
Message par giric41 Mer 20 Juil 2011, 22:39
Tu peux aussi mettre un silenbloc entre le carter et le support batterie, (genre butée de porte où qqe chose comme ça), en attendant ... Batterie qui tape le moteur sur Sportster 90029
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par LE BEN 1340 Jeu 21 Juil 2011, 09:14
[quote="Aludo85"]J'ai démonté le support. C'est lui qui est usé. Les trous de fixation ont un diamètre d'un millimètre de plus que les vis. Ils sont ovales. Du coup, le plateau descend en biais et vient heurter le carter quand le moteur tourne et fait joyeusement vibrer la moto. Le silent est bien.
Voici le support
a mon avis c'est réparable sans tout changer, faut déja tout démonter et voir !!!!! Batterie qui tape le moteur sur Sportster 90029
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Batterie qui tape le moteur sur Sportster Empty La pièce n'est plus au catalogue HD
Message par Aludo85 Jeu 21 Juil 2011, 18:37
Je suis passé chez le concessionnaire : HD ne fait plus cette pièce, qui vallait quand même la coquette somme de 135 roros... Ce serait dispo aux US ou à trouver chez un autre fournisseur. Alors avis à tous : cherche support de batterie de Sportster 1200 de 93.
Aludo85
Aludo85
Message par Panther Jeu 21 Juil 2011, 18:41
tu ne sais pas plier les pattes pour faire remonter un peu le support ? Batterie qui tape le moteur sur Sportster 700608
Message par LE BEN 1340 Ven 22 Juil 2011, 08:22
Panther a écrit:tu ne sais pas plier les pattes pour faire remonter un peu le support ? Batterie qui tape le moteur sur Sportster 700608
a mon avis , non !!!!!!!!! Batterie qui tape le moteur sur Sportster 90029
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Message par Aludo85 Ven 22 Juil 2011, 09:47
C'est gentil de me prendre pour un manchot, Batterie qui tape le moteur sur Sportster 700608 mais ça a été imaginé et tenté. A moins de fragiliser les pattes (qui sont prises dans le réservoir d'huile, c'est inopérant). La solution provisoire : fixations au cadre, sous la selle via une sangle en cuir (modèle d'équitation, chez décath). C'est plutôt sympa et ça pourrait bien devenir définitif. Photo bientôt.
Aludo85
Aludo85
Message par joe86 Ven 22 Juil 2011, 10:02
pas moyen de percer un autre trou de fixation en dessous??? Batterie qui tape le moteur sur Sportster 255351
ou sinon souder un bout de tôle et repercer...
joe86
joe86
Ville et C.P : cherves 86170
Harley-Davidson : chop rigide 1000 fonte
Message par LE BEN 1340 Ven 22 Juil 2011, 11:59
Aludo85 a écrit:C'est gentil de me prendre pour un manchot, Batterie qui tape le moteur sur Sportster 700608 mais ça a été imaginé et tenté. A moins de fragiliser les pattes (qui sont prises dans le réservoir d'huile, c'est inopérant). La solution provisoire : fixations au cadre, sous la selle via une sangle en cuir (modèle d'équitation, chez décath). C'est plutôt sympa et ça pourrait bien devenir définitif. Photo bientôt.
voila une bonne idée !!! Batterie qui tape le moteur sur Sportster 37298
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Message par Panther Ven 22 Juil 2011, 12:06
pas de soucis, on peut faire ça très bien, quand on veut Batterie qui tape le moteur sur Sportster 700608
Message par Hillbilly Cat Ven 22 Juil 2011, 12:32
T'emmerdes pas... fout un carré de 2x3 en caoutchouc sous le bac !! Ca se voit pas et plus de blème Batterie qui tape le moteur sur Sportster 90029
Sinon j'ai bien un bac à huile chromé neuf avec des pattes neuves à vendre Batterie qui tape le moteur sur Sportster 977583
Hillbilly Cat
Hillbilly Cat
Message par chris60 Sam 23 Juil 2011, 13:41
visiblement le fait que ton plateau par en biais ça doit être la patte de fixation vers l'avant de la moto qui s'est déformer elle me semble de faible épaisseur ne serais ce pas plus judicieux de refaire celle ci avec un fer plat acier ou inox. démonte la et prend la comme gabarit avec un peut plus angle.
si ca te prend la tete tu me l'envoi par la poste j'te la retournerais modifier Batterie qui tape le moteur sur Sportster 919984
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Le Lézard Sam 23 Juil 2011, 13:46
Et mettre tout simplement un rondelle éventail entre le support et le cadre ?
La rondelle va "mordre" dans le cadre et le support, et ce dernier ne devrait plus glisser vers le bas...
Le Lézard
Le Lézard
Message par Bigjack21000 Sam 23 Juil 2011, 14:03
j'ai mis un silent bloc en caoutchouc.... ça fait quatre ans que je roule avec sans soucis.
Batterie qui tape le moteur sur Sportster Aj3084
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
