Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008
En tout cas c'est clair et intéressant... Merci Charley !
Harley-Rider- Qualified
Et n'oublions pas les Leurres O2, type Xied et consort, qui permettent d'enrichir artificiellement en boucle fermée des carto, particulièrement stock, lorsque justement, on a changé filtre et/ou silencieux (limité à des composants ouverts sans plus type Filtre SE / Silencieux SE StreetPerf), sans toutefois passer en carto stage1.
Mais là, c'est un autre sujet, et d'ailleurs j'en ai une paire à vendre (de leurres O2 Xied)
Charley- Full Member
Ville et C.P : L'IA 95
Harley-Davidson : FLH 1200 80 - FLSTC 105ème
en fait , j'aurais du intituler le topic : leurre clapet d'admission actif (AIS).
Olive- Qualified
Ville et C.P : 97422 La Saline Ocean Indien
Harley-Davidson : FLHX streetglide 2010
DARK SIDE- Full Member
- Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : FATBOY
Charley un grand merci
Quand c'est bien expliqué on comprend mieux.
slk- Full Member
Salut Charley,
quelle leurre il est ?
le leurre d'admission t'as pas échappé
Bravo pour les explications
Robert95- Full Member
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Hey, il commence a avoir quelques connaissances le newbie Harley de l'été dernier
Merci les gars je suis actuellement sur le lien et il faut de l'aspirine!!!
Sinon je constate que mon ralenti est plus élevé qu' avant mais ça tourne tres bienje n'ai plus le plats a la décélération et les coups a la racceleration. J'ai l'impression qu' elle tourne mieux. Quel est le risque si on ne reflash pas?????????
Phil972- Newbie
Ville et C.P : Avignon
Harley-Davidson : Softail DELUXE
de rien
sinon à part ça, tu peux aussi cliquer sur "réponse" au lieu de "sujet"
+1 je crois qu' il as fait une surdose de Ptit PUNCH
Lone-Wolf- Full Member
Quel leure choisir
au risque de passer pour un couillon!!!! Ou trouve t' on les leures??????
Phil972- Newbie
Désolé
Petite erreur d'inatention!!!!
Phil972- Newbie
dans un magasin de chasse et pêchePhil972 a écrit:Salut,
tu peux en trouver chez " un concurrent à BOMBARD "
Pour en finir avec ma question, contrairement aux modèles 2007,les modèles 2010 n'ont pas besoin de leurres .
Le voyant défaut moteur sur la mienne venait d'une erreur de ma part.
auto édition du message cause " pub inside"
Olive- Qualified
Bravo je vois que vois que Panther à beaucoup d'humour!!!! il n'y a pas de cons HD en Martinique!!!!
Voilà pourquoi ma question!!!! Sinon des magasins de pêche il y en a un paquet!!!!!!!
Phil972- Newbie
à l'île de la Runion, y en a un, en principe
c'est vrais que panther a de l'humour, pour aller de Martinique en Réunion une heure en gondole suffit
slk- Full Member
leurre à la valve admission
ça c'est une réponse claire,celui qui n'a pas compris....... bravo mec
gparisi- Discoverer
Ville et C.P : 91
Harley-Davidson : street bob 2010
ça c'est une réponse claire,celui qui n'a pas compris....... bravo mecCharley a écrit:slk a écrit:afin de m'éviter une fastidieuse recherche la valve d'admission elle sert a quoi??
Bon, allez, une explication globale.
De par les règlements pollution européens (de l'air ou sonore ), HD a intégré sur les machines Stock Europe deux systèmes de bridage variable des performances des brelons.
Ces deux systèmes sont :
La valve à l'échappement, présente sur une sortie silencieux du collecteur d'échappement. Cette valve, ouverte par défaut, se ferme à certains régimes pour être conforme aux caractéristiques sonores attendues (xx dB à yy trs/mn).
Cette valve peut être inhibée par certains moyens dépendant de l'année des brelons (débranchement + leurre, débranchement, inhibition par configuration carto SE ProSuperTuner).
Si le collecteur Stock est remplacé, la valve n'existe plus mais le câble de commande venant de l'injection existe encore. Pour que l'injection ne dise rien (défaut), toujours en fonction des années, mise en place d'un leurre valve échappement, de rien ou configuration carto SE ProSuperTuner "Active Exhaust - Échappement Actif".
Le clapet à l'admission, présent sur le boitier du filtre à air stock. Ce clapet, fermé par défaut, s'ouvre dans certaines conditions, sans doute pour améliorer d'admission d'air.
Le Clapet peut être maintenu ouvert par une solution mécanique, mais son traitement le plus récurent c'est le remplacement de l'ensemble filtrant par un ensemble performance (SE ou autres).
Dans ce cas, le clapet n'existe plus mais le câble de commande venant de l'injection existe encore. Pour que l'injection ne dise rien (défaut, et en fonction des années ?), mise en place d'un leurre clapet admission ou configuration carto SE ProSuperTuner "Active Intake - Admission Active".
C'est mieux là ?
gparisi- Discoverer
Ville et C.P : 91
Merci pour ta réponse!!! J'ai pris contact avec Max de Carpentras, il va faire le necessaire!!!!
Phil972- Newbie
Valve d'echappement ROAD KING 2008
Beaucoup d'échanges autour de cette fameuse valve , pour ma part j'ai débranché le connecteur moteur arrété , et je vous confirme que la valve reste ouverte .Aucune incidence coté témoins de compteur, pas besoin de leure , le moteur respire bien mieux .J'ai échangé mes pots d'origine pour des pots US, acheté d'occasion à WRAOUM par l'intermédiaire du site . Pas eu encore le temps de rouler , mais coté bruit il n'y a pas photo, c'est franchement plus sympa sans pour autant réveiller mon voisinage .
Positionnement du clapet Valve Ouverte
leclercq- Newbie
Ville et C.P : Flins 78410
Harley-Davidson : Road king 2008
et pour les modeles 2011, même manip, on debranche et pas de message d'erreur ?
100%chti- Discoverer
Ville et C.P : MAUBEUGE 59600
Harley-Davidson : flhtc2011
valve d'échappement
Aucune idée , tu peux toujours essayer tu ne risques pas grand chose . Au pire un voyant qui s'allume .
leclercq- Newbie
Harley-Rider a écrit:En tout cas c'est clair et intéressant... Merci Charley !
Le sujet méritait une bonne explication, et tu nous l'a donnée
Djo- Interested
- Son Age : 74
Ville et C.P : Parisien d'origine, Corse de coeur, Résident Breton
Harley-Davidson : WLC 45ci 1943
Bonjour, je viens de débrancher les connecteurs de la valve d'échappement ainsi que ceux de mon filtre à air et je confirme, aucun voyant ne s'allume.
Ma machine est un FATBOY de Juillet 2008.
La valve reste ouverte à tous les régimes, elle devrait déjà moins chauffer car les gaz ne seront plus refoulés dans un seul pot d'échappement
il me reste juste à emballer proprement les prises de connexion afin d'éviter qu'elles se salissent et s'oxydent avec le temps.
Alain LECLERCQ- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : ARRAS 62000
Harley-Davidson : ROADGLIDE ULTRA CVO
valve d'échappement
Slt à vous tous et merci à pour toutes ces explications. Je voudrai faire la même chose que la majorité d'entre vous ont fait. Alors question.
Est ce que c'est ce genre de leurre que l'on met et qui se branche tout simplement entre les prises de l’ECM et le servo moteur d’échappement? Voici une photo.
Crireve- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : Cormelles le Royal 14123
désolé suis un novice en mecanique harley, alors cette fameuse valve on la trouve à quel endroit sur un RK classic 2004 ? Parce que j'ai regardé autour des tubulures d'echappement et je n'ai rien vu à part des colliers....
Si ça se trouve sur mon brelon y en a pas ? et dans ce cas pourquoi on sent beaucoup moins la pression des gaz côté gauche ?
Coyote94- Full Member
- Ville et C.P : SAINT-MAURICE 94410
Harley-Davidson : Road King 1450 Carbu 2004
Je pense que sur les HD de 2004, il n' y a pas de valve sur un des pots. Sinon tu la verrais.
Crireve- Discoverer
- Son Age : 73
ouaip c'est ce que je me dis...
Néanmoins, je ne comprends pas pourquoi cette différence de pression à la sortie entre les 2 pots puisque il n'y a pas de valve et que les diamètres des sorties sont identiques, j'ai reçu les 2 superflows en 2 pouces.
J'ai l'impression que ça chauffe un peu moins, et très honnêtement je ne sens pas une grande différence au niveau reprises ou au niveau couple moteur...
Côté sonorité, y a pas photo, mais j'ai un peu peur que sur la distance ça finisse par prendre le chou, donc à tester en fin de semaine.
[quote="Alain LECLERCQ"]Bonjour, je viens de débrancher les connecteurs de la valve d'échappement ainsi que ceux de mon filtre à air et je confirme, aucun voyant ne s'allume.
Quel est la manip concrète pour "débrancher"?
D'avance, merci.
Cordialement
D'avance, merci.
Cordialement
Benoit37- Newbie
Ville et C.P : Saint Avertin 37550
Harley-Davidson : Road Kiss Classic 2012
Salut Benoit...
Excuse moi de te répondre si tardivement...
Alors tu as un câble de commande qui quitte la valve de fermeture du tube d'échappement et qui rejoint un boitier fixé sur le support du repose pied passager...
Ce boitier est alimenté, il te suffit de débrancher cette alimentation.
J'ai depuis, modifié ma cartographie et rebranché cette alimentation car la valve est neutralisée dans cette nouvelle configuration.
- Son Age : 70
» Road King Only, combien sommes-nous
» Mon road king de 2008
» SELLE ROAD KING 2008
» Road King Bagger 1584 de 2008
» Pare brise Road King 2008
Page 3 sur 4
