Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008
Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 Empty Re: Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008
Message par fafarider Mar 7 Oct 2008 - 20:32
Cool, content pour toi et heureux d'avoir participé a ta joie Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 919984
Maintenant : gaz et teste moi ce nouveau son Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 700608
fafarider
Message par KINGROAD Jeu 9 Oct 2008 - 21:25
Bonsoir à tous,
En conclusion, il faut faire la manip moteur arrêté ou en le faisant monter dans les tours ? comme le dit Géronimo
Ou pour simplifier à quel moment la valve à l'échappement se ferme telle ?
KINGROAD
KINGROAD
Ville et C.P : Saint Maximin 83470
Harley-Davidson : Road King classic
Message par Geronimo Ven 10 Oct 2008 - 5:32
KINGROAD a écrit:Bonsoir à tous,
Moi, en tout cas, ce que j'ai compris de cette histoire c'est que :
En fonctionnement standard, la valve se ferme au delà d'un certain nombre de tour moteur (limitation des émissions pour respecter les normes EU). En dessous, elle est ouverte, donc, y compris au ralenti. Du coup, le simple fait de démarrer et de laisser tourner le moteur au ralenti devrait ouvrir la valve. C'est en tout cas ce qu'il s'est passé pour moi.
Geronimo
Geronimo
Ville et C.P : Panama
Harley-Davidson : Electra UC et Superlow (pour mme)
Message par KINGROAD Ven 10 Oct 2008 - 14:39
Je suis curieux et pour vérifier ce qui me semblait irréel j'ai déposé l'échappement pour vérifier la position de cette fameuse valve.Résultat même punition sur mon RKC, avec le leurre monté par des "pros" pour ne
pas la nommer, la con de FREJUS, la valve était en permanence fermée !
Merci le forum pour ces bons conseil et merci à Géronimo pour avoir poser la question
KINGROAD
KINGROAD
Message par marsu56 Ven 10 Oct 2008 - 15:17
Tiens j'en profite pour mettre une tof comme les echappements sont demontés
la la vanne est fermée
quand tu demarres elle s'ouvre
en accelerant elle se referme a un certain nombre de tours
Par contre sans pots c'est impressionnant le bruit on dirait un vrai caboteur Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 90029
mais bonjour les oreilles
Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 Imgp0027
Message par salva Ven 10 Oct 2008 - 16:34
alors la vous me filez un gros doute car en voyant cette photo la valve a l arrêt est fermé,hors la mienne depuis le montage du leurre est en permanence ouverte et reste ouverte.
avant d'y mettre le leurre est restait aussi ouverte et ne se fermait qu'a un certain régime mais toujours ouverte même au ralenti
salva
salva
Ville et C.P : Pernes les Fontaines (84)
Harley-Davidson : Fatboy 105th
Message par Proxo Ven 10 Oct 2008 - 18:38
salva a écrit:alors la vous me filez un gros doute car en voyant cette photo la valve a l arrêt est fermé,hors la mienne depuis le montage du leurre est en permanence ouverte et reste ouverte.
ben alors c'est quoi le probléme ?
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par salva Ven 10 Oct 2008 - 19:20
sur la photo de marsu56 on y vois bien une valve fermé et pourquoi ??? vu qu'elle est a l'arret avec ou sans leurre
salva
salva
Message par marsu56 Ven 10 Oct 2008 - 19:25
Ben si le leurre a ete mis moteur en marche c'est normal que ce soit tout le temps ouvert puisque le moteur de la vanne ne fait plus rien
Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 Empty leurre à la valve admission
Message par Olive Ven 19 Mar 2010 - 10:01
Petite question d'un bleu.
Je viens de changer le filtre à air de mon streetglide 2010 pour un "29260-08" screamin,
j'ai installé un boitier vances&hines fuelpack .Ma mob est équipée en pots SE fatshotz et leurre à la valve d'échappement.
Est il nécessaire d' installer un leurre à la valve d'admission ?
Olive
Olive
Ville et C.P : 97422 La Saline Ocean Indien
Harley-Davidson : FLHX streetglide 2010
Message par hilux Ven 19 Mar 2010 - 11:13
toi..............tu vas avoir des problemes Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 111828 y a des pages et des pages sur ce sujet en faisant "recherche" Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 934157
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par ZoeandPitch Ven 19 Mar 2010 - 11:19
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par Olive Ven 19 Mar 2010 - 11:23
je ne pose pas une question sur la valve à l'échappement mais sur celle à l'admission.
Olive
Olive
Message par ZoeandPitch Ven 19 Mar 2010 - 11:26
oups Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 934157
jamais entendu parler de ça!
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Message par Electrode Ven 19 Mar 2010 - 11:42
si tu pose pas de leurre normalement en fonction des annees du va avoir un code eurreur
mais sur mon electra de 2007 c'est ce qui c'est passer
essais tu verra bien
regarde ca deja meme si c'est pas pour ton annee
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/leurres-a-esm-harley-modele-de-2007-a-2009-t12447-100.htm#434133
Electrode
Masculin Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : marcelus 1000XLX
Message par RONE Ven 19 Mar 2010 - 11:53
fais confiance a lectrode
il s'y connais en valvule
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par marsu56 Ven 19 Mar 2010 - 11:59
Electrode a écrit:si tu pose pas de leurre normalement en fonction des annees du va avoir un code eurreur
je confirme apres 2007 on débranche la valve et roule ma poule Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 37298
Message par Olive Ven 19 Mar 2010 - 15:00
Je me réponds à moi même au cas ou cela intéresserait quelqu'un ...
il faut un leurre car le voyant "défaut moteur " s'allume. Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 661686
Olive
Olive
Message par Electrode Ven 19 Mar 2010 - 15:01
RONE a écrit:fais confiance a lectrode
Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 36484 Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 36484 Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 36484 Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 36484 Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 36484
plutôt en valve
Electrode
Message par hilux Ven 19 Mar 2010 - 15:05
Olive a écrit:Je me réponds à moi même au cas ou cela intéresserait quelqu'un ...
sur une 2010????????????????
hilux
hilux
Message par Olive Ven 19 Mar 2010 - 15:17
Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 831254
Olive
Olive
Message par hilux Ven 19 Mar 2010 - 15:24
moi meme j'y comprends plus rien Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 598718 il me semblait qu'apres 2007 no problems..........quoiqu'il en soit,j'ai installé un leurre sur mon street 2007 et c'est nickel. pots d'echap. ouverts a la barre a mine ( ça fait peur mais c'est tres efficace Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 807915 )+ leurre = moteur + libre et bruit plus sympa Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 831254
hilux
hilux
Message par WRANGLER Ven 19 Mar 2010 - 17:51
Olive nous parle du leurre à la valve d'admission et non pas du leurre à la valve d'échappement.
Comme il n'a pas utilisé le SERT pour reprogrammer san injection il faut brancher un leurre sur le cable relié au filtre a air pour éviter le code erreur? Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 458939
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par Charley Ven 19 Mar 2010 - 18:04
WRANGLER a écrit:Olive nous parle du leurre à la valve d'admission et non pas du leurre à la valve d'échappement.
+1 Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 90029
bon recentrage sur la question posée Wrangler Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 578659
Charley
Charley
Ville et C.P : L'IA 95
Harley-Davidson : FLH 1200 80 - FLSTC 105ème
Message par Harley-Rider Ven 19 Mar 2010 - 18:19
Il est fort ce Wrangler ! Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 831254
Harley-Rider
Harley-Rider
Ville et C.P : Ardèche
Harley-Davidson : HarleyS
Message par slk Ven 19 Mar 2010 - 19:43
afin de m'éviter une fastidieuse recherche la valve d'admission elle sert a quoi??
slk
slk
Message par marsu56 Ven 19 Mar 2010 - 22:34
Décidément cette guéguerre entre système
trop con
si tu prends pas le SERT il faut mettre un détrompeur pour que .....
c'est nul Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 751864Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 751864
Message par DARK SIDE Sam 20 Mar 2010 - 0:40
J'y comprend rien à ces vulves d'admission... Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 598718 Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 598718 Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 807915 Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 807915 Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 807915 Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 807915 Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 807915
DARK SIDE
DARK SIDE
Masculin Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : FATBOY
Message par Charley Sam 20 Mar 2010 - 6:16
slk a écrit:afin de m'éviter une fastidieuse recherche la valve d'admission elle sert a quoi??
Bon, allez, une explication globale.
De par les règlements pollution européens (de l'air ou sonore Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 807915 ), HD a intégré sur les machines Stock Europe deux systèmes de bridage variable des performances des brelons.
Ces deux systèmes sont :
La valve à l'échappement, présente sur une sortie silencieux du collecteur d'échappement. Cette valve, ouverte par défaut, se ferme à certains régimes pour être conforme aux caractéristiques sonores attendues (xx dB à yy trs/mn).
Cette valve peut être inhibée par certains moyens dépendant de l'année des brelons (débranchement + leurre, débranchement, inhibition par configuration carto SE ProSuperTuner).
Si le collecteur Stock est remplacé, la valve n'existe plus mais le câble de commande venant de l'injection existe encore. Pour que l'injection ne dise rien (défaut), toujours en fonction des années, mise en place d'un leurre valve échappement, de rien ou configuration carto SE ProSuperTuner "Active Exhaust - Échappement Actif".
Le clapet à l'admission, présent sur le boitier du filtre à air stock. Ce clapet, fermé par défaut, s'ouvre dans certaines conditions, sans doute pour améliorer d'admission d'air.
Le Clapet peut être maintenu ouvert par une solution mécanique, mais son traitement le plus récurent c'est le remplacement de l'ensemble filtrant par un ensemble performance (SE ou autres).
Dans ce cas, le clapet n'existe plus mais le câble de commande venant de l'injection existe encore. Pour que l'injection ne dise rien (défaut, et en fonction des années ?), mise en place d'un leurre clapet admission ou configuration carto SE ProSuperTuner "Active Intake - Admission Active".
C'est mieux là ?
Charley
Charley
Message par chongetchong Sam 20 Mar 2010 - 7:19
ha,la c'est mieux, ça me sert à rien mais au moins je sais de quoi on parle maintenant; Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 807915 Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008  - Page 2 807915
chongetchong
chongetchong
Ville et C.P : koksijde 8670.B
Harley-Davidson : 1340 electraglide shovel
Message par Harley-Rider Sam 20 Mar 2010 - 7:33
En tout cas c'est clair et intéressant... Merci Charley !
Harley-Rider
Harley-Rider
