Mon street Bob
Page 3 sur 5 • Partagez
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mon street Bob
Saturnin a écrit:Donc finalement on peut aussi déduire qu'en modifaint la valeur donnée par la sonde de température on pourait leurrer le calculateur qui corrigera et baissera le ralenti proportionellement.
L'idée (qui me taraude depuis un moment) serait de mettre une résistance à ce niveau, voire un rhéostat ,qui instantanément permettrai de se caler au régime souhaité.
Ensuite le calculateur normalement devrai s'adapter à cette valeur et appauvrir le mélange estimant que le moteur est plus chaud, et on pourrai alors compenser par 2 résistances au niveau des sondes lambdas, ainsi on se retrouverai avec des valeurs de ralenti basses et un mélange plus riche et proche de 13/1 au lieu d'une valeur avoisinant les 14,7. sachant qu'un mélange plus riche (sans entrer dans l'excès) donne un meilleur rendement, apporte donc plus de couple, quitte à perdre un peu de puissance (comme dans le cas de réglage pauvre) et par conséquent moins de surchauffe.
En gros avec juste le filtre KN qui va bien (et les bonnes valeurs pour leurrer le calculateur) on a pour pas cher quasi un stage 1 là, non ?
Si je dis une connerie faut pas hésiter à me le dire
Ton idée n'est pas con du tout ,mais y a ka !!! faudrait se réunir quelque copains et faire des essais ,franchement pas con du tout ,c'est cohérent faut voir avec les musclés du forum ?
doncarlo- Full Member
Re: Mon street Bob
Dans les embouteillage il faut surtout pas donner des coup d'accélérateur.
Déjà en faisant ça on augmente les tr/min donc la chauffe, de plus il existe une sécurité EITMS qui est une sécurité qui se met en place si la température monte trop.
L'EITMS va couper l'alimentation en carburant du cylindre arrière afin de diminuer la température moteur. Mais cette sécurité ne fonctionne que lorsque la moto est au ralenti.
Cynog- Full Member
Ville et C.P : 59553
Harley-Davidson : Electra Standard 2010 / Road King 1340 1998
Re: Mon street Bob
certainement, le calculateur est certaienemnt bien plus complexe que cela et prend en compte beaucoup d'autres valeurs que la température et le retour d'info des sondes lambdas, et en mélangeant tout ces données affiner ainsi les temps d'injection, donner du couple en bas et voire apauvrir plus en haut régime pour donner un peu de puissance quand les papillons sont ouverts en grand, et en corrigeant paralèlement aussi l'avance. Mais il est aussi sans doute possible de modifier un peu quelques paramètres pour obtenir autre chose que la configuration d'origine reconnue pour ne pas être très top. Ensuite faudrai oser essayer, c'est pas très compliqué, faut juste trouver les composants qui vont bien. Cela s'est fait il y a quelques années en compétition pour trouver des chevaux supplémentaires en mettant quelques leurres là où il faut et faiure du développement pour pas trop cher. Donc s'il y a ici un électronicien plus affuté que moi, ce serai pas mal d'avoir son avis, de mon coté je vais en discuter avec des anciens potes ingénieurs qui bossaient avec moi sur nos bécannes de course ...hdmanillac a écrit:Saturnin a écrit:Donc finalement on peut aussi déduire qu'en modifaint la valeur donnée par la sonde de température on pourait leurrer le calculateur qui corrigera et baissera le ralenti proportionellement.
Et qui te dit que la température moteur ne rentre pas dans d'autres réglages ou sécurités ?...
@+ Fred.
Saturnin- Full Member
Re: Mon street Bob
Moi j'aimerai juste enrichir un chouilla et baisser un peu le ralenti, pour le plaisir, sans forcément être plus performant.
En tous cas c'est pas HD qui va nous encourager mettre ne place ce genre de combine
Re: Mon street Bob
Avec l'électronique, c'est pas suffisemment le bordel !!!!!!
Vous allez bien finir par les faire exploser les brélons
brissou50- Full Member
Re: Mon street Bob
Pas possible même ça on peut plus le faire y a aussi de sécurités pour ça
Cynog- Full Member
Re: Mon street Bob
C'est un conscesionaire qui t'as dit ça ? Parceque sur les sportives, on peut "leurrer" le système à condition de ne pas dépasser les limites acceptables par les calculateurs faute de quoi on se retrouve en mode panne avec des paramètres "moyens" ... La preuve, les boitiers tout prêts vendus aftermarket .... mais c'est sûr que l'électronique c'est pas du pif au mètre non plus., mais je pense que tout reste possible.Cynog a écrit:Pas possible même ça on peut plus le faire y a aussi de sécurités pour ça
Par exemple sur certains moteurs injection, pour leurrer une sonde lamba (à bande étroite de 0 à 1volt) tant que tu reste dans cette valeur le calculateur l'acceptera ensuite ce sera sans doute le mode panne qui fera office. De même que pour la sonde d'eau, il est possible de mettre une résitance d'environ 100 ohms et le calculateur enrichira le mélange pensant que le moetur est froid., le tout chaque fois est de savoir quelle valeur est la plus adapté à l'effet recherché. Mais le risque de se louper et d'avoir de la casse doit être minime, si le calculateur est bien fait il réagira pour éviter la casse en proposant des valeur scorrigés moyennes, mais là se sera pire qu'avant ...
Par contre je ne sais pas exactement comment sont conçu les systèmes d'injectiion de chez HD mais je pense que cela doit être du même principe que les autres.
RECHERCHE TRAPPE ALLUMAGE MOTEUR 1584
Salut a tous, je recherche un cache trappe allumage simple sans fioritures , pour faire un gravage au laser !!!
merci par avance
merci par avance
Harley-Davidson : RK noir
Re: Mon street Bob
t'en avais pas trouvé là ? http://www.passion-harley.net/kustom-culture-f10/trappe-d-allumage-t22525.htm?highlight=trappe+allumage
Re: Mon street Bob
j'ai trouvé le graveurPanther a écrit:t'en avais pas trouvé là ? http://www.passion-harley.net/kustom-culture-f10/trappe-d-allumage-t22525.htm?highlight=trappe+allumage
boitier big shot 2 Arlen Ness
Bonjour à tous, j'ai acheté par l'intermédiaire de notre site un boitier" big shot 2" .
Actuellement je suis configuré comme suit: moteur 1584 "Street Bob 2007", pots débourrés screamin eagle et valve c96 leurrée .
Question : quand je vais poser le boitier dois-je déposer le leurre de la valve c96 et le boitier se charge de tout synchroniser ou alors dois-je ajouter un autre leurre pour le clapet de filtre à air, sachant que je vais aussi poser un filtre a air performance kuryakyn Vélociraptor, merci de vos précieux renseignements, à très bientôt,
Doncarlo
Doncarlo
Re: Mon street Bob
OH ! OH ! les mécanos SVP il n'y à personne qui peut me renseigner SVP ? vous êtes tous partis en vacances ? normalement j'ai des réponses dans la journée , et là !!! la chui dans l 'attente
A+ Doncarlo
A+ Doncarlo
Re: Mon street Bob
Utilise la recherche pour avoir des infos sur Arlen Ness Big Shot II,
mais je crois que le seul post qui en parle c'est le tien
C'est donc à toi de nous faire découvrir ce produit et nous donner de l'info
Si tu achètes quelque chose sans t'être renseigné avant et pris de l'info sur les posts du site, ben
- pour avoir de l'aide par la suite (parce qu'on connait déjà)
- quand à ré-réclamer de l'aide dans les 18 heures de ton post initial, ben ça peux faire même avec un p'tit smiley avant...
Bon réglages
Bon réglages
Charley- Full Member
Ville et C.P : L'IA 95
Harley-Davidson : FLH 1200 80 - FLSTC 105ème
Re: Mon street Bob
Le Big Shot 2 est fabriqué par Dobeck, ce n' est qu' un TFI rebadgé.
Donc, vérifie chez Dobeck ce que peut faire ce boîtier.
A ma connaissance, les valves à l' échappement et au filtre à air ne concernent que les modèles européens. Je ne pense pas que le BS les gère.
Gonzo- Full Member
Ville et C.P : Colmar 68000
Re: Mon street Bob
doncarlo a écrit:normalement j'ai des réponses dans la journée ,
A+ Doncarlo
t'achete tu montes
emande au mec qui te l'aq vendu
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Re: Mon street Bob
doncarlo a écrit:OH ! OH ! les mécanos SVP il n'y à personne qui peut me renseigner SVP ? vous êtes tous partis en vacances ? normalement j'ai des réponses dans la journée , et là !!! la chui dans l 'attente
A+ Doncarlo
Et alors, c'est sympa le camping!
T'inquiètes pas, si tu n'obtiens pas de réponse plains toi au chef il te remboursera ton abonnement!
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Re: Mon street Bob
RONE a écrit:doncarlo a écrit:normalement j'ai des réponses dans la journée ,
A+ Doncarlo
t'achete tu montes
OUAI ! pas de problème je vais le monter et je vous tiens au courant mais avant faut que je reçoive le filtre à air http://www.westendmotorsports.com/images/9442.jpg
Re: Mon street Bob
sympa le Che un peu p'tit peut etre
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
ca y est la trapa est faite
ca a lair bien mes nous une tof que de la trappe du mal a voir ....
mimijo06- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : castellar 06500
Harley-Davidson : héritage 2005 carbu
ma trappe dembrayage
super beau travail ca donne des idées
- Son Age : 70
Boitier stage 1 big shot 2 Arlen Ness
Bonjour à tous, Nous avons mis "Pépé et moi" en place le boitier stage 1 big shot avec pots Screamin eagle et filtre à air kuryakyn "Vélociraptor", une matinée de travail pour passer les càbles et réglage du boitier ,
à la sortie il y a vraiment une grande différence avec le fonctionnement antérieur, beaucoup mieux,réponses plus franches et instantanées du moteur !!! si quelqu'un a un souci de montage ou de réglage on répondra dés que possible à plus Pépé et Carlo
Mon street Bob
Diamètre entre 15 et 18 cm longueur minimum 15 cm scaloped ou chromé,avec ou sans casquette, j'attends vos offres
merci.
ps: soyez raisonnable avec vos prix car certain vendent plus cher que le neuf, je pense que ce n'est pas en accord avec ce site ou on doit s'entraider !!!!!
merci.
Re: Mon street Bob
moi quand j'avais un street bob j'avais aussi mis un phare plus gros
j'avais fouiné dans le trésor caché de mon gris, ils ont toujours des trucs qui traine au fond du garage et pas cher en plus car ca les débarasse
un p'tit coup de polish et hop le tour est joué
rico22- Qualified
Ville et C.P : saint brieuc (22)
Harley-Davidson : FAT BOY 2010
Re: Mon street Bob
rico22 a écrit:moi quand j'avais un street bob j'avais aussi mis un phare plus gros
Merci mon pot
phare street bob
Bonsoir, j'ai cherché dans le forum et pas de réponses à mon problème !
Quelqu'un peut il m'éclairer
peut on changer de phare sur un street sans couper les câbles? y a t'il un brochage sous le réservoir ou autre ?
Re: Mon street Bob
il faut debrocher les cosses dans le phare avec une aiguille ou un petit tournevis.
juninho- Full Member
Ville et C.P : chasselay 69
Re: Mon street Bob
Merci je vais essayerjuninho a écrit:il faut debrocher les cosses dans le phare avec une aiguille ou un petit tournevis.
Re: Mon street Bob
tu as effectivement aussi une broche sous ton réservoir...
killbill- Full Member
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
Re: Mon street Bob
j ai monte un phare de fat bob us sur mon dyna
http://www.passion-harley.net/le-dyna-f35/allumage-du-double-phare-fat-bob-t5768-120.htm#407182
j ai mis des tofs de l endroit ou tu debranche les connecteurs.
pitroc- Qualified
Ville et C.P : arvert 17530
Harley-Davidson : breakout rouge
» Harley-Davidson rappelle ses Street 750 et Street Rod
» Du Street (Bob) au Street Glide Special
» Dyna Street bob 103 ou softail street bob 107
» Street Glide/Street glide special ou Ultra limited? Choix?
» du street bob au street glide
Page 3 sur 5
