-17%
249 € 299 €
Un street glide pour Idefix !!!!!
Page 8 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 Empty Re: Un street glide pour Idefix !!!!!
Message par Idefix Mer 11 Mai 2011 - 6:28
Mathdeb a écrit:J'ai acheté la pompe pour les amortos tout à l'heure!! J'ai un pote (Rudghe) qui avait fait la même chose et après vérification, le réglage n'était pas bon du tout!
Depuis, il fait ses réglages lui-même et depuis nickel!!! Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 90029
J'ai bon espoir, je te tiens au jus... Je vérifierais ça sous peu!!
tu nous tiens au courant pour le choix des pression ? Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 1619300833
Idefix
Message par ODLA Mer 11 Mai 2011 - 8:46
Salut IDEFIX ET Désolé d'intervenir sur ton post ,
Mais moi la pompe je l'ai , pour du duo je met 40 GRADUATION DU MANO ! la première fois que je l'ai acheté mon cons me dit il faut vérifier
TOus les 1500 Km , et en effet je l'ai depuis janvier et j'ai refait le niveau environ 3 fois ! j'ai du faire à peu près 4500 Km .
Ce que je peux dire c'est que quand cela commence à faire de plus en plus de raquette , et que j'ai après cela vérifier eh bien j'étais redescendu à 30 et la différence elle est énorme , tant en tenu de cap , qu'en dos d'ANE et nid de poule Surprise !
J'ai pu aussi constater que la pression arriere toujours en duo doit etre a 2.80 ; et bien par contre la pression du pneu tiens plus longtemps que l'amortisseur , en résumé 2.80 le pneu ARRIERE ET 40 L AMORTO , et ce n'est que du bonheur ce qui n'empeche qu'un nid de poule raté et c'est un grand coup dans le bas des reins ....
J'ai aussi constater que beaucoup d'autoroute ou campagne , le réglage ne bouge pratiquement pas , si beaucoup de ville , travaux etc etc , cela m'est arrivé sur 2 balades de refaire la pression , si je ne le dis pas à ma femme , en roulant elle me dit t'as refait la pression !
MAIS LA BETE VAUT 75 € ! sauf DECATHLON IL PARAIT LE MEME 25€ §! mais je préfère etre sur de la valeur , des 40 et j'ai acheté bétement surement mais un HARLEY § ON est plus à ça près!
ODLA
ODLA
Ville et C.P : GENAS 69740
Message par bzh88 Mer 11 Mai 2011 - 9:47
J'ai essayé tous les réglages entre 0 et 40 psi: pour un poids léger (73kg), rien ne va...
A partir de 85 ou 90 kg, c'est probablement un peu plus acceptable.
bzh88
bzh88
Message par tdzeus30 Mer 11 Mai 2011 - 10:21
Ceux qui se plaignent le plus , ce sont les possesseurs de street, la longueur des amortos doit beaucoup jouer , mon pote est passé l'autre jour avec son RK, il avait 0............. je lui ai mis 32psi et depuis il est aux anges et sa passagère aussi.
Avec un tour pack et du chargement il faut plus encore, maintenant le duo semble faciliter le réglage, tu as raison.
Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 Mini_995468tdz110
Message par bzh88 Mer 11 Mai 2011 - 10:34
Il faut voir aussi qu'entre le poids moyen d'un Américain et celui d'un Européen, il y a une marge...
Du coup, les amortos sont "tarés" en conséquence!
bzh88
bzh88
Message par tdzeus30 Mer 11 Mai 2011 - 10:37
Certainement, il y avait les mêmes problèmes chez BM, avec un "bon teuton" et le billard allemand : parfait, avec un français sur nos routes défoncées..........
Message par RoadKing07 Mer 11 Mai 2011 - 10:46
tdzeus30 a écrit:Ceux qui se plaignent le plus , ce sont les possesseurs de street, la longueur des amortos doit beaucoup jouer , mon pote est passé l'autre jour avec son RK, il avait 0............. je lui ai mis 32psi et depuis il est aux anges et sa passagère aussi.
moi je suis passé d'un Street de 2010 a un RK de 2011, pour avoir eu les 2 motos pour le meme usage et la meme passagere je peux affirmer que les 3 cm de plus que le RK a en hauteur changent tout. Sur le Street il a fallut monter des Olhin's pour s'en sortir car avec les amortos d'origines mes 69 kg n'ont jamais pu trouver le bon reglage, j'ai la pompe d'origine HD, j'ai testé en augmentant progressivement de 2 en 2 mais jamais ça n'a été correct. Sur le RK c'est 100% different: avec les amorto d'origines c'est le confort total...
RoadKing07
RoadKing07
Ville et C.P : Cannes -06-
Message par louloupa Mer 11 Mai 2011 - 10:57
Eh ben , t'es pas difficile. Après 20 ans de Softail, on s'était dit avec ma femme , on va s'acheter un touring pour avoir plus de confort . Après 200 km, ma femme pleurait, tellement on se prenait les bosses dans le dos. Elle ne voulait plus monter avec moi . J'en ai parlé au cons qui avait l'air tout étonné.
J'ai mis des fournalès, ça a réglé pas mal de problème.
Message par Gonzo Mer 11 Mai 2011 - 11:06
Concernant la pompe, j'ai trouvé un clone du modèle HD chez un vélociste pour moins de 30 Euros. La différence réside dans la graduation du mano, mais elle est parfaitement opérationnelle.
Concernant les réglages, c'est clair que la pression dans les amortos a une grande influence sur le confort.
Je fais une centaine de kilos et je balade des culs de temps en temps : je suis réglé à 40 psi et je vérifie la pression régulièrement ( on va dire une fois / 15 jours ). J'aime bien un confort ferme et je ne me plains pas du confort de mon Street Glide.
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par RoadKing07 Mer 11 Mai 2011 - 11:08
sans deconner? t'as quoi comme année et modele de RK pour etre si peu content du confort? moi j'ai en Classic, avant j'avais un RK Custom, là c'etait le meme probleme qu'avec le Street puisque le Custom est bas comme le Street.
Cela dit tu as raison de dire que le Softail offre un trés bon confort, j'ai eu un FAT que je viens de vendre et je le trouvais vraiment bien suspendu mais je dois admettre que le chassis du Touring (modeles aprés 2009) offre un tres bon confort aussi mais avec en plus une tenue de cap et aussi un equilible superieur au FAT, pour moi il n'etait pas possible de rouler avec le FAT comme je roule avec le Touring, le FAT demandais un peu plus d'attention pour un peu moins d'aisance surtout en courbe en en montagne (c'est certainement du a son gros pneu arriere) , par contre en ville le FAT c'est un velo
RoadKing07
RoadKing07
Message par tdzeus30 Mer 11 Mai 2011 - 11:16
Soit dit en passant , les amortos ne font pas tout, le pouf de l’héritage est certainement plus confortable que la planche du Rk classic pour le passager, ça explique peut être les larmes de ton épouse.....
Message par bzh88 Mer 11 Mai 2011 - 12:21
tdzeus30 a écrit:Soit dit en passant , les amortos ne font pas tout, le pouf de l’héritage est certainement plus confortable que la planche du Rk classic pour le passager, ça explique peut être les larmes de ton épouse.....
C'est sûr: sauf en "dépannage sur courte distance", et même avec de bons amortos, les selles d'origine des RK et des SG sont totalement inadaptées au duo...
bzh88
bzh88
Message par RoadKing07 Mer 11 Mai 2011 - 13:05
putain je sais pas quelle année de RK vous avez mais mon 2011 a la meilleure selle que je n'ai jamais eu et Dieu sait que je n'en suis pas a ma premiere meule et ma premiere HD! meme l'ex Electra de mon frere avec son canapé ne m'offrait un tel confort, en duo c'est bien aussi j'ai demandé a maman elle me confirme etre correctement installée, comme quoi nos avis sont bien differents!
Par contre la selle du Street est nettement moins sympa et pour le conducteur et pour le passager (veritable punition pour le passager a cause de la pente vers l'arriere)
RoadKing07
RoadKing07
Message par Rudghe Mer 11 Mai 2011 - 13:29
Puisque c'est de moi qu il parle je confirme. Moi en solo 32 psi et 42 en duo tour pack et nickel. Mais faut vérifier régulèrement car pour un rien (un coup de chiffon par ex entre la sacoche, un simple mouvement du petit tuyau) la pression peut baisser... maintenant en plus je n' ai pas conservé la selle origine Street mais celle que j' avais sur le rk standard pour le confort de la passagère. Aucun problème hormis un peu de vérification.
Rudghe
Rudghe
Ville et C.P : Mouscron - Belgique
Harley-Davidson : Road Glide
Message par Idefix Mer 11 Mai 2011 - 17:46
c'est sans doute mes 75 kg et mon dos fatigué qui sont à l origine de mes problèmes Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 255351
je veux bien croire qu'avec un poids plus conséquent le problème est moins flagrant .
le course reste néanmoins réduite à 50 mm ce qui est peu
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par louloupa Mer 11 Mai 2011 - 20:05
C'est un RK de 2009 avec nouveau cadre . J'ai mis une selle sundower qui est plus confortable pour le passager mais bof pour le pilote .
Message par Idefix Ven 13 Mai 2011 - 6:23
OHLINS 36E HD039 commandés chez OMNIA RACING (boutique italienne sur ebay)
prix livré 530 euros
commandé le 5 reçu le 10 Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 919984
à suivre
Idefix
Idefix
Message par Mathdeb Sam 14 Mai 2011 - 20:06
Moi avec mon bon 78kg, ça le fait pas trop non plus!! Et mettre 530 euros pour des amortos... Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 255351 J'sais pas!!!
Ben y'a plus qu'à prendre 10 gros kg et ça devrait être nickel!!! Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 90029
C'est madame qui va être contente!! Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 111828
Mathdeb
Mathdeb
Ville et C.P : Tournai (B)
Harley-Davidson : Street-Glide 103
Message par Idefix Sam 14 Mai 2011 - 21:22
math si vous prenez ensemble 10 kg pas de soucis avec vio et le confort sera nickel !!!! Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 919984
Idefix
Idefix
Message par Idefix Dim 15 Mai 2011 - 9:39
opération réalisée hier soir en 30 mn chrono
l'opération se fait avec le cric moto.
1) lever la moto jusqu'à ce que la roue arrière effleure le sol
2) virer les sacoches et la tuyauterie d'air des amortos d'origines.
3) démontage des amortos : clef de 3/4 "
4) montage des nouveaux qui sont livrés avec les entretoises et réducteurs de diamètre pour une adaptation parfaite sur le Street. j ai supprimé les rondelles d'origines devenues inutiles. pièce d adaptations : 4 douilles pour adapter le diamètre de l axe de fixation, 8 entretoises qui ratrappent l'épaisseur de la "tête" de l amorto
5) réglage de la précontrainte (laissé standard pour l instant) et controle de symétrie du réglage
et voilà le résultat :
encrage haut et bas, on distingue bien les deux entretoise qui permettent de rattraper l'épaisseur de la "tête" de l amorto.
Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 Ancrag10
Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 Ancrag11
Idefix
Idefix
vue d ensemble
Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 Vue_en10
Idefix
Idefix
Message par Idefix Dim 15 Mai 2011 - 9:48
pour que le réglage de la précontrainte soit bien symétrique entre le côté droit et gauche j'ai fais un contrôle au pied à coulisse muni d'un jauge de profondeur .
[img]Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 Contro10[/img]
Idefix
Idefix
Message par Idefix Dim 15 Mai 2011 - 9:50
HELP .... sur mon mac la photo est dans le bon sens et sur le forum elle est a fait un tour de 90° ????
Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 860377
Idefix
Idefix
Message par Idefix Dim 15 Mai 2011 - 9:53
le test routier est prévu aujourd hui ...
à suivre
Idefix
Idefix
Message par Mathdeb Dim 15 Mai 2011 - 10:02
Bon, j'attends les impression de ton essai!!! Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 90029
Mathdeb
Mathdeb
Message par ZoeandPitch Dim 15 Mai 2011 - 17:05
bon alors cet essai????
on attend nous Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 111828
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par Idefix Dim 15 Mai 2011 - 18:50
Idéfix est heureux c'est comme si j'avais une nouvelle brêle !!
je ne vais remuer la queue ça serait pas correct mais p'tain quelle métamorphose !!!!!
Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 100910084525214976721826
j ai fais un parcours de 70 bornes avec des chaussées franchement dégradé : comportement nickel.
j'ai testé les dos d âne en tout genre je peux désormais les passer à 40 km/h (c'était pour le test) au delà la suspension accépterais mais c'est le pilote qui prendrais son envol !
Pas mal de courbes serrées et de rond point sur mon parcours : aucun soucis j ai même plus confiance qu'avant
et comble du paradoxe j'ai l'impression que ma boîte est moins "dure"
voilà ...... c'est un succés à 99 % le 1 % restant sera la recherche du pouillème de confort manquant !
Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 700608 Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 700608 Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 700608 Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 700608
Idefix
Idefix
Message par bzh88 Dim 15 Mai 2011 - 19:01
Tu as fait l'essai en solo ou en duo?
bzh88
bzh88
Message par Idefix Dim 15 Mai 2011 - 19:06
bzh88 a écrit: Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 919984
bonne question ! en solo avec mes 75 kg en duo faut ajouter 63 kg mais durant l'essai j ai bien forcé et je n ai jamais talonné. J'en déduis qu en du ça va l'faire !
Idefix
Idefix
Message par ZoeandPitch Dim 15 Mai 2011 - 19:30
cool alors tu l'aimes encore plus qu'avant ta bréle hein Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 90029
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Message par Idefix Dim 15 Mai 2011 - 20:59
ZoeandPitch a écrit:cool alors tu l'aimes encore plus qu'avant ta bréle hein Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 90029
Yess man !!!! Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 709301 Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 709301 Un street glide pour Idefix !!!!!  - Page 8 709301
même que martine elle dis : " t'as pas encore fini avec ta moto ???
ben quoi ?? je l astique (la moto), je la regarde, la caresse ...........
Idefix
Idefix
