-55%
49.99 € 109.99 €
Pneu 260 sur breakout ???
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Pneu 260 sur breakout ??? Empty Pneu 260 sur breakout ???
Message par Breakout38 23.11.17 22:02
Salut je change les jantes de mon breakout et je voudrai en profiter pour passer mon pneu en 260 , mais la on me dit que ca ne passera pas avec la courroie , pourtant j en ai deja vu monte avec cette monte .donc est ce qu il y a une marque en particulier qui passerait ou fait il modifier quelque chose , je ne sais plus quoi faire.
Breakout38
Breakout38
Son Age : 50
Ville et C.P : Grenoble 38000
Pneu 260 sur breakout ??? Empty Re: Pneu 260 sur breakout ???
Message par Simsim 23.11.17 23:26
Faut attendre d'avoir assez de posts  pour avoir accès à ce sujet !
Pneu 260 sur breakout ??? 807915 Pneu 260 sur breakout ??? 807915 Pneu 260 sur breakout ??? 807915
Simsim
Simsim
Message par Breakout38 23.11.17 23:28
Breakout38
Breakout38
Son Age : 50
Message par DOUDOU 23.11.17 23:44
Particpe encore plus à la vie du forum dans les espaces attribués aux jeunes, pur pouvoir ce présenter devant les portes derrières lesquelles se trouve les réponses à tes questions...Pneu 260 sur breakout ??? 3571261942
( traduction du message de Simsim).  Pneu 260 sur breakout ??? 807915
DOUDOU
DOUDOU
Message par Breakout38 23.11.17 23:45
Autant pour moi , pas de soucis Pneu 260 sur breakout ??? 90029
Breakout38
Breakout38
Son Age : 50
Message par damfx 24.11.17 0:44
Mais sinon ça passe le 260 ;)
damfx
damfx
Ville et C.P : Montpellier
Message par marsou1868 24.11.17 8:26
le 260 passe sans souci , mais c ertain disent que c'est juste beau visuellement et que la conduite est mieux avec le 240 !!
marsou1868
marsou1868
Message par mat2b 24.11.17 8:52
Le d'un l'option en 250 passe sans problème, sur le forum je crois avoir vu que le 260 metzeler pouvait y aller ( à vérifier ) mais au niveau visuel on ne voyait pas la différence.
Perso ,le250 d'un dunlop
mat2b
mat2b
Ville et C.P : bastia 20200
Message par El Caballero 24.11.17 10:09
mat2b a écrit:Le d'un l'option en 250 passe sans problème, sur le forum je crois avoir vu que le 260 metzeler pouvait y aller ( à vérifier ) mais au niveau visuel on ne voyait pas la différence.
Pareil 250 Dunlop pour moi .... le 260 passe sans modifs mais au mm près ...
El Caballero
El Caballero
Ville et C.P : Seillans 83440
Message par Beatnick 24.11.17 10:09
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Simba01 29.11.17 9:34
Metzeller 260 d'origine sur mon BO 2017, aucun problème de comportement, de tenue de cap ou quoi que ce soit....!
Et au niveau du look, ça pète sa mère...."
Simba01
Simba01
Ville et C.P : 01700 Neyron
Message par Breakout38 29.11.17 9:39
Super merci
Breakout38
Breakout38
Son Age : 50
Message par Dare 29.11.17 11:33
C'est vrai que c'est beau en 260 !!!!!
Mais je resterais en 240 car la jante est en 8" de large ...
Dare
Dare
Ville et C.P : Haillicourt 62940
Message par Breakout38 29.11.17 11:35
Je change mes jantes , la nouvelle sera en 8.5 , ca devrait le faire
Breakout38
Breakout38
Son Age : 50
Message par looping02800 29.11.17 20:40
Aucun intérêt avec une jante en 8 Pneu 260 sur breakout ??? 860377
looping02800
looping02800
Son Age : 47
Ville et C.P : LA FERE 02800
Harley-Davidson : BREAKOUT 103ci stage 1
Message par seba53 02.12.17 19:30
DOUDOU a écrit:Particpe encore plus à la vie du forum dans les espaces attribués aux jeunes, pur pouvoir ce présenter devant les portes derrières lesquelles se trouve les réponses à tes questions...Pneu 260 sur breakout ??? 3571261942
Sans avoir accès à tout, il y a déjà de quoi se mettre sous la dent au niveau du pneu pour le breakout. Pneu 260 sur breakout ??? 919984
http://www.passion-harley.net/t57266-the-pneu-du-breakout
seba53
seba53
Ville et C.P : Laval 53000
Message par Marc01 16.12.17 19:46
Perso j’ai un 240 metzeler et par rapport au,peu de différence, je resterai en 240.
Marc01
Marc01
Ville et C.P : 01500 St DENIS EN BUGEY
Message par Nico95 27.11.18 6:43
savez vous si sur le nouveau fat boy, ça passe aussi en 260 ?
Nico95
Nico95
Ville et C.P : 95530 MARGENCY
Harley-Davidson : Road Glide Special 2020
Message par francky57 27.11.18 8:13
Le nouveau Fat Boy tu parles je présume ?oui 260 ça passe normalement mais le mieux c'est de mettre un Dunlop élite 3 en 250 il taille plus large qu'un metz en 260 une fois posé Pneu 260 sur breakout ??? 37298
francky57
francky57
Ville et C.P : 57000 Metz
Harley-Davidson : Fat Boy Special
Message par Indy69 27.11.18 12:16
J'ai mis un 260 sur mon BO mais avec la jante "stock" le pneu est pincé alors pour la largeur on repassera....
Je l'ai fait parce que le pneu étant pincé il est un peu plus bombé.
Conduite, c'est nickel !!! Pneu 260 sur breakout ??? 90029
Indy69
Indy69
Message par Nico95 27.11.18 15:42
merci pour ces retours, Je parlais du fat boy 2018, e, effet.
j'hésite entre les deux tailles. 250 ou 260...
Nico95
Nico95
Message par Indy69 27.11.18 16:10
Mets un Metzeler en 260... c’est tiptop Pneu 260 sur breakout ??? 919984
Indy69
Indy69
Message par StefBreak 27.07.20 17:09
Indy69 a écrit:J'ai mis un 260 sur mon BO mais avec la jante "stock" le pneu est pincé alors pour la largeur on repassera....
Salut l’ami,
Toujours autant satisfait du 260 sur ton Breakout?
J’envisage dans monter un sur le mien pour augmenter ma garde au sol tout en réduisant l’espace entre le GB et le pneu et je souhaiterais avoir ton retour dessus.
StefBreak
StefBreak
Ville et C.P : 12700
Harley-Davidson : 1690 Breakout
Message par Indy69 27.07.20 17:17
Salut l’ami,
C’est parfait !!!
J’en suis à un peu plus de 13000km avec mon Metzeler, je tape pourtant dedans avec mon stage 2 Pneu 260 sur breakout ??? 90029 les routes doivent être bonnes par chez moi Pneu 260 sur breakout ??? 111828
Indy69
Indy69
Message par StefBreak 27.07.20 18:13
Salut l’ami,
C’est parfait !!!
Ok, super!
Oui déjà plus de 13000km en stage 2, c’est plus qu’honorable 👍👍👍
StefBreak
StefBreak
Message par phildefer 29.07.20 22:22
tu as de la chance avec le pneu ...
phildefer
phildefer
Ville et C.P : Par ici
Message par Puros73 19.07.21 9:54
Salut les gommeux !   Je viens de monter un 260 Metzeler sur mon Fat 114, pouvez-vous me dire quelle pression  Pneu 260 sur breakout ??? 37298 vous gonflez votre pneu ...
Puros73
Puros73
Message par PSP MOTOBIKE 24.07.21 10:09
Salut L'ami
Aucun souci, moi je viens de remplacer mon vieux Metz Marathon 260 usé jusqu'à la corde , par un Metz Marathon 260...
PSP MOTOBIKE
PSP MOTOBIKE
Ville et C.P : Val D'oise 95
Harley-Davidson : BO-103,SG-103, SpoXL883R 2005
Message par BREAK39 22.02.22 11:20
Salut les Breakout;
Breakout de 2015 stage 2 Red sanglo Achat neuf, stage2 inclu et toutes les commandes FLAME. Pneu 260 sur breakout ??? 831254
Je roule avec mon deuxième pneu METZELZER Marthon 260 avec la jante d'origine, j'ai fait moins de 10 000km avec le premier, y a rien a dire, si ce n'est que le rayon du pneu est un peu plus galbé qu'un pneu d'origine en 250, ce qui permet de mieux penché dans les virages.
Ca frotte un peu les talons des pompes dans les virages serrés, pas grave, c'est un indicateur.
Le contre balancement dans des double courbe est un régal.
Faut essayer? Si ça plait pas tu peux remettre des 250 Dunlop d'origine sans la moindre modif.
La pression pour les 260 Metzelzer, c'est 2.6 bars si tu roule en solo, 2.7 en DUO Pneu 260 sur breakout ??? 919984
BREAK39
BREAK39
Ville et C.P : Bord foret Chaux 39
Harley-Davidson : BREAKOUT 2015 Stage 2
Message par looping02800 02.04.22 16:51
Ca me parait léger ta pression?
looping02800
looping02800
Son Age : 47
