cartographie stage 1 the dynojet vision
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: cartographie stage 1 the dynojet vision
Oui oui pour les V-Rods c'est bien le PV1.
Sinon pour retrouver un sujet que quelqu'un a ouvert tu peux cliquer sur son profil et sur "trouver tous les messages ouverts".
La tu auras seulement les posts ouvert par la personne en question, ça peut aider. :-)
Shura- Full Member
bonjour a tous
je relance le sujet savais vous sur quel site (leurs sérieux et le prix ) on pourrais avoir le POWERVISION DYNOJET PV2
le vende t'il en kits ou ??? pas simple avec tous les site web ...
j'ai vu celui la ici
merci d'avances
merci d'avances
mamouth- Full Member
- Son Age : 105
Ville et C.P : COUTICHES
Ici : http://www.silverperformance.fr/performance-moteur-power-vision-c-6211_6213_6447.html
Il te faut un PV2.
Les boîtiers PV1 et PV2 sont identiques, il n'y a que le câble qui change.
En ce moment le PV1 est bien moins cher que le PV2. Tu as donc intérêt à acheter un PV1 + le câble PV1 -> PV2.
Il te faut un PV2.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
fredling1- Discoverer
- Son Age : 41
Harley-Davidson : V-ROD
cool merci
et celui-ci fait l'auto tune et es que l'auto tune vaut le coup ou on peu s'en passer ???
il va falloir que je potasse un peu moi
- Son Age : 105
Salut à tous... Je viens d acheter le power vision pour mon Vrod 2002.. . Le seul soucis quand je le branche à la moto et que je clic sur Pre-configured tunes, il se met en erreur en me disant que ma moto est de 2001... Effectivement elle est sortie de chaîne en novembre 2001 après recherche... Je me suis donc fait avoir en prenant la date de mise en circulation qui est de février 2002... . Faites bien attention à bien prendre la date de fabrication. Sinon, y a t il une personne à qui ce problème est déjà arrivé ? Y a t il une solution ? Parce que 450€ dans l oignon j ai bien peur que ce sois pas très agréable.. 😁. Merci d avance pour vos réponses
Poppins- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : gissey sous flavigny 21150
Harley-Davidson : Vrod
Tous les boîtiers sont identiques. Il n'y a que les câbles qui changent.
Je ne sais pas comment c'est foutu sur les VROD, mais si ta prise diag a 4 broches il te faut un câble PV1, et si elle a 6 broches un câble PV2.
Pour ta carto, pars de la carto d'origine et fais un Autotune. Ce sera bien plus efficace que de prendre une carto pré-configurée.
Beatnick a écrit:Tous les boîtiers sont identiques. Il n'y a que les câbles qui changent.
Va voir sur le forum vtwin injection tu trouveras toutes les informations qu'il te faut sur le pv
dardagnan- Full Member
C'est clair. Jamais les carto pré-configuré.
Comme dit Beatnick, tu pars de ta carto Stock, et tu fais tes sessions d'Autotune.
Le résultat sera bien meilleur et adapté.
Après, tu pourras aller plus loin si tu veux....
Y'en a un qui est calé sur le forum....
Oh la vache, oui, va falloir que tu potasses, parce qu'avec une question pareille on voit bien que t'es largué.
Ce genre de boitier sert à reprogrammer une carto.
Soit par "Autotune" (automatiquement, en roulant), sois par passage sur banc de puissance chez un professionnel.
Tu voulais en faire quoi en fait ?
mamouth a écrit:cool merci
Shura- Full Member
Peut on faire un autotune sans le boîtier prévu à cet effet ? (Autotune + sonde bande large)
Le power vision sait il lire les valeur moins précises des sondes d'origine et faire sà propre carto ?
Quand on sait qu'un banc coûte 300 euros je comprend pas pourquoi en lâcher quasi 1000 pour un power vision + autotune
La question la plus con que j'ai c'est de savoir si on a les fameux 120 chevaux juste avec ces engins (si le reste du stage 1 est fait évidement)
- Son Age : 41
Tu mélanges deux choses : L'autotune (fonction logicielle) du boitier, les sondes (matériel).
Comment tu veux faire un Autotune sans boitier ?!
La fonction Autotune prends à charge les deux types de sondes : tu choisis au moment d'activer le mode.
Un banc coûte 300€ et un PV + Autotune quasi 1000 ?!! Là je comprends pas ce que tu veux dire ?!
Prenez le temps de lire et de vous informer sur ces boîtiers, et ce qu'ils sont capables de faire, ici, comme sur l'autre forum dont Dardagnan a donné le lien plus haut.
Pour les 120 chevaux... joker.
Je laisse la place à plus compétents que moi.
Shura- Full Member
Sur le boîtier power vision il y a un boîtier additionnelle pour L'autotune avec lequel tu as des sondes pour affiner ton réglage (option)
Est il nécessaire ou le power vision seul arrive à faire L'autotune avec tes sondes d'origines ?
Un passage au banc qui "crack" ton boîtier d'origine coûte 300 euros
Le powervision (450 euros) L'autotune pour powervision avec les sondes (450 euros)
Je suis pas toujours clair quand j'écris mouarf
- Son Age : 41
Fredling parlait du kit Autotune Dynojet. C'est un kit qui comprend des sondes large bande pour faire de l'autotune sur banc (on ne peut pas rouler avec le kit).
Bien sûr, le DPV est capable de faire un Autotune avec les sondes NB d'origine.
Sur les VROD, c'est pas forcément évident d'obtenir les bonnes valeurs à hauts régimes car l'Autotune avec les sondes NB impose de travailler avec un AFR de 14,6 ce qui est trop pauvre pour les hauts régimes. On s'en sort en enrichissant un poil les valeurs obtenues.
Avec les sondes WB, pas de problème: l'AFR est réglé à 13, ce qui convient bien au hauts régimes / fortes charges.
Et si c'est bien réglé, tu auras la cavalerie au grand complet.
- Son Age : 41
A priori tu ne peux pas rouler avec: les sondes ne sont pas fixées mais introduites dans le pot par la sortie d'échappement. Et les sondes WB sont en 18mm, alors que les sondes d'origine sont en 12mm.
- Son Age : 41
Tu as raison.
Normalement, le kit WB que l'on installe sur la moto (en soudant des inserts en 18mm), c'est le Target Tune.
Mais pour les motos antérieures à 2007, c'est le kit AT100 avec des sondes à fixer sur le pot.
Et donc ça devient équivalent à un thundermax
Les deux au prix se valent à peu près
Même si le dyno est plus sympa avec le boîtier visuel
J'ai tester un fat bob avec le thunder ben il y a un monde d'écart avec un boîtier screaming préprogrammés basique
Bon ben je pense qu'avec tout ce que je sais maintenant la solution la plus simple et la moins cher en rapport puissance/efficacité reste le banc
Même si c'est pas au poil de fion à chaque seconde on a tout de même mieux qu'un autotune avec les NB
Merci Beatnick pour ton expérience précieuse
- Son Age : 41
La solution la moins coûteuse reste l'Autotune avec les sondes d'origine.
L'idéal étant un Target Tune ou un Thundermax.
Le banc ? Je te défie de trouver un opérateur compétent sur une carto HD.
Tu vas claquer 400€ pour rien.
Je confirme. Je l'ai fait. Ma carto sur banc m'a rapportée... 2 chevaux de plus.
Et 450€ en mois. Pour une différence indécelable.
Même sur la conso.
Tableau à l'appui.
Même sur la conso.
Tableau à l'appui.
Shura- Full Member
Le banc, c'est le "canada dry" de la carto...
Ya l'odeur... la couleur.... mais....
j'ai testé. J'ai payé. J'ai re testé... j'ai repayé. Je sais de quoi je parle.
d'ailleurs, je n'irai plus. Sauf pour les avances ou si je deviens riche.
The_grizzli- Full Member
Bah t'avais déniché un banc pas cher pour les copains pourtant !The_grizzli a écrit:Le banc, c'est le "canada dry" de la carto...
Ça y est tu t'es lassé ?
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
Mé non, tu mélanges tout !
pas de carto au banc...
Mais tu peux y passer pour faire 4 ou 5 tirs qui vont valider tes courbes de couple et de puissance.
Et çà c'est plutôt bien. ca "valide" ton boulot sur la carto et/ou les modifs sur la machine comme les échappements ou les AAC !
Je mélange peut-être mais reconnais que t'es pas clair !
L'un comme l'autre expliquent sans doute la poisse que j'ai dès que je touche un truc !
C'est quoi un AAC ?
C'est quoi un AAC ?
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
Il me semble avoir dit... enfin proposé...
On fait les cartos... on passe au banc ensuite pour voir le résultat en couple et puissance.
Tu gardes trop souvent les valves fermées SimSim... !!!
bon, çà va la machine maintenant?
Oh ben merde alors
Celui qui veut me le faire est un préparateur de moteur de becane de compétition qui bosse pour toute l'Europe sur les moteur moto et buggy (qui sont des motos aussi lol)
Il me dit que ça devrait être gerable sans problème sur notre machine
Le problème c'est qu'il est bon meme très bon en préparation donc long avant rdv
- Son Age : 41
moi aussi je suis tombé sur des bons, des très bons qui gagnent en compétition auto/moto...
Mais ils ne connaissent rien aux Harley, rien aux VE, absolument rien à nos cartos.
Il font des réglages à 13.5 d'AFR sur la colonne 100% pour rechercher la puissance max et le couple max.
Ils ne savent absolument pas, et c'est normal, regler une HD par les VE, dans la zone de cruising...
Ce n'est pas leur job.
Zidane est mauvais en tennis... parait'il.... pourtant.... c'est Zidane...ca marche aussi pour Federer en foot...
donc avec le PV1 et le câble en pv2 je peu faire une très bonnes optimisation de ma carto et rentrée dans l'excellence des carto HD
et il peu m'aidé un peu avec l'autotune ou l'optimisation des VE et uniquement des VE et reste sa sera a moi de travailler sur l'optimisation et avec votre aide d'expert
si ses cela je vous remercie de vos lumières car on va dire 450 euro s'est une sommes donc je ne voudrai pas me planté
merci les experts ...
- Son Age : 105
Non il te faut un pv2 et c'est tout
Commence par ça
Familiarise toi avec le processus de carto basique en autotune
La tu en aura pour 450 euros
Quand tu seras familiarisé avec les joies de la cartographie tu pourras acheter un autotune complémentaire (pour l'excellence)
Et la tu auras investi près de 800 euros
- Son Age : 41
un target tune complémentaire...
l'autotune, c'est une des fonction du DPV...
The_grizzli a écrit:un target tune complémentaire...
Merci, ça devient saoulant de voir tout ces mélanges et ces approximations.
A croire que la fonction recherche ne fonctionne pas, et que l'on est pas assez clair.
Avant de vouloir vous lancer là-dedans, potassez bien votre sujet, lisez, et retenez.
Shura- Full Member
» Dynojet power vision pv1
» Gauges (compteurs) sur Dynojet Power vision
» Partage de cartographie V-rod stage 1
» Les equipements sur mon Street Glide ....
» Ecran dynojet power vision
Page 2 sur 4
