cartographie stage 1 the dynojet vision
Page 4 sur 4 • Partagez
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: cartographie stage 1 the dynojet vision
Je connais pas mais j'ai refait un don à HDData que j'avais utilisé en 2016 déjà
Baloo37- Full Member
Beatnick a écrit:Absolument.
Pour un autotune classique il faut régler la Map à [20-105]kPa
Pour tuner les valeurs en décélération il faut descendre la Map mini à 10kPa.
En ce qui concerne l'intervalle de température, tu peux essayer [105-125] voire un peu plus s'il fait vraiment chaud.
ça se bouge dans quels menus ces valeurs ? J'ai déroulé tous ceux de WinPV et pas trouvé
Ville et C.P : Artannes sur Indre 37260
Harley-Davidson : Softail FLSS Roadking FLHRC
C'est pas dans WinPV mais dans le menu du boîtier: Autotune\Settings.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Merci, j'ai trouvé et saisi tes valeurs avec 105-130 pour l'intervalle de température et les 130, elle les atteint vite déjà
Bonsoir les bidouilleurs de cartos
La pluie (fine en touraine) vient d'interrompre ma séance du soir.
Je commence à retrouver mes repères du slim d'il y a 2 ans à part que j'ai effacé ses données du Data Analyser (vu après qu'il fallait bouger le chiffre dans la configuration n° x)
Par rapport à 2016, je n'ai pas suivi les recommandation du manuel de Beatnick concernant les valeurs à mettre à zéro sur accélération et décélération sur régimes supérieurs).
Je suis parti ce soir de la carto de la veille enrichie de l'autotune de la veille aussi. J'ai pris le même tronçon d'autoroute pour les wot et j'ai eu l'impression qu'elle était un poil plus vigousse. De retour, je viens de voir que la vitesse de pointe est passée de 173 à 178 mais sais pas si le vent était différent entre hier et ce soir. LA température un peu plus basse ce soir, peut être ça peut jouer.
Sinon, par rapport au slim, je trouve qu'elle peine à prendre ses tours même sur des rapports courts ou alors je suis trompé par le confort supérieur, le pare brise qu'il filtre l'impression de vitesse et les pots plus feutrés. Sans doute les 2. Dans la journée je prends le slim pour aller bosser, et ça pousse bien plus même sans tirer dans les tours (mais ça freine moins bien aussi).
Donc repartir d'une séance à l'autre avec la carto enrichie du précédent autotune, c'est correct ou il y a mieux à faire en triturant les tables par le data analyser avant de recopier et réinjecter ?
Bonne soirée et merci de vos conseils patients
Et pour ceux qui vont à montalivet, j'y serai de ma tournée
C'est quoi cette nouvelle machine?
Sinon, le plus efficace c'est de faire 30-40mn d'Autotune, puis Export Learned, puis de relancer un Autotune sur la nouvelle carto.
Merci de ton retour Beatnick
Un road king de 10/2014 avec pots sreaming eagle sonores à l'ouverture des gaz seulement, et maintenant un filtre à air stage 1. La machine avait 16.800 km à son achat voici 3 semaines. Elle a eu une révision classique chez le gris d'à coté sitôt dans mes mains. Et maintenant, les 19 mkm sont dépassés, ça préserve le slim et nos vieux dos sur les longues distances
salut les infos divergent
pour un 883 iron de 2014 avec une prise a 6 trous
pv1 ou pv2 ?
pv1 ou pv2 ?
gat- Discoverer
- Son Age : 43
Ville et C.P : 45000
Harley-Davidson : 883 iron
ben pv2... quelle question... comment les avis peuvent'ils diverger ???
The_grizzli- Full Member
prises 6 broches = miultiplexage...donc PV2.
c'est à dire un power vision avec une prise 6.... le PV1 c'est le même, la prise est une 4 broches.
J'ai un DPV... un seul et deux prises.
Une 4 broches pour l'electra 2010 non multiplexée
une 6 broches pour le sportster 2017 multiplexé !
Merci donc un pv2 pour mon 883 iron de 2014 et si j ai bien compris c est mieu que le fp3
gat- Discoverer
- Son Age : 43
Ouh là tu vas relancer le débat!gat a écrit:Merci donc un pv2 pour mon 883 iron de 2014 et si j ai bien compris c est mieu que le fp3
Mais oui c'est mieux!
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
C’est pas mieux. C’est le seul vrai.
Les autres c’est pour les kékés et les metrosexuels.
Shura- Full Member
Moi je dis ils sont tous bien le soucis c est juste le réglage
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Toujours léger, poétique et champêtre, le Shura ..........
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
Tu veux un nouveau poème ?
Shura- Full Member
je pause la question car le pv est a 412e et le fp3 a 400 donc bon
a oui j ai des pots a la con les dr jackill and mr hyde
gat- Discoverer
- Son Age : 43
Je déterre le post...
Je souhaitais reprendre ma carto à zéro mais mauvaise surprise en branchant le boitier sur le PC, le logo "DYNOJET" apparait à l'écran mais ensuite il reste figé.
Sur la moto, même problème.
C'est le fait que je ne l'ai pas connecté depuis 3 ans ? Il y a une batterie dans le boitier ?
Pas trop envie de claquer plus de 600 balles pour en racheter un si ce n'est pas nécessaire....
Des pistes ou conseils de la part des "pro" pour me sortir de l'ornière ?
Dr JEKILL- Full Member
Ville et C.P : 91170
» help power dynojet vision
» Gauges (compteurs) sur Dynojet Power vision
» Partage de cartographie V-rod stage 1
» Ecran dynojet power vision
» Dynojet power vision et son emplacement
Page 4 sur 4
