Phares Dyna Fat Bob les 2 phares
Page 10 sur 17 • Partagez
Page 10 sur 17 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17
Re: Phares Dyna Fat Bob les 2 phares
la voila de profil
jean-claude- Qualified
jean-claude a écrit:moi je n'ai plus qu'un oeil,mais il faut aimer le fat borgne
+ bô le borgne
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
oxford- Newbie
Ville et C.P : paris
Harley-Davidson : Fat BOB
Plein de petits détails sympas, bravo !
Sinon, j'ai l'impression que les deux marche-pieds ne sont ni parallèles ni au même niveau. C'est juste une impression ?
Bertrand- Full Member
Ville et C.P : vers AVIGNON
Harley-Davidson : Fat Boy spécial 2012
oui,ce n'est qu'une impression,ils sont bien au même niveau
Ville et C.P : saint seurin sur l'isle 33660
Dis le nous si t'as une jambe plus courte que l'autre ...
Non, franchement, t'as bien bossé c'est ça la personnalisation , avoir une bkn qui te ressemble!
Au fait t'es borgne?
JumpinJackFlash- Full Member
Ville et C.P : 25 (le Doubs!)
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB
Salut Jean Claude ,
très sympa ton Fat , avec les marche pieds tu ne frottes pas trop dans les courbes
Filo- Full Member
Ville et C.P : South Seine et Marne
Harley-Davidson : RK'S 2019
non aucun problème,même dans les virages sérrés
les reposes pieds sont montés assez haut.
Superbe ta brele Jean-Claude !
As tu galéré pour les monter les reposes pieds ou est-ce simple ? C'est un modèle HD en particulier ?
gyom- Qualified
- Son Age : 45
Ville et C.P : 73000
non ,c'est trés facile à monter et je l'ai acheté 80 euros dans le bouclard de mon bled
Après quelques recherches il suffirait de remplacer les "stock headlight reflector assembly" par leur version US / Ref. #69800-08, que l'on pouvait trouver chez Zanotti's US pour $143 (mais le site ne répond plus mais il existe surement d'autre fournisseurs) et acheter les connecteurs suivants :GO Series H13 Plug-N-Play Headlight Bulb Wire Harness que l'on trouve sur ebay US pour 35$ FDP inclus vers la France. Et bien sur quelques ampoules de rechange.
Installation
Cut off and discard the black plugs on leads (GO Series H13...) and the existing plugs in your bike's headlight.
Then you need to do some soldering to connect the wires as follows...
Bike's yellow (dip) to both plugs' red
Bike's white (main) to both plugs' green
Bike's black (gnd) to both plugs' black
Cela doit nous amener à un budget de moins de 200USD.
Installation
FranckG- Discoverer
Ville et C.P : Le Plessis Bouchard (95130)
tu as ce lien qui explique toute la manip.
http://www.passion-harley.net/t2854p260-phares-dyna-fat-bob-les-2-phares#980875
oxford- Newbie
FranckG a écrit:Bonjour,
le site ne répond plus et pour cause, les bouclards US n'ont plus le droit de vendre des pièces HD en europe (merci les cons europééns et surtout français!!).....donc les autres fournisseurs seront les cons européens....et là tes 200USD c'est du rêve!!!
aquaphobe- Full Member
Ville et C.P : limoges87
Pas grave, au pire j'irais chercher les pièces directement la bas, je fais un saut à LA en octobre.
Cela me fais vraiment mal de la voir avec un seul œil ouvert...
FranckG- Discoverer
Finalement j'ai trouvé ce qu'il me faut via un membre du Forum (super cool d'ailleurs) pour 140€ FDP inclus et il m'a glissé une petit bouteille de blanc en plus . Encore Merci !!!!
J'attends maintenant la connectique, commandée sur eBay pour 32€ FDP inclus.
Soit un total de 175€ (en comptant le nécessaire pour les soudures), finalement je ne suis pas si loin des 200$ .
FranckG- Discoverer
Salut ,j'ai essayer de monter une diode pour allumer mes 2 phares en meme temps
j'ai fais le branchement comme sur le schéma
et le résultat immédiat c'est que j'ai fais claquer le fusible de 15 A quand meme ( donc un bon court circuit ! )
Quelqu'un a t il fait cette modif et est ce que cela fonctionne réellement
tagazou- Full Member
Oui je l'ai fait pas plus tard que la semaine deriniere et ca marche parfaitement.
Je me suis basé sur les photos du début du post.
Donne des ref de ta diode peut etre, et fais nous passer des tofs de ton montage....
Mais oui, ça marche nickel, donc tu dois avoir un soucis qq part.
gyom- Qualified
- Son Age : 45
Hum, on voit pas grd chose...
'sais pas trop quoi te dire là..
gyom- Qualified
- Son Age : 45
gyom a écrit:Oui je l'ai fait pas plus tard que la semaine deriniere et ca marche parfaitement.
Salut gyom , si tu as fait le montage , peux tu me dire quel est la réf de la diode que tu as installé et comment tu l'as branché , voir meme faire une petite photo
merci d'avance
regarde dans ma signature tu as tout
lecurgan13- Qualified
Ville et C.P : 83640
Harley-Davidson : fat bob 2011
lecurgan13 a écrit:regarde dans ma signature tu as tout
Merci à toi pour ces explications qui sont cette fois trés claires , des que je peux je file acheter le matos et montage dans la foulée
mais de rien,a plus!
Et depuis, Tagazou, tu n'as pas trouvé le magasin ?
J'ai fait le montage avec diode et ça marche mais je prévois d'utiliser l'optique US que tu m'as envoyé.
Polo The Bob- Qualified
Ville et C.P : Saint Lizier, prés de... rien 32220
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 2009 Stage 1 SE
salut tagazou,
moi j'ai fait la modif peu de tamps appret avoir acheter mon fat bob,une diode de 6ampers entre le fil jaune et le fil blanc,et sa marche pas de problaim depui.
le sue truc c'est que sa marche uniqueman en plain phars tu as les deus optiques alumer et en croisemant tu as seulmant velleuse sur un et croiseman sur l'autre.
moi je roul en plain phars la journnee personne c'est plain.
savi-69- Discoverer
Ville et C.P : valencia -Espagne-
Harley-Davidson : fat bob FXDF
Polo The Bob a écrit: Merci à toi pour ces explications qui sont cette fois trés claires , des que je peux je file acheter le matos et montage dans la foulée
J'ai fait le montage avec diode et ça marche mais je prévois d'utiliser l'optique US que tu m'as envoyé.[/quote]
Salut Polo je n'ai pas mis de diode car après réflexion si elle claque tu te retrouve d'élans le noir
J' ai donc récupéré l'alim du feu de position
Mais ça ne vaut pas le bloc optique US
D'autant que, comme dit plus haut, l'optique européenne se revend bien sur coin coin...
Du coup la version US n'est pas si chère que ça et, même sur le plan confort, c'est top pour rouler la nuit ou dans le brouillard
Bonjour,lecurgan13 a écrit:regarde dans ma signature tu as tout
Étant un p'tit nouveau sur le forum, je n'arrive pas à "ouvrir le lien" (pas encore le droit... )
Si tu pouvais me l'envoyer en MP, merci d'avance et une si passage dans l'île intense.
gilbert974- Discoverer
Ville et C.P : Sainte Clotilde, 97490
Harley-Davidson : Fat Bob
la voila de profil
J'aime beaucoup car il est assez volumineux. Tu aurais la référence du phare?
pib- Qualified
Ville et C.P : there why?
Là, c'est sûr, t'es plus borgne, tu redeviens cyclope !
désolé, je l'ai acheté d'occase !!!!!!
» Allumage du double phare fat bob
» Phares auxiliaires sur Super Glide Custom
» Phares "Daymaker"
» Problème de cerclage de phare
» Phares "Daymaker"
» Phares "Daymaker"
» Phares "Daymaker"
Page 10 sur 17
