Phares Dyna Fat Bob les 2 phares
Page 17 sur 17 • Partagez
Page 17 sur 17 • 1 ... 10 ... 15, 16, 17
Re: Phares Dyna Fat Bob les 2 phares
Je m'adresse à vous car je rencontre un problème avec la modification exposée page 18 par Macfada.
J'ai un Fat Bob 2015. J'ai bien l'optique US ref #69800-08 qui vient donc remplacer l'optique d'origine avec les adaptateurs H13 qui vont bien.
J'ai fait les connections proprement, telles qu'exposées par Macfada (et d'autres) :
- fil jaune moto sur les 2 fils rouges des adaptateurs H13
- fil blanc moto sur les 2 fils verts des adaptateurs
- fils noirs sur les noirs
Je viens de recevoir les LED PIAA que conseillait Macfada et je vais en monter au moins une.
Mon problème : quand je mets le contact, mes 2 phares s'allument bien (c'est beau !) mais :
- le voyant plein phares est allumé (alors que seul 1 filament sur les 2 des nouveaux phares - ampoules H13 - est allumé)
- quand je veux mettre les pleins phares, l'intensité lumineuse baisse de moitié (mais les 2 filaments sont bien allumés).
J'ai essayé avec la veilleuse et le problème est toujours là.
Au début j'avais relié chacun des fils noirs de la moto à chacun des phares et je me suis dit qu'il fallait peut-être utiliser la même masse donc j'ai essayé en reliant les 2 phares au même fil noir mais le résultat est le même ...
La différence entre mes adaptateurs H13 et ceux en photo de Macfada est que mes cables sont dans l'ordre vert/rouge/noir au lieu de vert/noir/rouge. Je ne pense quand même pas qu'il y aurait une bourde au niveau du montage usine de ces adaptateurs, sinon les phares ne fonctionneraient même pas, non ? je précise que je n'y connais rien en électricité
Avez-vous une idée ?
est-ce-que ça peut être lié au multiplexage du Fat Bob ?
Merci pour vos lumières
bertie66- Discoverer
étant newbie je ne peux envoyer de message à Macfada qui semble avoir réalisé l'opération sans problème ... mais il ne se connecte a priori pas trop en ce moment sur le fofo.
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider ? en fait je peux rouler sans problème mais je n'ai pas les pleins phares . En plus, le voyant défaut système électrique (led rouge sur le tableau de bord) s'allume quand je veux mettre les pleins phares (qui ne fonctionnent donc pas).
La mise en place d'une résistance serait-elle la solution ? je suis perdu ...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Ville et C.P : Bouchet 26790
Harley-Davidson : fat bob
pas venu depuis plus d'un anbertie66 a écrit: étant newbie je ne peux envoyer de message à Macfada qui semble avoir réalisé l'opération sans problème ... mais il ne se connecte a priori pas trop en ce moment sur le fofo.
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Salut à Tous,
Je relance le sujet concernant l'allumage des deux feux de nos Fat Bob.
J'ai monté un module electronique à 80€ de chez doubletronics. Il m'a fallu être téméraire, car tout le site est en hollandais...et moi pas comprandsat le nederlandstatblabla . J'ai donc envoyé un mail en anglais et j'ai été rassuré.
Le principe consiste à allumer le code et le phare en même temps, à la nuance prêt que le phare n'éclaire qu'à 40% de son intensité. Ce qui fait que même si l'axe du phare est décalé, il n'éblouit pas les autres véhicules. Pas con du tout.....!
Et le résultat fonctionne bien. Donc on a bien les deux feux allumés en position Code, mais seul le phare s'allume en mode plein phare.
Mais comme je suis à 99% du temps en code, cela répond bien à mes attentes, et mon Fat à deux beaux yeux !
Pour vous rendre compte de la manip, voici le lien de la notice, elle en hollandais et anglais. Franchement pas difficile à réaliser.
http://www.doubletronics.com/files/content/files/HD%20Fatbob%20manual.pdf
Je reste dispo pour plus d'info
Franck14- Newbie
Ville et C.P : Caen 14000
Harley-Davidson : Fat Bob 2010
Excellente nouvelle dis donc!!! Merci Franck14
Zion- Newbie
- Son Age : 44
Ville et C.P : hersin coupigny
Harley-Davidson : Fat BOB 2010
Ah ouais la ça met tout le monde d'accord pour pas cher ! Tu l'as monté ? c'est bien au niveau éclairage par rapport au 100% avec 1 code allumé ?
tieri- Full Member
Ville et C.P : CAMBRAI
margou974- Full Member
Ville et C.P : Réunion
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Le lien n'existe plus mais les info sont sur le forum, et le fournisseur livre toujours, mais ils sont allemandsDlareg a écrit:c'est ton lien qui ne fonctionne pas bien
http://www.passion-harley.net/t5768p275-allumage-du-double-phare-fat-bob
LegioVII- Full Member
Voici deux liens actualisés
"Je ne conseil pas l'achat ni fait de la pub"
http://www.fmc-store.com/product_info.php?info=p4172_full-led-doppelscheinwerfereinsatz-kit-fuer-fxdf--fat-bob.html
Si jamais voici le lien pour de l'alogene que Margoux et moi même avons acheté
http://www.fmc-store.com/product_info.php?info=p1542_fanatics-halogen-doppel-scheinwerfereinsatz-kit-mit-e4---ece--zulassung-fuer-alle-fat-bob-ab-2008.html
Dlareg- Full Member
*****Dlareg a écrit:
C'est le même kit que chez Fanaticsparts
Salut Tieri,tieri a écrit:Ah ouais la ça met tout le monde d'accord pour pas cher ! Tu l'as monté ? c'est bien au niveau éclairage par rapport au 100% avec 1 code allumé ?
Oui je l'ai monté. Les deux feux ont une puissance égale en Code, donc un bien meilleur niveau d'éclairage dans cette position. Et dès que tu passes en phare, celui-ci reprend 100% de sa puissance, mais ilreste le seul allumé, comme en version d'origine....
J'au rais bien aimé aussi les deux feux ON, mais bon.....les codes restes à 95% du temps la position la plus utilisée
Franck14- Newbie
@ franck14 j'avais mis le lien pour ce boitier mais j'avais pas tester apparemment ça a l'air bien même si les 2 plein phares s'allumes pas ensemble ,comme toi déjà si les 2 codes fonctionne ensemble moi ça me suffit aussi ,je vais peut Etre l'acheter finalement
did91- Full Member
@ FRANCK14 2 questions le boitier tu le place ou ? dans le phare y a la place ?
did91- Full Member
ok ,j'ai eu ma réponse dans la notice
did91- Full Member
encore moi tu garde les ampoules d'origine apparemment ?
did91- Full Member
Salut Did,did91 a écrit:encore moi tu garde les ampoules d'origine apparemment ?
J'étais absent quelques jours ! Oui, j'ai toujours les ampoules d'origine. N'hesites pas pour les questions au cas où....si je suis dans le coin
Et si tu ne l'as pas encore fais, les petits "connecteurs dominos" rouges dont on parle dans la notice, on les trouve facilement chez Norauto ! Enjoy
Franck14- Newbie
oui merci pour les petits dom ,je connais !
did91- Full Member
Salut Fagey,fagey a écrit:pas besoin du kit pour qui s'y connait en électricité moto.
As tu un petit schéma pour illustrer la chose ? Merci à Toi
Franck14- Newbie
Ils ont fait le site en français maintenant !! je vais commander et à moi les 2 beaux yeux de mon Fat bientôt Black !!
tieri- Full Member
Travaille bien,...et que la lumière soittieri a écrit:Ils ont fait le site en français maintenant !! je vais commander et à moi les 2 beaux yeux de mon Fat bientôt Black !!
Franck14- Newbie
» Phares auxiliaires sur Super Glide Custom
» Phares "Daymaker"
» Allumage du double phare fat bob
» Phares auxiliaire V-rod
» DYNA SUPER GLIDE combien sommes nous sur Passion-Harley
» Phares "Daymaker"
Page 17 sur 17
