599 €
pression d huile fat bob
pression d huile fat bob Empty pression d huile fat bob
Message par danhd Lun 5 Juil 2010 - 21:43
salut a tous j ai monter un mano de pression d huile sur mon fat
et se week apres avoir rouler jusqu au viaduc pression d huile en bas du mano au ralentie
question qui a monter deja un mano de pression d huile et quel est sa pression a chaud au ralentie
merçi pour la reponse
danhd
danhd
Ville et C.P : Nimes -30-
Harley-Davidson : fat bob
pression d huile fat bob Empty Re: pression d huile fat bob
Message par Bruce72 Mar 6 Juil 2010 - 12:49
à 0....
Bruce72
Bruce72
Ville et C.P : LYON
Message par danhd Mar 6 Juil 2010 - 13:15
et ouais bruce
danhd
danhd
Message par brissou50 Mar 6 Juil 2010 - 14:27
Le mieux, c'est pas de mano, comme ça, tu flippes pas pression d huile fat bob 807915 pression d huile fat bob 807915 pression d huile fat bob 807915
brissou50
brissou50
Message par aquaphobe Mar 6 Juil 2010 - 16:40
et ça t'evite le mano à mano avec le mécano pression d huile fat bob 807915 pression d huile fat bob 807915 pression d huile fat bob 807915
aquaphobe
aquaphobe
Ville et C.P : limoges87
Message par tfarenc Mer 7 Juil 2010 - 19:37
y en a qu'on rien d'autre a foutre faut s'arreter quand ya le voyant rouge qui s'allume
tfarenc
tfarenc
Message par danhd Mer 7 Juil 2010 - 19:42
ben ecoute si tu pense ça c est bien
chacun sont truc pression d huile fat bob 8536
danhd
danhd
Message par Invité Mer 7 Juil 2010 - 19:51
0 .... ça fait peu
Perso, ça me l'a fait une fois, j'ai pas trop compris ... mais sinon quand elle est bien chaude j'ai 0.8 (Road King 1450)
Invité
Invité
Message par zven Ven 24 Juin 2011 - 23:31
danhd a écrit:salut a tous j ai monter un mano de pression d huile sur mon fat
Je sais que le post date , mais ça peut servir : pression a chaud au ralenti : 10 psi au minimum
J'ai monté aussi un mano de pression d'huile sur ma dyna et c'est ce que j'ai - 10 a 15 psi a chaud selon le régime de ralenti (si j'ai moins, je donne des coups d'accélérateur pour booster la pompe à huile)
voila, en espérant que la pression à 0 soit juste le résultat de ton mano et pas la réalité... Le moteur n'appréciera pas
zven
zven
Ville et C.P : Artigues pres Bordeaux 33370
Harley-Davidson : Wide Glide 2007
Message par RONE Sam 25 Juin 2011 - 7:26
tu peux compléter ce que tu veux
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par JeremyP Sam 25 Juin 2011 - 15:26
Je ne sais pas si cela peut servir mais sur mon Wide Glide avec le manomètre électronique, je peux lire :
* A l'arrêt : 0.3 bar
* Au ralenti : 1.3 à 1.5 bar
* En régime : 2.1 à 2.5 bar mais je dirais en stabilisé je suis à 2.3 bar
JeremyP
JeremyP
Ville et C.P : Montélimar (26200)
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2012
Message par good vibration Sam 25 Juin 2011 - 18:03
Bizarre le 0,3 bar a l arrêt !... Quand tu dévisses ton bouchon d'huile, il affiche 0?
good vibration
good vibration
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : Shovel 1340 1980 puis Fat Bob 2008
Message par louloupa Sam 25 Juin 2011 - 18:51
Il a déjà 0,3 b d'erreur , c'est sûr .
Message par louloupa Sam 25 Juin 2011 - 18:52
Ya peut être moyen de faire le zéro .
Message par JeremyP Dim 26 Juin 2011 - 10:36
0.3 bar à l'arrêt c'est normal. C'est la valeur mini pouvant être indiquée.
JeremyP
JeremyP
Message par good vibration Dim 26 Juin 2011 - 17:02
Ok merci mais pourquoi pas 0,0 ? Quand y a pas de pression pourquoi en afficher une pression d huile fat bob 800810
good vibration
good vibration
Ville et C.P : Nice
