bulle haute pour Dyna T-Sport
Page 4 sur 5 • Partagez
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: bulle haute pour Dyna T-Sport
Merci d avance
lamiricain- Full Member
RAOUL- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : VERDUN
Pour les pare-brise ammovibles (en quelques secondes), Harley vend maintenant une attache verouillable (avec une cle type cadena ordinateur). On la met a la place d'une des 4 attaches vendues avec le pare-brise. Une fois verrouille, impossible a enlever sans tout casser... L'attache n'est pas donnee, mais effectivement, on se sent plus a l'aise lorsqu'on laisse sa becane hors de vue... Et il suffit d'avoir sa petite cle sur soi si on veut l'enlever pour parader avec sa moto.
awilhd- Newbie
Ville et C.P : Spy 5190
Harley-Davidson : Dyna Super Glide Custom 2007
c pour ça qui a de plus en pus de biker qui ressemble a des tortues ninja dans les concentres
tfarenc- Discoverer
J'en ai monté un sur mon Fat Bob.
Démontage rapide, look discutable, protection un peu juste ( turbulences)
Sinon pratique et indispensable sur autoroute.
Eson
Eson
Eson- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : 30700 UZES
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2016
Salut Piston,tu n'aurais pas une photo de ton pare brise sur la moto...,piston a écrit:Cloclo a écrit:+1 Pour une produit HD de qualité.
Pratique et rapide à mettre et à retirer: par contre c'est tout aussi pratique et rapide à voler............................
C'est pourquoi j'ai mis du National cycle, modèle Chopped, amovble ET verrouillable !
faut pas lésiner sur la qualité et choisir du polycarbonate durci "Quantum" qui résiste beaucoup mieux aux chocs et rayures.
Acheté chez bikersstore 417 € port compris, dispo sur stock.
Et finalement, je le laisse sur la bécane ...
dynaryck- Discoverer
Ville et C.P : val d'oise
Harley-Davidson : dyna
Perte de puissance Dyna Sport
Après quelque mois d'inactivité j'ai réutilisé ma Dyna Sport (carbu) et en roulant j'ai par moment des pertes de puissance très courtes , une à deux secondes, comme si l'essence n'arrivait plus..
Je suspecte :
- une saleté dans le carbu
- le tamis du robinet d'essence
- le système de dépression du robinet d'essence.
Vous avez des idées ?
Je suspecte :
Pascal95- Discoverer
Ville et C.P : Sannois -95-
normal non ?
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
as tu consommé completement ta vieille essence?
remet de la bonne essence et si ca dure ...
la fo chercher.
la fo chercher.
joseph49- Full Member
Ville et C.P : around Saumur 49
Harley-Davidson : Street glide 14
pompe de reprise ?
Knuck60- Qualified
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
non
J'ai mis de l'essence neuve et le problème est lorsque je roule à vitesse stabilisée : donc pas de pb avec la pompe de reprise.
Je me dis que si c'était le gicleur qui était encrassé ca se produirait tout le temps.
Si c'était le système de dépression du carbu, ca serait pas aléatoire
Mystère !!
Mystère !!
hou la la
cela depasse mes competences...
bon courage
bon courage
ben i me semble que ca peut etre aléatoire avec le robilet a depression, la membrane se met en carafe et la ca pinaille, pis elle se remet en place..., non??
grungeman- Full Member
- Son Age : 40
Ville et C.P : Vienne
T'aurais pas une prise d'air au niveau de la pipe d'admission ? du coup trop d'air par rapport au taux d'essence....perte de puissance ou ratées
A tester avec un pinceau trempé dans l'essence, et badigeonner autour de la pipe au niveau des cylindres, si le ralenti augmente les joints sont morts...
Knuck60- Qualified
Knuck60 a écrit:T'aurais pas une prise d'air au niveau de la pipe d'admission ? du coup trop d'air par rapport au taux d'essence....perte de puissance ou ratées
+1...
suffit meme que t'es une prise d air sur l echappement du cylindre avant .... je connais un indien a qui s est arrive ....
mickeyknox- Full Member
- Ville et C.P : qqpart
Harley avait un temps à leur catalogue une bulle haute pour remplacer celle d'origine sur les FXDXT.
Helas ils ne font plus.
Savez vopus ou je pourrais trouver ca ?
Merci ?
Merci ?
bulle haute
J'ai trouvé la mienne sur ze rider
tysoaz- Qualified
Ville et C.P : Le Relecq Kerhuon 29480
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED 20
Hello,
hauteur au choix chez Cee Baileys : http://www.ceebaileys.com/harley/hdfxdxttws.html
Edit : avec le port, y'en a pour 230 USD (bulle haute, teintée clair, rendue en France). Tu dois pouvoir en faire former une chez un fabricant de verrières d'avion (renseigne toi dans un aéroclub).
FredP- Full Member
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
tysoaz a écrit:Bonjour
Ze rider ? kesaco ? c'est un site ?
FROCHISTE- Full Member
Ville et C.P : var 83-
Module d'allumage Screamin Eagle Dyna
J'ai installé ce we sur mon Dyna Sport (Carbu) un module d'allumage Screamin Eagle (module + bobine) .
La bécanne fonctionne ...mais le témoin moteur reste allumé au rouge.
Sur la doc technique il est indiqué que ca renvoie à un problème electrique détaillé dans un fascicule vendu par Harley 'détection des pannes elec' que je n'ai pas bien sur.
Ceux qui ont monté ce genre de boitier sur leur dyna ont il déjà eu ce problème ?
Je me pose donc la question
1) soit je l'ai mal monté mais alors la bécane ne devrait pas fonctionner
2) soit, vu que j'ai acheté le module soit disant neuf sur ebay à un particulier, il m'a refilé un produit foireux.
Bref avis aux connaissseurs.
1450 Carbu : Y a t'il des codes d'erreur
Sur les modèles à injection il y a moyen de visiualiser les codes d'erreurs sur le compteur.
Y a t'il la même chose pour les modèle à carburateur et si oui ou pourrais je trouver la procédure de remise à zéro et les codes ?
non pas de code
hervè34- Qualified
Ville et C.P : 34120
je n'y connais rien, mais ya de l'électronique sur nos bons vieux carbu?
on m'aurait caché çà?????
La Mouette- Full Member
ce quoi le problème sur ton brelon
hervè34- Qualified
La Mouette a écrit:je n'y connais rien, mais ya de l'électronique sur nos bons vieux carbu?
Ben oui y'en a un peu quand même : allumage, alarme etc ... mais moins que sur les injections
Goofy- Full Member
Ville et C.P : Drôme 26
Oui, un jour je suis tombé dessus par hasard........
ça m'a fait peur. J'ai cru que mon compteur se mettait à délirer grave !!!!!
Si quelqu'un connait la procédure concernant mes brélons de 2002, je suis preneur.
brissou50- Full Member
t'es pas trompé d 'endroit, t'es dans "vrod" là !!!!!!!!!!!!
LE BEN 1340- Full Member
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Pis des V road en 1450, c'est vrai qu'il n'y en a aps des masses !
+1hervè34 a écrit:ce quoi le problème sur ton brelon
ça doit être marqué sur ton livre d'entretien
sur la mienne y a juste l'antivol placé d'origine pour les 2001
et l'allumage évidemment
Code d'erreur PPU ?
J'ai remplacé sur mon Dyna Sport de 2001 (carbu) le module d'allumage + bobine par un kit Screamin Eagle.
Ca fonctionne mais j'ai le témoin d'alarme moteur qui s'allume. Lorsque je vérifie le code d'erreur (affiché sur le compteur kilomètrique) j'ai le code PPU.
Si un de vous a la liste des codes d'érreurs pour ma bécane Dyna-Carbu 2001, peut il me dire à quoi ca correspond ?
» Road Glide : Bulle Haute Vs Bulle Basse
» Bulle origine VS bulle haute sur Street Glide
» Bulle Memphis Shades "Gauntlet" Dyna et Sporster
» Bulle Haute
» dyna street glide ou sport pour une fifille ?
» Bulle Haute
Page 4 sur 5
