Le Deal du moment : -55%
49.99 €
bulle haute pour Dyna T-Sport
bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 Empty Re: bulle haute pour Dyna T-Sport
Message par killbill Jeu 11 Déc 2008 - 12:47
Eh, FamousPepper, je n'ai aucunement l'intention de te faire changer quoique ce soit!!!
Je retranscrivais seulement les recommandations trouvées dans le gros catalogue HD... et les modifs effectuées sur ma machine...
Pour le reste... bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 8536
killbill
Message par FamousPepper Jeu 11 Déc 2008 - 15:36
killbill a écrit:Eh, FamousPepper, je n'ai aucunement l'intention de te faire changer quoique ce soit!!!
Je disais ca juste pour que Pascal95 ne se sente pas obligé de changer son allumage avec ses cames. bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 90029
Sinon, comme tu dis, pour le reste.... bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 8536
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par killbill Jeu 11 Déc 2008 - 23:43
killbill
killbill
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
Message par FamousPepper Ven 12 Déc 2008 - 0:06
Cool! Plus qu'à trouver les joints, l'outil HD pour bloquer les cames.......et le mécano capable de le faire bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 356621
FamousPepper
FamousPepper
Message par killbill Sam 13 Déc 2008 - 16:07
N'importe quel gris digne de ce nom est capable de le faire!!! bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 700608
killbill
killbill
Message par Proxo Sam 13 Déc 2008 - 17:48
manquerai pas les roulements dans la boiboite ?
c'est pour ça que c'est pas cher
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par GREGB Dim 14 Déc 2008 - 10:30
bonjour a tous ,
je viens de commander sur le net les 203 pour mon softail de 2006 ref 25937-99B en esperant de ne m'avoir pas tromper de ref.
Le hic c'est tous les joints.
Si une personne a une idée de quoi commander et pourquoi je suis preneur .
17045-99C 78$
25938-00 10$
25716-99 61$
Sinon je commande tous et puis on verra bien.
GREGB
GREGB
Ville et C.P : Bagnols en Foret -83-
Harley-Davidson : springer 2006
Message par Max33 Dim 14 Déc 2008 - 17:36
J'ai fait monté le kit 103 c.i mais sans les arbres à cames SE 203.
Car je crains de perdre un peu en souplesse moteur.
Max33
Max33
Ville et C.P : Médoc
Message par FamousPepper Dim 14 Déc 2008 - 18:40
Au contraire, tu gagnes en souplesse sur les filets de gaz .........mais tu perds dans les tours
FamousPepper
FamousPepper
Message par Max33 Lun 15 Déc 2008 - 18:26
Merci pour le conseil Famous Pepper.
Je vais aller voir mon cons pour lui dire que c'est pas normal qu'il est oublié de me changer les arbres à came. bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 85798
Max33
Max33
bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 Empty SE 203 pour softail
Message par GREGB Lun 15 Déc 2008 - 19:04
bonjour à tous ,
je viens de commander sur le net les SE 203 pour mon softail de 2006 ref 25937-99B en esperant de ne pas m'être trompé de ref. bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 90029
Si une personne a une idée sur ce qu'il faut commander et pourquoi je suis preneur .
17045-99C 78$
25938-00 10$
25716-99 61$
GREGB
GREGB
Message par Matamor Lun 15 Déc 2008 - 19:09
je fusionne dans mécanique avec le post sur le même sujet .............
ceci étant relatif au moteur et non au modèle particulier .........
Matamor
Matamor
Message par GREGB Lun 15 Déc 2008 - 19:28
d'accord bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 919984
GREGB
GREGB
Message par SomeoneElseIsHere Lun 15 Déc 2008 - 21:49
Max33 a écrit:J'ai fait monté le kit 103 c.i mais sans les arbres à cames SE 203 car je crains de perdre un peu en souplesse moteur.
Bonsoir Max33, tu peux m'en dire plus sur le 103ci ? tu l'as monté sur quel modèle ?
Niveau prix, tu t'en tires pour combien .
Et au final, le résultat te convient, tu t'attendais à autre chose ?
SomeoneElseIsHere
SomeoneElseIsHere
Ville et C.P : Louvres, 95380
Harley-Davidson : Harley Davidson Night Train 2008
Message par Max33 Mar 16 Déc 2008 - 10:16
Salut Someone,
le kit 103 ci n'est pas cher, 1045,00 € par rapport au kit 110 ci, où là tout change.
Au niveau puissance, je suis encore en rodage, donc c'est difficile de guger. Mais c'est en tout cas mieux que le rocker d'essai.
Alors c'est vrai que le rocker de démo chez le cons n'avait pas non plus le stage 1 (filtre à air, cartographie et pots).
Je pourrais t'en dire plus dans quelque temps.
Max33
Max33
Message par SomeoneElseIsHere Mar 16 Déc 2008 - 10:49
OK, merci de ta réponse.
Bon rôdage ;)
SomeoneElseIsHere
SomeoneElseIsHere
bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 Empty Brancher un Bypass au radiateur d'huile ?
Message par Pascal95 Ven 18 Déc 2009 - 11:04
Je cherche une explication (en image) de comment brancher sur un 1450 le bypass (de chez Jagg) qui se met entre la pompe à huile et le radiateur d'huile.
Pascal95
Pascal95
Ville et C.P : Sannois -95-
Harley-Davidson : Dyna
Message par FamousPepper Ven 18 Déc 2009 - 11:59
Ca doit être livré avec une notice de montage. Sinon tu dois aussi avoir des fleches sur les tétons de branchements.
FamousPepper
FamousPepper
bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 Empty pas de notice
Message par Pascal95 Ven 18 Déc 2009 - 14:16
Je sais seulement que ca se branche sous le carter droit là ou se trouve l'alimentation de la pompe à huile.
Pascal95
Pascal95
Message par FamousPepper Ven 18 Déc 2009 - 14:27
Si ton radiateur est déja branché, tu repères les deux durites, tu les coupes sous le carter, tu branches le bypass sans te tromper de sens, tu serflex, tu le fixes sous le carter derrière le cadre pour ne pas qu'il pende et c'est fini. 10mn en prenant ton temps bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 37298
FamousPepper
FamousPepper
bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 Empty C'est ce que je cherche
Message par Pascal95 Ven 18 Déc 2009 - 14:48
j'ai regardé sous ma Dyna côté droit et j'ai point vue de durites sur lesquels je peux raccorder le thermostat.
Z'avez pas des photos ???
Pascal95
Pascal95
Message par 1000Fonte Ven 18 Déc 2009 - 15:25
FamousPepper a écrit:Si ton radiateur est déja branché, tu repères les deux durites, tu les coupes sous le carter, tu branches le bypass sans te tromper de sens, tu serflex, tu le fixes sous le carter derrière le cadre pour ne pas qu'il pende et c'est fini. 10mn en prenant ton temps bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 37298
Et un moeur + une gamelle si tu fais ça mal. bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 800810
La solution va venir, patience bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 458939
1000Fonte
1000Fonte
Masculin Ville et C.P : 69700
Message par 1000Fonte Ven 18 Déc 2009 - 15:38
Pascal95 a écrit:j'ai regardé sous ma Dyna côté droit et j'ai point vue de durites sur lesquels je peux raccorder le thermostat.
un thermostat ??????? ( c'est pour la chaleur )
Un thermometre c'est Anal
1000Fonte
1000Fonte
Message par 1000Fonte Ven 18 Déc 2009 - 15:44
Un crobar vite fait pour l 'utilité du by pass: si non demande à RONE pour la bipass bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 356621
bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 Bypass10
1000Fonte
1000Fonte
bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 Empty Bah oui
Message par Pascal95 Ven 18 Déc 2009 - 16:00
Le by pass est équipé d'un thermostat qui n'envoie l'huile vers le radiateur que lorsqu'elle est trop chaude.
Meci pour le crobar. La théorie je la connais mais sur ma dyna je sais pas ou le brancher. Il parait qu'il y a 2 durites d'huile sous le carter droit et sur lesquelles on branche le by pass mais moi je vois rien !! Peut être que mamoto n'a pas de pompe bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 90029
Pascal95
Pascal95
Message par 1000Fonte Ven 18 Déc 2009 - 16:04
Mes excuses, bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 598718 le mot thermostat est utilisé à tord sur la fiche technique de Jagg . bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 751864
1000Fonte
1000Fonte
Message par 1000Fonte Ven 18 Déc 2009 - 16:08
1000Fonte a écrit:un thermostat ??????? ( c'est pour la chaleur )
bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 90029 Ah ben non, pas a tord, je retire mes dires , C'est du bon matos, dans tous les cas.
Mais je ne conais pas les Dyna , désolé .
1000Fonte
1000Fonte
Message par philou94 Ven 18 Déc 2009 - 18:16
C'est koi ce délire de post?
J'y comprends rien. bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 111828
philou94
philou94
Ville et C.P : Nogent sur Marne 94130
Harley-Davidson : FLH 1200 1971 - WLA 1943
Message par Nashrael Ven 18 Déc 2009 - 23:18
au fait quelqu'un connait la durée de vie d'un bypass automatique ?
Pour pallier à un éventuel problème je pensais monter un robinet 3 voies (en T) sur les durites sortant de l'adaptateur Jagg... vous en pensez quoi ?
Nashrael
Nashrael
Ville et C.P : Nimes 30000
Harley-Davidson : FatBob
bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 Empty Cartographie Roadking 1584
Message par Pascal95 Mar 22 Juin 2010 - 10:58
Pour passer les normes anti-pollution, le mélange air/essence est réglé pauvre. Conséquence le moteur chauffe.
Je sais qu'on peut modifier ce réglage.
Savez vous combien HD prend pour ce simple réglage ?
Pascal95
Pascal95
Message par WebMaster Mar 22 Juin 2010 - 11:00
C'est le passage en stage1
Utilise le moteur de recherches du Forum et tu trouveras de multiples réponses à ce sujet
bulle haute pour Dyna T-Sport - Page 2 Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
