Dyna FXDX --> Black-Bobber
Page 8 sur 24 • Partagez
Page 8 sur 24 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 16 ... 24
Re: Dyna FXDX --> Black-Bobber
belle découpe, beau travail de ton serrurier
par contre je ne comprend pas trop la fixation de l'arrière de ta plaque , je vois biens le trou qui correspond à l'axe de l'amortisseur mais je ne vois rien côté plaque.
on dirait qu'il y a bien un rallonge, mais comment est elle fixé?
par soudure?
par taraudage?
ou juste un chewing gum?
dis nous vite, car ça va nous empêcher de dormir
par soudure?
par taraudage?
Huggy974- Qualified
Joli boulot! Pour un kit pneu de 200, tu vas devoir changer beaucoup de chose non?! Comme le bras, la distrib, l'axe de roue, le GB...etc
Peux tu nous le confirmer? et nous dire pour quel kit tu as opté?
Merci d'avance
Merci d'avance
helium- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Saint Restitut 26130
Harley-Davidson : XR et Ironhead
C est sympa ton feu Ford! Par contre le feu à LED en devient un peu anachronique du coup!
Si non c est vraiment sympa. Elle a beaucoup changé depuis l ouverture te ton post!
crazyovni- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : Street Glide 2014
crazyovni a écrit:C est sympa ton feu Ford! Par contre le feu à LED en devient un peu anachronique du coup!
Oui tu as raison, il est peut etre à retirer maintenant!
helium- Full Member
- Son Age : 42
BEN OUI Crazy ... le feu arr à Led est prévu de dégager avec l'arrivée du pneu en 200 ( donc il reste juste pour la transition en attendant le transf arrière) )
pour JeanFi
Pour passer en 200 , pas de kit ... juste une courroie en 3/4 à mettre à la place de la grosse large d'origine ... même pas de déport moteur à prévoir !!!
faut aussi acheter le pneu qui va bien ... changer la jante , en 5.5" ou mieux en 6" et échangé la poulie arr d'origine ( large) pour une poulie étroite en 3/4
évidemment , virer le garde-boue d'origine qui ne fait que 200 mm de large , mais avec le rebond interrieur ... ça ne passe pas pour un 200
comme j'ai déjà bien progressé sur la prévision des pièces :
j'ai déjà la jante ( origine du fofo ) en 5.5" ,
les rayons twisted en 16" devraient arriver sous peu , pour aller avec la jante avant en 21" ( photos prisent hier)
j' ai la poulie arr étroite , échangée contre la selle FXDX d'origine
manque le pneu ( pas trouvé encore un pneu en 200 , avec un look bobber !!!)
et
la courroie que j'achèterai au dernier moment ( surtout j use à fond celle là ...qui n'a que 12000 km maintenant !
DONC OUI !
--> le Dyna ... c'est ça : que du bonheur dans les transfos
Jallie- Full Member
Je suivrai cette évolution avec attention...
helium- Full Member
- Son Age : 42
T'as déjà choisi ton futur GB arrière?
- Son Age : 42
Ville et C.P : 78
Huggy974 a écrit:belle découpe, beau travail de ton serrurier
par soudure?
par taraudage?
ta santé d'abord :
donc --> par soudure les deux plaques sont maintenant soudées à angle droit
Jallie- Full Member
Au fait, une fois que tu aura mis ton nouveau réservoir, que fais tu de celui d'origine? cela peut m interesser!
helium- Full Member
- Son Age : 42
jeanfi a écrit:Au fait, une fois que tu aura mis ton nouveau réservoir, que fais tu de celui d'origine? cela peut m interesser!
!!! vu le prix des frais d'envoi jusqu'en France !!! ça ne doit pas être valable pour un si gros truc ...
je comptais e modder justement , mais d'abord le réparer des bosses que l'ex-proprio lui a fait en tombant à l' arrêt !!!
( CQFD des décalcs en 3D sur le réservoir ... pour cacher la misère !!!)
Jallie- Full Member
Alors tu entretiens le suspens??? C'est quoi ton futur GB arrière?
- Son Age : 42
Ville et C.P : 78
Peut etre celui d'origine retravaillé?
helium- Full Member
- Son Age : 42
jeanfi a écrit:Peut etre celui d'origine retravaillé?
non ...
un comme cela , dans le style , je colle à la roue, en passant , j'adore cette modif et cette BlackLine là ...
directement en prise sur le bras oscillant , justement , pour coller à la roue
c'est aussi pour cela , que le pneu en 200 , remplira l'arrière aussi bien , que l'actuel garde-boue , qui fait 200 mm de largeur sur "BoB"
photo prise hier , lors d'une balade dans les hauts de l'ile
vu de derrière , faut remplacer le garde-boue actuel , par le futur pneu , ( même largeur ) ça donne une idée du résultat final.
Jallie- Full Member
Ah la black line 200 serie est vraiment parfaite, c'est une des rares HD à injection qui me fait envie! Au passage, pas moyen de trouver le prix de cette serie limitée!!
Par contre Jallie je doute qu'il soit possible de fixer le GB sur le bras oscillant sur une Dyna. Je veux bien croire que le pneu de 200 puisse passer avec une courroie plus etroite, mais j'ai du mal à imaginer comment fixer un GB qui ne touche pas le pneu. Tu as mesuré l'espace que tu as entre les deux sabres très précisement?
- Son Age : 42
Ville et C.P : 78
crazyovni a écrit:Ah la black line 200 serie est vraiment parfaite, c'est une des rares HD à injection qui me fait envie! Au passage, pas moyen de trouver le prix de cette serie limitée!!
mais plus de sabres non plus !!! très cher Crazy , un gros coup de disqueuese est prévu pour faire de la place donc --> plus de problème de largeur
ça passe les doigts dans le n...
en fait
comme sur la black line
Le prochain garde-boue --> attaché en bas directement sur le bras oscillant et sur l'arrière avec deux supports à la façon old-school de l'axe de roue jusque sur lchaque côté du garde-boue
un peu comme sur la photo dessous ... sauf !!! que le prochain garde-boue , je le vois plus enveloppant , comme sur la BlackLine
Jallie- Full Member
Ah ok! Là je comprends mieux! Ca va avoir une super gueule! Par contre, adieu le duo car ca risque de pas être assez rigide pour supporter une passagère. Et rien à voir avec le poids de celle ci!!!!!!
- Son Age : 42
Ville et C.P : 78
crazyovni a écrit:Ah ok! Là je comprends mieux! Ca va avoir une super gueule! Par contre, adieu le duo car ca risque de pas être assez rigide pour supporter une passagère. Et rien à voir avec le poids de celle ci!!!!!!
Pas forcement! cela dépend de l'attache puis avec un pouf croco cela peut le faire.... mais le confort risque d'être limité!
helium- Full Member
- Son Age : 42
Mais Crasy ! Pour le duo --> j ai le Softail-custom tout chrome
Regarde le post-1. Ou aussi la première vignette de la SIG en bas de mes post .
Avec la selle King-Queen que madame adore
Mon bobber BoB , c est solo. ONLY
J ai deja, tout démonté , pas d éventuel pax en vue.
Jallie- Full Member
Jallie a écrit:crazyovni a écrit:Ah ok! Là je comprends mieux! Ca va avoir une super gueule! Par contre, adieu le duo car ca risque de pas être assez rigide pour supporter une passagère. Et rien à voir avec le poids de celle ci!!!!!!
Ah oui c'est vrai!! Putain il est fort ce Jallie, il a la solution à tout!!
- Son Age : 42
Ville et C.P : 78
Moi j'ai opté pour une autre solution mais limité dans le temps : Mettre sa femme enceinte!!!!!
helium- Full Member
- Son Age : 42
jeanfi a écrit:Moi j'ai opté pour une autre solution mais limité dans le temps : Mettre sa femme enceinte!!!!!
A long terme c'est pas bon marché du tout ça!!
- Son Age : 42
Ville et C.P : 78
Vivement le montage en 200 à l'arrière et le réservoir!!! BoB va avoir une belle gueule de bad boy!!!!!
helium- Full Member
- Son Age : 42
jeanfi a écrit:Vivement le montage en 200 à l'arrière et le réservoir!!! BoB va avoir une belle gueule de bad boy!!!!!
--> suis tout à fait d accord vécu toi !
Jallie- Full Member
Jallie a écrit:jeanfi a écrit:Vivement le montage en 200 à l'arrière et le réservoir!!! BoB va avoir une belle gueule de bad boy!!!!!
Laisse pas ton iPhone (ou celui de ta femme) écrire à ta place!!!!
- Son Age : 42
Ville et C.P : 78
helium- Full Member
- Son Age : 42
LoL et ré- LoL ... C est tout à fait cela !
Il est têtu ce iPhone ... Il ne fait que m embêter quand j écris .
Jallie- Full Member
Parle lui.
Huggy974- Qualified
Ville et C.P : Le Tampon 97430
Harley-Davidson : FXE 1200 - FXD 1340
Je n'utilise pas non plus l'Iphone... je suis un rebel, je roule en FXDX!!!!!
helium- Full Member
- Son Age : 42
SYMPA LE CHOCHO.......Jallie a écrit:crazyovni a écrit:Ah la black line 200 serie est vraiment parfaite, c'est une des rares HD à injection qui me fait envie! Au passage, pas moyen de trouver le prix de cette serie limitée!!
en fait
lolo3005- Qualified
Ville et C.P : 84130 le pontet
Harley-Davidson : FAT BOY 1340
Jallie a écrit:jeanfi a écrit:Peut etre celui d'origine retravaillé?
non ...
ELLE A DE LA GUEULE...........
lolo3005- Qualified
Attention lolo ton commentaire est intégré dans la citation!!!!
helium- Full Member
- Son Age : 42
» DYNA STREET BOB combien sommes nous sur Passion-Harley
» silencieux dyna(fxdx de 99)
» Dyna sport FXDX .
» Photos de vos Dyna ?
» T larges dyna fxdx
» Dyna sport FXDX .
Page 8 sur 24
