Dyna FXDX --> Black-Bobber
Page 9 sur 24 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 16 ... 24  Suivant
Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 Empty Re: Dyna FXDX --> Black-Bobber
Message par helium Jeu 19 Jan 2012 - 0:05
Attention lolo ton commentaire est intégré dans la citation!!!!
helium
Message par Jallie Sam 21 Jan 2012 - 11:26
tapé le texte directement sur l'ordi de bureau , c'est plus pratique que depuis l' iPad !!!
l' arrivage de cette semaine ... directement sur l'établi , en attendant le dernier envoi , les rayons "TWISTED" pour l'arrière aussi. )
donc :
- la jante de 21" ( à 29 $ !!! et oui !!! , un bonne affaire celle là )
- les rayons twisted pour la roue avant
- le phare Bates 5" 1/2 ( acheté 30 € sur le FoFo merci Attila :) )
- et le petit en 4" ( je ne sais pas encore lequel des deux ira en premier entre les tés larges billet ! )
- et ( pas sur la photo ! ) deux écrous de té supérieur de fourche avec une vis BTR au milieu , pour refaire le plein de vidange, sans avoir à devisser le grosse vis qui tient les ressort de fourche
( simple , ingénieux ... et pas cher non plus ( ou aussi devrais-je dire )
- et un rétro ROND et NOIR ( à 19 $ !!! ), réglable en hauteur , car l'axe de la tige est décentré , et qui colle mieux en look sous le guidon, que l'autre phare Harley qui descendait un peu trop bas ( à mon gout ) , mais surtout qui avait le défaut d'être chromé !!! Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 14808
Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 401078_3084839885702_1405021974_33082537_615042748_n
Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 401078_3084840245711_1405021974_33082538_1959675207_n
Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 401078_3084839605695_1405021974_33082536_859719575_n
et reçu hier du fofo toujours , et monter dans la foulée , le skull de cover Air filter , détourné de son cover principal et monté directement sur le KN .
Faut justement inversé le support interieur , pour que les petites vis du couvercle chromé puisse se visser correctement ( le tout monter avec du frein-métal , bien sur Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 90029 )
Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 403002_3100667641386_1405021974_33087768_1883007423_n
EDIT :
j' ai oublié aussi cela ...
j' ai profité de la livraison de la jante , pour y rajouter quelques affaires à bon prix sur le site du vendeur , et que j'aurais peut besoins un jour.
notamment , ces chicanes courtes de 4" , c'est pas cher , et pas si facile que cela à faire quand on ne les as pu sous la main ... et qu'on en a besoins.
maintenant ...je sais que je les ai dans le fond du tiroir Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 90029
Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 401078_3084838765674_1405021974_33082534_1176601097_n
Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 401078_3084839165684_1405021974_33082535_1572319021_n
Jallie
Jallie
Message par crazyovni Sam 21 Jan 2012 - 13:53
Salut Jallie!
Il est cool ton facteur il t'amène un tas de trucs cool! Le mien ne m'apporte que des lettres à la con!!
Je vois que t'as un peu de travail devant toi!
Ca va grave le faire avec les tés larges! Par contre il va parraitre tout petit ton phare de 4" ...
En tout cas si arrives à rayonner toi même ta roue je te tire mon chapeau, parce que ça, ça a l'air bien casse bonbon!Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 751864
Mets nous vite des photos!Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 458939
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : Street Glide 2014
Message par Jallie Sam 21 Jan 2012 - 14:45
Pour rayonner les jantes, j étais parti pour le faire moi même ...
Et
Juste amener les jantes montées pour les faire finir en tension....
Oui mais voilà , c est le même prix ( presque), que si tu apportés le tout, à faire complètement !
E j ai trouvé , pas loins, à 5 km d ici , un mécano TOUT-TERRAIN , qui rayonne toutes les roues des bécanes d enduro et motocross du coin
Le tout pour 60 euros la jante réglée ...
Surtout -->. Ils ont les deux machines qui permettent le réglage final ( et précis ) le voile et la hauteur de façon numérique . Donc y aura pas photo au final , ni sur le resulata, ni sur la sécurité en route.
Pour 120 euros , j aurai un résultat IMPEC , je me suis donc fait une raison, je prévois donc AUCUN autre achat du coup , pour le mois prochain Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 111828
Jallie
Jallie
Message par Huggy974 Sam 21 Jan 2012 - 15:42
Février c'est le mois des soldes, tu vas bien nous trouver kékechose.... lol
Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 356621
Huggy974
Huggy974
Ville et C.P : Le Tampon 97430
Harley-Davidson : FXE 1200 - FXD 1340
Message par crazyovni Sam 21 Jan 2012 - 17:47
En effet si le montage complet te coute le même prix que le serrage final, tu as bien raison de le faire faire! Parce que c'est un coup à se faire des cheveux blancs ça!!
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Message par Jallie Dim 22 Jan 2012 - 8:18
comme on me demande les ref du retro noir acheté sur Ebay
je vous les mets ci dessous
en fait , ce n'est pas 19$ acheté ... mais 13 !!! on peut se tromper n'est-ce pas !
le marchant est TOP , c'est COMOZE ( aussi bien que BKRider ...) je prends pas mal chez eux deux ... car en plus de leurs prix top top ...et ben , ils font des soldes régulièrement Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 90029
les ref :
http://www.ebay.com/itm/200664755168?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 200664755168_1
on voir très bien dedans , il est noir et petit plus par rapport aux rétro HD --> le point de fixation de la tige n'est pas au centre !!!
et
comme il est décentré , on peut donc aussi REGLER la hauteur par rapport au guidon ( cela m'a été bien utile sur mon brélon :) )
sur le même site ..il y a aussi celui là en forme rectangulaire
Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 140
à 8 $ !!! qui dit mieux ?? Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 977583
Jallie
Jallie
Message par Skulletor Dim 22 Jan 2012 - 9:59
Merci Jallie...
Ils correspondent bien à ceux que j'avais trouvé!!!
Skulletor Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 37298
Skulletor
Skulletor
Message par lolo3005 Dim 22 Jan 2012 - 20:42
désolé Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 934157
lolo3005
lolo3005
Ville et C.P : 84130 le pontet
Harley-Davidson : FAT BOY 1340
Message par Jallie Dim 22 Jan 2012 - 20:46
lolo3005 a écrit:désolé Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 934157
Euh ! Désolé de quoi ?
Ai-je loupé un truc ?
Jallie
Jallie
Message par helium Lun 23 Jan 2012 - 15:16
J'adore le cache de filtre à air "willie G skull"! c'est magnifique!Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 578659
helium
helium
Ville et C.P : Saint Restitut 26130
Harley-Davidson : XR et Ironhead
Message par Jallie Lun 23 Jan 2012 - 17:25
jeanfi a écrit:J'adore le cache de filtre à air "willie G skull"! c'est magnifique!Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 578659
Provenance des bonnes affaires du fofo. Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 90029
Juste un peu détourné de sa fonction première ...
Il était initialement prévu pour aller sur le cover d origine
Et puis ... Il s est bien adapté sur le KN , juste une petite modif sur le système d attaché
Et hop , en place Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 977583
Jallie
Jallie
Message par helium Lun 23 Jan 2012 - 22:22
Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 578659 Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 578659
Pour le choix du phare, j'opte pour le plus petit!!! tu as choisi lequel tu allais installer? On reste à ta disposition si tu veux nous montrer le rendu de chaque phare par un montage à blanc!!!! Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 831254
helium
helium
Message par Jallie Mar 24 Jan 2012 - 11:46
jeanfi a écrit: Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 578659 Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 578659
Très bonne remarque ... Je viens juste de récupérer ce matin , les prochains tube de fourche ( 7cm de moins que le Fxdx. Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 977583 )
Je viens de faire les essais , et j ai pris des photos
Je prefère moi aussi ( pour l instant ...). Le petit phare en 4" , ça fait dément sur la fourche en mode wide
Les photos ce soir .
À+
Jallie
Jallie
Message par helium Mar 24 Jan 2012 - 11:48
OK! je te donne mon avis ce soir alors...
helium
helium
Message par crazyovni Mar 24 Jan 2012 - 12:22
7 cm de moins! Ça va presque faire trop ça!! Et du coup c'est la même technologie sur notre fourche d'origine?
Dépêche toi de nous illustrer. Tout ça, j ai le sentiment que ça va bien le faire!
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Message par Jallie Mar 24 Jan 2012 - 13:16
crazyovni a écrit:7 cm de moins! Ça va presque faire trop ça!! Et du coup c'est la même technologie sur notre fourche d'origine?
ben non ! c'est technologie classique des fourches , mais par contre , si je veux , je pourrais y mettre mon kit de rabaissement que j'ai sur l'étagère
on va dire , que c'est plutôt à mi-chemin , comme suspension entre une fourche SPRINGER et notre fourche de FXDX que nous connaissons !!!
et -7 cm sur cette fourche --> ça va bien le faire ... car j'ai déjà abaissé de 2" ( 5cm) l' arrière
et
comme je remplace la jante avant de 19" d'origine , par une de 21" , le pouce de plus y est CQFD
d'ailleurs , sur les photos , on voit bien la différence de longueur des tubes plongeur .
Commençons l'essai avec le petit feu en 4" ( en fait , c'est un feu additionnel , je serai donc en code TOUT le temps !!! et je n'aurai donc pas l'option phare !!! Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 111828
de toutes façons , même la nuit , je roule en code ....
Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 402694_3132410794945_1405021974_33099313_2087199984_n
Inutile de vous dire que .... j' adore ce look PETIT PHARE , ça fait un peu comme les phare "CRIMINALS" , avec la grille devant , que j'aime beaucoup aussi .... mais AÏE !!! au porte-monnaie , ceux-là !!! )
alors que là ... 29 $
et
en plus !!!
--> y-a le blue dot dessus cool ! non !
Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 402694_3132410474937_1405021974_33099312_1203692929_n
La suite , avec le phare BATES 5"1/4 ( de MATO sur le fofo merci à toi pour l'envoi ... Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 788660 )
et
si demain je change d'avis ... j'ai un phare Bates tout mignon qui sera déjà sur l'étagère .
Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 402694_3132410994950_1405021974_33099314_1162066596_n
je trouve simplement , que ça le fait moins ...
Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 402694_3132411154954_1405021974_33099315_947018518_n
et le final
l'ensemble devant l'actuelle fourche
faut aussi imaginer l'ensemble , avec une roue de 21" à la place de la 19" actuelle ...
Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 402694_3132411394960_1405021974_33099316_2147193888_n
une belle différence de longueur de tubes Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 831254 j' ai comme l'impression que ça va bien le faire là Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 37298
et
je garde mes double disques avant comme système de freinage .
Jallie
Jallie
Message par helium Mar 24 Jan 2012 - 13:50
Je reste sur ma position à savoir le petit phare!!!Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 578659
helium
helium
Message par crazyovni Mar 24 Jan 2012 - 22:08
Salut Jallie!
J'avais des doutes sur le petit phare, mais finalement je trouve ça top!
Pour la fourche c'est vrai que c'est beaucoup plus court! D'ailleurs à ta place j installerais les ressorts progressive à avec de l huile bien plus épaisse! Parce que vu le faible débattement que ca laisse à la fourche, il faudrait pas que les fourreaux viennent taper dans les tés de fourche !
En tout cas, vivement les photo de ta meule avec toutes ces modifs!
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Message par helium Mer 25 Jan 2012 - 8:57
crazyovni a écrit:Pour la fourche c'est vrai que c'est beaucoup plus court! D'ailleurs à ta place j installerais les ressorts progressive à avec de l huile bien plus épaisse! Parce que vu le faible débattement que ca laisse à la fourche, il faudrait pas que les fourreaux viennent taper dans les tés de fourche !
Je suis entièrement d'accord!
helium
helium
Message par Jallie Mer 25 Jan 2012 - 17:10
Le rendez vous est pris pour le montage , pour le troisième jeudi de février.
Les 15, prochains jours , pour
- rayonner les deux roues
- changer les roulements des deux moyeux
- sabler et préparer les fourreaux de fourche , et les polir Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 90029
- repeindre le moyeux arrière en noir
Et voilà ! Va y avoir de belles photos pou la fin du mois. Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 90029
Jallie
Jallie
Message par helium Mer 25 Jan 2012 - 17:59
Au fait que va tu faire de ton rigidificateur de fourcheDyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 85798
Une vente se profileDyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 85798
Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 90029 Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 90029 Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 90029
helium
helium
Message par crazyovni Mer 25 Jan 2012 - 18:43
Mais c'est qu'il perd pas le nord le Jeanfi!!!Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 90029
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Message par helium Mer 25 Jan 2012 - 21:50
crazyovni a écrit:Mais c'est qu'il perd pas le nord le Jeanfi!!!Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 90029
J en cherche un en ce moment c'est pour ça! Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 90029
helium
helium
Message par crazyovni Mer 25 Jan 2012 - 21:52
Quel heureux hasard!!Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 807915
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Message par helium Mer 25 Jan 2012 - 21:59
Je suis en période hivernale = modification de la dyna!!!! Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 90029 Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 90029 Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 90029
helium
helium
Message par Jallie Jeu 26 Jan 2012 - 3:11
jeanfi a écrit:Au fait que va tu faire de ton rigidificateur de fourcheDyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 85798
--> sur le softail qu 'il va aller. ( en fait , c est le modèle déjà prévu pour aller sur la fourche du softail-custom )
J ai déjà aussi , le kit d écarteur , acheté en même temps .
Jallie
Jallie
Message par helium Jeu 26 Jan 2012 - 8:17
Tu nous la peut etre déjà ecris mais peux tu nous donner la marque et le prix stp?
Merci d'avance!
helium
helium
Message par Jallie Jeu 26 Jan 2012 - 15:45
jeanfi a écrit:Tu nous la peut etre déjà ecris mais peux tu nous donner la marque et le prix stp?
Merci d'avance!
euh ... de quelle pièce
confirme que je regarde cela ...
Jallie
Jallie
Message par helium Jeu 26 Jan 2012 - 16:30
Le rigidificateur de fourche, stp!
MerciDyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 90029
helium
helium
Message par crazyovni Jeu 26 Jan 2012 - 23:11
Bon alors Jallie, tu nous les poses ces tés et ta nouvelle fourche?!Dyna FXDX --> Black-Bobber - Page 9 977583
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
