probleme de boite
probleme de boite
bonjour
j'ai un ptit souci avec mon night lorsque je passe les vitesses de 1 a 5 ou le contraire je ressent les engrenages qui se font mal a croire que je force sur le selecteur mais pas le cas y-a-t'il quelqu'un qui aurai le meme souci ou est-ce normal
nb:cela ne m'arrivai pas au debut ou alors tellement omnibulé par les dada sous le filtre a air que je ne m'en suis pas rendu compte
merci si vous avez des infos
nono41197- Newbie
- Son Age : 42
Ville et C.P : blois 41000
Harley-Davidson : dyna wide glide
Re: probleme de boite
Combien de kms ? une petite vidange lui fera peut-être du bien ?
paco1973- Full Member
- Ville et C.P : dans le 92
Harley-Davidson : Dyna
oui merci 'y ai pensé mais rien pis moi et la meca sa fais deux faire une blanquette de veau pas de souci c'est mon taf mais regarder un embreyage alors que le seul truc que j'ai demonte est le carbu de la tronçonneuse de mon pere donc vidange faite ainsi que les maitre cylindre donc la question se pose de plus un ancien mecano hd ma dis que a sa connaissance il n'y pas de probleme avec la boite de vrod c'est du solide qui dis
nono41197- Newbie
- Son Age : 42
ben demontes le vrod c'est comme une tronconneuse, avec de l'eau en plus
fab21- Full Member
ouais bas c'est bien que tu ma jamais vu demonter une tronçonneuse
nono41197- Newbie
- Son Age : 42
Ton mécano à raison, le moteur du V-rod est censé être indestructible !
oui merci je reverai avec lui elle n'a que 23000km donc je vais lui refaire une vidange plus toute la revision des 24 et pis comme sa va prendre du temps et bas se je vais boire un coup et meme deux pour pas sortir sur une patte mais avec moderation mais une chose qui est sur c'est agassant a croire que les disques se touche tres legerement
nono41197- Newbie
- Son Age : 42
les disques d'embrayage ?
Salut nono 41197 ,
Le mieux serait de faire une purge du circuit d'embrayage ,
la cause est peut être des bulles d'air dans le circuit .....
wrinkle-effect- Interested
Harley-Davidson : night rod
oui enfin la boite quoi le truc qui rentre dans la machine et je ne parle pas de kiki qui explore le mont pas chauve
enfin bref purger(et pas le kiki) je bien mais comment
nono41197- Newbie
- Son Age : 42
Pour purger l'embrayage, il faut enlever le petit carter fixer par 3 vis coté droit ,
une fois déposé , tu accède au récepteur d'embrayage ,
tu pompe avec la poignée d'embrayage plusieurs fois ,
tu reste en pression et là tu desserre la vis de purge d'un quart de tour ,
le liquide s’échappe , tu resserre la vis de purge et tu relâche la poignée .
Tu fais ça 3 fois et la purge est nickel .....!
wrinkle-effect a écrit:Pour purger l'embrayage, il faut enlever le petit carter fixer par 3 vis coté droit ,
Faut pas oublier de mettre du liquide au fur et à mesure dans le maitre cylindre d'embrayage aussi !
Problème de boite
j'ai un copain qui a eu un problème de boîte, il a démonté et rajouté une rondelle.
Depuis la cause a disparue sur les modèles suivants, mais lui c'était un modèle Vrod 2002.
Il a fait 120000km, sa moto est maintenant en déco chez HD Limoges.
Mike the bike- Full Member
Ville et C.P : Corrèze
Harley-Davidson : EG 1200 65
merci pour les explications je l'avais fait et c'etait redevenu normal les deux trois premier coup mais rebelotte apres pour la rondelle peut etre mais si elle avait 120000 peut etre normal la par contre sympa chez pierre a limoges c'est la bas que j'ai acheter mes deux premiere harley sporster 1200 custom et road king 100th
nono41197- Newbie
- Son Age : 42
» V rod, comment retirer la boite noire du filtre air
» Problème Huile primaire et boite de sportster
» Vend ensemble Moteur + Boite 1584 touring 2009 boite 6
» mon cadeau d'anniv
» probleme clef trappe à essence qui à déja eu ce probleme !
