-29%
269.99 € 379.99 €
probleme de boite
probleme de boite  Empty probleme de boite
Message par nono41197 03.10.11 23:06
bonjour
j'ai un ptit souci avec mon night lorsque je passe les vitesses de 1 a 5 ou le contraire je ressent les engrenages qui se font mal a croire que je force sur le selecteur mais pas le cas y-a-t'il quelqu'un qui aurai le meme souci ou est-ce normal
nb:cela ne m'arrivai pas au debut ou alors tellement omnibulé par les dada sous le filtre a air que je ne m'en suis pas rendu compte
merci si vous avez des infos
nono41197
nono41197
Ville et C.P : blois 41000
Harley-Davidson : dyna wide glide
probleme de boite  Empty Re: probleme de boite
Message par paco1973 03.10.11 23:23
Combien de kms ? une petite vidange lui fera peut-être du bien ?
paco1973
paco1973
Harley-Davidson : Dyna
Message par nono41197 04.10.11 0:59
oui merci 'y ai pensé mais rien pis moi et la meca sa fais deux faire une blanquette de veau pas de souci c'est mon taf mais regarder un embreyage alors que le seul truc que j'ai demonte est le carbu de la tronçonneuse de mon pere donc vidange faite ainsi que les maitre cylindre donc la question se pose de plus un ancien mecano hd ma dis que a sa connaissance il n'y pas de probleme avec la boite de vrod c'est du solide qui dis
nono41197
nono41197
Message par fab21 04.10.11 8:49
ben demontes le vrod c'est comme une tronconneuse, avec de l'eau en plus probleme de boite  90029
fab21
fab21
Message par nono41197 04.10.11 15:02
ouais bas c'est bien que tu ma jamais vu demonter une tronçonneuse probleme de boite  807915
nono41197
nono41197
Message par paco1973 04.10.11 17:20
Ton mécano à raison, le moteur du V-rod est censé être indestructible ! probleme de boite  831254
paco1973
paco1973
Message par nono41197 04.10.11 22:52
oui merci je reverai avec lui elle n'a que 23000km donc je vais lui refaire une vidange plus toute la revision des 24 et pis comme sa va prendre du temps et bas se je vais boire un coup et meme deux pour pas sortir sur une patte mais avec moderation probleme de boite  37298 probleme de boite  37298 mais une chose qui est sur c'est agassant a croire que les disques se touche tres legerement probleme de boite  860377
nono41197
nono41197
Message par paco1973 04.10.11 23:07
les disques d'embrayage ? probleme de boite  85798
paco1973
paco1973
Message par wrinkle-effect 04.10.11 23:12
Salut nono 41197 ,
Le mieux serait de faire une purge du circuit d'embrayage ,
la cause est peut être des bulles d'air dans le circuit .....
probleme de boite  255351
wrinkle-effect
wrinkle-effect
Harley-Davidson : night rod
Message par nono41197 04.10.11 23:27
oui enfin la boite quoi le truc qui rentre dans la machine et je ne parle pas de kiki qui explore le mont pas chauve
enfin bref purger(et pas le kiki) je bien mais comment probleme de boite  934157
nono41197
nono41197
Message par wrinkle-effect 04.10.11 23:53
Pour purger l'embrayage, il faut enlever le petit carter fixer par 3 vis coté droit ,
une fois déposé , tu accède au récepteur d'embrayage ,
tu pompe avec la poignée d'embrayage plusieurs fois ,
tu reste en pression et là tu desserre la vis de purge d'un quart de tour ,
le liquide s’échappe , tu resserre la vis de purge et tu relâche la poignée .
Tu fais ça 3 fois et la purge est nickel .....!
probleme de boite  919984
wrinkle-effect
wrinkle-effect
Message par paco1973 05.10.11 6:58
wrinkle-effect a écrit:Pour purger l'embrayage, il faut enlever le petit carter fixer par 3 vis coté droit ,
Faut pas oublier de mettre du liquide au fur et à mesure dans le maitre cylindre d'embrayage aussi ! probleme de boite  443262
paco1973
paco1973
probleme de boite  Empty Problème de boite
Message par Mike the bike 05.10.11 11:41
j'ai un copain qui a eu un problème de boîte, il a démonté et rajouté une rondelle.
Depuis la cause a disparue sur les modèles suivants, mais lui c'était un modèle Vrod 2002.
Il a fait 120000km, sa moto est maintenant en déco chez HD Limoges.
probleme de boite  001_vr10
Mike the bike
Mike the bike
Ville et C.P : Corrèze
Harley-Davidson : EG 1200 65
Message par nono41197 05.10.11 22:56
merci pour les explications je l'avais fait et c'etait redevenu normal les deux trois premier coup mais rebelotte apres pour la rondelle peut etre mais si elle avait 120000 peut etre normal la par contre sympa chez pierre a limoges c'est la bas que j'ai acheter mes deux premiere harley sporster 1200 custom et road king 100th probleme de boite  831254
nono41197
nono41197
