Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 Empty Re: Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240
Message par redline 27.10.11 18:52
J'aime beaucoup ta jante arrière Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 700608
redline
Message par MooD 27.10.11 18:57
remington a écrit:ahhhhh!!!! j'étais pas la dessus,je pensais plus a la différence de démultiplication
c'est sur que ca doit pas changer des masses !!!
quelque chose comme 0,8% de plus ou de moins…
MooD
MooD
Masculin Ville et C.P : PARIS 17
Harley-Davidson : Softail 1340 1992
Message par louloupa 27.10.11 18:59
oui pour la longueur ça doit le faire
autrement tu prend la cote entre les dents,de mémoire je crois que c'est 13mm,et apres en fonction de ça tu avance ou recule ta roue
comme ça tu verra si tu as assez de débattement (pas très clair mon histoire)
Si l' entraxe entre 2 dents fait 13 mm , une dent de plus de la courroie te fera reculer la roue de la moitié , soit 6,5 mm .
Message par remington 27.10.11 19:04
j'aime bien les roues a rayon,mais au choix je prefere les tiennent
en fait ma meule aura quelques petites resemblances,mais sans pretention,je ne fait pas un show bike
roues a rayons ,reservoir strecher + 4" avec console, guidon 1200 avec passage des cables,commandes avancées,drag pipe ect..
j'espere la finir pour le mois de mars,avril because la monnaie,car j'ai une autre passion qui coute un peu aussiHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 90029
remington
remington
Message par MooD 27.10.11 19:05
tout a fait …
ca de la place y'en a, que ce soit en avant ou en arriere…
je pense que je vais faire ca, ca risque d'etre plus simple
meme en restant sur une poulie de 70 dents a l'arriere…
MooD
MooD
Message par louloupa 27.10.11 19:07
Une dent de différence sur une couronne de 65 dents modifie la démultiplication de 1,53 %
Message par MooD 27.10.11 19:09
oui, mais je parlais de la courroie.
passer de 127 à 126 ou 128…
MooD
MooD
Message par titi1340 27.10.11 19:39
quel bordel Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 914521 bon courrage mon copainHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 831254 Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 831254
titi1340
titi1340
Ville et C.P : Amblainville 60
Harley-Davidson : softail 1340 1992
Message par MooD 29.10.11 1:31
bon pour info de mon cote je suis passe chez un préparateur cette apres midi et on a cherché une courroie de 127 dents en 1,1/8"…
peine perdue, ca n'existe pas…
du coup il a trouvé que mon idee est bonne, c'est a dire de prendre la taille au dessus (128 dents) et une poulie plus grosse d'une dent…
et hop, y'a plus qu'a !!!
enfin quand je dis y'a plus qu'a, je veux dire y'a plus qu'a tout acheter quoi…
MooD
MooD
Message par Jeff 29.10.11 9:38
Salut Mood,dis moi j'ai remarquer que tu n'avais pas de protege courroie en bas contre les gravillons Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 389933
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par MooD 29.10.11 11:48
oui…
tu penses que c'est vraiment mauvais?
MooD
MooD
Message par louloupa 29.10.11 11:54
MooD a écrit:oui…
Oui, c' est mauvais .
Message par Jeff 29.10.11 12:02
louloupa a écrit:
MooD a écrit:oui…
Perso je prendrais pas le risque de peter la courroie a cause d'un gravillon,j'en mettrais un Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 831254
Jeff
Jeff
Message par remington 30.10.11 10:24
je roule sans depuis trois ans ,et pas de soucisHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 90029
j'evite juste les terrains de moto crossHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 807915
remington
remington
Message par Philippe 21 12.11.11 12:13
remington a écrit:salut MooD,j'ai vu mon pote ,donc pour mettre un 180 il a posé une cale de primaire de 5mm
une autre cale entre la poulie ar,et le moyeu de 5mm,et une courroie 1"1/8 soit 28.57mm
et roule ma poule,voili voilouHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 37298
Merci pour l'info.
J'ai mon pneu arriere a changer, je crois que je vais en profiter pour passer en 180 (130 c'est vraiment trop petit Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 934157 )
Je cours dès que possible chez mon gris avec ces infos et vous tiens au courant.
Philippe 21
Philippe 21
Ville et C.P : ROUVRES EN PLAINE (21)
Harley-Davidson : Softail Heritage 1340
Message par MooD 12.11.11 12:18
tiens, justement je viens de recevoir ma roue arriere ce matin…
mais moi c'est pas pour de suite la modif, trop de soucis electrique pour le moment Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 389933
MooD
MooD
Message par titi provence 05.12.11 17:40
salut
si des fois ta des soucis de rapport tu peu changer la poulie de sortie de BV c se que j'ai fait sur mon softail en trouvant poulies ar 61 dents avec un décalage de 5 mm et 34 à l'avant
pour moi montage pneu en 160/80/16
titi
titi provence
titi provence
Masculin Ville et C.P : cagnes sur mer
Message par Philippe 21 05.12.11 17:55
Bon, ben j'ai vu avec mon gris.
Je passe en 150 maxi car apres ce sont les fixations des sabres et la largeur du garde boue arriere qui vont frotter.Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 389933
Philippe 21
Philippe 21
Message par MooD 05.12.11 18:22
Philippe 21 a écrit:Bon, ben j'ai vu avec mon gris.
pas un souci ca?
tu peux tout changer non?
un ptit coup de meule dans mes sabres et un autre dans le GB…
MooD
MooD
Message par titi provence 06.12.11 11:23
salut
ce que j'ai fait pour que sa frotte pas sur les sabres et GB de mon softail...
j'ai chauffé au chalumeau les sabres mis un cric de bagnole et cale de bois (pour pas que sa ripe)à vis sans fin et au bout des sabres un serre joint pour garder l'écartement j'ai gagné 1 cm suffisant et repeint en bombe époxy.pour le remontage des sabres chromé il te faudra mettre une cale sur les vis avant pour garder l'alignement,vue qu'il y aura un léger déport sa se vois presque pas..
le garde boue c adapté tout seul, après faut serré et y aller en douceur Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 700608
faut que tu trouve un pot pour le faire, tout seul même pas la peine
salut et bon taf , bonne aspirine Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 90029
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 Titi10
titi provence
titi provence
Message par redline 06.12.11 18:32
Tu doit pouvoir mettre un garde boue custom avec sabres intégrés.
Par contre je ne connais pas les couts ??? Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 85798
redline
redline
Ville et C.P : bourgogne, Allier, Rhône Alpes
Harley-Davidson : Street Glide CVO 2012
Message par Philippe 21 06.12.11 20:52
Ben c'est là que le bas blesse. Le prix, la caillasse, la pepette quoi !!
Ouais, sûr que j'pourrai changer le GB arrière et le sabres, mais tant qu'à faire autant changer le bras oscillant etc ...
Je veux pas rentrer dans des frais surtout que j'ai toujours pas vendu mon Dyna Sport !! Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 389933
J'en profite des fois que quelqu'un ..... (vous voyez ce que je veux dire ??)
Quand à rabotter mon GB à la meuleuse, j'ai peur de retrouver de la rouille d'ici peu. Faut pas oublier que je suis en Bourgogne !! Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 8536
Philippe 21
Philippe 21
Message par MooD 22.12.11 18:51
bon t'en es ou remington?
ca donne quoi?
tu nous mets une photo de tout ca?
MooD
MooD
Message par choperpilot 23.12.11 0:15
Ben oui on attend la suite.... On veut voir des photos avec le GB !
En tout cas il n'y a rien de plus beau qu'un fat ass Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 831254
choperpilot
choperpilot
Ville et C.P : Agen 47
Harley-Davidson : Bobber Old School
Message par remington 28.12.11 22:19
bonsoir a tous,et joyeuse fêtes de fin d'année,désolé de ne pas être venu dernièrement ,mais je suis très occupé en ce moment construction de la maison,presque fini ouf!! plus le boulot,du coup je n'ai pas trop le temps de m'occupé de mon cheval,mais ça avance doucement
dernièrement polissage du carter primaire,achat d'un guidon genre xr en gros diamètre avec le passage des câbles électriques interne,et de jolie petite commande OMP,plus cette semaine commande au USA poulie AR ,les deux disques plus la boulonneries qui va bien
quelque tophes
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 7410
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 7510
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 7710
pour un garde boue arriere vous allez sur ebay,vous taper rear fender harley apres selectionner monde entier puis recherche il y a un vendeur qui en fourgue pour moins de 100 roros
remington
remington
Message par MooD 29.12.11 1:43
Yes mec !!.
Bonne fin d'année pour toi aussi.
Cool, ton chantier avance petit à petit...
En même temps avec une construction de baraque en cours, c'est normal à cette période !!!
Bon vivement la suite
MooD
MooD
Message par remington 28.03.12 22:28
bon bah,ça se remonte doucement,en fait j'm'en occupe pas de trop en se moment,toujours pareil j'suis débordééééééHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 90029
donc fabrication d'entretoises pour la roue,et j'ai du rectifier le moyeu de 14 mm ainsi que le logement des deux roulements,et du tube qu'il y a entre les roulements,rectifier le support d'étrier et hop remontage
maintenant adaptation du garde boue arrière,fabrication des sabres,d'ailleurs j'en ais tout pleins a vendre les mêmes bien sur,montage du guidon ,avec les cables a l'interieur,voili voilou,quelques photos
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 8810
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 8910
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 9110
prochaine étape fabrication de collecteur,ceux la,et acheter un phare,une roue av,un gb av,fabriquer une selle encore un peu de taf en perspective
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 Img_5310
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 9210
remington
remington
Message par Mitaux 28.03.12 23:10
Bravo pour le polissage !!!... Super boulot !!!...
Mitaux
Mitaux
Masculin Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
Message par remington 29.03.12 8:57
salut et merci,pour le polissage je me suis pas pris le chou,j'ai acheter dans un magasin professionnel, outils docks a saint nazaire
des "chiffonnettes" que j'adapte sur une meule ,une barre de pâte a polir et roule ma poule ça le fait très bien,
la j'ai récupéré un moteur de machine lavée,pour me fabriquer une polisseuse fixe Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 90029
le résultat de la plaque pare boue, du bonne inox 316l 1.5mm d'épaisseur,made in chantiers de l'atlantique,un de mes sponsorsHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 807915
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 29d97t
remington
remington
Message par MooD 29.03.12 10:29
Classe mec.
Content que ça avance pour toi.
Bientôt sur les routes.
MooD
MooD
Message par remington 31.03.12 19:21
comme j'ai couper mes câbles électrique pour les passer dans le guidon,j'étais tranquille a les soudés,plus par dessus de la gaine thermo rétractable,il me restait un câble a finir,et mon fer a souder a rendu l'âmeHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 443262 du coup j'ai fait du polissage,démontage des tubes de fourche ponçage au papier a l'eau,grains de 400,ensuite au 1000,et pour finir polissage,et de l'alu poli,bonjour l'entretient,addict belgom et chiffon
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 10310
oui bientot sur les routes,j'ai hate de faire les premiers tours de roues
remington
remington
