Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 Empty Re: Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240
Message par remington Sam 31 Mar 2012, 19:21
comme j'ai couper mes câbles électrique pour les passer dans le guidon,j'étais tranquille a les soudés,plus par dessus de la gaine thermo rétractable,il me restait un câble a finir,et mon fer a souder a rendu l'âmeHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 443262 du coup j'ai fait du polissage,démontage des tubes de fourche ponçage au papier a l'eau,grains de 400,ensuite au 1000,et pour finir polissage,et de l'alu poli,bonjour l'entretient,addict belgom et chiffon
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 10310
oui bientot sur les routes,j'ai hate de faire les premiers tours de roues
remington
Message par remington Jeu 12 Avr 2012, 20:12
bon bah ça continu doucement,la ajustage des sabres au chalumeau,pour leur donnés la forme du gb,plus perçages ,taraudages,ça c'est fini reste a saucer
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 125xe5
pour la position des pots,certains feront le rapprochement avec une meule du fofoHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 90029moi être un vénérable espion
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 12if3w
mon poto qui attaque les collecteurs tranquilou
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 125umf
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 12d70b
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 12dq3r
ça y va,doucement,mais surementHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 90029
remington
remington
Message par remington Dim 15 Avr 2012, 18:04
réservoir strecher + 2",en une partie, reçu vendredi,posé juste pour voir,reste la préparation intérieur,un peu de tôlerie a reprendre,puis apprêt,et peinture,j'vais peu être mettre des bouchons pop up,je c'est pas tropHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 90029
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 441vcf
j'aime bien le galbe du dessous du réservoir
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 9vkghp
sur cette photo on voit nettement la différence de longueur,plus 5 centimètres
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 Mias3x
remington
remington
Message par Skulletor Dim 15 Avr 2012, 19:17
Là y a du bricolage!!! Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 578659
Le pneu et le reste Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 700608
Vivement la suite et bon courage...
Skulletor Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 37298
Skulletor
Skulletor
Message par remington Lun 16 Avr 2012, 12:09
merci skulletor,ça fait toujours plaisir un compliment,je me pose des questions,ma roue avant,16,ou 18??,mes bouchons de réservoir,pop up,ou normaux??
la couleur de la meule,noir la facilitée,ou un blanc avec du nacre,qui ,au soleil donne des reflet vert??? ou une autre couleurs,en même temps si je me rate dans le choix,un réservoir,et deux gardes boue,c'est vite vu a repeindre
donc en attendant de prendre une décision,et bé ça sera noir satinéHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 90029
remington
remington
Message par François59 Lun 16 Avr 2012, 13:19
C'est vraiment du beau boulot bravo elle va avoir une super gueule moi je voterais pour du noir mat et bouchon pop up noir brillant pour faire ressortir donc voilà si ça peux taider
François Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 458939
François59
François59
Ville et C.P : Provin 59185
Harley-Davidson : Street Bob 2010
Message par François59 Lun 16 Avr 2012, 13:21
Sinon pour la roue avant je ne mettrai pas plus petit que l'arrière sinon la silhouette sera déséquilibre vers l'avant
Salut Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 919984
François59
François59
Message par remington Lun 16 Avr 2012, 15:45
salut François,en fait,la roue arrière en 18 avec pneu de 40,et la roue avant en 16"avec pneu de 90,on très peu de différence de diamètre,1mm,
selon mes calculs a moi persoHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 90029
c'est justement ça qui me fait flipper,si je mes une roue av de 18 avec un pneu de 70,80,j'ai peur que cela soit un peu trop grand,en fait je ne veux pas que la roue av soit plus grande que l'arrière,même de quelques cm
mais dans tous les cas de figure il faut que j'achète une roue av,apres 16",18"???? j'hésite
pour la peinture des bouchons ,on a eu la même idéeHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 111828
remington
remington
Message par Laurent95 Lun 16 Avr 2012, 21:13
+1 pour une 16 à l avant ça devrai en jeter un Max
Laurent95
Laurent95
Message par remington Mar 17 Avr 2012, 11:26
bon c'est décidé je vais acheter une roue de 16" a 60 rayons,ça va le faire.......................nondudjuHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 90029
remington
remington
Message par remington Mar 24 Avr 2012, 19:22
bon bah! aujourd'hui j'ai un peu gratté sur le cyclo,du coup j'ai mis des bouts de tige filetée sur les sabres, apres des soudures, point bouchon,un p'tit mastic de finition,et j'ai apprêté le gb,les sabres,et poser sur la meule en attendent la mise en peinture
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 12910
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 13010
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 13310
apres quoi j'ai attaqué le fond de selle,en inox 316l de 1.5 d'épaisseur,désolé j'ai que çaHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 90029 d'ailleurs au cas ou,je cherche un fond de selle solo lepera
j'ai commencé ce fond au cas ou je trouverais pas,voili voilou,ça suis son p'tit bonhomme de chemin
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 13710
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 13910
remington
remington
Message par François59 Mar 24 Avr 2012, 20:06
ben dis donc ça a vraiment de la gueule
bonne continuation
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 458939 Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 458939
François59
François59
Message par yasstun Mar 24 Avr 2012, 20:47
après la mienne Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 111828 , la tienne va être dans mon top 3 !! Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 709301 Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 919984 Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 919984 Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 919984 Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 919984
chapeau bas !!
yasstun
yasstun
Message par remington Mar 24 Avr 2012, 21:23
merci a vous,il reste encore pas mal de taf,et de monnaie a mettre dedans,durites aviation partout frein,huile,gb avant,phare avant,ect..ect..
l'endroit de la plaque je me tâte ,latéral,ou sur le gb,enfin bref une multitude de détails ,se qui fait que pour le koss et bé j'irais en caisse,j'me r'tient j'vais chialerHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 807915 Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 807915 Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 807915
en plus j'ai pas de garage,je bosse dehors ,donc tributaire du temps,mais une fois la maison fini j'attaque ça directHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 90029
'tain pourquoi j'ai vendu ma baraque a Méan,j'avais un bon p'tit atelier de 100m2Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 800810 Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 800810 Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 800810
remington
remington
Message par yasstun Mar 24 Avr 2012, 21:29
à mon humble avis si je peux me permettre , après bien sur c'est à toi de voir ,
avec un pneu de 240 et un garde boue arriére Pareil , y'a pas à réflechir plaque latérale pour ne pas gacher la vue de voir ce jolie petit cul Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 977583 Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 111828
yasstun
yasstun
Message par Falstaff Mar 24 Avr 2012, 21:34
Mes deux mains gauche avec les pouces inversés sont Vraiment admiratives devant le taff effectué !
Pour la plaque, +1584 avec Yasstun. Sur le côté !
Falstaff
Falstaff
Message par remington Mar 24 Avr 2012, 21:58
@ yasstun, se qui me fait un peu hésité c'est que le carter primaire avec le déport de 25mm c'est pas mal aussi vu de derrièreHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 90029
l'idéal cela serait pas de plaque du toutHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 807915
@ falstaff,tu sais les modifs comme celle si n'ont rien de bien sorcier,juste être a se que l'on fait,attentionné, et un peu de connaissance mécanique
avant dans mon garage,souvent j'avais des potes qui passais pour une bricole sur leurs meules,j'expliquais,il faisait,parfois me redemandais "heu c'est comment déjà" un contrôle de la bricole et roule ma poule,apres j'ai pas la prétention d'être mecano,c'est un métier,encore que j'en connais qui ferait mieux d'aller bosser chez mac doHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 807915 Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 807915mais ça c'est une autre histoireHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 90029
remington
remington
Message par yasstun Mar 24 Avr 2012, 22:03
Je comprends ton dilemme pour la plaque !
Fait me la vendre je metterais une plasue 7 cm/ 3 cm Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 807915
Je maintiens plaque laterale en longueur ( je ne sais pas si c'est légal en france )
yasstun
yasstun
Message par remington Mar 24 Avr 2012, 22:13
en France y'a trois options,autoriser,obligatoire,procès verbal,donc......
la mienne actuellement fait a la louche 18cmx12cm donc pv,mais pas de soucis j'assume,ça me fait penser que j'ai pas de retro non plusHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 389933
de toute façon si elle va sur le coté ça sera une verticale,du travail de fabrication en perspective,en inox bien surHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 90029 j'ai un bon fournisseur
remington
remington
Message par yasstun Mar 24 Avr 2012, 22:17
Je voulais dire verticale par longueur Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 90029
Je vais suivre ce post de prêt , hâte de voir comment elle va finir
yasstun
yasstun
Message par remington Mar 24 Avr 2012, 22:22
yasstun a écrit:Je voulais dire verticale par longueur Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 90029
oui c'est comme ça que je vois la chose aussi
sur ce,a demain tout le monde j'va reposer les yeux,bonne nuit a tousHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 458939
remington
remington
Message par Laurent95 Mer 25 Avr 2012, 00:29
ca avance bien vivement de voire tous ca finis Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 977583
Laurent95
Laurent95
Message par remington Mer 25 Avr 2012, 11:47
bah!! ce week end je suis pas la je reviens que lundi,comme beaucoup d'entres nous d'ailleursHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 90029 ,because ballade en ariege,j'vais en profiter pour aller au dermochrome a pamiers 09
apres il y a le big week end du koss,donc le mois de mai va pas être bien violentHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 90029
remington
remington
Message par remington Mer 02 Mai 2012, 20:29
donc je continu la selle,ou plutot le fond,généralement quand on passe en gros pneu,tres souvent la selle c'est du sur mesure ,du fait du recul du gb arriere
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 14210
un gabarit en papier
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 14310
que j'enleve,et qui me sert a tracer le reel sur une tole d'inox
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 14510
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 14610
ensuite le pointage par soudure a l'arc,je vais voir pour récuperer le poste tig de mon pote cette semaine
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 14710
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 14810
me reste plus qu'a faire l'autre coté,les deux rivets pop son provisoire,ils seront remplacer par deux boulons a tete ronde,soudé,comme ça, cela ne genera pas le sellier,quand il garnira la selle
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 15010
voili voilou,tranquilouHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 90029
remington
remington
Message par yasstun Mer 02 Mai 2012, 20:35
Super boulot !!
Juste une remarque , faut faire attention de laisser le juste ce qu'il faut comme espace entre la tole de la selle et le garde boue arriére pour le travail du sellier pour que le cuir ou l'alcantara de la selle ait assez d'espace et aussi ne pas avoir trop de jeu , une fois fini
Bien a toi et bon courage pour le reste
yasstun
yasstun
Message par remington Mer 02 Mai 2012, 20:49
bonsoir yasstun,tu as l'oeil ,remarque très juste,j'ai laissé en sur longueur,et en fonction de se que me dira le sellier, je,couperais,puis meulerais 5,10mm, maxi,partout partoutHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 90029 n'ayant pas ,pour l'instant de garage ,si demain il fait beau ,je solde le chantier selleHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 90029
remington
remington
Message par yasstun Mer 02 Mai 2012, 20:53
Stp une belle selle fine et bien faite c'est trés important Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 831254
Vraiment ça laisse reveur Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 919984
yasstun
yasstun
Message par remington Mer 02 Mai 2012, 21:08
en fait j'essaie de faire une selle genre lepera silhouette,donc comme tu le dit ,très fine
merci pour les encouragement cela fait plaisirHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 919984
remington
remington
Message par ryohazuki Mer 09 Mai 2012, 17:55
ton travail sur la machine est superbe Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 700608 Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 700608 . Le final risque d'être une tuerie Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 169700
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par remington Mer 09 Mai 2012, 19:30
merci pour le compliment,il y a encore un peu de boulot,cet apres midi j'ai attaqué le réservoir
donc en gros, dégraissage de la tôlerie,ponçage,un coup de primaire........et la......tin tin tin......magie,tout les défauts de tôlerie du réservoir apparaisse,et bé va y avoir un peu de taf,rien de bien méchant,mais la préparation de carrosserie et bé j'aime poHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 90029
en même temps il son livré brut de sorti de presse même pas une tite couche de barbouille pour prévenir de la rouille
remington
remington
Message par menardo Jeu 10 Mai 2012, 16:13
vivement la suite Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 977583 Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 977583 en tous cas bravo Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 919984 Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 3 919984
menardo
menardo
