Présentation de mon IRON et modifs!!!
Page 5 sur 6 • Partagez
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Présentation de mon IRON et modifs!!!
De la loctit?? J'ai simplement une colle spéciale pour écrous/vis, ça suffira je pense. Par contre la graisse j'y avais pas pensé, bien vu ;)
ekzact- Newbie
Salut Ekzact...
De la "Loctite" c'est ce que tu as mis. (En fait c'est une marque )
Pour info!
J'ai mis un joint au niveau de la tige filetée du cligno et du sabre afin de laisser une certaine contrainte (même minime soit elle c'est déjà ça) et aussi pour protéger le sabre des rayures ainsi que de l'accumulation d'humidité.
Comme ça :
Voilà maintenant tu sais tout
Skulletor
Pour info!
Comme ça :
Skulletor
Skulletor- Full Member
- Son Age : 47
Je ne ne dirai qu'une seule chose! BRAVO
Magnifique machine,
Que de travail déjà accompli, je vois tu es bon bricoleur,messire Skulettor
J.ai un Nighster et j'aimerai changer ces affreux clignotants, qu'elle est la référence de tes clignotants avant, ou puis je les acheter?
RB du 74
Magnifique machine,
RB du 74
RB- Newbie
Ville et C.P : 74000
Harley-Davidson : Nightser
Salut RB,
Merci pour les compliments c'est sympa... Mais ce n'est pas fini encore!!! Bientôt la suite
En ce qui concerne les clignos c'est ici : http://www.bikers-store.fr/v5/index.php?page=articles&&detail=MCS913887
Voilà pour toi. J'ai tout expliqué sur mon post si tu prends ceux là bien entendu!!!
Au plaisir...
Skulletor
Au plaisir...
Skulletor
- Son Age : 47
En fait ma question était sur les clignote avant?
RB- Newbie
- Son Age : 47
Moi z é une petite question par rapport à tes fourreaux de fourche comment tu les a fait en cuir ? c est ca ? si j ai bien suivi ! ils s abiment pas en roulant ?
ironchris- Discoverer
Ville et C.P : ALLAUCH 13
Harley-Davidson : IRON
Ouais c'est en cuir!!! épais de préférence!!!
Sinon c'est fixé avec du "velcro" pro... Je voulais en plus épaissir la fourche donc résultat impec!
Pour finir, non ça ne bouge pas d'un centimètre . Pluie et lavage RAS.
Skulletor
Skulletor
- Son Age : 47
Allez, les nouvelles, enfin!!!
Montage du Ape et du reste...
Je ne vous raconte pas la galère pour monter ce guidon, entre câblage interne et changement de tous les câbles (embrayage, durit et accélérateur + retour)
Mais bon maintenant c'est fait alors place aux photos et commentaires :
Pour commencer j'ai rallongé les câbles électrique pour les faisceaux du guidon
Pour ce faire, surélevez le réservoir afin d'accéder à cette petite vis :
Vous avez don accès aux prises :
On branche et replace le tout...
- Son Age : 47
- Son Age : 47
La suite : démontage des faisceaux électriques au niveau du guidon avec les cocottes et les clignos...
Surtout bien repérer les couleurs des fils par rapport à leur emplacement dans la prise... puis enlever les fils un par un :
Il y a une technique afin de ne pas faire n'importe quoi... Si ça intéresse quelqu'un alors je lui expliquerai
Le résultat =
Sur cette photo, vous pouvez voir les outils utilisés, à savoir : un petit tourne vis plat - un rivet "meulé" pour être pointu - un trombone afin de s'en servir comme crochet
Le résultat =
- Son Age : 47
Je pensais avoir fait le plus dure... Mais non
Petite technique pour passer les tires câbles : faire un petit poids avec du fil électrique de 1.5mm2 puis le relier à du fil à coudre . Faire passer dans le guidon puis une fois fait, relier le fil à coudre au fil de fer puis tirer de nouveau. Voilà c'est fait... En fait passer directement le fil de fer ne fonctionnait pas
(Là vous voyez le premier passage avec le fil à coudre...)
Ensuite quand les tires câbles sont tous passés alors place à la pire des galères qui existe ... ça = passer les câbles en interne. J'ai cru devenir fou
puis!!! après 1h30!!!
Montage des nouvelles poignées et voilà le résultat :
- Son Age : 47
La suite demain les amis!!!
Skulletor
Skulletor
- Son Age : 47
bordel, je vais bientôt devoir m'y atteler, et je vais galérer autant que toi je pense , ça va m'occuper une bonne après midi lol,et bravo hate de voir ce que ça donne au final
satori2- Full Member
- Son Age : 41
Harley-Davidson : 1200 xlh
Pas mal...t'aurais peut-être dû remettre un cout de gouache sur la partie pas peinte de ton guidon....sinon,super
FIFI- Full Member
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
Pourquoi fifi (je pense savoir pourquoi!!!)FIFI a écrit:Pas mal...t'aurais peut-être dû remettre un cout de gouache sur la partie pas peinte de ton guidon....sinon,super
Skulletor
- Son Age : 47
Laurent95- Full Member
Afin de rester homogène... J'ai modifié mon Big Horn pour le rendre encore plus sympa. Je l'ai donc "Plastidipé" en noir mat et mis un morceau d'alu micro percée par derrière. Le résultat est vraiment cool. Le seul truc c'est que ce "Plastidip" n'est pas forcément évident à poser (surtout en ce moment avec nos températures hivernales ) mais bon une fois les essais fait, c'est impec et ça résiste vraiment bien!!!
Résultat avant montage...
Skulletor
Skulletor
- Son Age : 47
Skulletor a écrit:Ouais c'est en cuir!!! épais de préférence!!!
Skulletor
mais ca ne gene pas le fonctionnement de la fourche ?
Ben non!!! C'est entre les deux tés de fourche!!! C'est fixe... Par contre la partie amovible c'est là ou se trouve les souflets...ironchris a écrit:Skulletor a écrit:Ouais c'est en cuir!!! épais de préférence!!!
Skulletor
Skulletor
- Son Age : 47
Bien bossé ! Tu as bien raconté le " plaisir " du cablage interne j'ai cru devenir fou aussi quand je l'ai fait !
tahitijah- Full Member
Bravo l'ami!! Bon taf!
J'ai l'impression de revoir mon iron...
Bullitt- Full Member
- Son Age : 43
Bon allez suite et fin de l'aventure "Ape"...
Quand on a pas de béquille à "Munguter" alors on fait appel à un ami. Franchement ça marche bien sauf que je ne vais pas faire pareil sur sa moto il a une electra glide ultra limited
Changement du câble d'embrayage :
Au passage changement du carter primaire et d'embrayage en noir vermiculé
Le résultat
Bon pour le reste des câbles je passe, il n'y a pas de difficultés... Penser juste au joint à changer au niveau du filtre à air car il est autocollant et comme il faut faire tomber le filtre afin de changer le câble d'accélérateur et retour ça évite de faire un aller/retour chez le concessionnaire pour rien...
Le résultat
- Son Age : 47
ben on le voit ou monté le ape???
- Son Age : 41
Pour finir, démontage :
Et remontage :
Pour finir le Big Horn :
Voilà pour le Ape les amis... (Je fais des photos à l'extérieur bientôt car je viens de rentrer d'un petit tour avec des potes et dehors franchement c'est )
Bien entendu il me reste deux ou trois petites modifs, comme les rétros rond et noir qui arrivent la semaine prochaine etc... mais maintenant mon brêlon est comme je le voulais lors de son achat
Alors merci encore à tous pour vos messages d'encouragements, ça m'a vraiment fait plaisir... et à bientôt sur les routes!!!
Skulletor
Et remontage :
Skulletor
- Son Age : 47
Là!!!satori2 a écrit:ben on le voit ou monté le ape???
- Son Age : 47
ben ouais , je le savo bien que tu allez le mettre, je mettais juste un ptit coup de pression lol,mais barvo j'aime bien la bête, sobre , et bien faite, black is black
- Son Age : 41
par contre, comme moi, dans un garage collectif lol
- Son Age : 41
Merci Satori, c'est sympa...
Et oui dans garage collectif!!! mais ça va j'ai aussi un emplacement "Moto" donc de la place pour bricoler dans mon coin et les résidents sont cool donc no problème...
Par contre, comme toi, il faut tout le temps ranger et déballer et ranger et ...
- Son Age : 47
OUAIS en général , quand je déballe le matos, je le range après, peur de choquer
- Son Age : 41
- Superbe tuto
- Magnifique travail soigné
- Au final une SPLENDIDE machine.
Toutes mes FELICITATIONS Skulletor
Pura Vida- Discoverer
Ville et C.P : Ozoir la Ferriere 77330
Harley-Davidson : Iron 883
» Modifs sur mon Iron 2012
» mes modifs iron
» premières modifs sur mon iron
» 883 Iron quelques modifs
» Suite modifs sur mon iron !
» mes modifs iron
Page 5 sur 6
