Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
modif arriére en 200 Blackline
Page 6 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 Empty Re: modif arriére en 200 Blackline
Message par highgana Dim 4 Mar 2012 - 17:18
Paut etre qu'ils la font justement large pour que ca s'adapte facilement sur la jante et la courronne sans changer les bras oscillant arrière... peut etre qu'en mettant une jante en 200 et sa couronne et en prenant une courroie de fat ca peut passer sans toucher au pirmaire... a vérifier...
highgana
Message par fxs 76 Dim 4 Mar 2012 - 18:20
Laurent95 a écrit:Je ne comprend pas ton cons te propose 1500€ l enssemble si c est le cas c est vraiment pas cher donc pour quoi hésité meme si cela me semble vraiment pas cher perso moi qui fait tous seule mes modifs j ai déjà dépassé le seuil des 1500€ et je prends mes pièces sur la toile et non chez le cons et je ne change pas ma roue donc demande lui un devis détaillé. En ce qui concerne le fender rsd selon le modèle que tu prends les sabres coute bien plus chère que le gb
j hesite parce que un pneu en 200 c est pas ce que je voulais a la base!! moi je voumais juste un pneu un poil plus large maxi 180 mais il semblerait que ce n est pas possible!!c est 200 ou rien a cause des garde boue qui sont tous prevu pour une roue en 200 ou plus mais pas moins.....
fxs 76
fxs 76
Ville et C.P : tocqueville les murs 76110
Harley-Davidson : blackline
Message par highgana Dim 4 Mar 2012 - 19:42
C'est vrai que la plupart des GB adaptable pour softail sont en largeur de 9 pouces... ce qui fait pour un 200 de large.
highgana
highgana
Ville et C.P : Montpellier, et la belgique, mon plat pays!!!
Harley-Davidson : Fat Boy
Message par fxs 76 Dim 4 Mar 2012 - 21:22
d apres vous est ce que un garde boue de street bob plus une jante de street bob ca se monterait avec quelques modifs sur le blackline???
fxs 76
fxs 76
Message par Laurent95 Dim 4 Mar 2012 - 22:16
Tous se monte mais il faut l adapter et la c est chiant car si ta roue n est pas dans l alignement c est la merde renseigne toi chez un un vendeur de pièce détachée biker store fc part ou autre pour le prix d une roue et du fender et quels sont les modif éventuelle à faire pour l adapter
Laurent95
Laurent95
Message par BL92 Sam 10 Mar 2012 - 21:41
PAS DE 200 POUR L'INSTANT:
un peu de changement quand même, j'ai récupéré ma commande hier, une petite loupiote (led pour éclairage plaque).
j'avais dans l'idée de virer le plastoc support plaque, c'est en cours.
La dépose:
modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 Dsc4962g
mise en place du nouveau support avec la led :
modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 Dsc4976jb
montage à blanc:
modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 Dsc4974k
ou
modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 Dsc4972mr
au lieu de:
modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 Dsc4925a
voila, le tout est de nouveau démonté. la plaque est peinte et en train de sécher.
remontage de l'ensemble demain y compris le raccordement électrique (liaison par soudure) de l'éclairage par led de la plaque.
BL92
BL92
Ville et C.P : RUEIL MALMAISON 92500
Harley-Davidson : ROAD KING SPECIAL
Message par Laurent95 Sam 10 Mar 2012 - 23:10
Bien cool ta modif modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 919984
Laurent95
Laurent95
Message par BL92 Sam 10 Mar 2012 - 23:29
Laurent95 a écrit:Bien cool ta modif modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 919984
modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 1619300833 Laurent
je te retourne le compliment car ton cb est bien cool aussi.
modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 169700
BL92
BL92
Message par fxs 76 Dim 11 Mar 2012 - 1:07
sympa la modif du coup l arriere rend mieux esthetiquement modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 919984
fxs 76
fxs 76
Message par Laurent95 Dim 11 Mar 2012 - 6:47
fxs 76 a écrit:sympa la modif du coup l arriere rend mieux esthetiquement modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 919984
+1
Laurent95
Laurent95
Message par BL92 Dim 11 Mar 2012 - 10:24
Effectivement, et je me pose même la question 200 ou pas?
Car, je ne pensais pas changer l'aspect du brelon à ce point, en enlevant simplement un petit bout de plastique.
En tout cas, satisfait d'avoir réalisé la modif en solo.
BL92
BL92
Message par bikaddict Dim 11 Mar 2012 - 11:49
Ben c'est cool, tu vois tu y viens petit à petit. modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 90029
Par contre pourquoi veux-tu impérativement monter une jante de Fat pour ton 200 Arr, tandis que celle Cb (en plus d'être à rayons) se monte avec la poulie et la courroie et le disque de frein du black?
bikaddict
bikaddict
Ville et C.P : 83, au sec...
Harley-Davidson : FLHX Street Gilde
Message par BL92 Dim 11 Mar 2012 - 13:51
Fat Boy ou CB, c'est pareil donc no problemo.
BL92
BL92
Message par Laurent95 Dim 11 Mar 2012 - 14:47
Perso bl 92 mes un pneu de 200 pour éviter de galèrer pour ton fender car en général c est en 9 pouces que tu vas le trouver
Laurent95
Laurent95
Message par BL92 Dim 11 Mar 2012 - 14:57
Laurent95 a écrit:Perso bl 92 mes un pneu de 200 pour éviter de galèrer pour ton fender car en général c est en 9 pouces que tu vas le trouver
ok pour l'info, j'aime bien la modif que je viens de terminer, donc pour l'instant je reste comme ça.
j'envoie des photos dés que possible, sinon elles sont dispo sur mon ti site Web www (en dessous de mon avatar).
modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 831254
BL92
BL92
Message par fxs 76 Dim 11 Mar 2012 - 21:44
je me faisais exactement le meme reflexion le 200 est il vraiment utile au final??
fxs 76
fxs 76
Message par Laurent95 Dim 11 Mar 2012 - 22:05
Je pense que le problème n est pas le pneu sur votre Brelon mais tous simplement le fender arrière perso je mettrai un fender moins large et qui colle au pneu et ça serai modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 700608
Laurent95
Laurent95
Message par BL92 Dim 11 Mar 2012 - 22:43
@ Laurent
le GB d'origine est sympa, comme le fender arrondi.
les deux styles me vont, mais maintenant que le c.. du brelon est carrément cool, j'envisage de le laisser comme ça.
pour l'instant. modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 90029
BL92
BL92
Message par BL92 Dim 11 Mar 2012 - 22:53
PETITES PHOTOS
mode montage terminé:
modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 Dsc4988r
l'éclairage en mode allumé (pas super la tof mais bon):
modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 Dsc4986
modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 Dsc4987
et voila.
BL92
BL92
Message par fxs 76 Lun 12 Mar 2012 - 0:26
[quote="Laurent95"]Je pense que le problème n est pas le pneu sur votre Brelon mais tous simplement le fender arrière perso je mettrai un fender moins large et qui colle au pneu et ça serai modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 700608 [/quot
ouais je pense comme toi!! et la y du choix dans du fender pas trop large!!
fxs 76
fxs 76
Message par bikaddict Lun 12 Mar 2012 - 1:10
Pour l'avoir monté, non, cela n'est pas vraiment utile... Peut-être même que le Black perd en vivacité d'ailleurs.
Avec le recul, c'est certainement plus un choix relevant de l’esthétique et des goûts personnels. modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 831254
bikaddict
bikaddict
Message par BL92 Lun 12 Mar 2012 - 16:41
ouai, je suis d'accord avec toi bikaddict.
c'est plus une question d'esthétique qu'autre chose.
modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 788660
BL92
BL92
Message par Laurent95 Lun 12 Mar 2012 - 18:24
De toute façon tu as bien raison les modifs que l on fait sur nos brélons en règle général c est souvent pour le look
Laurent95
Laurent95
Message par BL92 Lun 12 Mar 2012 - 19:16
Bonne conclusion pour tous, ça modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 260137
BL92
BL92
Message par bikaddict Lun 12 Mar 2012 - 19:56
T'as raison... à ta santé et à ton brêlon.
modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 37298
bikaddict
bikaddict
Message par Laurent95 Lun 12 Mar 2012 - 20:56
modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 37298 Et à nos Brelon
Laurent95
Laurent95
Message par BL92 Sam 24 Mar 2012 - 19:08
SALUT à tous,
suite à une tite visite chez mon cons, j'ai enfin une piste pour récupérer une roue AR de CB. Un client à transformé son CB avec du RSD (truc de fou) de partout.
seul point noir, il vend l'AV et l'AR ensemble!
j’attends de récupérer son phone cette semaine pour négocier l'affaire, que l'AR.
petites tofs du brelon:
modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 Hd1i modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 Hd2l
vraiment de la balle, mais à quel prix!
si le proprio se reconnait envoie MP
voila
BL92
BL92
Message par BL92 Sam 31 Mar 2012 - 10:18
BL92 a écrit:SALUT à tous,
voila
apres coup de tel modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 661686
je continue la recherche
BL92
BL92
Message par GUILLAUME10 Sam 31 Mar 2012 - 10:34
j'ai vu ce CB à la cons de St cloud....2500€ LA jante....elles sont à tomber mais le prix ... modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 312952
GUILLAUME10
GUILLAUME10
Ville et C.P : 75012
Harley-Davidson : CROSS BONES
modif arriére en 200 Blackline  - Page 6 Empty SHADETREE
Message par GUILLAUME10 Sam 31 Mar 2012 - 10:45
pour changer vos GB il y a une alternative à Heartland
http://shadetreefabrications.com/softail-revolution/
j'ai vu sur un CB ce kit la qualité est top.
GUILLAUME10
GUILLAUME10
Message par Laurent95 Sam 31 Mar 2012 - 21:33
Wè Mais je dois dire que j ai commendai une piece chez eu et je l ai recus abimèe et il etait au abonné absent pour une reclamation
Laurent95
Laurent95
