modif arriére en 200 Blackline
Page 10 sur 10 • Partagez
Page 10 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: modif arriére en 200 Blackline
il faut que la roue touche toujours le sol c est ca?
et le couple de serrage de l ecrou?
fxs 76- Qualified
Sur le lève-moto on peut soulager la roue arrière, ce n'est pas nécessaire de lever l’ensemble, pour le couple de serrage j'ai regardé dans le manuel technique mais j'ai plus ça en tête,
Par contre il faut la douille qui va bien en fonction de l'écrou, tous les modèles d'Harley selon le millésime n'ont pas le même axe.
HDesire- Full Member
Ville et C.P : BSG-77
le mien est un 2011 c a doit etre comme le tient elle est en pouce la douille ou c est du metrique comme les fourches?
fxs 76- Qualified
- Son Age : 44
Ville et C.P : tocqueville les murs 76110
Harley-Davidson : blackline
Le blackline accepte d’origine une jante de 200 mm a l’arrière, sur la mienne une roue et GB de fat boy y sont montés, juste à changer les entretoise et recouper légèrement le GB ,on peut s’en tirer pour 500 a 800€. Pour un look plus simpa le GB est un peu incliné vers l’arrière (plus prêt de la roue) , le problème c’est pour trouver une selle solo, du coup j’ai laissé celle d’origine pour le moment
Blacklinekiki60- Newbie
Ville et C.P : 60280 Margny les Compiegne
Harley-Davidson : Softail 1584 blackline 2011
Passage en 240 sur un softail 1340 de 95 , achat du bras oscillant doccase 350€ entretoise de primaire 1" rallonge de vélo et plaque déport de boite idem sur eBay usa 200€ fdp inclus garde boue ar doccase 50 , jante arrière 500 pneu en 240 180 , poulie en 20mm 250 courroie idem , ça va je pense m'en être bien sorti , depuis les bras oscillant je les fabriquehighgana a écrit:ok je te crois pas de soucis...
Mais a 2500 euros/ 3000 euros, y'a un peu plus de boulot qu'une jante, un gb et un pneu tu sais... a mon avis faudrais demander a un autre forumeur qui a une black mais ton concessionnaire a raison c'est possible! en fait tout est possible... moi je suis en 200 sur mon FAT Boy mais je peux avoir un 300 si je le demande a mon concessionnaire... il me demande 8000 euros tu vois.
Et comme tout les cons, il te dis entre 2500 et 3000 euros mais ca sera plus de 3000 euros sur le devis, je te parie mon salaire!
remington- Full Member
» La modif de ma blackline .... !
» Petite modif sur mon blackline
» photos des dernières modif sur mon blackline
» modif arriere de mon fat
» Une nouvelle modif de GB arrière FAT BOB
Page 10 sur 10
