-17%
249 € 299 €
Fat bob uniquement
Page 11 sur 28 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 19 ... 28  Suivant
Fat bob uniquement - Page 11 Empty Re: Fat bob uniquement
Message par HDFATB Dim 18 Mai 2008 - 17:05
Dandy a écrit:Je viens de changer mes pots. J'ai fait monter des screamin eagle 80674-08 .......
Le son me convient. Cependant, des pétarades importantes à la décélération me laissent croire qu'un réglage spécifique de l'injection est peut être nécessaire.
Que faut il faire?
Est ce normal?
Merci de partager votre expérience.
Tu dois avoir une entrée d'air au niveau de l'échappement, mais tu n'as surtout pas obligé d'y mettre un stage 1 avec ces pots ....
HDFATB
Message par WebMaster Dim 18 Mai 2008 - 17:16
Que faut il faire?
Est ce normal?
A la livraison de la bécane, j'avais fait installer les Screamin'Eagle. A aucun moment ma bécane n'a pétaradé.
Si cela te convient au niveau sonorité, tu n'as pas à faire faire la recalibration de l'injection.
Au 1600 kms je l'ai faite passer en stage 1, mes pots ouverts à 1.5, tout va bien, elle ne pète pas. Je ne pige pas pourquoi elle pète la tienne. Tes pots sont bien installés avec les coliers serrés ?
Fat bob uniquement - Page 11 90029
Fat bob uniquement - Page 11 Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Invité Dim 18 Mai 2008 - 19:11
Tes pots ont été monté par le cons? ou est ce du montage perso?
En ce qui me concerne, ils n'ont pas été montés par le concessionnaire.
Pour les colliers, j'ai vérifié, ils sont bien serrés.
Pour les pétarades, personnellement cela ne me dérange pas dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à la bécane.
Un type m'a dit que ces pétarades pouvaient poser de gros problèmes au moteur! avec un risque de plier les pistons!
Du coup je n'ose plus me lâcher!
Faut dire que je n'y connait rien en mécanique. Je subit donc la peur de l'ignorant!
Invité
Invité
Message par David21 Dim 18 Mai 2008 - 20:40
Idem, je roule avec les pots SE depuis qu'elle a 50 kilomètres, et impeccable, les miens sont percés a 20 mm sans carto ni filtre, ras, de temps en temps en decceleration elle petarade un tout petit peu mais c'est normal.
David21
David21
Ville et C.P : dijon
Harley-Davidson : harley fat bob
Message par good vibration Dim 18 Mai 2008 - 22:06
Comme promis pour ceux que ca interesse: Correspondance vitesse / tours moteur:
A 3000 rpm
1ere : 40 kms/h
2 : 55 kms/h
3 : 75 kms/h
4 : 90 kms/h
5 : 110 kms/h
6 : 130 kms/h
Rappel en 6 :
2000 rpm : 90 kms/h
2500 rpm : 110 kms/h
3000 rpm : 130 kms/h
3500 rpm : 155 kms/h
4000 rpm : 180 kms/h
Bonne route... Fat bob uniquement - Page 11 700608
good vibration
good vibration
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : Shovel 1340 1980 puis Fat Bob 2008
Message par EVERBLACK Dim 18 Mai 2008 - 22:13
Je voudrais comprendre.........vous percez les pots SE ???
Pour le bruit ?
Autre chose, j'ai remarqué que sur le modele Européen du FAT BOB, un seul des 2 phares est allumé que l'on soit en code ou en phare.....
Ce qui me chipotte c'est que sur les modéles US en phare les 2 optiques sont allumés...y'en aurait pas un qui connaitrait la combine pour rouler avec les 2 optiques allumés en plein phares ?
EVERBLACK
EVERBLACK
Ville et C.P : LYON -69-
Harley-Davidson : FAT BOB 2008
Message par Proxo Dim 18 Mai 2008 - 22:15
EVERBLACK a écrit:Je voudrais comprendre.........vous percez les pots SE ???
Pour le bruit ?
lis un peu les autres posts Fat bob uniquement - Page 11 800810
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par Fatman78 Dim 18 Mai 2008 - 22:38
MERCI GOOD VIBRATION
Fat bob uniquement - Page 11 967562
Fatman78
Fatman78
Ville et C.P : Bailly -78-
Message par bobber78 Lun 19 Mai 2008 - 11:16
pour ma part elle a effectivement pétaradé en décélération dés le montage des pots SE
le problème s'est résolu au montage du filtre à air (avant même le passage stage 1 quelques heures plus tard)
je suis également passé du SP95 au SP98
maintenant c'est du gateau
pour les amortos arriere même à l'attaque je ne les ai pas pris à défaut Fat bob uniquement - Page 11 967562
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
Message par EVERBLACK Lun 19 Mai 2008 - 11:55
pour le SP 98 je vois pas l'intéret......mais pas du tout....
EVERBLACK
EVERBLACK
Message par breizhbrother Jeu 22 Mai 2008 - 23:28
Pour le bruit ?
oui lis un peu mais pour résumer t'achete des feux us (aux usa tant qu'a faire)et tu remplace même prise et plus mieux en look et efficacité
breizhbrother
breizhbrother
Ville et C.P : saint sauveur de cruzieres ( 07460) ardeche
Harley-Davidson : fat bob
Fat bob uniquement - Page 11 Empty Pots Kess-Tech
Message par ZenBiker62 Sam 24 Mai 2008 - 18:03
Salut, pour ceux que cela intéresse, j'ai posé sur ma Fat Bob des pots Kess-Tech à commande électrique des chicanes.
Comme ca quand je rentre le soir ou que l'on voit des bleux au loin, une simple pression et la musique sympa et géniale s'arrète, et quand on a envie alors une autre petite pression sur un bouton caché et c'est de nouveau génial.
En plus c'est homologué, et aucun souci pour le controle technique ...
Pour les amateurs : Fat bob uniquement - Page 11 967562
http://www.kess-tech.de/fr/index.php?cPath=5000_50705028_50835032
* une petite présentation dans la rubrique qui va bien çà prend 2 mn et c'est sympa
ZenBiker62
ZenBiker62
Ville et C.P : Sandweiler (Luxembourg)
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par Proxo Sam 24 Mai 2008 - 20:23
au prix que ça coute ça a interet a marcher
Proxo
Proxo
Message par Fatman78 Sam 24 Mai 2008 - 22:30
C'est bien je n'ai rien contre la passion mais 2000 € plus la pose pour un pot....
Fat bob uniquement - Page 11 700608 quand on vient d en mettre 17 000 ....
Fatman78
Fatman78
Message par breizhbrother Sam 24 Mai 2008 - 23:27
theoriquement ils sont homologués en commande manuelle mais pas electrique !!! Fat bob uniquement - Page 11 90029
breizhbrother
breizhbrother
Message par Muadib Sam 24 Mai 2008 - 23:31
breizhbrother a écrit:theoriquement ils sont homologués en commande manuelle mais pas electrique !!! Fat bob uniquement - Page 11 90029
Et en commande manuelle en position fermée !!!!
Ils sont peut-être bleus mais ils sont pas complètement cons non plus (enfin je crois Fat bob uniquement - Page 11 934157 )
Muadib
Muadib
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : RK 2016
Message par Invité Dim 25 Mai 2008 - 21:35
Avez-vous remarqué une augmentation de votre consommation avec les pots SE ?
J'ai l'impression que je consomme 1l/100 en plus!
Invité
Invité
Message par Fredeath Lun 26 Mai 2008 - 11:13
ZenBiker62 a écrit:Salut, pour ceux que cela intéresse, j'ai posé sur ma Fat Bob des pots Kess-Tech à commande électrique des chicanes.
Je ne veux jouer aux oiseaux de mauvaise augure, mais ce système à un gros défaut .........
Il y a eu beaucoup de retour SAV avec ce système, d'ici que certain grossiste français ne veulent plus en vendre.
La plupart des utilisateurs, ne fermaient pas l'echappement et donc ne fesaient fonctionner que rarement le système, et à la fin celui-ci se bloquait, je sais plus à cause de quoi (calamine, choc termique, ect...), mais ça bloque si on ne l'utilise pas régulièrement.
Donc si tu veux pas être emmerdé, ouvre et ferme quotidiennement cette echappement.
Fredeath
Fredeath
Ville et C.P : Nantes en Bretagne
Harley-Davidson : Gros BOB
Message par HDFATB Lun 26 Mai 2008 - 14:09
Savez vous s'il est possible de trouver le cerclage d'origine Fat Bob qui se trouve sur le filtre à air car mon cons. l'a retiré (et détruit) et mis celui du Screamin' Eagle lors du passage en stage 1 (et que je trouve très moche en orange ) ......
HDFATB
HDFATB
Ville et C.P : Brunoy -91-
Harley-Davidson : FatBob
Message par EVERBLACK Lun 26 Mai 2008 - 19:43
HDFATB a écrit:Savez vous s'il est possible de trouver le cerclage d'origine Fat Bob qui se trouve sur le filtre à air car mon cons. l'a retiré (et détruit) et mis celui du Screamin' Eagle lors du passage en stage 1 (et que je trouve très moche en orange ) ......
Ben c'est pas compliqué c'est de sa faute, il se débouille pour t'en retrouver un Fat bob uniquement - Page 11 800810
EVERBLACK
EVERBLACK
Message par breizhbrother Lun 26 Mai 2008 - 21:02
+1
breizhbrother
breizhbrother
Message par David21 Lun 26 Mai 2008 - 22:52
Dandy a écrit:Avez-vous remarqué une augmentation de votre consommation avec les pots SE ?
Même impression, peut-etre parce qu'on a tendance a mettre des coups de gaz dans le vide pour ecouter le son Fat bob uniquement - Page 11 977583 .
David21
David21
Message par Invité Mar 27 Mai 2008 - 8:18
Juste pour info!
7000 km sur mon fat bob reçu le 16 mars 2008, et toujours un bonheur incommensurable.
Sauf peut être le bruit des passages de vitesses qui s'essouffle (les vitesses passent sans bruit, sans consistance,), surtout quand on les passe à la volée.
Pour réentendre le fameux "clonk" à chaque passage, il faut laisser redescendre la vitesse du moteur et hop, le clonk réapparaît.
Pour le reste, elle n'a pas vieillie d'un poil, au contraire!
Invité
Invité
Message par breizhbrother Mar 27 Mai 2008 - 10:37
7000 kms depuis le 16 /03 tu fais pas semblant..... Fat bob uniquement - Page 11 578659
breizhbrother
breizhbrother
Message par flipflop Mar 27 Mai 2008 - 13:34
personne n'a une photo du FatBob avec le porte-paquet ? Fat bob uniquement - Page 11 37298 thanks
flipflop
flipflop
Message par bobber78 Mar 27 Mai 2008 - 13:56
salut flip-flop alors ça y est tu as passé commande Fat bob uniquement - Page 11 578659 ... on abandonne bientôt le scoot alors ?
pour les tof je vais essayer de te trouver ça !!!
bobber78
bobber78
Message par bobber78 Mar 27 Mai 2008 - 14:01
Fat bob uniquement - Page 11 Img2844tk7
Fat bob uniquement - Page 11 Img2844tk7.23f14aaf2b t'as même le paquet qui fait coucou !!!
bobber78
bobber78
Message par bobber78 Mar 27 Mai 2008 - 14:06
Fat bob uniquement - Page 11 Img2649zv9
avec le sac week end HD
bobber78
bobber78
Message par bobber78 Mar 27 Mai 2008 - 14:09
Fat bob uniquement - Page 11 Img2532hw2
bobber78
bobber78
Message par flipflop Mar 27 Mai 2008 - 14:48
thanks
je voulais voir le porte paquet sans le sissy,
c est un accessoire different
(j ai deja vu une photo en situation, mais je n arrive pas à remettre la main dessus , enfin l oeil)
et oui toujours en 500 en attendant le 1584 Fat bob uniquement - Page 11 443262
flipflop
flipflop
Message par davideran Jeu 29 Mai 2008 - 1:22
@flipflop
ne serait ce pas cela que tu cherches??
http://sportster.leforum.eu/t56-sublime-et-je-reste-objectif-LOL.htm
davideran
davideran
Ville et C.P : Paris -75-
