BLACKLINE uniquement
Page 6 sur 15 • Partagez
Page 6 sur 15 • 1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15
Re: BLACKLINE uniquement
mimi14 a écrit:Salut à vous les possesseurs je de blackline...
J'ai survolé les différentes pages de ce sujet, et j'ai vu que certains avaient
installé des clignos en bout de guidon.
Je pensais que l'on pouvait pas à cause du multiplexage??? (dixit la cons)
Quelle est la solution???
Avec les cons c'est toujours compliqué et cher, si tu démonte le clignotant avant je pense que tu trouveras par toi même la solution.
Il n'y a que 2 cas possibles, soit c'est une lampe ou-bien des Leds et après c'est fonction de ce que vas mettre certains monte une résistance de compensation pour passer en Led.
Regarde et fait nous un retour, perso j'ai pas encore vérifié sur la mienne et j'espère aussi une réponse clair car c'est surtout les fils du connecteur de l'ECM qu'il vaudrait mieux ne pas essayer de couper pour les rallonger, là ça multiplexe un max.
Par-contre j'ai vu que tu avais une selle spring avec le kit de montage H-D, as-tu démonté celui en bout qui couvre l'ECM, le mien à bousillé la peinture du garde-bout, merci Harley!
HDesire- Full Member
Merci pout la réponse... Pour les rayures je confirme.
Mais comme je démonte et modifie l'arrière cette semaine, je n'aurais plus ce problème.
mimi14- Discoverer
Ville et C.P : 33470 GUJAN-MESTRAS
Harley-Davidson : SOFTAIL BLACKLINE
Tu va faire quoi pour l'arrière???
joe_carrera- Full Member
Ville et C.P : le 78
Harley-Davidson : Blackline / RK cvo 2013
c est des conneries les clignos ne sont pas multiplexes tu peut changer et mettre ce que tu veux et meme couper et rallonger c est ce que j ai fait,le seul truc c est si tu montes des leds il te faudra obligatoirement des resistances pour avoir un cadencement de clignotement normal voila c est tout!
de memoire ce qui est multiplexe c est tout le systeme injection,moteur et le compteur multi fonction donc attention si tu veux le deplacer faut pas couper les fils!!!
fxs 76- Qualified
- Son Age : 44
Ville et C.P : tocqueville les murs 76110
Harley-Davidson : blackline
+1 pas de soucis pour les clinio la cons veux te prendre un max de blé mais il ya pas de soucis par contre comme te dit fxs76 pour le reste fait gaffe faut pas couper
Laurent95- Full Member
Merci les gars pour ces infos précieuses...
Pourl'arrière de ma meule, j'ai opté pour un garde boue vendu sous le nom de «lucky fucker conversion kit»
je vire les sabres et le garde boue... Je suis déjà passé en plaque latérale (de chez Lobrow)
Je balancerais qques photos, dés que mon pc sera réparé!!!
mimi14- Discoverer
ALEX 68 a écrit:Salut
Voila des photos de blackline avec réservoir de softail avec une console et compteur.
Il lui va bien ce garde-boue arrière là
thierry24- Full Member
Un coup de main pour ton pcmimi14 a écrit:Merci les gars pour ces infos précieuses...
Ville et C.P : BSG-77
Lucky Sucker TC Softail Conversion Kit
Plutôt cool c'est un truc du genre qu'il me faudrait mais j'attends ton retour d'expérience pour le montage sur le Blackline et l'emplacement de l'ecm.
Part number 641901 Lucky Sucker 7.25" wide rigid-style fender (150mm rear tires) $170
Part number 641903 Lucky Sucker rigid-style fender struts raw (pr) $35
Merci Hdesire pour le pc, je l'ai déposé hier chez un voisin qui tient un p'tit bouclard d'informatique.
Heureusement il me reste le smartphone...
mimi14- Discoverer
Mimi,
Tu peux me dire ce que tu vas faire pour les clignos à l'arrière
Et où t'as passé commande pour le garde-boue si c'est bien les bonnes références.
Dernière question pour l'ECM si tu prévois de la mettre sous la selle avec quel cache ou derrière le réservoir d'huile bien que pas beaucoup de place.
ouais moi aussi ca me branche bien cette solution pour le garde boue! tiens nous au jus!
fxs 76- Qualified
- Son Age : 44
Alors, pour les clignos à l'arrière, il n'y en aura pas.
Les clignos en bout de guidon feront le taf!!!
Quand au garde boue AR, je l'ai acheté chez Big Jack cycles.
Visible dans le catalogue Custom Chrome à la rubrique 16, réservoirs et autres.
Le garde boue fait partie d'une trasformation appelée:
"Lucky F*ker TC Softail Conversion Kit"
Je l'ai payé 282,00 € port compris.
mimi14- Discoverer
Thanks mimi
Si t'as reçu le gb tu peux mettre des photos et me dire si il est en acier ou alu avec un passage pour les câbles
Et pour l'ecm tu le place où?
Si tu supprime les clignos ar ça fonctionne ?
Je vais commencer par installer un support de plaque latérale en attendant ton tof
@ Hdesire...
Pour le garde boue, il e.
st en acier brut, mais nickkel quand à l'aspect.
A la commande, tu as le choix seulement pour pour les barres qui relient le garde
boue au bras oscillant: acier brut ou chromé.
Je vais essayé de joindre des photos avec mon phone (PC en cours de réparation)
mimi14- Discoverer
mimi14 a écrit:@ Hdesire...
Merci c'est de toute façon ce que je cherche acier brut sans préparation car je vais faire une peinture 2 tons Orange Sedona et noir comme le réservoir.
Oui j'ai vu les barres support en arc de cercle, j'espère que tout ça est solide, t'as une idée de l'épaisseur?
Ma question portait sur l'intérieur du garde-boue à savoir si on peut faire passer les câbles électriques notamment pour l'éclairage de plaque latérale et aussi la fixation au cadre, c'est vrai qu'en photo on se rend mieux compte.
Pour le support de plaque latérale je vais mettre un 170x130 avec le mini éclairage à LED
Les barres, c'est du solide... du rond de 10mm.
Iln'y arien de prévu pour le passage de cables.
Dés que je peux je poste des
Tu pourras voir comment j'ai fait pour ma plaque.
mimi14- Discoverer
http://www.customchrome.com/dcm/cc/view.asp?LuckySucker.html
au fait, tu as prévu de la soudure pour la fixation des entretoises (sur le bras oscillant) ?
BL92- Full Member
Ville et C.P : RUEIL MALMAISON 92500
Harley-Davidson : ROAD KING SPECIAL
ce kit il déchire
hdstef84- Interested
Ville et C.P : 84
Harley-Davidson : springer
BL92 a écrit:http://www.customchrome.com/dcm/cc/view.asp?LuckySucker.html
quelle entretoise, j'ai loupé un truc pour la soudure
HDesire a écrit:BL92 a écrit:http://www.customchrome.com/dcm/cc/view.asp?LuckySucker.html
ouai, la tige qui maintien le GB au bras oscillant
BL92- Full Member
T'as pas plus de détails, une photo? je ne vois pas de quelle tige tu parle.BL92 a écrit:HDesire a écrit:BL92 a écrit:http://www.customchrome.com/dcm/cc/view.asp?LuckySucker.html
Sorry.
[img]HDesire a écrit:T'as pas plus de détails, une photo? je ne vois pas de quelle tige tu parle.BL92 a écrit:HDesire a écrit:BL92 a écrit:http://www.customchrome.com/dcm/cc/view.asp?LuckySucker.html
Sorry.
BL92- Full Member
Je confirme pour la soudure de l'entretoise sur le bras oscillant,
mais rien de bien compliqué.
Merci BL92 pour la photo, car moi je ne peux pas en envoyé...
PC toujours en réparation.
mimi14- Discoverer
OK Mimi14 si monté sur son fxs, j'attends de voir une tof.
Il
semble qu'il n'y a plus de stock disponible j'ai envoyé un mail pour
confirmer la compatibilité et les délais de réapprovisionnement chez
Custom-Chrome.
Je ferais un retour lorsqu'ils me répondront.
Tout de même un peu nul pour la soudure on fait comment, c'est plus de l'adaptable dans ce cas mais du bricolage.
J'ai pas de poste à souder, je suppose que c'est à arc électrique, c'est pas gagné tout ça!
J'espère qu'ils vont proposer sur un nouveau modèle avec une bride de fixation en acier à poser sur le bras oscillant et plus de soudure...
Il
Custom-Chrome.
mimi14 a écrit:Je confirme pour la soudure de l'entretoise sur le bras oscillant, mais rien de bien compliqué.
T'as fait comment pour souder cette fameuse patte sur le bras oscillant? est-elle fournie avec le kit de fixation?
Oui, les entretoises sont founies avec le kit.
J'ai fini le démontage de l'ancien garde-boue cet aprem.
J'même fait un montage à blanc... Ça a de la gueule
mimi14- Discoverer
Au fait, il ya bien des passages prévus à l'intérieur du garde-boue pour éventuellement passer
des câbles électriques.
Par contre pour la fixation du g.b. à l'avant du bras oscillant, il va falloir que je réfléchisse, voir
me rencarder sur les solutions possibles... Il y a du taf en prévision...
mimi14- Discoverer
Faudrait une photo de la bride avec les côtes de visserie pour ce faire une idée moi je pense à des colliers qui viennent serrer sur le bras oscillant par exemple
pour tube de 10 à 50 mm diamètre.
» Fat bob uniquement
» CROSSBONE uniquement
» heritage uniquement
» ELECTRA uniquement
» Avis sur le duo uniquement
Page 6 sur 15
