Le Deal du moment : -25%
749.99 €
BLACKLINE uniquement
Page 8 sur 15 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15  Suivant
BLACKLINE uniquement - Page 8 Empty Re: BLACKLINE uniquement
Message par HDesire Mer 7 Aoû 2013 - 21:42
indian patoche a écrit:tu peux m'en dire plus sur les: DBA/DBC BLACKLINE uniquement - Page 8 85798 , svp (sait on jamais, ça peut servir!!!) BLACKLINE uniquement - Page 8 458939 .
J'ai un appareil de mesure acheté sur le bon coin qui donne 2 types de mesures A et C en fait au début je le mettais sur dB-C.
La différence est au niveau du filtre dans l'électronique et du capteur de mesure qui va avec.
On peut représenter ce spectre de fréquences plus ou moins élevées associé à une bande passante et fréquence de coupure du filtre dans un diagramme logarithmique en base 10 (ici c'est l'afficheur du sonomètre qui affiche le résultat calculé) on parle souvent de filtre du premier ordre, second ordre...
C'est là que dépend la mesure du bruit à une fréquence de rotation moteur et configuration des pots avec chicanes, quits et autre cône qui permettent de renvoyer l'onde sonore en sens inverse.
En position de mesure dBC c'est la catastrophe avec les échappements, heureusement sur la carte grise et le cadre il est indiqué dBA avec normalement la vitesse de rotation du moulin.
En gros la mesure en dbA correspond au comportement de l'oreille humaine dans une plage de fréquence donnée alors que les dbC sont plus adaptés pour des niveaux sonores élevés, on parle souvent de gain (rapport entre la source sonore et le bruit de référence, de mémoire un truc du genre -40dB à 1KHz et aussi fréquence de coupure du filtre -3dB avec une pente de -20dB/décade)
Peut importe la théorie de toute façon ce qu'il faut obtenir c'est que la chicane produise une onde sonore du même ordre de fréquence mais en le sens opposé au cylindre, cela va d'une part créer une contre pression et d'autre part diminuer le gain sonore.
Pour comprendre le principe on peut imaginer qu'une partie des gaz passe dans un sens au travers de l'échappement et que le reste les rejoigne un peu plus loin pour faire barrage, les 2 ondes à fréquence vont donc se rencontrer et la résultante donnera un bruit résiduel auquel s'ajoute le son principal de l'onde porteuse.
Comme il est peu probable que la chicane puisse reproduise la même onde de fréquence sonore (rien n'est parfait!) les résidus on de beaux restes surtout que dans l'histoire il faudra bien que tout ce petit monde de l'acoustique puisse sortir prendre l'air par l'autre bout du tuyau sans pour autant être étouffé.
J'espère ne pas avoir dit trop de conneries et être resté distrayant au travers mes explications.
HDesire
Message par Laurent95 Jeu 8 Aoû 2013 - 0:22
Rien pigéBLACKLINE uniquement - Page 8 312952
Laurent95
Laurent95
Message par Bluegrass Phil Jeu 8 Aoû 2013 - 7:55
Enfin une explication sur les DB qui a du sens. Merci à toi d'avoir pris le temps d'expliquer le truc ! BLACKLINE uniquement - Page 8 578659
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
BLACKLINE uniquement - Page 8 Empty blackline only
Message par indian patoche Jeu 8 Aoû 2013 - 15:47
merci HDESIRE pour tes explications (faut suivre, mais au moins c'est du précis). BLACKLINE uniquement - Page 8 458939 . gaffe quand meme aux bleus BLACKLINE uniquement - Page 8 919984 .
indian patoche
indian patoche
Harley-Davidson : 883 Iron
BLACKLINE uniquement - Page 8 Empty RDV BlackLine - le 24 août 2013
Message par HDesire Dim 18 Aoû 2013 - 1:37
J'ai posté dans la rubrique Rencards de la région Ile-de-France une proposition de rencontre pour samedi 24 août alors si tous les Blacklines d'ici et d’ailleurs pouvaient se retrouver se serait vraiment sympa, alors n’hésitez pas et faite vous connaître.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par mantabgte Lun 19 Aoû 2013 - 13:15
HDesire a écrit:J'ai posté dans la rubrique Rencards de la région Ile-de-France une proposition de rencontre pour samedi 24 août alors si tous les Blacklines d'ici et d’ailleurs pouvaient se retrouver se serait vraiment sympa, alors n’hésitez pas et faite vous connaître.
BLACKLINE uniquement - Page 8 37298
mantabgte
mantabgte
Ville et C.P : French riviera
Message par Mickeal Knight Ven 30 Aoû 2013 - 13:23
Est ce que quelqu'un a déjà démonté le cache plastique qui est au milieu du réservoir???
J'ai dévissé la vis du bas et j'arrive pas a l'enlever ?? Il y a un truc ?
Mickeal Knight
Mickeal Knight
Ville et C.P : 50460
Harley-Davidson : BLACKLINE
Message par HDesire Ven 30 Aoû 2013 - 13:47
Mickeal Knight a écrit:Bonjour,
C'est pas un cache en plastique! mais tu dois aussi dé-clipser l'autre cache qui lui est en plastique sur le haut avec le logo Bar&Shield, il y a dessous la seconde vis.
HDesire
HDesire
Message par Mickeal Knight Ven 30 Aoû 2013 - 13:54
Effectivement c'est pas en plastique BLACKLINE uniquement - Page 8 934157.
Merci de l'info BLACKLINE uniquement - Page 8 788660 BLACKLINE uniquement - Page 8 788660
Mickeal Knight
Mickeal Knight
Message par HDesire Ven 30 Aoû 2013 - 14:06
oui ils ont mis du massif
HDesire
HDesire
Message par Mickeal Knight Ven 30 Aoû 2013 - 14:08
Oui j'ai été surpris
Mickeal Knight
Mickeal Knight
Message par Bluegrass Phil Jeu 2 Jan 2014 - 14:33
Petite question à nos amis Blackliners : pouvez-vous me donner le diamètre du compteur du Blackline et si quelqu'un le sait, Est-ce le même diamètre que le compteur su Sportster? Merci d'avance.
Un Slim addict   BLACKLINE uniquement - Page 8 753926
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Mickeal Knight Jeu 2 Jan 2014 - 15:53
95 MM et pour moi c'est le même que le 48 voila ;-)
Mickeal Knight
Mickeal Knight
Message par Bluegrass Phil Jeu 2 Jan 2014 - 15:54
Voila donc une réponse précise, concise et efficace !  BLACKLINE uniquement - Page 8 555306
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Mickeal Knight Jeu 2 Jan 2014 - 15:57
BLACKLINE uniquement - Page 8 Photo10
Mickeal Knight
Mickeal Knight
Message par Bluegrass Phil Jeu 2 Jan 2014 - 16:36
BLACKLINE uniquement - Page 8 169700  BLACKLINE uniquement - Page 8 169700  BLACKLINE uniquement - Page 8 169700
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par HDesire Mar 7 Jan 2014 - 16:51
Attention toutefois aux connecteurs qui sont peut-être différents pour les branchements.
HDesire
HDesire
Message par Bluegrass Phil Mar 7 Jan 2014 - 21:51
Je vais étudier ça !  BLACKLINE uniquement - Page 8 831254
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par minosman Mar 14 Jan 2014 - 17:37
Hey …. mon first message …..  BLACKLINE uniquement - Page 8 831254
Voila la mienne …… de 2011 , quasi stock à part les silencieux Sebring
et le stage 1
Les premières modifs envisagées :
selle spring solo
poignées old school
leviers noirs
cabochons cligno fumés
cache filtre air noir
Et dans un deuxième temps
roue de 16 devant avec gros pneu
et voir poste de pilotage avec new guidon
sur rider avec une beach bar
La moto
BLACKLINE uniquement - Page 8 Img_0911
A bientôt
Manu
minosman
minosman
Ville et C.P : Borgo , 20290
Harley-Davidson : Softail blackline
Message par HDesire Mar 14 Jan 2014 - 18:41
minosman a écrit:Hey …. mon first message …..  BLACKLINE uniquement - Page 8 831254
et le stage 1
selle spring solo
poignées old school
leviers noirs
La moto
A bientôt
Manu
Super BLACKLINE uniquement - Page 8 564998  bienvenue dans la team Blackline  BLACKLINE uniquement - Page 8 37298
HDesire
HDesire
Message par mantabgte Mar 14 Jan 2014 - 22:05
super !!!  et une de plus  BLACKLINE uniquement - Page 8 37298
mantabgte
mantabgte
Message par Desdichado Mar 14 Jan 2014 - 22:58
Bienvenue à toi et transfos sympa en vue, n'oublie pas de nous faire quelques posts au fur et à mesure.  BLACKLINE uniquement - Page 8 919984
La mienne est aussi dans son jus pour le moment, à part quelques accessoires (sissy, cale-pieds, sacoches) mais le changement de pneu à l'avant me tente bien. BLACKLINE uniquement - Page 8 977583
Les Sebring étaient déjà dessus ou c'est toi qui les a montés ?
Desdichado
Desdichado
Ville et C.P : Var - Îles d'Or
Harley-Davidson : Softail Blackline
Message par minosman Jeu 16 Jan 2014 - 9:43
Desdichado a écrit:Bienvenue à toi et transfos sympa en vue, n'oublie pas de nous faire quelques posts au fur et à mesure.  BLACKLINE uniquement - Page 8 919984
Ils étaient déjà dessus ……
Bon maintenant il faut que je me mette en quête d'un dealer parce qu'en
Corse ….. y'a pas grand chose ….. ou alors internet mais j'ai peur sur
la compatibilité des pièces ….. il y en a des milliers …. faut tester
 BLACKLINE uniquement - Page 8 4030434416
minosman
minosman
Message par HDesire Jeu 16 Jan 2014 - 18:06
C'est pour ta consommation personnelle ?
BLACKLINE uniquement - Page 8 633912Marie
 BLACKLINE uniquement - Page 8 356621
HDesire
HDesire
Message par minosman Jeu 16 Jan 2014 - 20:12
BLACKLINE uniquement - Page 8 807915
ca y est , commande passée comme convenu …..
La selle solo spring noire a losange avec  liseret blanc
le support qui va bien
lévriers frein et embrayage black
les cligno fumés AV ( apparemment AR pas possible !!!!!! )
poignées old school blanches
cover embrayage black ribber
le tout est pièces HD
J'ai laissé tomber le filtre a air pour l'instant ….. Un petit RSD me
brancherait bien
minosman
minosman
Message par minosman Dim 19 Jan 2014 - 15:01
Une petite question aux spécialistes :
est ce que je peux monter une roue AV de 16 montée d'origine
d'un sporster sur mon blackline s'il vous plait ????
J'ai trouvé la petite annonce sur LBC !!
Merci à tous
Manu
 BLACKLINE uniquement - Page 8 90029
minosman
minosman
Message par Bluegrass Phil Dim 19 Jan 2014 - 15:16
Tout dépend de l'année du Sportster. Si c'est après 2000, ça devrait être bon.
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par minosman Dim 19 Jan 2014 - 15:23
Bluegrass Phil a écrit:Tout dépend de l'année du Sportster. Si c'est après 2000, ça devrait être bon.
Merci , je me renseigne alors
minosman
minosman
Message par minosman Dim 26 Jan 2014 - 15:32
Allez , c'est le début des modifs ….. je n'ai toujours pas reçu mon tas de pièces
alors ce week end j'ai fait light …..
peinture des pare chaleurs et des silencieux Sebring pour que ça soit uniforme
"Virage" des cales pieds AR
tous les clignos sont passés au vernis fumé pour un look plus dark
Haut de fourche entre les 2 T en noir ( adhésif véléda noir brillant )
BLACKLINE uniquement - Page 8 Img_0915
BLACKLINE uniquement - Page 8 Img_0916
minosman
minosman
Message par Buckdanny Dim 26 Jan 2014 - 16:26
Une petite question sur les commandes avancées et sur le guidon... Faut-il être particulièrement grand pour pas avoir trop le dos cassé ou bien avec 1.77m ça passe nickel en confort pour faire de la borne?
Buckdanny
Buckdanny
Ville et C.P : marseille
Harley-Davidson : Softail FXS BlackLine 2011
Message par HDesire Dim 26 Jan 2014 - 16:38
Buckdanny a écrit:Une petite question sur les commandes avancées et sur le guidon... Faut-il être particulièrement grand pour pas avoir trop le dos cassé ou bien avec 1.77m ça passe nickel en confort pour faire de la borne?
Pour la taille c'est tout bon, par contre la position est tout de même un peu vers l'avant c'est une question d’allonge et de longueur de bras, pour les jambes c'est un peu la même chose mais sans problème pour avaler 500 bornes.
HDesire
HDesire
