Mon V-Rod Muscle 2010
Page 3 sur 12 • Partagez
Page 3 sur 12 • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: Mon V-Rod Muscle 2010
La commande est partie D'ici deux à trois semaines la bête va respirer
Bipbip- Full Member
Bipbip a écrit:La commande est partie D'ici deux à trois semaines la bête va respirer
Féloche pour ta commande tiens-nous au jus de la suite.
v-rod25- Full Member
Power Vision reçu au retour des congés, et installé aujourd'hui.
Encore merci à Guy sur ce plan.
Ce gadget est extra et d'une simplicité d'utilisation déconcertante. Seul bémol, il faut connaitre la langue de Shakeaspear, car pas de traduction française du manuel.
Pat, de chez Dyno, m'a recommandé d'installer une map présente sur leur site, et c'est le jour et la nuit.
Déjà, beaucoup, vraiment beaucoup moins de pétarades à la décélération, un ralenti qui tient sans caler, plus de couple au démarage. Bref, ce que j'attendais.
Ce résultat est obtenu sans changer les cornets, juste le filtre K&N et les V&H competitions.
Je vais envoyer ma map stock à Pat de Dyno, pour voir ce qu'il peut me proposer de mieux pour nos models internationnals.
Bref, le Power Vision s'est le moyen de passer en stage 1 dans son garage.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
bipbip , stp si tu as la procédure pour diminuer le ralenti je suis preneur et le faire atteindre au 950 tr/min environ
yasstun- Full Member
- Ville et C.P : Tunis 1002
1000 tr mini...
Et la bécane cale tout le temps....
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
tr4sh , l'idéal c'est combiens de tours /minute ? pour que ça ne cale jamais ?
Yasstun, pour le moment je découvre le PV. Je n'ai fait que flasher une nouvelle map sans autres modifications.
Mon ralenti actuel tourne un peu au-dessus des 1000 tours.
Juste une question , peut-être évidente, mais pourquoi veux tu dessendre plus bas dans les tours?
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
pour le potato au ralenti
yasstun a écrit:tr4sh , l'idéal c'est combiens de tours /minute ? pour que ça ne cale jamais ?
1248 tr/min réglage d'usine il me semble...
Après je pense qu'à 1100tr c'est la limite
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
merci tr4sh
tr4sh a écrit:yasstun a écrit:tr4sh , l'idéal c'est combiens de tours /minute ? pour que ça ne cale jamais ?
Je confirme, j'étais descendu à 900 trs et ça calait rien qu'en enclenchant la 1ere.
A 950 ça cale toutes les 10 minutes, en générale au retrogradage et quand il fait frais un peu tout le temps... Et avec une batterie faible tu ne peux pas rouler.
La je suis remonté à 1080 et ça tient impeccable ! C'est sure ça ratatouille moins au feu mais au moins c'est roulable :)
-Greg-- Full Member
- Son Age : 41
Greg grosse différence entre les 1080 tr/min et réglage d'origine ?
Je roule régulièrement avec un pote en muscle avec le régime d'origine et dans les bouchons ou les manoeuvres je peux rouler embrayé à 5/6km/h de moins que lui. Il peste régulièrement sur le sujet en jouant des leviers et dis qu'il faut qu'il s'en occupe lol
En ce qui me concerne c'est pour la sonorité à l'arrêt, et pour moi, plus c'est bas, mieux c'est, après c'est à chacun de voir, ça ne va pas être une révolution mais pour une fois qu'on peut faire mieux sans dépenser plus (si on a deja le stage 1) pourquoi s'en priver
-Greg-- Full Member
- Son Age : 41
merci cher ami
avec ma carto SE, j'ai essayé à 1000 t/m trop bas...
1050 c'est limite.
je suis à 1080 et la c'est le bon compromis.
1050 c'est limite.
GUILLAUME10- Qualified
Ville et C.P : 75012
Harley-Davidson : CROSS BONES
GUILLAUME10 a écrit:avec ma carto SE, j'ai essayé à 1000 t/m trop bas...
1050 c'est limite.
1080 c'est pas mal
-Greg-- Full Member
- Son Age : 41
Je confirme, sur ma nouvelle map comme sur l'original, le ralenti est à 1248.
Yasstun, pour le modifier sur PV, tu peux le faire sous WinPV. Tu édites ta map sous WinPV et tu changes les valeurs dans la table Idle RPM (cf. ci-après).
Je n'ai pas encore testé. J'attend une map de Dynojet avant de faire des manips
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Greg et Guillaume10, je suis preneur des valeurs que vous avez en fonction de la température
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
stp bipbip quand tu vas le faire , tu peux photographier , en faisant un petit tuto, comment changer les valeurs en fonction des tempétures
et biensur nous dire tes impréssions
on ne touche pas à l'air fuel ratio ?
Faut croire que non, c'est pas dans le manuel. Mais quand je vais me lancer, je vais harceler Pat à ton image avec Marc
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Bipbip a écrit:Faut croire que non, c'est pas dans le manuel. Mais quand je vais me lancer, je vais harceler Pat à ton image avec Marc
tu nous tiens au jus !
... C'est le conc' qui m'a fait la modif, j'ai un boitier Screamin' Eagle, aucune idée des valeurs en fonction de la T°
-Greg-- Full Member
- Son Age : 41
Greg c'est pour ça que dynojet est top ! Té pas à la merci du concessionnaire
Avec les câbles et le log non plus...
Encore une légende urbaine
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
tr4sh a écrit:Avec les câbles et le log non plus...
Tout à fait
Et quand ça fait partie de la négo à l'achat de la bécane, on ne va pas changer 6 mois après juste pour faire voler la garantie. Je bricole assez de mon coté et quand je vois la science (que n'a pas non plus le conc') qu'il faut pour une bonne map' je ne vais pas en charger une différente tous les ans.
-Greg-- Full Member
- Son Age : 41
Greg et Tr4sh, si vous êtes équipés de câbles et logiciel, pouvez vous lire vos map et partager les infos
Sans vouloir faire de pub, le plus du PV est de pouvoir lire et enregistrer la map stock. C'est ce qui a finalisé mon choix
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
je compte changer dans pas longtemps...je pense m'orienter vers le TTS Mastertune....
à moins que le power vision puisse adapter la map en fonction des données des sondes O² ?
ah, aussi, ça prend de la place sur la bécane une fois que c'est reglé comme il faut ? (genre pas de conerie à brancher sur l'ECM en permanence ?)
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
zero PLACE A PRENDRE Tu branches ton lcd , tu charges ta map et tu enléve le LCD
donc pas besoin de laisser quoi que se soit branché
nickel ! merci pour l'info !
et concernant l'analyse des sondes lambda pour mis au point de la carto ?
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
tr4sh a écrit:nickel ! merci pour l'info !
Alors là je séche , il faut demander à dynojet , mais je pense que c'est faisable
» Présentation de mon V-ROD MUSCLE 2010.
» [Dizom] Présentation de mon V-Rod Muscle 2010
» Compatibilité de pièces muscle 2010 sur V-ROD 2007??
» Muscle pour un débutant sans muscle
» Ma V-rod Muscle
» Ma V-rod Muscle
Page 3 sur 12
