CROSSBONE uniquement
Page 18 sur 31 • Partagez
Page 18 sur 31 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 24 ... 31
Re: CROSSBONE uniquement
Il est au catalogue HD. Ref 35495-06
Bluegrass Phil- Full Member
je n'avais vraiment jamais vu ça. Ils ont vraiment pensé à tout chez HD
Une fois encore Merci
Chacal- Full Member
- Son Age : 45
Harley-Davidson : XRx
Salut chacal,il y a peut -etre moyen de le fixer en bout d'axe,et glisser une entretoise sur la partie qui reste apparente,style bout de tube inox dans le genre,ou alu,a toi de voir ,good ride
Totofwair- Full Member
Ville et C.P : Liege 4020
Je suis bien curieux pour une petite tof car avant même d'avoir le brelon , je m'étais également posé cette question !!!!
NikBar- Full Member
Ville et C.P : Au sud près du caillou
Harley-Davidson : Que des ressorts en double exe
Va sur le site Harley USA et tape la référence que j'ai indiquée, tu tomberas directement sur la photo.
Pistar- Full Member
Ville et C.P : Tournai 7500
Harley-Davidson : Xbones vendue , Dyna Wide gli
Ben voilà, il suffisait de demander et notre ami belge vient à ton secours !
Cool and thanks... ! ! !
NikBar- Full Member
La photo est elle renversant ou pas
Pistar- Full Member
J'ai bien envie de virer le double sélecteur aussi j'arrive pas a m'y faire!
Dave71- Full Member
Ville et C.P : BROYE 71190
du vintage, c'est celles de Charlot
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Ou est-ce que je peux trouver l'autocollant d'amortisseur de la fourche springer?
Merci.
Merci.
Dave71- Full Member
Dave71- Full Member
Pense bien à choisir le modèle courbé (curved) pour l'amortisseur, l'autre est plat
J'osais pas te demander lequel était le mieu
Dave71- Full Member
Dave71 a écrit:J'osais pas te demander lequel était le mieu
Oh ben celles ci sont deja bien usées... tu peux retirer le levier arriere... en tout cas au début j'était bien content de ne pas abimer le dessus de mes bottes... mais dommage je m'y fais pas. j'ai testé cette aprem je me sens bien mieux de pouvoir bouger mon 45 fillettes ... j'ai commandé le cache que tu as donné et ce sera parfait en tout cas ca rend bien en photo ... on verra bien
Chacal- Full Member
- Son Age : 45
Perso j'ai aussi viré le double selecteur ce qui m'évite d'avoir l'impression d'avoir le pied dans le plâtre; par contre j'ai mis des rondelles ( ) du diamètre de l'axe pour laisser le sélecteur au ras de l'axe car sinon si tu bouges ton pied d'avant en arrière tu peux avoir le bout de ton falz qui vient se bloquer sur l'axe qui dépasse un peu comme sur la photo du dessus.
Je te dis pas que ça arrive tout le temps mais en laissant le sélecteur à fleur, ça ne peut pas arriver!
manu64100- Interested
Ville et C.P : Bayonne 64100
Harley-Davidson : Night Rod Special 2015
En discutant de ma récente acquisition avec un bon pote, nous avons évoqué mes futurs projets ... et là, il me soutient que la mise en place d'un fender arrière type "lèche-roue" oldschool nécessiterait un changement du bras oscillant ... ???
... c'est à vous ...
NikBar- Full Member
Jamais de la vie ,un leche roue se fixera sur le bras d'origine,avec renforts a l'arriere s'il est trop long et pas assez rigide,il existe aussi la solution d'un garde boue fixé avec les sabres(comme celui d'origine),mais tu ne sera pas aussi pres de la roue alors.voilà,voilà
Absolument pas Nickbar , d'ailleurs si tu es intéressé par un kit Bobber heartland je change bientôt
Pistar- Full Member
Pistar a écrit:Absolument pas Nickbar , d'ailleurs si tu es intéressé par un kit Bobber heartland je change bientôt
Il va falloir qu'on cause...
NikBar- Full Member
Ami Crossboneux j'en appelle à votre savoir....
Je suis pourtant assez jeune mais mon passé a faire des sports débiles me rattrape j'ai les épaules et le dos en mauvais état.
Donc je me demande si changer de guidon me ferait du bien. Celui qui me plairait en remplacement du petit Ape d'origine c'est le Narrow beach qu'on voit sur bcp de cross bones.
A ceux qui ont testé vous en pensez quoi niveau confort, conduite etc.... ?
Il me faudra changer les cables aussi ou je peux garder ceux d'origine ?
Merci pour vos conseils
Chacal- Full Member
- Son Age : 45
De mémoire c'est celui qu'avait bluegrass phil. Cherche son ex bécane sur le forum, il en parleChacal a écrit:Ami Crossboneux j'en appelle à votre savoir....
Je pourrai t'en parler jeudi car je récupère le mien avec ce guidon ... qui devrait être remplacé au plus vite par un bon Burly Narrow 16'
NikBar- Full Member
Jean-Noël- Full Member
Ville et C.P : Ustaritz 64
Merci les Gars, il s'agit bien de ce guidon.NikBar a écrit:Chacal a écrit:Ami Crossboneux j'en appelle à votre savoir....
Nikbar, si jamais tu t'en sépares penses à moi
La position est comment ? ce doit etre plus reposant que les bras en l'air on doit moins etre en appuis sur le dos et plus sur les bras non ?
Chacal- Full Member
- Son Age : 45
J'avais eu aussi l envie de changer par un Guidon comme jJean Noël ayant essayé sur la bécane d un pote pendant une après midi jetais content de retrouver mon hape peut être l habitude étant haut sur la selle les bras tombe bien pour moi sur l autre trop bas jais vite fatigué .....
mimijo06- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : castellar 06500
Harley-Davidson : héritage 2005 carbu
» CROSSBONE uniquement
» CROSSBONE ONLY
» Entraxe ressort de selle Crossbone
» CrossBone : Série limité NASCAR
» Fat bob uniquement
» CROSSBONE ONLY
Page 18 sur 31
