Voyant défaut moteur
Mon voyant défaut moteur c'est affiché sur mon compteur????(FAT BOB 2009 stage 1), il se coupe à l'arret de la machine et réapparait après quelques KMs.
Pas de bruit...bizarres, la moto fonctionne bien....
Est il possible que le paramétrage du calculateur se soit déréglé?
p
p
FIO 57- Newbie
Ville et C.P : marieulles 57420
Re: Voyant défaut moteur
Va voir là et fais la manip pour visualiser si y'a des codes défauts http://www.passion-harley.fr/Mecanic/CodePanne.htm
El3ctra- Full Member
Merci, je vois ça demain,
FIO 57- Newbie
FIO 57 a écrit:Mon voyant défaut moteur c'est affiché sur mon compteur????(FAT BOB 2009 stage 1), il se coupe à l'arret de la machine et réapparait après quelques KMs.
Oups! message parti trop vite .
J'ai eu le même coup , c'était un indicateur magnétique ( compte tour ) qui était encrassé par de la limaille .
J’espère que tu as résolu ton problème
p
bob29- Newbie
- Son Age : 77
Ville et C.P : Gouesnach 29950
Harley-Davidson : Street Bob
bob29 a écrit:FIO 57 a écrit:Mon voyant défaut moteur c'est affiché sur mon compteur????(FAT BOB 2009 stage 1), il se coupe à l'arret de la machine et réapparait après quelques KMs.
Je cherche toujours,d'après un copain mécano beaucoup de sensibilité sur le circuit éléctrique avec ce qu'il appel des fausses masses
je passe chez HD cette semaine.
p
FIO 57- Newbie
Fais gaffe, si t'as beaucoup de fausses masses, t'as encore plus de vraies pannes
le voyant moteur de mon fatbob fait pareil depuis quelques jours !!
une indication ??
du coup je suis en train de contrôler un max de connectique mais pas de changement pour le moment
une indication ??
WOLVERINE- Full Member
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009 black pearl
El3ctra a écrit:Fais gaffe, si t'as beaucoup de fausses masses, t'as encore plus de vraies pannes
alvi- Full Member
Ville et C.P : Madinina 97200
Harley-Davidson : FXSTL 1340 CHICANOS
alvi a écrit:El3ctra a écrit:Fais gaffe, si t'as beaucoup de fausses masses, t'as encore plus de vraies pannes
bon sang !! efficaces les blagues de 2012 !!
il m'est arrivé que ce voyant s'allume sans raison apparente et aprés passage à l'ordi c'était du à un défaut d'allumage ponctuel sur une bougie
ZoeandPitch- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : hazebrouck 59
Bonjour Fio 57,
Vu que j'ai la même machine, ça t'es arrivé à combien de km, que je sache à quoi m'attendre ?
FATDID- Discoverer
Ville et C.P : LIVRY-GARGAN 93190
Harley-Davidson : Fat Bob 2009
ZoeandPitch a écrit:il m'est arrivé que ce voyant s'allume sans raison apparente et aprés passage à l'ordi c'était du à un défaut d'allumage ponctuel sur une bougie
ok pitch ! vais les changer ça ne fera pas de mal !!
généralement je change bougies et filtre à air à chaque vidange,et au maximum une fois sur deux vidangesWOLVERINE a écrit:ZoeandPitch a écrit:il m'est arrivé que ce voyant s'allume sans raison apparente et aprés passage à l'ordi c'était du à un défaut d'allumage ponctuel sur une bougie
- Son Age : 70
