probleme feu stop
probleme feu stop Empty probleme feu stop
Message par Bernie83300 Jeu 6 Fév 2014 - 16:18
bonjour
depuis que j'ai demonté mes poignées pour les changer
mon feu arriere  reste allumé  tout le temps,  probleme feu stop 389933
qui connait la solution merci
bernie83300
Bernie83300
Bernie83300
Ville et C.P : draguignan 83300
Harley-Davidson : vrod année 2009
probleme feu stop Empty Re: probleme feu stop
Message par Panther Jeu 6 Fév 2014 - 17:07
t'as p'têt pincé le fil de l'interrupteur relié au levier de droite, non ?
ou bien que la poignée touche l'interrupteur en question, et le maintient en position fermée  probleme feu stop 255351
Message par Bernie83300 Jeu 6 Fév 2014 - 17:55
je vais verifier
Bernie83300
Bernie83300
Message par dardagnan Jeu 6 Fév 2014 - 19:14
a coup sur tu as cassé l inter ...
quand tu remonte la poignée il faut la remonter appuyée sinon tu casse l inter en serrant ...
dardagnan
dardagnan
Message par biker59176 Ven 7 Fév 2014 - 20:01
Commutateur feu stop 71590-96B entre 7€ (oem) et plus de 80€ (HD original)
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par serval Sam 8 Fév 2014 - 17:36
ou alors tu roules le pied sur le frein ??? j'ai dit une connerie...ok les gars je sors probleme feu stop 800810
serval
serval
Ville et C.P : Mouries 13890
Harley-Davidson : Bagger limited 2014
Message par Shura Dim 9 Fév 2014 - 18:18
Et alors ? Il en est où ce cher Bernie ? Il a trouvé d'où ça venait ?
En démontant la poignée ?
Message par Bernie83300 Lun 10 Fév 2014 - 21:24
ok j'ai pincé les fils, trop vite remonté et pas assez d'experience en mecanique
merci les gars
Bernie83300
Bernie83300
Message par Shura Lun 10 Fév 2014 - 22:19
Ah cool t'as trouvé d'où ça venait alors.  probleme feu stop 37298
Message par zora one Mar 11 Fév 2014 - 15:36
Démonte ce contacteur ....probleme feu stop 831254
Car Celui qui freine est une  lopette !!!! probleme feu stop 14808probleme feu stop 356621
zora one
zora one
Ville et C.P : 1305 Penthalaz ( Suisse)
Harley-Davidson : V- Rod Muscle 2012 black yell
probleme feu stop Empty feu stop toujours allumé sur softail
Message par DID40 Jeu 26 Juin 2014 - 6:58
Bonjour à tous, ayant été confronté au problème je rejoins les sujets ci dessus en ajoutant
ma propre expérience de débutant
Donc mon feu stop étant en permanence allumé , j'ai vérifié le contacteur pour le frein arrière, ce contacteur se trouve au niveau et à gauche bloc boite vitesse.
probleme feu stop Mini_803277CONTACTEURFEUARRIERE
je débranche les 2 fils le feu stop était toujours allumé.
Donc j'ai décidé de vérifier celui de l'avant.
1/ j'ai démonté levier de frein - 2 vis - et maintenu mon levier à l'aide d'une ficelle pour éviter que le levier et durit soient endommagés.
probleme feu stop Mini_954780comodofreinavt002
2/ A ce moment on aperçoit ou pas le contacteur qui se trouve dans la cocotte du bas ( le mien était de travers à l’intérieure.
3/ Démontage de la cocotte ( 2 vis également), je trouve le contacteur (2) de travers, je le teste, il fonctionne, je le remets en place calé par un rondelle pliée en 2, puis par de la colle mastique!
probleme feu stop Mini_467738levierdefreinavantsoftailharley
4/ Je teste manuellement en appuyant sur le bout de mon contacteur tout fonctionne.
5/ Lors du remontage, faire absolument attention à avoir le levier de frein en position freinage mettre une petite cale car sinon vous risquez d'arracher l'embout du contacteur avec la partie (1) qui s'appuie sur le dit contacteur, bien enclencher la base de son levier de frein dans les 2 petites encoches rectangulaire de la cocotte (3) et le tour est joué.
300KM effectués par de soucis.
PS: si j'ai fait des erreurs pas de problèmes , rectifiez, merci à tous
DID40
DID40
Ville et C.P : BISCARROSSE 40600
Harley-Davidson : fat 93 puis Héritage Spécial96
Message par TONI Jeu 26 Juin 2014 - 21:08
Merci pour ton retour  probleme feu stop 788660
TONI
TONI
Message par lonw Lun 21 Juil 2014 - 22:48
lonw
lonw
Ville et C.P : DIJON 21000
Harley-Davidson : VROD MUSCLE black denim 2012
Message par sebcbien Mar 29 Juil 2014 - 15:43
probleme feu stop 20140711Salut les bikers probleme feu stop 90029
J'ai le meme soucis par contre quand je debranche celui du frein arriere, ça fonctionne normalement!
Quelqu'un a t il déjà changé ce contacteur, est ce que le liquide frein risque de couler si je le démonte?
sebcbien
sebcbien
Ville et C.P : 26 sud
Harley-Davidson : fatboy de 2008
Message par DID40 Mer 30 Juil 2014 - 17:14
fonctionnne normalement lorsque tu appuies sur frein arrière ?
DID40
DID40
Message par ENERGEIA Mar 28 Avr 2015 - 6:47
Salut  Moi je n ai plus de feu stop  j ai regardé les fusibles  RAS et comme je ne crois pas que les deux contacteurs soient hs en même temps je soupçonne les leds d’être hs  Le problème c'est indémontable le feu arrière d un Muscle ?? Un conseil serait bien venu...avant que je ne casse tout.. probleme feu stop 800810
ENERGEIA
ENERGEIA
Ville et C.P : DOMENE 38420
Message par Panther Mar 28 Avr 2015 - 7:34
tous les LED pêtés en même temps ? je pencherais plutôt pour un fil arraché, non ?
suis le courant avec un testeur et une aiguille plantée dans le fil, pour voir ...
Message par ENERGEIA Mar 28 Avr 2015 - 9:03
Merci de ton conseil  je vais regarder cela .. Effectivement la panne me semble douteuse...Je te tiens informé de mes recherches..
ENERGEIA
ENERGEIA
Message par dardagnan Mar 28 Avr 2015 - 14:02
Panther a écrit:tous les LED pêtés en même temps ?  je pencherais plutôt pour un fil arraché, non ?
probleme feu stop 2832208825  ou le fusible tout simplement
dardagnan
dardagnan
Message par Panther Mar 28 Avr 2015 - 15:41
dardagnan a écrit: probleme feu stop 2832208825  ou le fusible tout simplement
bah y dit que non ...
ou alors si le courant arrive au fusible, il est p'têt coupé entre le fusible et le stop
Message par dardagnan Mar 28 Avr 2015 - 15:56
bon ok pas le fusible , les bornes du relais qui ont de l oxydation alors probleme feu stop 710900
dardagnan
dardagnan
Message par DID40 Mar 28 Avr 2015 - 19:47
Pas d 'éclairage >
1/lampe HS ( par contre tu parles de 2 leds ? ca ne serait pas plutôt des leds avec une intensité différente pour le freinage , je ne connais pas ta bécane .... )
2/ Un fusible éclairage.
3 /Un fil coupé ou en partie dénudée provoquant une rupture d 'alimentation.
Je rejoins les conseils au dessus un coup de testeur en prem's!
DID40
DID40
Message par ENERGEIA Mer 29 Avr 2015 - 21:48
J ai testé au niveau des connecteurs sous la selle le stop c est le fil rouge / jaune est donc effectivement pas de courant lorsque les pédales de freins sont actionnées.. du coup j ai cherché les contacteur et bien j en ai pas trouvé.. comme je suis équipé en ABS je me demande si c'est pas au niveau de l ABS  ??  Mais bon simple suggestion;;; probleme feu stop 255351
ENERGEIA
ENERGEIA
Message par DID40 Mer 29 Avr 2015 - 22:03
Tu n as plus de stop avec les 2 freins ?
DID40
DID40
Message par ENERGEIA Mer 29 Avr 2015 - 22:11
Oui exact  les deux  donc c est bizard mais pas de contacteur sur l arrière donc je pense que c est l ABS ?
ENERGEIA
ENERGEIA
Message par DID40 Mer 29 Avr 2015 - 22:24
Quelle année le vRod
DID40
DID40
Message par ENERGEIA Mer 29 Avr 2015 - 22:32
2010 MUSCLE
ENERGEIA
ENERGEIA
Message par DID40 Mer 29 Avr 2015 - 22:35
Tu dois avoir un contacteur de bloqué, celui de l avant ?
As tu touché à la poignée de droite?
DID40
DID40
Message par DID40 Mer 29 Avr 2015 - 22:38
Trouve tes contacteurs et teste les...
DID40
DID40
Message par DID40 Mer 29 Avr 2015 - 22:40
Et si une question C....
Tu as l éclairage arrière?
DID40
DID40
