probleme feu stop
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme feu stop
Et si une question C....
Tu as l éclairage arrière?
DID40- Full Member
Contacteur AR sur maître cylindre sous pédale freinage
DID40- Full Member
Ville et C.P : BISCARROSSE 40600
Harley-Davidson : fat 93 puis Héritage Spécial96
Merci tu es sympa je vais donc regarder de nouveau mais il n y a pas de filerie sous le maitre cylindre de la pédale.. je vais démonter la poignée avant car cet hiver j avais déposé la poignée et regarder le contacteur.. Je te tiens au jus..
ENERGEIA- Discoverer
Ville et C.P : DOMENE 38420
Harley-Davidson : VROD
Ho la loose en fait c'était le câble du clignotant qui était coincé entre le levier et le contacteur et en fait les feux stop étaient allumés en permanence mais avec les veilleuses je ne faisait pas la différence... je suis navré de vous avoir fait suer avec cela et merci pour l aide....
tant que tu as trouvé ta panne c est le principal
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Content pour toi
DID40- Full Member
Moi c'est l'inverse ,le frein avant marche, l'arrière non.
J'ai beau actionner la pédale, il ne s'allume pas.
Suite à vos bon conseil, je vais regarder où se trouve le contacteur AR ( RK 2007 ), par contre il se règle j'espère ?
Sur mes autres bécanes (japy , italiennes ), il suffisait de visser ou dévisser un contre écrou qui agissait via un ressort sur le contacteur.
Je pense que le système doit être similaire ,non ?
pat64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : tarsacq 64
Harley-Davidson : Road Queen classic de 2007
Sur RK, le contacteur de frein arrière est hydraulique donc vissé sur le circuit arrière de freinage, il est sous le pot droit, là ou les tubes venant des deux cylindres se rejoignent. l'image du truc est plus haut dans le post.
j'ai le même problème de stop allumé en permanence. Ça a fait l'objet d'un rappel pour les modèles plus récents, on en a parlé sur le forum.
J'ai acheté la pièce il y a déjà un bon moment, prix étonnamment raisonnable pour HD, 24 € il me semble, mais j'hésite à la changer moi même pour la même question, écoulement de liquide et difficulté à purger éventuelle avec l'ABS.
Si quelqu'un a la réponse
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
C'est donc la pression hydraulique qui tient lieu de ressort ?
Il doit y avoir un réglage non ?
pat64- Full Member
- Son Age : 72
Non pas de ressort, la pression dans le circuit ferme un contact c'est tout.
Le truc ressemble à la première photo du post de DID40 en page 1 de ce post
- Son Age : 73
Alors il est peut être grippé, je vais en commander un autre alors...
pat64- Full Member
- Son Age : 72
Oui, il se bloque soit contact ouvert, comme toi, ou contact fermé comme moi. maladie connue.
Mais comme dit plus haut la pièce, pour une fois n'est pas chère.
Il reste les éventuelles difficultés à la changer.
Si quelqu'un a un avis
- Son Age : 73
Meme probleme sur mon softail, et meme question changer le contacteur pas compliqué je pense mais certainement fuite du lockeed...... qui as déja fait et peut éclairer ma lanterne.
Merci d'avance
Merci d'avance
Hastings- Full Member
Ville et C.P : En Mayenne
Harley-Davidson : Cross Bones
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme feu stop Fat boy
» Problème feux stop
» probleme feux stop fat bob
» Problème électrique feux stop
» ballade avec un stop au magasin HD pour problème d'huile.
Page 2 sur 2
