-55%
49.99 € 109.99 €
boite de vitesse engagement premiere
boite de vitesse engagement premiere Empty boite de vitesse engagement premiere
Message par cowboy jo 21.12.13 23:09
bonsoir
une autre question pour mon road king 2002 a 85000 km que je vient d'acheter ,après un moment de chauffe ,normal j'enclenche la premiere
et la problème elle du mal a passer ça craque ,et après avoir roulé je m'arrête et la premiere passe bien .
comme c 'est ma premiere harley pouvez vous me dire si il y a un problème ,
merci d'avance
cowboy jo
cowboy jo
Ville et C.P : plounevez moedec 22810
Harley-Davidson : road king
boite de vitesse engagement premiere Empty Re: boite de vitesse engagement premiere
Message par WebMaster 22.12.13 8:46
Ton embrayage est bien réglé ?
 boite de vitesse engagement premiere 90029
boite de vitesse engagement premiere Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par chtiphil 22.12.13 9:15
Chez Harley, notamment pour les modèles de quelques année, la première  claque franchement au premier coup de levier, c'est vrai après c'est nettement mieux. Avec le mienne, un 2008 boîte 6 , au premier passage en première dans le garage, on est sûr de l'avoir enclenchée ........
Donc pour moi, pas de problème particulier en ce qui te concerne.
chtiphil
chtiphil
Ville et C.P : 75013 Paris
Harley-Davidson : roadking standard
Message par Idefix 22.12.13 9:17
par contre ça se caractérise par un gros "Klonnng" pas un craquement .....
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par GrandAquila 22.12.13 10:12
chtiphil a écrit:Chez Harley, notamment pour les modèles de quelques année, la première  claque franchement au premier coup de levier, c'est vrai après c'est nettement mieux. Avec le mienne, un 2008 boîte 6 , au premier passage en première dans le garage, on est sûr de l'avoir enclenchée ........
Pareil pour moi. Modèle 2014. Au démarrage dans le garage, tu l'entends bien passer. Ensuite, çà passe tout seul.  boite de vitesse engagement premiere 90029  Comme c'était pareil sur mon Harley précédente, je pense donc que c'est normal.
GrandAquila
GrandAquila
Ville et C.P : 77, 14 et 35
Message par tdzeus30 22.12.13 10:23
Pilotez une vieille BM ou Guzzi et vous verrez autre chose.
Il arrive par contre que la première ne fasse aucun bruit depuis que j'ai de l'huile spectro
boite de vitesse engagement premiere Mini_995468tdz110
Message par GrandAquila 22.12.13 10:34
tdzeus30 a écrit:Pilotez une vieille BM ou Guzzi et vous verrez autre chose.
 boite de vitesse engagement premiere 322938  boite de vitesse engagement premiere 322938  boite de vitesse engagement premiere 322938  Je veux pas monter d'autres vieilles. Suis marié moi.
 boite de vitesse engagement premiere 356621
Et puis moi, de toutes façons, j'adore entendre le claquement de la première... boite de vitesse engagement premiere 2089991033
GrandAquila
GrandAquila
Message par tdzeus30 22.12.13 10:35
Tant que les murs du garage ne se fissurent pas, tout baigne  boite de vitesse engagement premiere 14808
Message par Mr John DEUFF 22.12.13 10:43
Pour ce qui est du réglage de l'embrayage, essaye de déplacer ta bécane moteur coupé en débrayant mais avec une vitesse enclenchée, si tu n'y arrives pas c'est que le câble n'est pas suffisamment tendu.
Et puis pour le passage de la première le "coup de pied" doit être franc et déterminé, il ne faut pas pousser le sélecteur doucement avec la pointe du pied sinon le plus souvent ça craque.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Idefix 22.12.13 10:48
tdzeus30 a écrit:Tant que les murs du garage ne se fissurent pas, tout baigne  boite de vitesse engagement premiere 14808
on doit être un peu en dessous d'une magnitude 3 sur l'échelle de Richter  boite de vitesse engagement premiere 807915 boite de vitesse engagement premiere 807915 boite de vitesse engagement premiere 807915
Idefix
Idefix
Message par Andy Eggen 22.12.13 10:53
 boite de vitesse engagement premiere 111828 , l'embrayage je le règle environ 2 fois par année, ni trop court ni trop long, ça nécessite d'avoir les clés avec toi pour être précis au quart de tour de l'écrou, faut le régler puis rouler  jusqu'à ce que tu trouves le réglage parfait, voilà  boite de vitesse engagement premiere 788660
Andy Eggen
Andy Eggen
Harley-Davidson : FXCWC
Message par mitchum 22.12.13 14:27
la première craque toujours un peu, c'est normal, et à chaux , le point mort est parfois dur à trouver.  boite de vitesse engagement premiere 831254
mitchum
mitchum
Message par patroadking 22.12.13 14:59
Mécanique un peu bruyante, mais au moins on sait quand la vitesse est passée    boite de vitesse engagement premiere 90029      boite de vitesse engagement premiere 37298
patroadking
patroadking
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Message par chris60 22.12.13 17:07
WebMaster a écrit:Ton embrayage est bien réglé ?
NON
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par boby 37 22.12.13 17:13
Mr John DEUFF a écrit:Pour ce qui est du réglage de l'embrayage, essaye de déplacer ta bécane moteur coupé en débrayant mais avec une vitesse enclenchée, si tu n'y arrives pas c'est que le câble n'est pas suffisamment tendu.
Oui, mais en déplaçant la brêle d'avant en arrière , il faut 3ou4 , aller/retour pour que les disques se décollent et ensuite c'est OK , donc ne pas toucher
au réglage de l'embrayage dans un 1er temps !!
Je roule HD depuis une bonne quarantaine d'années et avec 7 brêlons différents j'ai toujours fait le va et vient avant arrière vitesse enclanchée
et levier débrayé...et à froid ...c'est TOUJOURS collé !!
Pour le bruit de passage en 1ère , claquement obligatoire sur tous les modèles (j'ai commençé en 1000 fonte puis shovel , puis evo , puis twin-cam et
toutes le même "défaut" , çà claque très fort même en essayant d'autres huiles ....
boby 37
Ville et C.P : TOURS 37000
Message par louloupa 22.12.13 18:23
Quand on pense que les japonaises ont un système anti collage efficace et très simple depuis les années 70-80 .  boite de vitesse engagement premiere 751864
Il y a une grande rondelle genre joint torique en caoutchouc entre chaque disque . Quand on débraye , ça force les disques à se décoller .
Nous, on a pas ça , tant pis .
Message par Panther 22.12.13 19:41
cowboy jo a écrit:elle du mal a passer ça craque ,et après avoir roulé je m'arrête et la premiere passe bien .
dis par hasard ... tu la passes bien doucement du bout du pied, sans donner de coup sec ?  boite de vitesse engagement premiere 700608
Message par cowboy jo 22.12.13 21:41
bonsoir
effectivement a froid ça le fait, à chaud non , l'embrayage et bien réglé je pense ,c 'est un garage qui me la vendu , dans l'après midi j'ai fais un essaye moteur arrêter pour décoller l'embrayage c'est nettement mieux ,
je vais m'habitué ,
comme elle as un peut de km 85000 je me pose un peut de questions , on me dit que c'est une moto très fiable et elle est très propre , j'ai quelques facture d'entretien vidange et consommable d'usure normal , sur la distri j'ai rien la courrois non plus 'jai fait un contrôle de cette dernniere elle me parais un bonne etat faut que je me renseigne a savoir a combien de km faut faire les entretiens important pour un bon fonctionnement
en tout cas merci pour les infos ça m'aide beaucoup
cowboy jo
cowboy jo
Message par kama 22.12.13 22:10
Arf, ben la courroie si elle est d'origine, ben c'est le moment de la changer !!!  boite de vitesse engagement premiere 90029  boite de vitesse engagement premiere 37298
kama
kama
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Message par satien 22.12.13 23:48
T'emmerde pas! Directe la seconde! boite de vitesse engagement premiere 90029
satien
satien
Ville et C.P : Lacroix Saint Ouen 60610
Harley-Davidson : FLHTK
Message par nécureuil 23.12.13 10:31
ca fait toujours un beau "clong" le passage de la 1 ere à froid,   boite de vitesse engagement premiere 90029  ca m'inquièterai si ca faisait pas  boite de vitesse engagement premiere 807915
par contre ca craque pas  boite de vitesse engagement premiere 710900 un beau clong bien sec rien d'autre  boite de vitesse engagement premiere 37298
nécureuil
nécureuil
Message par didier93 23.12.13 10:43
Bikeuses Bikers, Bonne fête et bon Noël
Mon pote possède un RK 2011 et il pratique de la façon suivante ; lorsque le moteur a chauffé ; il débraye et met un petit coup de gaz franc, cela décolle l'embrayage grâce à l'inertie de celui-ci.
Il répète cette manip deux à trois fois et le problème est bien atténué sur son RK .
A essayer
Didier
didier93
didier93
Ville et C.P : Seine Saint-Denis
Message par louloupa 23.12.13 11:29
Dans le temps , avec le kick, c' était facile à décoller .
Sur mon softail , si j'oublie de décoller en la bougeant avant/arrière , sur mes graviers , ça fait un cratère .  boite de vitesse engagement premiere 111828
C'est gênant dans le cas du sporster, ça casse la courroie .
Message par boxer 23.12.13 13:39
Notez que cowboy lui parle d'un " craquement " pas d'un claquement. Lors du claquement les crabots s'engage franchement alors que dans le cas de craquement c'est de on " réusine " les pignons, on fait de la limaille.
Moi je dirai de ne pas avoir un régime moteur élevé ( donc ralenti bien réglé )  et si le malaise persiste réglage de l'embrayage ( à la butée d'embrayage )
boxer
boxer
Masculin Ville et C.P : Bouches du Rhône
Harley-Davidson : Dyna
Message par Panther 23.12.13 18:22
bon allez d'accord, c'était pour rire ...  boite de vitesse engagement premiere 710900
non sérieusement parlant, maintenant ... tu n'es peut-être pas assez franc au moment d'entrer la première vitesse
tu dois le faire quand le moteur est revenu à un régime normal (pas avec le starter enclenché si tu as un carbu), et passer la première d'un coup de pointe du pied assez vif et sec, sinon tu entendras un "rrrraaakkkkkkkkk" qui lui n'est pas trop bon pour la boîte de vitesses  boite de vitesse engagement premiere 934157
en clair,n tu dois faire "tac !" et ça fera "klonk" ... et ça, c'est tout-à-fait normal  boite de vitesse engagement premiere 90029
boite de vitesse engagement premiere Empty embrayage
Message par bobby91230 23.12.13 18:50
j'avais le même problème 1er qui crac point mort du à trouver un petit réglage d'embrayage et cela pete au tuyau de nouveau.
j'ai fait cela moi même et pourtant  je suis pas un pro de mécanique.
bobby91230
bobby91230
Ville et C.P : 91230
Harley-Davidson : electra glide
Message par Paul30 23.12.13 18:58
Et il n'y a pas que la premère qui claque
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par coleoptere 37 23.12.13 19:49
Ton huile spectro, c'est sans doute une huile qui est un peu "collante" il y a donc toujours un film résiduel sur les pignons. J'avais mis une huile équivalente sur une 1100 gs et les bruits de boite étaient franchement atténués.
coleoptere 37
coleoptere 37
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par chris60 23.12.13 20:43
j'ai pas mal de problème avec ces huile moderne a base de synthèse et autre additif vitesse qui passe mal plus de neutre a chaux enfin difficilement etc etc...
je suis passer au huile Minérale et maintenant tous passe pour le mieux a chaux comme a froid    boite de vitesse engagement premiere 919984  boite de vitesse engagement premiere 919984
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Panther 23.12.13 21:39
pourquoi utiliser de l'huile synthétique, alors que nos meules sont faites pour tourner à l'huile ordinaire pour moteurs diesel ?  boite de vitesse engagement premiere 807915
