-17%
249 € 299 €
ThunderMax sur RoadKing
ThunderMax sur RoadKing Empty ThunderMax sur RoadKing
Message par flhr73 Dim 8 Avr 2012 - 19:51
Pour ceux que ça intéresse:
Je viens de commander le ThunderMax auto tune pour un roadking de 2009, chez M&M cycles, http://www.mandmcycles.com
Prix: 798.84 € avec remise de 15 % pour les 11 ans de la boite (M&M) (Prix chez ThunderMax à 989.95 $ sans le port.)
Port: 69.95 €
Soit un prix port compris de 868.79 $
Soit un prix port compris de 663.40 € au cours du jour.
enfin sans les frais de douane, on verra, peut être avec un peu de chance.....
concernant le ralenti, voila ce que j'ai trouvé, chez: www.vtwin-garage.com/
BAISSER LE RALENTI des moteurs à injection ?
La plupart des propriétaires de HARLEY ®️ à injection succombent à la crainte entretenue par certains concessionnaires, qui rejettent toute demande de ralenti plus bas que le réglage de la configuration d’origine à …..1.050 t/min.
Alors des questions importantes se posent :
Le moteur TWIN CAM ®️ apparu en 1999 a été commercialisé par HARLEY-DAVIDSON ®️ avec un carburateur jusqu’en 2005.
Bon nombre d’ateliers règlent le ralenti de ces moteurs au niveau du « potato…potato…potato » qui en fait son charme pour notre plus grand plaisir.
Avez-vous ressenti pendant cette période la pression technique actuelle des concessionnaires : « surtout ne baissez pas le ralenti au risque de casser votre moteur » ?
Est-ce mentionné dans le manuel du propriétaire?
Combien de motos ainsi réglées ont parcouru des dizaines de milliers de kilomètres sans problèmes dû au ralenti plus bas que le réglage d’usine ?
Il est a noter qu'à cette époque les moteurs chauffaient beaucoup moins que depuis le passage à la cylindrée 1584.
Et que dire des moteurs EVO ®️ équipés de pompes à engrenages moins performantes que les pompes à rotor actuelles. Or ces moteurs plus anciens n’ont pas connu de problèmes dus au réglage de ralenti « potato….potato....potato ».
Mon expérience personnelle avec un moteur EVO ®️ d’origine totalisant 207.000 km avec un ralenti à 550 t/min., sans problème et toujours vaillant ! …..Mais seulement l’huile 100% synthèse a coulé dans ses veines !
Le secret de longévité des moteurs tient essentiellement à l’utilisation d’huile moteur de qualité supérieure des gammes 100% synthèse quel qu’en soit le fabricant, et bien évidemment à un entretien régulier chez votre mécanicien préféré. La fréquence des vidanges ne s’estime pas en kilomètres, mais en fonction de l’utilisation de la moto (ville ou route, saison chaude, atmosphère poussiéreuse ou humide, etc.).
Chacun est libre de choisir son ralenti !
NOUS SOMMES TOUS DIFFERENTS
A vous d'en tirer les conclusions.
Lionel ThunderMax sur RoadKing 458939
flhr73
Féminin Son Age : 79
Ville et C.P : dans le 73
Harley-Davidson : plus de HD
ThunderMax sur RoadKing Empty Re: ThunderMax sur RoadKing
Message par oliv_flhxse2 Lun 9 Avr 2012 - 10:12
quelle belle prause ThunderMax sur RoadKing 37298
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Ville et C.P : 92370
Message par flhr73 Dim 22 Avr 2012 - 19:22
voila le thundermax est installé.
Après roulage pour que l'auto tune se calibre, je constate un gain important sur le couple, la souplesse et la reprise.
Alors que mon roadking est stock, (avec filtre d'origine) ce n'est plus la même machine.
Quel pied sur les routes de montagne et surtout en sortie d'épingle ou ça repart du "feu de dieu"
Aussi étrange que cela puisse paraître, le bruit des pots à nettement changé, son bien plus grave et plus puissance (pots d'origine dépastillés et percés)
et je n'ai plus le bruit de "ferraillage " au ralenti.
Avec le ralenti à 700 tour/m, le retrouve le potato de mon 1340 à carbu.
flhr73
Message par oliv_flhxse2 Dim 22 Avr 2012 - 20:15
flhr73 a écrit:voila le thundermax est installé.
t'es descendu à 700 sur ton modèle injection ?
perso, à moins d'habiter à la campagne et de n'être que rarement au ralentit je ne le ferais pas.. ThunderMax sur RoadKing 710900
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Message par Mr John DEUFF Dim 22 Avr 2012 - 20:25
Tu nous feras une petite vidéo de ta belle au ralenti qu'on puisse ouïr la belle! ThunderMax sur RoadKing 90029
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par bougna71 Dim 22 Avr 2012 - 20:31
Et ca ne risque rien au niveau de la pompe a huile?
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par Mr John DEUFF Dim 22 Avr 2012 - 20:40
Le souci du ralenti bas n'est pas tant au niveau de la lubrification mais plutôt au niveau de la charge de la batterie, car contrairement au modèle à carbu les modèles injectés utilisent une pompe à essence et des injecteurs qui consomme de l'électricité, l'alternateur est donc mis à contribution pour çà + la recharge de la batterie. Ce type de ralenti est donc réservé aux motos qui effectue de longs trajets entre chaque démarrages afin d'avoir le temps de recharger la batterie.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par flhr73 Mar 24 Avr 2012 - 13:18
Le souci du ralenti bas......
Voir article en début de post
Par V Twin garage
Et concernant la batterie, faites comme moi:
Branchez votre moto sur un chargeur entreteneur.
flhr73
Message par hdmanillac Mar 24 Avr 2012 - 21:07
Tu l'as installé toi même ?
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par flhr73 Mer 25 Avr 2012 - 6:59
Oui c'est pas bien compliqué
Il faut juste avoir des notions d'anglais
flhr73
Message par ATILLA Mer 25 Avr 2012 - 7:18
Très intéressant, bien expliqué, c'est la première fois que je comprend.
Pour résumé, contrairement aux contredictions des cons:
Pas de problème moteur lié à la pompe à huile...
Risque seulement d'endommager la batterie, très solicitée.
Probleme resolu par reCharge batterie ou long trajet...
Son des pots amplifié par un régime plus bas...
800€ quand même...
ATILLA
ATILLA
Harley-Davidson : Softail
Message par flhr73 Mer 25 Avr 2012 - 7:34
Non pas 800 €
Mais 663 € port compris chez m&m cycle
flhr73
Message par ATILLA Mer 25 Avr 2012 - 7:36
Ok merci, mais comment tu fais pour l'installer..à quoi ça ressemble...passe tu par ton cons?
ATILLA
ATILLA
Message par ZoeandPitch Mer 25 Avr 2012 - 7:58
+1 pour l'optimate ThunderMax sur RoadKing 919984
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par Aries Mer 25 Avr 2012 - 10:45
ATILLA a écrit:Ok merci, mais comment tu fais pour l'installer..à quoi ça ressemble...passe tu par ton cons?
http://www.thunder-max.com/Products/FuelInjection/ElectronicFuelInjectionModuleTBW.aspx
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par ATILLA Mer 25 Avr 2012 - 13:34
Merci, j'enregistre le liens, sympa...
plus qu'à trouver une Anglaise pour me faire du soutient...
ATILLA
ATILLA
Message par jack62 Jeu 3 Mai 2012 - 18:11
ThunderMax sur RoadKing 2515607116 j'avais posé la question du boitier de v-twin garage :pas de reponse. c'est chose faite ,et tres bien faite :merci
d'autre ? qui l'on monté?
jack62
jack62
Ville et C.P : chez les cht'is
Harley-Davidson : electra standart 1450 ,2006
Message par flhr73 Mar 15 Mai 2012 - 19:35
De retour de l'eurofestival de Grimaud après le montage du ThunderMax, soit 1 000 kms en duo et chargé pour l'essayer.
Un seul mot: SUPER
reprise, couple, souplesse, c'est plus la même machine.
on sent que ça roule comme dans du beurre, sans forcer sur les rapports
ça reprend en 6° à 60 km/h sans brouter.
et quelle musique au ralenti (700 t/m) potato potato potato
Quel pied !!!
Je conseil donc le ThunderMax à tout ceux qui veulent se faire plaisir (un grand plaisir) en retrouvant les sensations d'une authentique Harley avec beaucoup plus de pêche et tout compte fait pas très chère en fin de compte, car je voulais changer de machine, mon Roadking 1584 pour un 1700 et bien c'est vraiment pas la peine et du coup j'économise beaucoup.
flhr73
Message par hdmanillac Mar 15 Mai 2012 - 20:14
J'ai eu la même impression en comparant mon 12R Stage 1 et le même avec un thundermax. Du bon matos apparemment.
hdmanillac
hdmanillac
Message par jack62 Ven 18 Mai 2012 - 19:28
ThunderMax sur RoadKing 2515607116 qui l'a monté ?
jack62
jack62
Message par jack62 Sam 19 Mai 2012 - 21:14
viens d'etre en contact avec Dom (v-twin garage) :ils font plus le thundermax ;trop cher .
par contre ils continuent les carto (800tr-700tr/mn)
jack62
jack62
Message par JERDEB Mer 23 Mai 2012 - 22:26
Nouveau sur le forum je viens d acheter un rk custom en 1584 qui a le kit thundermax et j avoue etre bluffé!
Les reprises sont franches le bruit top pas trop mais avec des pots us elle pétarade bien qd on met la poignée dans le coin.
Le couple est parfait.
C est un super kit que je vous conseille.
JERDEB
JERDEB
Ville et C.P : LA JARNE 17220
Harley-Davidson : ROADKING CUSTOM 2007
Message par DeathCult Lun 4 Mar 2013 - 12:03
Salut a tous ,
je déterre un peu le sujet... ThunderMax sur RoadKing 90029 ... j'ai commandé le module Thundermax chez M&M cycles également , 680 euros ttc port compris ( à voir pour les frais de douane).
Le colis part cette semaine , je monte ça dès que je peux et je vous fais un ptit résumé .
DeathCult
DeathCult
Ville et C.P : sézanne 51120
Harley-Davidson : 2008 road king classic 1584cc
Message par jack62 Lun 4 Mar 2013 - 14:00
tiens nous au courant ThunderMax sur RoadKing 90029 surtout !
en tout cas le prix est moins qu'ailleur .
jack62
jack62
Message par bougna71 Lun 4 Mar 2013 - 17:40
Très correct le prix
bougna71
bougna71
Message par louloupa Lun 4 Mar 2013 - 19:07
M&M : super , mais douane à coup sûr .
Message par SPORTS 06 Lun 4 Mar 2013 - 19:58
louloupa a écrit:M&M : super , mais douane à coup sûr .
à cause du transporteur choisi ? style UPS, DHL.....?
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par louloupa Lun 4 Mar 2013 - 20:01
Il me semble que c' est UPS. Ils ne te laissent pas le choix du transporteur .
Message par SPORTS 06 Lun 4 Mar 2013 - 20:04
Alors tu as raison passage en douane obligatoire ThunderMax sur RoadKing 660256
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par bougna71 Lun 4 Mar 2013 - 20:05
Tout a fait UPS douane a chaque foisThunderMax sur RoadKing 8536
bougna71
bougna71
