Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes)
Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes) Empty Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes)
Message par Whiplash Lun 16 Avr 2012 - 11:36
Bonjour à tous
Je viens de monter des big shot vance sur mon fat bob et j'ai un petit souci de ralenti ( il est top haut) je suis déja en stage 1,que dois-je faire ? Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes) 85798
et une autre question, quelqu'un a déjà monté les chicanes (quiet baffle) pour atténuer le bruit est ce efficace ?parce que le son y pète grave et pour aller bosser tous les jours ça le fait pas trop avec nos amis les bleus .
Merci pour vos réponses
Whiplash
Whiplash
Ville et C.P : Longjumeau 91
Harley-Davidson : Fat bob
Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes) Empty Re: Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes)
Message par Charly Lun 16 Avr 2012 - 12:01
carbu ou injection ?
Charly
Charly
Message par Streeter Lun 16 Avr 2012 - 12:03
tu as fais le stage 1 avec quel matos si tts ou screamin eagle tu as donc le boitier pour faire la manip baissage de ralenti voir post baisser le ralenti dans meca je crois si tu ne la pas puisque fait en concession file vite le recuperer il t appartient maitenant si tu la fait via tfi ou autres boitier tu n'a plus qu a aller chez un cons ou un gris outiller qui te baissera ton ralenti mais au max a 952 trs mn voila
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par Whiplash Lun 16 Avr 2012 - 12:13
Effectivement j'ai un boitier screamin orange avec un led rouge et bouton noire c'est ça ?
Comment ça marche ?
Whiplash
Whiplash
Message par Streeter Lun 16 Avr 2012 - 12:16
vas au post reglage de ralenti fait par wrangler tuto complet et clair si tu trouve pas tape reglage de ralenti dans recherche avant tout ca il te faut aussi les cables si tu as tout ca ca roule
Streeter
Streeter
Message par Streeter Lun 16 Avr 2012 - 12:19
j'espere que tu as le bon boitier selon l'annee de ta moto car depuis 2010/2011 il y a 2 boitiers un qui ne te sert qu a injecter des cartos et l'autre ou tu peux intervenir sur tout ou presque la bonne ref c'est 32109-08b ce boitier est le bon
Streeter
Streeter
Message par Whiplash Lun 16 Avr 2012 - 12:25
J'ai bien le bon boitier avec la référence que tu me donne,mais je ne trouve pas le lien pou l'explication pour le réglage.....
Whiplash
Whiplash
Message par Streeter Lun 16 Avr 2012 - 12:35
alors vas dans mecanique le post de wrangler programation de l'injection tu vas en prendre pour une quarantaine de pages mais c'est dedans dans les dix premieres je dirais allez au boulot Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes) 90029 Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes) 90029 Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes) 90029
Streeter
Streeter
Message par Streeter Lun 16 Avr 2012 - 12:41
juste une precision quand tu arrivera au tableau ralenti sur ton pc pour faire apparaitre les tableaux il faut cliquer sur celui que tu veux il y en trois derniere config /config travail/ et un autre je sais plus de tete , donc tu clique sur celle que tu veux et tu fais glisser jusqu'au tableaux sur la droite pour que le tableau de regime ralenti apparaisse c'est tout con mais j'ai merdé des plombes avant de trouver le truc Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes) 458939 Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes) 458939
Streeter
Streeter
Message par Whiplash Lun 16 Avr 2012 - 12:42
ok je te remercie, mais je n'ai pas encore accès à la partie méca,je pense que je vais aller voir mon concess. Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes) 660256
et pour les chicanes t'as une info ?
Whiplash
Whiplash
Message par Whiplash Lun 16 Avr 2012 - 12:51
Ok, merci à ce soir Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes) 37298
Whiplash
Whiplash
Message par huhgyo Lun 16 Avr 2012 - 12:53
Vance donne -5 db avec les quiet baffle (sur son site) : pas sûr que ça change grand chose
huhgyo
huhgyo
Ville et C.P : 29 et 35
Message par huhgyo Lun 16 Avr 2012 - 12:55
perso le wide glide et l'héritage sont montés avec des short shot et je n'ai pas mis les quiet bafle
huhgyo
huhgyo
Message par Whiplash Lun 16 Avr 2012 - 13:03
je penses que c'est mon ralenti qui est top haut ça fait vraiment trop de bruit à l’arrêt
Pour ton lien Streeter ça ne marche pas Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes) 751864Tant pis c'est le conces qui va être content un peu plus € dans sa caisse (on peut plus faire grand chose soit même maintenant , fait chier)
Whiplash
Whiplash
Message par louloupa Lun 16 Avr 2012 - 13:06
Whiplash a écrit:je penses que c'est mon ralenti qui est top haut ça fait vraiment trop de bruit à l’arrêt
Si , tu as tout ce qui faut pour le faire ( sauf peut être les câbles du sepst )
Message par Streeter Lun 16 Avr 2012 - 13:06
pas de stress on voit ca se soir au calme a plus
Streeter
Streeter
Message par Whiplash Lun 16 Avr 2012 - 13:08
Effectivement je n'ai pas les câbles Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes) 751864
Whiplash
Whiplash
Message par Streeter Lun 16 Avr 2012 - 13:10
ah bah la a part t'en procurer je peux plus grand chose je te fais quand meme le topo ce soir
Streeter
Streeter
Message par Streeter Lun 16 Avr 2012 - 13:45
il te faut aussi le soft
Streeter
Streeter
Message par endlesssummer Lun 16 Avr 2012 - 13:56
Bref faut d'abord s'equiper
Avant de faire quoique de soit
endlesssummer
endlesssummer
Ville et C.P : Maisons Laffitte, 78600
Message par Streeter Lun 16 Avr 2012 - 19:33
euh oui sauf si tu est medium mais pas sur du resultat Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes) 807915 Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes) 807915 Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes) 807915 Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes) 807915
Streeter
Streeter
