Installation du progressive link - début et question...
Bonsoir,
je me suis lancé dans l'installation du progressive link pour Touring sur mon RK custom 2004:
Je retire le repose pied passager :
Le couvercle du bras oscillant:
Les pare chaleurs:
Question, si je ne veux que relâcher le collecteur arrière, si je dévisse que au niveau du cylindre arrière et du serre pot juste à la connexion entre les 2 pots, ca suffit? ou il faut aussi deserrer au niveau du collecteur avant?
J'ai besoin de place pour libérer le boulon du bas:
Merci.
Les pare chaleurs:
Merci.
droopy-one- Discoverer
Ville et C.P : Clamart 92140
Harley-Davidson : Road King Custom 2004 SMOKEY
Re: Installation du progressive link - début et question...
Sort l' axe du collier fixé au cadre à l' avant du tube du cylindre arrière et voie si tu obtient assez de jeu sans forcer surtout.
Sinon tu va être au minimum obligé de relâcher la bride sur la culasse arrière et le collier de la patte sur la boite.
Sutout pas en force, l' échappement n' aime pas ça.
Tiend moi au courant du ressentie après la pose du système car j' ai en projet ce montage.
Pere Fouras- Full Member
- Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
quelle est l'utiliter de cette piece merci pour ma culture perso
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
ca limite les ocillations du moteur en courbe qui entrainent une instabilite sur les cadres touring avant 2009Streeter a écrit:quelle est l'utiliter de cette piece merci pour ma culture perso
merci tout plein
Alors, la suite, après avoir desserré de partout les pots: cylindres et nombreuses clamps, j'ai eu assez de jeu pour pouvoir sortir la pièce:
Puis, comme mon RK est d'après 2003, il faut insérer une petite pièce supplémentaire, fournie avec le kit :
Puis, mise ne place de la pièce prévue, et là, je ne suis pas content du tout, à peine sérré, la peinture s'écaille
Puis, on desserre les vis du bac à huile:
Mise en place du renfort avec un peu de loctite:
Puis, du link lui même:
Et c'est fini :
Je ne pourrai donner mes impressions que bien plus tard, car là , j'ai d'autres modifs en cours sur la machine ...
Et c'est fini :
tout bete pour eviter ça , il faut toujours mettre une rondelle plate . le serrage direct d'une vis sur une piece ,j'aime pas trop en regle generale surtout si la piece est peinte .
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
J'ai bien mis les rondelles fournies avec le kit, celle du haut est spéciale, plus fine car j'ai des repose pieds (RK custom) et non des plates formes...hilux a écrit:tout bete pour eviter ça , il faut toujours mettre une rondelle plate . le serrage direct d'une vis sur une piece ,j'aime pas trop en regle generale surtout si la piece est peinte .
Pour le boulon du bas, j'aurais pu intercaler une rondelle plate, mais pour celui du haut, justement, c'est une rondelle spéciale très fine pour pouvoir repositionner le repose pied...
+1 avec Hilux- Sur ta piece d'origine, on voit bien une grosse rondelle qui a disparue sur la piece modifiée- Ta tête de vis s'est incrustée dans la peinture au lieu de glisser sur la rondelle- Même si elle est trés fine , elle aurait dû être large- J'aimerais bien avoir tes impressions de cette modif- Ceux qui ont mis des rigidicateurs de cadre disent que la chassis, étant + rigide, cela nuit au confort et ça se comprend mais un rigidificateur de moteur ?? Tu vas donc avoir une partie des vibrations moteur qui vont en plus se transmettrent dans le chassis- Essaie de nous donner un retour de tes impressions lors de l'essai
El3ctra- Full Member
On ne la voit pas sur la photo, mais la rondelle spéciale fournie avec le kit est bien présente sous le boulon du haut, si j'avais remis la rondelle d'origine comme pour le boulon du bas, il n'y aurait pas eu assez de place pour remettre le repose pied passager en place ;) .
Mes impressions dans qq semaines, dés que la moto sera de nouveau sur ses roues...
En tous cas je vois que ce kit permet de conserver la béquille centrale, au fait ton kit tu l'as acheté où?
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Mr John DEUFF a écrit:En tous cas je vois que ce kit permet de conserver la béquille centrale, au fait ton kit tu l'as acheté où?
Kit acheté sur ebay US...
Et c'est bien par ce que j'avais la béquille centrale que j'ai choisi ce kit ;)
J`ai ecris un mail à progressive suspensions pour leur parler du problème de peinture (avec une copie de la facture), ils me proposent de m`envoyer une RMA (Authorisation de retour marchandise) , je leur renvoie le kit complet, puis, ils me renverraient un nouveau kit, reconnaissant implicitement le défaut sur cette piece .
Clairement, moi ca me gave de devoir tout redemonter, envoyer le truc, attendre que ca revienne puis devoir remonter l`ensemble .
Je ne sais pas trop quoi faire, et si je dois accepter ce deal ...
Cela se traduit par quoi sur la conduite, les oscillations ???
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
...avec en plus le risque que derrière ça te refasse la même chose (même cause, même punition).droopy-one a écrit:J`ai ecris un mail à progressive suspensions pour leur parler du problème de peinture (avec une copie de la facture), ils me proposent de m`envoyer une RMA (Authorisation de retour marchandise) , je leur renvoie le kit complet, puis, ils me renverraient un nouveau kit, reconnaissant implicitement le défaut sur cette piece .
kama- Full Member
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
J'serais toi, je referais une p'tite retouche avec un noir antirouille- Ca sera plus rapide
Tu tortille du cul et ça louvoie en courbe à certaines vitesses, pour moi plus à faible charge que chargé, style six cylindre honda de l' époque si tu connaisGlouBou a écrit:Cela se traduit par quoi sur la conduite, les oscillations ???
et plus en 103 ci c' est plus net
Sur un Touring, à deux,
la machine avec l'ancien cadre ne bouge pas dans les courbes
Par contre seul, à 150 km/h là çà commence à sacrément frétiller du cul qui se transmet ensuite à l'avant..
Deux solutions, coup de patin arrière pour rééquilibrer la machine, ou grand coup de gaz
C'est un coup à prendre
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Pere Fouras a écrit:Tu tortille du cul et ça louvoie en courbe à certaines vitesses, pour moi plus à faible charge que chargé, style six cylindre honda de l' époque si tu connaisGlouBou a écrit:Cela se traduit par quoi sur la conduite, les oscillations ???
Je sais j'ai pratiqué j'en ai une qui dort encore dans mon garage mais le problème a disparu le jour où je lui ai monté des Fournalès, donc je me demande si le problème n'est pas partiellement dû aux amortisseurs d'origine qui manquent de retenu en détente?
Maintenant que tu a remué la M.... je pense que tu dois aller jusqu'au bout.
Si tu ne voulais pas le renvoyer il ne fallait pas faire de réclamation.
Je dis ça je dis rien
yeti13- Full Member
yeti13 a écrit:droopy-one a écrit:J`ai ecris un mail à progressive suspensions pour leur parler du problème de peinture (avec une copie de la facture), ils me proposent de m`envoyer une RMA (Authorisation de retour marchandise) , je leur renvoie le kit complet, puis, ils me renverraient un nouveau kit, reconnaissant implicitement le défaut sur cette piece .
Je ne suis pas tout à fait d'accord,
D'une part, je n'ai pas fait de réclamation, mais, je leur ai écris un mail pour les informer du défaut ;) , je ne m'attendais pas obligatoirement à un dédommagement, un peu comme quand tu informes qqun que son pneu est dégonflé, eux ca leur permet d'améliorer le produit, nous cela nous permet d'avoir des produits de meilleure qualité...
Cela permet aussi dans l'idée de vouloir acheter autre chose de la société, ici par exemple des ressorts de fourche ou des amortos (série 940 par exemple), de voir à quel point la société assure un bon suivi clientèle. Moi, ca m'arrive souvent d'acheter d'abord un petit truc qq part et si je suis satisfait, je peux m'engager à acheter plus gros...
Je les ai informé que je les remerciais de la démarche que je trouve professionnelle et appréciable, mais que je ne pensais pas leur renvoyer le produit ni leur réclamer quoi que ce soit d'autre.
fred6276- Discoverer
Ville et C.P : sailly labourse 62113
Harley-Davidson : Road jing 2007
Mr John DEUFF a écrit:Pere Fouras a écrit:Tu tortille du cul et ça louvoie en courbe à certaines vitesses, pour moi plus à faible charge que chargé, style six cylindre honda de l' époque si tu connaisGlouBou a écrit:Cela se traduit par quoi sur la conduite, les oscillations ???
J'ai remplacé les miens par des Progressive 440B HD (Heavy Duty). Sûrement pour cela que je n'ai pas rencontré ce problème de tortillage. Par contre une roue avant mal équilibrée et c'est le fairing qui danse la gigue en courbe.
Aries- Full Member
GlouBou a écrit:J'ai remplacé les miens par des Progressive 440B HD (Heavy Duty). Sûrement pour cela que je n'ai pas rencontré ce problème de tortillage. Par contre une roue avant mal équilibrée et c'est le fairing qui danse la gigue en courbe.
ça c' est une info interessante
Et au niveau confort ça donne quoi?
Alors, mes premières impressions sur la route sont positives, mais sans doute à tempérer avec le fait que j`ai un commander II neuf à l`arrière .
Je me sens plus en sécurité, et surtout dans les freinages en fait, j`ai même tenté un freinage d`urgence pour voir et j`ai bloqué la roue avant , et je n`ai pas eu l`impression comme avant que l`arriere allait passer devant justement , c`est un gros plus de ce coté.
Pour les courbes, et la maniabilité je ne reprochais pas vraiment la tenue de route, alors je dirais plus un feeling plus agréable, mais c`est peut-être dans la tête ...
Donc du positif
Donc du positif
droopy-one a écrit:Alors, mes premières impressions sur la route sont positives, mais sans doute à tempérer avec le fait que j`ai un commander II neuf à l`arrière .
Donc du positif
Et ça coute combien cet accessoire pour avoir un feeling + agréable si c'est pas indiscret
Une centaine d`euros sur la baie, et qq heures de bricolage tout de même ;)
salut,
j'envisageais aussi de monter ce kit sur mon Electra de 2001 ; entre temps, parce que mes pompes d'origines étaient mortes, j'ai monté des Fournalès, et le louvoiement a disparu, ce qui fait que j'ai écarté définitivement l'idée de monter le rigidificateur de moteur ; je ne sais pas si ceci explique cela, mais c'est bien mieux maintenant
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
» Installation amortisseurs Progressive 422 sur softail Slim
» Touring Link Chassis Stabilisateur
» SPORTY LINK
» Sportster 72
» Blouson HD Passing Link II
» SPORTY LINK
» Sportster 72
