-17%
249 € 299 €
Problème Huile primaire et boite de sportster
Problème Huile primaire et boite de sportster Empty Problème Huile primaire et boite de sportster
Message par jiji06 Jeu 19 Fév 2015 - 20:57
Après le rodage j'ai commandé un kit vidange et fait mes vidanges moteur et filtre, également primaire/boite moi même.
Au fur et à mesure puisque la moto n'était plus en rodage, je trouvais que mon embrayage patiné sur des ouvertures de gaz franche.
J'ai recontrolé la garde à la poignée, 3mm et toujours pareil, j'ai donc démonté le cover d'embrayage et controlé le réglage de la butée
d'embrayage tout OK, quand je me suis aperçu à l'odeur que l'huile avait l'odeur d'une 80W90 ( huile de boite uniquement ).   Problème Huile primaire et boite de sportster 800810
franchement pas sérieux le magasin, j'ai commandé donc dans un autre magasin la bonne huile et je vais rincer le primaire avec et refaire une autre vidange
dans 500 bornes. Logiquement tout dois rentrer dans l'ordre, car la bonne huile a un additif anti patinage pour l'embrayage.
Juste pour vous dire faite attention donc au petit bidon, il ce ressemble et au début quand on c'est pas on y va confiant.
Bonne huile
Problème Huile primaire et boite de sportster G273910
Mauvaise Huile
Problème Huile primaire et boite de sportster G274110
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Problème Huile primaire et boite de sportster Empty Re: Problème Huile primaire et boite de sportster
Message par raf Jeu 19 Fév 2015 - 21:06
heu t as pas inverser le primaire dans la boite par hasard comme t as l huile de boite dans le primaire Problème Huile primaire et boite de sportster 85798 en plus ici tu perd ta garantie
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par tdzeus30 Jeu 19 Fév 2015 - 21:12
Non Raf, le sportster n'a comme huile de boite et primaire que la même que les big blocks ont dans le primaire seul
Problème Huile primaire et boite de sportster Mini_995468tdz110
Message par raf Jeu 19 Fév 2015 - 21:14
tdzeus30 a écrit:Non Raf, le sportster n'a comme huile de boite et primaire que la même que les big blocks ont dans le primaire seul
ouf j ai eu peur pour le moteur des fois que bobone l aurais envoyer chercher de  l huile pour les frites Problème Huile primaire et boite de sportster 111828
raf
raf
Message par jiji06 Jeu 19 Fév 2015 - 21:37
C'est exact ; même huile pour les 2, mais surtout pas de la 80W90 qui est que pour la boite.    Problème Huile primaire et boite de sportster 90029
jiji06
Message par giric41 Jeu 19 Fév 2015 - 23:09
Problème Huile primaire et boite de sportster 2832208825  , huile de boite 80W90
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par hdmarcel Ven 20 Fév 2015 - 4:34
Ouais, mais tu aurais peut etre du lire ce qui était écrit sur le bidon....l'erreur reste humaine Problème Huile primaire et boite de sportster 37298
hdmarcel
hdmarcel
Message par jiji06 Ven 20 Fév 2015 - 9:33
hdmarcel a écrit:Ouais, mais tu aurais peut etre du lire ce qui était écrit sur le bidon....l'erreur reste humaine Problème Huile primaire et boite de sportster 37298
Tu as raison, HDMarcel, mais j'y suis allé en confiance avec ce kit vidange sportster (lu sur l'emballage)
c'est à dire j'ai pris direct le petit bidon étiquette à l'envers de moi en plus, et une fois le contenu versé je l'ai jeté direct.
Tout ça parce-que je suis toujours pris par le temps et pour faire vite    Problème Huile primaire et boite de sportster 751864
jiji06
Message par louloupa Ven 20 Fév 2015 - 11:39
J'ai fait la vidange hier de mon RK , j'ai mis ça dans la transmission primaire
Problème Huile primaire et boite de sportster HDPCHAINOIL-282x442
ca va aussi bien dans la transmission/boîte des sports que dans le primaire des big twin . C'est de la w85 ( ce qui correspond à de la 10w40 moteur ) .
Elle est recommandée par Baker ( le fabriquant de boite ) , elle limite (rait)  l' usure du compensateur .
A noter qu' elle sent l' huile de boîte .
http://www.spectro-oils.com/wp-content/techsheets/HD%20Primary%20Chaincase.pdf
Message par jiji06 Ven 20 Fév 2015 - 14:49
louloupa a écrit:J'ai fait la vidange hier de mon RK , j'ai mis ça dans la transmission primaire
Un jour ouvre les gaz en grand en 3ème et mets un coup de cirette pour voir si ton embrayage accroche ou continu à cirer. C'était mon problème.
Je voulais doubler gaz ouvert en grand en 2 ou en 3ème, et en passant le rapport supérieur ça cire !!
Depuis ma nouvelle vidange primaire, ça a l'air de plus le faire. OUFFFF !!! on verra bien     Problème Huile primaire et boite de sportster 3571261942
jiji06
Message par memphis Ven 20 Fév 2015 - 15:06
bon conseil, je vais faire les miennes bientôt, je ferais gaffe au bidons.
memphis
memphis
Ville et C.P : Hadol
Message par hdmarcel Ven 20 Fév 2015 - 16:15
Trétré bonne came louloupa, Problème Huile primaire et boite de sportster 919984  on la trouve pas partout et c'est bien dommage
hdmarcel
hdmarcel
Message par jiji06 Ven 20 Fév 2015 - 16:44
memphis a écrit:bon conseil, je vais faire les miennes bientôt, je ferais gaffe au bidons.
J'ai pris le matos ici http://www.bigjack-cycle.com/categories.asp?id_famille=16
Reçu au domicile contre signature en 48 Heures.   Problème Huile primaire et boite de sportster 2832208825
jiji06
Message par louloupa Ven 20 Fév 2015 - 19:15
Big jack aussi .
Message par Anthony 83 Sam 21 Fév 2015 - 11:57
tu as commandé chez qui ?
Anthony 83
Anthony 83
Ville et C.P : 83500
Harley-Davidson : Sportster XL 2000
Message par jiji06 Sam 21 Fév 2015 - 19:36
Anthony 83 a écrit:tu as commandé chez qui ?
Anthony,
Je ne vais pas le dire pour pas casser le magasin qui a fait une erreur, ou peut-être un jeune qui y travail
et qui n'est pas trop au jus du matos, mais juste pour vous dire de ne pas faire mon erreur.
Ceci dit !!  j'ai quand même envoyé un mail de mécontentement au magasin, qui d'ailleurs n'a même pas eu la gentillesse
de me répondre, ça veut tout dire.   Problème Huile primaire et boite de sportster 15230
Pas grave !!  je ne commande plus rien chez eux.  Problème Huile primaire et boite de sportster 831254   plus rien.
jiji06
