Problème ABS
Problème ABS
Bonsoir à tous ,
Je viens d'acquérir un Street Glide 2009 , et c'est la 1ère fois que j'ai l'abs...
Par contre j'ai sérieusement l'impression que y'a un problème : en effet, je parle de l'arrière seulement , ça freine très mal je trouve, ça fait beaucoup d'a coup , aucune souplesse et en pilant ça fait clac clac et ça freine que dal !!
J'en ai parle à mon Cons et il m'a dit qu'il fallait peut être revoir la carto car c'est peut être juste une mise à jour à faire ...
Quelqu'un aurait il rencontré ce genre de problème
FILIRIC- Full Member
Ville et C.P : ORLEANS
Harley-Davidson : SG 2017
Re: Problème ABS
Un ABS en stage 1 ?!!?
Gonzo- Full Member
Ville et C.P : Colmar 68000
Re: Problème ABS
change de conss .....
patrickaja- Full Member
Re: Problème ABS
en meme temps l'ABS freine supper bien mais que sur du billard sinon .... ca branle un peu ... sur une route defoncee .... et en corse ca nous connait ..... ce genre de route ....
Re: Problème ABS
J'ai aussi eu cette impression avec mon FLHT 2009.
Il ne faut pas tordre les commandes de frein
Avec une utilisation normal, tu as un bon freinage et surtout tu déclenches pas l'ABS, donc tu freines mieux.
cetautomatix- Full Member
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Re: Problème ABS
Démonte l'ABS, ça te fera une option en moins...
maxigaz75- Discoverer
Ville et C.P : 75000
Re: Problème ABS
ABS et carto
c'est qui ton concessionnaire
t'es sur qu'il a bien compris ton problème
sinon , oui quand on déclenche l'ABS , ça fait des saccades
après ça dépend ce que tu entends par, ça freine pas
bertoy- Full Member
Harley-Davidson : flhtk 2014
Re: Problème ABS
Hello, le cons qui m'a parlé de la carto c'est HD Shop Paris 15e...
Après j'ai peut être mal compris mais il m'a dit que l'abs comme l'injection relevait de l'électronique et que mettre à jour la carto peut avoir une incidence sur la façon de freiner ...
En tt cas , si c'est ça l'abs et bin c'est pourrit
Re: Problème ABS
A tu une idée de la date du dernier changement du liquide de frein ?? Moi je commencerai par la !!
L'Argentin- Qualified
Ville et C.P : Marseille 13008
Harley-Davidson : FLHX 2014
Re: Problème ABS
L'Argentin a écrit:A tu une idée de la date du dernier changement du liquide de frein ?? Moi je commencerai par la !!
normalement la révision totale a été faites ... J'ai le petit carnet orange à jour ...
J'ai rdv chez l'cons le 3 et il va regarder ça
Re: Problème ABS
Il m'est arrivé que l'ABS provoque des à-coups, mais c'était seulement sur des freinages d'urgence.
marcus- Full Member
Ville et C.P : avignon
Harley-Davidson : road king classic 2008
Re: Problème ABS
Étonnant l'histoire ABS / Stage 1... Nous serons ravis d'avoir le fin mot de l'histoire! Enfin, surtout toi
Je ne vais pas t'aider beaucoup sur ce coup mais je peux te dire que j'ai eu deux Street Glide : Un sans ABS et l'autre avec!
Sans ABS = Vraiment limite en freinage, voir parfois grosse anticipation...
Avec ABS = Bien meilleur freinage, rien à voir mais je peux te dire que parfois j'arsouille et je n'ai pratiquement jamais déclenché l'ABS! En ce qui concerne ma meule, il faut déjà solliciter les freins pour qu'il se déclenche (je dis ça juste pour te donner une idée...)
Bon courage pour résoudre ton problème et tiens nous au courant...
Skulletor
Skulletor
Skulletor- Full Member
- Son Age : 47
Re: Problème ABS
Le clac-clac c'est normal quand l'ABS se déclenche et bien sur la roue ne se bloque pas ( c'est le but )FILIRIC a écrit:Bonsoir à tous ,
Donc toi t'as l'impression que ça freine pas... Mais en fait si, ça freine en évitant le dérapage qui aurait allonger ta distance de freinage.
MacLeod- Full Member
Re: Problème ABS
+ 1 avec Mac Leod.
Quant à un lien entre l'ABS et la cartographie ?!?
A-t'il essayé ta machine ce bon concessionnaire avant de prononcer cet avis si définitif ?
Moi, perso, Paris 15.... je ne les apprécie pas et ne leur fais pas du tout, mais alors pas du tout, confiance.
Ils vendent des H-D comme ils vendraient des frigos ou des photocopieuses et n'ont même pas le respect du client.
Mais c'est toi qui voit.
henri beauclerc- Full Member
- Son Age : 72
Re: Problème ABS
henri beauclerc a écrit:+ 1 avec Mac Leod.
Je te comprends, il faudrait qu'ils revoient leur livre d'école les mécanos...
Le module ABS est un boitier indépendant qui a une relation avec le module ECM (où se trouve la cartographie), seulement en matière d'alerte pour défaut de freinage... D'ailleurs, on ne peut pas intervenir sur les paramètres de l'ABS par les biais du SETP
Voici le module ABS, pièce n° 11
thierry24- Full Member
Re: Problème ABS
Y'a beaucoup de paramètres des cartographies qui ne sont pas accessibles avec les boîtiers de programmation des ECM (SEPST, TTS ou DPV). Cela ne veut pas dire que ces paramètres n'existent pas. Le programme ne se limite probablement pas qu'à la gestion de la carburation, à mon avis.
Flasher la moto avec une cartographie plus récente n'est pas idiot et peut régler le problème.
Il y a peut-être eut une modification de la sensibilité des capteurs et de la gestion du boîtier de l'ABS.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Re: Problème ABS
marcus a écrit:Il m'est arrivé que l'ABS provoque des à-coups, mais c'était seulement sur des freinages d'urgence.
ça , c'est normal !
paulo68- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
Re: Problème ABS
Merci bcp pou tous vos avis
HD Shop est un peu mon Cons par défaut car j'habite à côté et coup de bol, j'ai acheté la bécane à son frère qui tient un bouclard à côté de Toulouse James Motor et qui me la livré à la Cons...
Content de voir que certains d'entre vous "valide" cette histoire de lien entre l'abs et carto ...
A suivre ... J'ai rdv le 3 avril et je ne manquerai pas de vous informer
Re: Problème ABS
Le lien ABS / carto ne peux exister. En revanche il est très probable que certains paramètres ABS qui résident dans le calculateur ECU.
Il est donc possible qu'une mise à jour du calculateur règle le problème, mais rien à voir avec la carto (et encore moins le stage 1) qui ne concerne que les paramètres moteur.
La confusion vient que tout réside dans le même calculateur.
Pour ce qui est du déclenchement "trop tôt" de l'ABS, j'avais le même phénomène sur un Road King 2009. Je pense que ce problème a été réglé sur les millésimes suivants.
Voilà, ... si ça peut aider...
Mike Andrew- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Re: Problème ABS
Sachant de plus qu'en 2009 c'est le début de l'apparition de l'ABS de serie sur les Touring.
Aries- Full Member
Re: Problème ABS
pas sûr que le millésime soit en cause , la mienne est aussi de 2009 et n'a pas ce problème !
faut dire qu'aux allures où je roule , je n'ai pas besoin de freiner...
- Son Age : 70
Re: Problème ABS
Ça y est l'brelon est chez l'cons ...
Verdict ce soir
Verdict ce soir
Re: Problème ABS
En tout cas tiens nous au courant, je suis sur que ça interesse beaucoup de monde cette histoire de relation incestueuse entre un abs et et le boitier de carto......
biker94- Full Member
Harley-Davidson : STREET 2017
Re: Problème ABS
Verdict !!
Disque de frein arrière voilé
Le mécano à flashé la carto pour mise à jour mais c'est sur que pas de changement par contre, pour info, la carto peut influer sur l'abs MAIS rien à voir avec le Stage 1!!
Ce n'est que de l'électronique tout ça et du coup c'est lié ...
Dixit HD Shop Paris 15
Rdv mardi prochain pour changer ce putain de disque ... À la charge du vendeur biensur
Re: Problème ABS
Soyez précis dans vos infos
La cartographie moteur n'a rien à voir la dedans
et ne peut absolument pas jouer sur l'abs.
C'est le module électronique de gestion de l'abs qui peut être mis à jour
Mais tout ce trouve dans le calculateur ecm
flhtk73- Qualified
Re: Problème ABS
Merci Flthtk73 , mais on a pas tous un Master HD
Mon cons à bien bien employé le terme "carto" .. Après il à certainement joué sur les mots
J'y retourne mardi pour faire monter le disque et j'essayerai d'avoir une explication précise
Re: Problème ABS
Ton concessionnaire à bien employé le bon terme "Carto"
Mais afin d'éviter tout amalgame, il existe bien une gestion du calculateur de l'ABS, géré également par une cartographie,
et qui, bien sur, n'a rien à voir avec la cartographie de gestion du moteur.
Explication donnée par le mécano HD lors de la mise à jour de l'ABS sur mon road king en 2009
Tous ceci, juste pour info et sans prétention, afin d'éviter d'embrouiller nos esprits de bikers friands d'informations (voir réponse type "stage 1" ou "change vite de cons." ou autre)
J'ai trop souffert de bons conseils qui se sont avérés inexactes ou complètement faux.
flhtk73- Qualified
Re: Problème ABS
flhtk73 a écrit:Ton concessionnaire à bien employé le bon terme "Carto"
+1
et puis l'ABS HD est perfectible...Il est certes esthétique...mais se déclenche facilement surtout sur les premières séries...et il ne faut pas oublier que les pneumatiques ont aussi leur importance dans le processus...plus la gomme est dure, plus le déclenchement sera précoce...
Ploum69- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69004
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE 1340 Carbu
Re: Problème ABS
Du coup l'amalgame avec le terme carto est vite fait
Bonne info concernant les pneus ... J'ai fait monter un Metzeler marathon 880 ... Ça devrait aller
Re: Problème ABS
Moi qui ai un RK de 2009 qui n'a jamais vu le cons , y a t il un intérêt à mettre à jour le logiciel de l' ABS ?
Il y a que le cons qui peut faire ça ?
» probleme clef trappe à essence qui à déja eu ce probleme !
» fixation chargeur tomtom rider sur street glide
» Cote occasion
» Fond de compteur sur street electra
» my fat bob
» Cote occasion
» my fat bob
