pose des arnotts sur vrod
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
pose des arnotts sur vrod - Page 6 Empty Re: pose des arnotts sur vrod
Message par dardagnan 06.06.13 19:23
tr4sh a écrit:Peu importe où tu le connecte, du moment qu'il est entre le compresseur et les amortisseurs
donc si je le met sur le flexible d alimentation avec un T ça devrait le faire pose des arnotts sur vrod - Page 6 977583
dardagnan
Message par -Greg- 07.06.13 10:19
C'est le plus simple, tu peux aussi le monter sur le collecteur/distributeur, il y a un emplacement libre.
-Greg-
-Greg-
Message par dardagnan 07.06.13 18:38
j ai testé la durité principale d arrivé d air , c est de la durite en 6.36 c est la norme us exactement la même que l on utilise dans le paintball
j ai directement monté la durite qu il me restait sur un lanceur de paintball, et aucune fuite de détecter pose des arnotts sur vrod - Page 6 977583
ça veut donc dire qu il va être très simple de trouver des manomètres , des coudes ou des raccords droit pour mettre un mano ou on veut a pas chère pose des arnotts sur vrod - Page 6 831254
dardagnan
dardagnan
Message par PuraVida13 08.06.13 14:50
La tu m'intéresse pose des arnotts sur vrod - Page 6 977583
PuraVida13
PuraVida13
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : VRSCDX
Message par dardagnan 13.06.13 17:07
j ai fouillé un peu dans mes boites , j ai le mano , et quelque coude , me manque des raccords droit pour la macroline , je vais allez faire un tour a la boutique faire le plein de ce qui me manque
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan 13.06.13 18:40
je me suis fais vite fais un T dans un bloc d alu qui me restait , 3 trous , un coup de taraud 1/8 que tu as dans presque toute les boite de taraud même métrique
un mano , un raccord droit et un morceau de macroline qui trainent , j ai démonté un lanceur de paintball pour avoir un raccord coudé pour faire l essai , et ça marche
pose des arnotts sur vrod - Page 6 20130622
faut voir à faire tout ça propre maintenant pose des arnotts sur vrod - Page 6 90029
dardagnan
dardagnan
Message par Vegas NRS 13.06.13 21:39
on te fais confiance pour ca, ca va etre de la rigolade pour toi:.3:
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par Vegas NRS 01.07.13 22:19
Hello est ce que quelqu un a deja eu un probleme avec ses arnott ? et notamment avec le petit relais Electrique?
Moi samedi soir en sortant du restaurant j ai eu la bonne surprise de voir le compresseur fonctionner seul !
Résultat j ai du rentrer en vitesse et démonter le tout car les amortos restaient en pression
Maintenant ca remarche que par intermittence et quand j appui sur le bouton de guidon j entends le relais qui claque mais rien ne se passe
J ai envoyé un mail a MS Biketec pour savoir si c est garantie donc on verra la réponse mais je suis preneur si cela vous est deja arrivée
Put...... d’électronique:.5:
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par PuraVida13 02.07.13 10:56
Alors, pas de panique , les amortos Arnott sont garantis 5 ans constructeur ....
Ensuite je pense que tu as un souci de branchement, genre une masse qui se fait de temps de temps du à un contact qui se fait , grosso modo tu dois avoir une cosse mal fixée ....
PuraVida13
PuraVida13
Message par Vegas NRS 02.07.13 17:30
Apres avoir tout checké tout a l heure ce n'est malheuresement pas une cosse mais le relais qui a grillé !
j ai mis de l anti humidité fait les test et tout fonctionne (compresseur, bouton ) et quand je branche tout comme il faut et que j actionne le bouton le relais fait "clac clac"
du coup je vais recontacter MS Biketec pour voir si ils peuvent me renvoyer un relais sinon je vais bien trouver ca dans un quelconque magasin d electronique ca doit pas couter un bras pose des arnotts sur vrod - Page 6 90029
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par bigjim08 22.03.14 8:30
Bonjour, je relance ce sujet....
Je vais prochainement commande des Arnotts, mais une petite question.
J'ai les sacoches AR rigides en cuir de chez HD, les Arnotts sont identiques en dimensions ou il va y avoir un probleme???
Merci de vos reponses
bigjim08
bigjim08
Ville et C.P : La francheville 08000
Harley-Davidson : V-rod Muscle Blanc Mat
Message par Sid 29.01.15 11:40
Un petit retour après expérience:
Pour mes compatriote Suisse en tout cas, grâce au cours du francs Suisse, il est le bon moment pour des achat en Europe ou au US!
Pour l'acquisition des Arnotts, je vous recommande chaleureusement American Classics Motors (ou via Ebay motors). Les mec sont très sympa, sérieux et rapide!
Ils sont dans les meilleures marché et ils acceptent de mettre n'importe quel montant sur la facture du paquet histoire de réduire les frais de TVA et de douane! Livraison en 4 jours!
J'en ai eu pour 1108$ soit 980chfr + 50chfr (seul.)de frais douane et TVA!
Pour ce qui est du montage, c'est très simple en effet, on arrive même a fixer la totalité des composant dans l'air Box; Compresseur avec fusible, distributeur à coté et relais attaché!
Reste plus qu'a attendre les beau jours histoire d'essayer tout ça!
Par contre, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que cela touchait un coin du fender arriére d'origine (modèle 2012), coté droite position basse, et que cela avait légèrement casser la fibre. J'ai du faire une légère découpe au scalpel histoire que ça ne touche plus en position basse. voir photo!
pose des arnotts sur vrod - Page 6 Photo11
Sid
Sid
Message par Sid 16.02.15 20:37
Petite questions que je me pose sans avoir trop trouvé de réponse:
il y à t'il "un risque" de laisser un système Arnott en haut, sous pression, pendant plusieurs semaine, voir mois, sans utiliser la moto ou le système pneumatique?
Ou serait il mieux de baisser les suspensions pendant de longue pause comme l'hivernage?
Sid
Sid
Message par dardagnan 16.02.15 21:10
Sid a écrit:Petite questions que je me pose sans avoir trop trouvé de réponse:
tu dégonfles les pneus de ta voiture quand tu la rentre au garage ? pose des arnotts sur vrod - Page 6 90029
dardagnan
dardagnan
Message par pierre v rod 16.02.15 21:17
...... Eh ben ......  OUI !
pose des arnotts sur vrod - Page 6 37298
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par Sid 16.02.15 21:27
Ouais pas faut!
Mais je savait pas s'ils recommandaient de ne pas laisser tout le circuit pneumatique sous pression de longue durée ou s'il y a pas de soucis!
Sid
Sid
Message par dardagnan 16.02.15 21:56
c est une chambre a air donc je pense que dans le temps ça doit se dégonfler
perso moi je dégonfle pour faire joli mais jamais je les vide entièrement
dardagnan
dardagnan
Message par Sid 16.02.15 22:02
C'est pas spécialement les boudins des suspensions qui m'amenait a cette question mais plus les quelques bars de pression constantes dans les tube le distributeur etc.
Dardagnan, trouve tu que le manomètre t'a apporter un gros plus, ou tu sens facilement la pression à mettre au feeling sans l'indication du mano?
Sid
Sid
Message par dardagnan 16.02.15 23:46
le mano je trouve ça très pratique , finit de gonfler et peaufiner ta pression en conduisant car tu es trop mou ou trop dur
je sais maintenant que j aime le comportement de ma moto à 55 psi de pression dans mes amortisseurs soit 3,80 bar , sachant que je ne roule qu en position haute et relativement dur
tout ca pour dire que le mano c est un gadget tres pratique mais que l on peut aussi s en passer sans soucis
en ce qui concerne la durite d air , ceux sont les mêmes que l on utilise en paintball et j ai déjà mis 800 psi sans aucun problème dans ces durites avec je te laisse faire la déduction pour les 55 psi que l on utilise en conduite
dardagnan
dardagnan
Message par andynarol 17.02.15 12:17
Tu veux dire, que l'on peut remplacer les durites d'origines par des durites de paintball ? Le diamètre est-il le même, et j'ai vu qu'il existait des durites aciers !! elles pourrait faire office de durite de type aviation, plus costaud que celles d'origine ??
A voir...
andynarol
andynarol
Message par dardagnan 17.02.15 12:51
a mon avis c est exactement la meme durite
meme diametre interne et externe
la durite su on utilise au paintball n est pas specifique au paintball elle est utilisé dans beaucoup de chose
un ami s en sert a son boulot pour l alimentation en air des sieges de dentiste ...
oui tu peux mettre de la durite avia faut que ton filetage soit en 1/8 de chaque coté mais vu le peu de pression dans la durite est elle pas prete de péter
dardagnan
dardagnan
Message par Sid 17.02.15 18:00
Merci bien pour toutes ces info! pose des arnotts sur vrod - Page 6 919984
Du coup aujourd'hui j'ai regarder au boulot, et j'ai trouvé un tout petit manomètre bien discret avec tout les raccords pneumatique qui faut!
pose des arnotts sur vrod - Page 6 Smc-g210
Plus qu'a faire une petite patte de fixations, monté et tester tout ça!
Par contre, pour ma part, j'ai tous reçus en métal; raccords, silencieux etc. mais je compte changer les raccords par une version à "plugger" facilement de ce type! Histoire de pouvoir débrancher rapidement les tube sans devoir dévisser le raccord 1/8"!
pose des arnotts sur vrod - Page 6 F8696710
Sid
Sid
Message par didilamalic 25.04.15 15:08
hello SID ou Greg
vos postes sont récent comment avez vous fait pour les trouver les Arnotts a ces prix la ?
j'ai un copain qui se rend au US pour une semaine, il émet quelques réticences a passer la douanes de l'aéroport avec.
avez vous une idée du poids de l'ensemble?
j'aurais voulu vous poser ces questions en MP mais je ne suis pas encore autorisé
Merci pour vos reponses
didilamalic
didilamalic
Ville et C.P : Strasbourg
Harley-Davidson : NIGHT ROD
Message par Sid 25.04.15 15:19
Voici quelques photos de mon instal en mettant tout dans l'airbox, si ça peut aider quelqu'un:
La précaution à prendre avant de monter le distributeur à coté du compresseur est de s'assurer que les tubes pneumatique diamètre 4 sont assez long pour alimenter les deux suspensions! Pour ma part j'avais pas assez!
Voilà le fond de l'airbox avec le trous pour la sortie des fils batterie et des 3 fils pour l'interrupeur!
pose des arnotts sur vrod - Page 6 Photo_21
Les tubes dans la gaine de protection, sortent de l'airbox en bas à gauche par un perçage.
pose des arnotts sur vrod - Page 6 Photo_22
pose des arnotts sur vrod - Page 6 Photo_23
pose des arnotts sur vrod - Page 6 Photo_24
Le fond de l'airbox en place on y voit les fils d'alimentation et les fils de l'interrupteur attaché.
pose des arnotts sur vrod - Page 6 Photo_25
La gaine de protection avec les tubes pneumatique qui partent vers les amortos.
pose des arnotts sur vrod - Page 6 Photo_26
Et enfin une petites pattes avec le manomètre bien pratique quand même!
pose des arnotts sur vrod - Page 6 Photo_27
Sid
Sid
Message par Sid 25.04.15 15:29
didilamalic a écrit:vos postes sont récent comment avez vous fait pour les trouver les Arnotts a ces prix la ?
Tu a pas tant cherché, tu à déjà ma réponse sur la page précédente à celle-ci!
Pour ce qui est du poids sur le papier qui étaient avec le colis était marqués 18LB pour le kit Arnott soit un peu plus de 8Kg!
Sid
Sid
Message par didilamalic 06.05.15 12:06
Ca y est c'est commande chez HogPro
livraison le 11 mai
merci SID pour ton retour, je vais me servir de ton tuto pour le montage
faut-il leur indique quelque chose un montant a mettre dessus pour payer moins de frais de douane ?
mon pote qui est parti au US pour une semaine n'a pas voulu faire le voyage avec
didilamalic
didilamalic
Message par Sid 06.05.15 21:12
didilamalic a écrit:faut-il leur indique quelque chose un montant a mettre dessus pour payer moins de frais de douane ?
Oui tu à meilleures temps de les contacter et leur demander de mettre genre 149 ou 249$ comme valeurs du paquet!
Sid
Sid
Message par didilamalic 06.05.15 21:20
ils ont déjà expédié le paquet et il a accepter de déclarer 30% en moins de la facture c'est a dire 700 $
didilamalic
didilamalic
Message par Sid 06.05.15 21:23
didilamalic a écrit:ils ont déjà expédié le paquet et il a accepter de déclarer 30% en moins de la facture c'est a dire 700 $
Ha ouais dommage! Pourquoi ne pas avoir pris chez celui que je citais, ils étaient plus chère?
Sid
Sid
Message par didilamalic 13.05.15 1:39
je viens de réceptionner Mes Airnotts  cout total 1106 euros  avec les Frais de transport compris + 176 euros de frais de douane c'est toujours moins cher que chez rick's 1600 euros lié au cours du dollars en ce moment assez proche a celui de l'euro pour ceux que ça intéresse j'ai commande chez hogprowheels
http://www.ebay.fr/usr/hogprowheels
je commence le montage la semaine prochaine après mon tour des lacs en Italie de ce week-end, il faut maintenant que je prévois l'achat
du fender arriere + Selle + Airbox si vous avez de bonne adresse
je vous poste des photos de la belle quand j'aurai fini le montage
didilamalic
didilamalic
Message par tagooli 13.05.15 10:57
felicitation pour les Arnotts. Tu verras tu ne regretteras pas: comportement, look... Il faut prendre le temps pour le montage mais c très facile. Je me suis inspiré du montage de Sid et j'ai tout installé dans boîte à air. C nickel, d'autant plus que ça libère de la place sous le siège pour futur modif de l arrière.
Attention à la vis jaune/dorée sur le distributeur qui permet de régler le débit d'air pour le dégonflage des suspension. Si pas bien serré, avec vibration de la bécane elle aura tendance à s'ouvrir jusqu'en haut et tu pourras plus descendre les suspensions avec le bouton sur le guidon. Attention aussi si tu place le distributeur à l emplacement où Sid l'a mis (voir photo plus haut), tu n'aura probablement pas le tuyau assez long pour l'un des suspensions. Moi je l'ai fixé sur le bord plutot que sur l avant de la boite a air et c nickel.
A dispo si t'as des questions sur le montage
tagooli
tagooli
Ville et C.P : Genève
Harley-Davidson : VRSCF
