599 €
Modif en vue sur mon FXDC 2011
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Modif en vue sur mon FXDC 2011 Empty Modif en vue sur mon FXDC 2011
Message par Laurent45 Lun 18 Juin 2012 - 17:43
J'ai lu à peu près toutes les pages concernant le stage 1, donc si un pro de la chose peut vérifier si j'ai bien tout compris ça serait sympa.[
Donc il me faut :
Pots 80678-08
Filtre 29406-08 (on conserve le cache d'origine)
Boitier d'interface 32109-08B (boitier orange)
En concesssion, ils ont le logiciel et le cable qui va bien.
Le cable et le logiciel peuvent s'acheter aussi chez HD.
En cons, il me demande 1900 Euros pour l'installer : Modif en vue sur mon FXDC 2011 751864
Faut que je trouve des combines pour payer moins mais ma moto est encore sous garantie.
Modif en vue sur mon FXDC 2011 860377
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Modif en vue sur mon FXDC 2011 Empty Re: Modif en vue sur mon FXDC 2011
Message par Samuraï Lun 18 Juin 2012 - 17:50
Les pots tu peux les trouver sur le coincoin ou Ebay (France / US) ou par ZErider en aftermarket, tu les montes toi même (15 - 20 minutes) là tu feras déjà une grosse économie.
Ensuite cartographie + boite à air en cons entre 750 € et 850 € (en fonction de la main d’œuvre, de ton sourire et de l'âge du capitaine), de mémoire, carto 500 €, boite à air 175 € (+ MO).
Voilà Modif en vue sur mon FXDC 2011 90029
Modif en vue sur mon FXDC 2011 Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par Laurent45 Mar 19 Juin 2012 - 9:32
Merci de ton aide,
je suis aller faire un tour sur zerider, ça à l'air pas mal, tu as déjà commandé chez eux ?
Est-ce que tu payes la douane ?
En tout cas au niveau des prix, ça me parait vachement bien
Laurent45
Message par teca Mar 19 Juin 2012 - 14:09
perso j'ai pris pots et fitre chez M&M =) 400€ livré (frais de douanes inclus)
et j'ai chopé un fuelpack d'occas : 80€ livré
soit le stage 1 à moins de 500€ monté!!!
teca
Ville et C.P : orleans 45800
Harley-Davidson : dyna super glide custom
Message par BRISOU69 Mar 19 Juin 2012 - 16:40
Bonjour Laurent,
j'ai commandé plusieurs fois chez ze-rider, très sympathique, Guy le responsable te réponds par tél ou mail à toutes les questions que tu peux lui poser.
Pour la douane, c'est la chance! moi échappée chaque fois.
Par contre il lui faut les références pour commander car depuis juillet 2011, Harley lui barre la route au niveau des commandes!
Si ta moto est sous garantie, fais attention car la conc risque de ne rien prendre sous garantie en cas de problème.
BRISOU69
BRISOU69
Féminin Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Dyna
Message par Laurent45 Mar 19 Juin 2012 - 19:01
Merci beaucoup du retour d'expérience, je vais les contacter.....
Laurent45
Message par Samuraï Mer 20 Juin 2012 - 16:29
Laurent45 a écrit:Merci de ton aide,
ZERIDER, bien connu sur le fofo, perso plusieurs commandes nickel et jamais de douane, mais ça peut arriver Modif en vue sur mon FXDC 2011 90029
Si t'as un doute sur une réf ou un millésime, tu peux le contacter, il te répond rapidement et en français Modif en vue sur mon FXDC 2011 831254
Samuraï
Samuraï
Message par Krikri 28 Mer 20 Juin 2012 - 16:40
Bonjour à vous.
Idem pour moi, premier contact avec Guy (ZERIDER) plutôt super.
Rupture de stock sur un article après contact tél et mail il a trouvé un autre fournisseur. Vraiment serviable.
Et pareil pour près de 500$ pas de frais de douane ce coup ci.
Je recommanderais chez lui !
Krikri 28
Krikri 28
Krikri 28
Ville et C.P : Chartres 28000
Message par Laurent45 Mer 20 Juin 2012 - 20:59
Effectivement, il m'a répondu à ma demande de référence et il me propose un dynojet power vision plutôt que le screamin pro super tuner car c'est moins cher.
Pour les pots Screamin 80678-08, qu'en pensez-vous, je recherche des pots compatible Stage 1 mais ne faisant pas un boucan d'enfer, un peu plus que ceux stock quand même.
Laurent45
Message par kapitainkavern Mer 20 Juin 2012 - 21:06
pour paufiner ta carto, il y a ceci : http://vtwin-injection.forumactif.org/
Que de bons conseils pour les cartos soit avec tts, sepst ou powervision
kapitainkavern
kapitainkavern
Ville et C.P : Vedrin 5020
Harley-Davidson : wide glide 2011 - se255 - vh shortshots - powervision
Message par Streeter Mer 20 Juin 2012 - 22:37
si tu pose les pots toi meme, le filtre est pas plus compliquer. maintenant pour la carto, rien de bien dur non surtout si tu choisi le power vision .apparement tu controle toutes tes etapes a partir du boitier style gps. ca parait assez clair, maintenant pour sespt plus cher oui, attention selon l'annee de ta moto il y a deux boitiers possible prends le plus cher, parce que plus d'options dessus genre reglage du ralenti, en autres et pour la garantie, si tu passe par le sespt ta garanti est valable, meme si c'est toi qui fait tout mais seulement au travers du boitier sespt (screamin eagle ) pour le filtre et pots tu est libre .
le faire toi meme te donnera satisfaction, tu sera ce qui a ete fait ,et de plus les brouzoufs resteront in the pocket ! c'est pas plus mal par les temps qui font . la carto t'en fait pas un monde, c'est tres bien expliquer sur le fofo et en cas de galere les reponses ne tardent jamais a venir .
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par teca Mer 20 Juin 2012 - 22:56
le jour ou tu as pot, filtre tu passes à la maison je te les montes!!!
pour la carto tout dépend du boitier...fuelpack et autre je connais, contrairement au sepst (mais avec la doc ca doit être aussi facile)
teca
Message par Laurent45 Jeu 21 Juin 2012 - 11:58
Merci de ta proposition.
Pour la partie mécanique, pas de problème, je vais m'en sortir.
Je suis en train de lire le plus de choses possible sur le Dynojet power vision sur le forum vtwin injection.
C'est pas encore trop clair pour moi car je connais pas du tout ce genre de chose mais j'apprends vite.
Ce qui me plait bien avec le power vision, c'est qu'on peut sauvegarder la carto d'origine et comme ma moto est encore sous garantie, si j'ai un probème, je pourrais la remettre stock avant d'aller voir chez HD.
Pour faire sa carto stage 1, d'après ce que je comprends, il faut partir de la carto d'origine et la modifier plutôt que de charger une carto de chez dynojet.
Là pour moi c'est déjà plus compliqué, il faut faire des enregistements de paramètres en roulant et le logiciel apparremment optimise tout suivant ton matériel.
Je continue mes recherches, si vous avez des tutos en français, ça m'interesse
Sinon, teca, tu te trouves où à Orléans ?
Tu peux me cantacter en MP si tu veux.
Laurent45
Message par teca Jeu 21 Juin 2012 - 14:14
suis a saint jean de braye...c'est con suis passé a briare y a15 jours ( ballade avec my wife jusqu'a sancerre!!
teca
Message par Laurent45 Jeu 21 Juin 2012 - 15:20
N'hésites surtout pas à me contacter la prochaine fois, on va aussi souvent se balader par là avec my wife aussi.
Laurent45
Message par Laurent45 Ven 22 Juin 2012 - 11:52
Bon ,je vais surement commander chez Zerider :
Pots Screamin 80678-08
Filtre Screamin 29406-08
Pour la carto, je sais pas encore, j'étudie le dynojet en ce moment.
Pour Les ref , c'est bon?
Dyna FXDC 2011
Laurent45
Message par SorryAngel Sam 23 Juin 2012 - 9:41
Pour la carto, j'ai utilisé les deux : SEPST et PowerVision.
Tant que tu n'as pas le matos, ça peut sembler compliqué ; mais une fois le tout monté, tu verras que ça se fait tout seul ! Les manip' sont simples, il faut juste suivre le tuto en pas à pas la première fois.
Le PV est bcp plus convivial et tu peux revenir en arrière facilement en ré injectant la carto d'origine.
SorryAngel
Ville et C.P : Paris 75015
Message par Laurent45 Dim 24 Juin 2012 - 9:57
j'ai fait une simulation de commande chez Zerider et ça donne ça au niveau des prix
1 x Power Vision Dynojet $ 467.46
372.07 €
1 x Kit de filtre à air Stage I Screamin' Eagle - Modèles Twin Cam $ 158.95
126.51 €
1 x Screamin' Eagle® Street Performance Slip-On Mufflers - Dyna® Sho $ 397.45
316.34 €
Port : 115 €
ça vous parait correct ?
Si je me chope la douane, ça me fera combien en plus?
Laurent45
Message par Krikri 28 Dim 24 Juin 2012 - 10:03
La douane en plus, c'est pas la TVA Française ? 19.6%
Krikri 28
Krikri 28
Message par SorryAngel Dim 24 Juin 2012 - 11:12
Il te faut peut être aussi les colliers de fixation des silencieux ?!
Pour la douane, aucune idée : mes paquets sont toujours passés au travers. Modif en vue sur mon FXDC 2011 977583
SorryAngel
Message par Laurent45 Dim 24 Juin 2012 - 16:13
Pour les colliers, c'est pas les mêmes que ceux d'origine?
Laurent45
Message par Kerysa Dim 24 Juin 2012 - 20:10
Krikri 28 a écrit:La douane en plus, c'est pas la TVA Française ? 19.6%
C'est pas que ça Modif en vue sur mon FXDC 2011 977583 il y a des frais de douanes, calculés sur : la valeur du produit + les frais de transport + l'assurance et ensuite 19,6% en plus de TVA... soit globalement jusqu'à 25% de plus sur ta facture Modif en vue sur mon FXDC 2011 800810
C'est franchement la loterie : il y a des tas d'envois qui passent et puis d'autres... pas !
Kerysa
Kerysa
Féminin Son Age : 62
Ville et C.P : Paris 75008
Modif en vue sur mon FXDC 2011 Empty A Laurent45
Message par François94 Dim 24 Juin 2012 - 20:23
Bonsoir à toutes et tous
Pour nous éviter des frais supplémentaires, Guy sous-facture légèrement les commandes, ce qui permet d'éviter (parfois) les frais de douane.
Parfois, car comme l'a dit Kerysa, ça passe ou pas...
Pour moi, à deux reprises, c'est passé. Pour d'autres, non.
D'autres membres du forum en parlent à la rubrique "Ze Rider"
Bonne soirée
François94
François94
Ville et C.P : Créteil - 94000
Message par Laurent45 Mar 26 Juin 2012 - 22:30
Bon la première étape est faite, j'ai commandé un Dynojet power vision pv1.
Je suis en pleine lecture du forum vtwin injection.
Laurent45
Message par Laurent45 Mer 27 Juin 2012 - 21:02
Les pots screamin ne sont pas dispo chez Guy.
Il y aurait quoi d'équivalent au niveau sonore et en gardant les mêmes fixations?
Laurent45
Message par Laurent45 Ven 29 Juin 2012 - 7:52
Guy de Zerider me propose des pots Rush avec chicanes de 1.75"
Vous avez des retours sur ces pots?
C'est jouable avec les bleus, je suis en province.
Laurent45
Message par Laurent45 Lun 2 Juil 2012 - 10:16
Encore une question,
si je remet les pots stock après le stage 1 , après un contrôle des bleus par exemple, est-ce que c'est néfaste pour le moteur ?
Laurent45
Message par SorryAngel Lun 2 Juil 2012 - 10:25
À priori, pas de pb. Ton mélange sera juste trop riche (l'injection se calera)... Et puis, c'est l'affaire de qques km !! Modif en vue sur mon FXDC 2011 90029
SorryAngel
Message par Laurent45 Mer 4 Juil 2012 - 20:22
Ok merci,
tout est commandé, j'ai plus qu'à attendre.
jai déjà reçu le PV1
Laurent45
Message par Aigle-Noir Mer 4 Juil 2012 - 23:05
Modif en vue sur mon FXDC 2011 85798 Tu peux nous mettre le nom et l'adresse de ton cons , pour que nous y allions pas !!! Modif en vue sur mon FXDC 2011 807915 Modif en vue sur mon FXDC 2011 807915 Modif en vue sur mon FXDC 2011 807915
Modif en vue sur mon FXDC 2011 8536 1900€ pour un stage 1.....il t'a pris pour un américain !!! Modif en vue sur mon FXDC 2011 831254 Modif en vue sur mon FXDC 2011 660256 Modif en vue sur mon FXDC 2011 751864
Aigle-Noir
Aigle-Noir
Harley-Davidson : Touring
