599 €
Modif en vue sur mon FXDC 2011
Modif en vue sur mon FXDC 2011 - Page 3 Empty Re: Modif en vue sur mon FXDC 2011
Message par Laurent45 Mar 15 Jan - 16:54
OK merci, je vais voir ça, j'en ai marre de talonner sur les grosses bosses, et comme je roule assez souvent en duo, c'est encore pire.
Laurent45
Message par Babs13 Mar 15 Jan - 17:01
Pareil je roule souvent en duo et la c est nickel Modif en vue sur mon FXDC 2011 - Page 3 700608
Babs13
Babs13
Masculin Ville et C.P : Miramas13140
Harley-Davidson : Fat bob
Message par Laurent45 Mar 15 Jan - 22:07
il y a aussi les EMC mais je trouve pas ça très beau et apparemment on peut plus mettre le cache chromé en haut.
je sais pas s'il y a une grande différence de fonctionnement entre les deux marques ?
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par RAOUL Mar 15 Jan - 22:20
fournales classic sur mon FXDC (un rail maintenant) mais je te conseillerai de remplacer en même temps tes ressorts et l'huile de fourche pour avoir une cohérence d'ensemble.
RAOUL
RAOUL
Ville et C.P : VERDUN
Message par lowrider06 Mer 16 Jan - 18:48
Salut Laurent,
comme Raoul l'as fait remarquer, avec des fournales il te faut des ressorts de fourches pour équilibrer.
j'ai des magnum et devant, des ressort hagon (matos anglais) mais le sav est nul à chier.
si tu peut, prend ressorts progressive et change ton huile pour de la plus épaisse.
ça avec des freins, tu est intouchable Modif en vue sur mon FXDC 2011 - Page 3 527845
Modif en vue sur mon FXDC 2011 - Page 3 20121012
lowrider06
Ville et C.P : contes 06390
Harley-Davidson : FLHX 2013 & XLC 2011
Message par Laurent45 Mer 16 Jan - 18:51
Salut, tu les as pris en quelle longueur tes magnum : 12 ou 12.5 pouces ?
Laurent45
Message par Babs13 Mer 16 Jan - 18:54
Pour l instant ma fourche ne dissocie pas trop, mais l huile est neuve et puis j ai un fatbob Modif en vue sur mon FXDC 2011 - Page 3 831254
Babs13
Babs13
Message par lowrider06 Mer 16 Jan - 19:01
12 pouces.
lowrider06
Message par Laurent45 Sam 9 Mar - 19:59
Bon ça y est, les Fournalès sont montés sur la moto.J'ai pris des 12.5"
Amortisseur d'origine :
Modif en vue sur mon FXDC 2011 - Page 3 Coteg
longueur de l'amorto : 303 mm
hauteur de l'axe jusqu'au sabre : 270 mm
Amortisseur Fournalès :
Modif en vue sur mon FXDC 2011 - Page 3 P1020073i
longueur de l'amorto : 315 mm
hauteur de l'axe jusqu'au sabre : 280 mm
A l'arrêt sur la béquille, on voit pas de différence de hauteur, c'était ça ma crainte, mais 1 cm de différence, c'est vraiment peu, donc au niveau esthétique, c'est tout bon !
Faut les roder un peu maintenant, j'ai rouler un peu cet après midi, premier bilan positif. Je ferais un retour un peu plus tard avec du solo et du duo.
Laurent45
Message par germix Dim 10 Mar - 1:27
bon ben super, tu vas pouvoir savourer une autre conduite et un meilleur confort pour la passagère....il ne te reste plus qu'à mettre des ressorts progressive à l'avant comme on l'a fait avec raoul... Modif en vue sur mon FXDC 2011 - Page 3 977583
germix
germix
Ville et C.P : Burgundy
Message par Laurent45 Lun 25 Mar - 18:18
première balade en duo ce week-end : c'est nettement mieux.
En solo, je trouve aussi que la moto bouge beaucoup moins, surtout à 140 Km/h en doublant les camions sur autoroute.
Niveau confort, c'est mieux aussi, ça reste ferme mais ça gomme pas mal tous les petits défauts de la route.
Voilà mon premier ressenti.
Laurent45
Message par RAOUL Lun 25 Mar - 18:54
salut Laurent,
quelle pression dans tes Fournales ?
RAOUL
RAOUL
Message par Laurent45 Lun 25 Mar - 20:47
Salut Raoul,
14,5 bars
Laurent45
