Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Bruit bas moteur
Bruit bas moteur Empty Bruit bas moteur
Message par BIBI Mar 8 Juin 2010 - 17:50
Bon, voilà un nouveau truc!
Je venais de changer les joints de cache culbu qui fuyaient (un classique), maintenant il y a un bruit vers le bas moteur, niveau vilebrequin, ça ne claque pas, cogne pas, mais on entend vivre la mécanique et ça correspond bien rythme du moteur (au ralenti, car dans les tours c'est masqué par le reste, du coup vidange, huile neuve et... pareil!
Quelqu'un a t'il une idée? diagnostique par PC pas évident!
Merci à tous!
BIBI
BIBI
Ville et C.P : ETRECHY 91580
Harley-Davidson : SPORTSTER 883 CUSTOM
Bruit bas moteur Empty Re: Bruit bas moteur
Message par FamousPepper Mar 8 Juin 2010 - 17:55
Ca peut être un tas de trucs, t'aura ici plus de questions que de réponses Bruit bas moteur 111828
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par tdzeus30 Mar 8 Juin 2010 - 18:01
C'est qu'il y en a du bordel dans un bas moteur........
Bruit bas moteur Mini_995468tdz110
Message par FamousPepper Mar 8 Juin 2010 - 18:15
A mon avis c'est le vilo qu'est foutu. Ou les arbres..............ou les poussoir...........ou la cloche d'embrayage..........ou le rotor d'alternateur.........ou la pompe huile.............ou la chaine de transmission.....ou........ Bruit bas moteur 111828
FamousPepper
FamousPepper
Message par tdzeus30 Mar 8 Juin 2010 - 18:17
Donc à la casse le huit...... ou monter des drag pipes histoire de cacher le bruit et vente immédiate Bruit bas moteur 977583
Message par Pierrot Lapince Mar 8 Juin 2010 - 19:02
Ca se rachète combien un 8 avec le bas moteur explosé ????? Bruit bas moteur 807915 Bruit bas moteur 807915 Bruit bas moteur 807915 Bruit bas moteur 807915
Bruit bas moteur 356621
Pierrot Lapince
Pierrot Lapince
Ville et C.P : Auvergne
Harley-Davidson : WLA
Message par colzafranck Mar 8 Juin 2010 - 19:11
Roulements may be.
Elle a combien de kms ta chiotte?Y a eu un manque d'huile là dedans?
colzafranck
colzafranck
Ville et C.P : saizerais 54380
Harley-Davidson : 1450 softail
Message par FamousPepper Mar 8 Juin 2010 - 21:06
Pierrot Lapince a écrit:Ca se rachète combien un 8 avec le bas moteur explosé ????? Bruit bas moteur 807915 Bruit bas moteur 807915 Bruit bas moteur 807915 Bruit bas moteur 807915
Correction: avec des drag pipes! Bruit bas moteur 14808
FamousPepper
FamousPepper
Message par Pierrot Lapince Mar 8 Juin 2010 - 21:14
Ah pardon Bruit bas moteur 807915
Pierrot Lapince
Pierrot Lapince
Message par Pere Fouras Mar 8 Juin 2010 - 21:25
Vue que c' est un montage identique au Buell, sa peut être un desserrage du rotor d' alternateur.
C' est fréquent sur Buell et ça fait un bruit style cognement de bielle coulé.
Facile à resserrer mais il faut une clé dyna maousse et la barrette de blocage du primaire.
Pere Fouras
Pere Fouras
Masculin Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
Message par phil36 Mar 8 Juin 2010 - 21:44
tdzeus30 a écrit:C'est qu'il y en a du bordel dans un bas moteur........
c'est peut être simplement un gravillon dans un enjoliveur ...
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par FamousPepper Mar 8 Juin 2010 - 22:37
Pere Fouras a écrit:Vue que c' est un montage identique au Buell, sa peut être un desserrage du rotor d' alternateur.
Planchette en sapin. Moins cher et aussi efficace Bruit bas moteur 831254
FamousPepper
FamousPepper
Message par RONE Mer 9 Juin 2010 - 8:17
j'offre 400
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Pere Fouras Mer 9 Juin 2010 - 8:32
J' ai pas précisé la matière, j' ai pas de sapin Bruit bas moteur 934157 mais j' ai les cotes de l' outil en ferraille Bruit bas moteur 90029
Pere Fouras
Pere Fouras
Message par Panther Mer 9 Juin 2010 - 8:35
la mienne aussi elle fait un bruit dans le bas moteur, comme un frottement de tôle par terre Bruit bas moteur 252768
@ Rone : t'as oublié un zéro Bruit bas moteur 90029
Message par RONE Mer 9 Juin 2010 - 10:30
ben non, le moteur est naze, j'achete le cadre et la CG
Bruit bas moteur 919984
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par rfrédéric Mer 9 Juin 2010 - 12:44
si sa peut t'aider moi j'ai eu un cas similaire au tient,
je n'arrive pas a mettre le lien, donc je te l'explique,
tu clique dans la rubrique SPORTSTER, puis le post s'appelle: Poussoir hydraulique sportster 1200 custom carbu 2005.
Voila, lit un coup et sa peut venir de la meme chose.
Bonne chance.
Bruit bas moteur 458939 Bruit bas moteur 458939 Bruit bas moteur 458939
rfrédéric
rfrédéric
Ville et C.P : 1214 Vernier
Harley-Davidson : Sportster 1200 custom 2005
Message par RONE Mer 9 Juin 2010 - 12:47
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par Panther Mer 9 Juin 2010 - 12:53
rfrédéric a écrit:si sa peut t'aider moi j'ai eu un cas similaire au tient,
oui mais moi ça fait pas un bruit de casserole comme dans le topic en question, ça fait un "rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" tout le temps, yapa de "klang-klang" ou autre bruit plus "sonore"
bah on verra si ça s'amplifie ... ou pas Bruit bas moteur 919984
Message par 1000Fonte Mer 9 Juin 2010 - 23:28
Elle finira bien par cracher son glaviot ! Bruit bas moteur 807915
1000Fonte
1000Fonte
Masculin Ville et C.P : 69700
Message par Panther Jeu 10 Juin 2010 - 7:43
ou une bielle Bruit bas moteur 111828
Bruit bas moteur Empty C'était quoi
Message par 1200V4 Mar 19 Juin 2012 - 18:43
Je suppose que ça faisait un rrrrr, un sifflement un peu comme les 2 CV !??!
Et au final alors ça venait de quoi SVP
1200V4
1200V4
Ville et C.P : VELIZY 78140
Harley-Davidson : 1340 FLHTCU
Message par harlok Mar 19 Juin 2012 - 19:21
j'ai repris un vieux moto mag "hors série" qui parle de ça; je cite ; "Attention aux bruits émanant du bas moteur (roulement, cloche d'embrayage HS) surtout les modèles d'avant 1991 (boite fragile)"
si ça peu t'aider à te diriger vers qq chose Bruit bas moteur 788660
harlok
harlok
Ville et C.P : Franche Comté
Harley-Davidson : VRSCA alu
Message par motorhead Jeu 21 Juin 2012 - 22:26
si c'est le rotor stator, la batterie ne chargerai plus...
T'est quoi comme huile dedans, car comme les poussir sont hydraulique, une mauvaise viscosité peut foutre la grouille.
Tension chaine primaire?
Bruit bas moteur 788660 courage mec
motorhead
motorhead
Message par Bullitt Jeu 21 Juin 2012 - 23:35
[img]Bruit bas moteur Pellet10[/img]
Bullitt
Bullitt
