Muscle qui petarade!!!
Bonsoir a tous,
Mon muscle petarade un peu a la deceleration!!!! Quelqu un peut il m eclairer sur la cause?? Et les solutions merci a tous les v-rodeurs!!
Akra93- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : Champagne 51
Harley-Davidson : V-rod muscle 2011
Re: Muscle qui petarade!!!
salut !
As-tu remplacé les pots d'origine et mis qqchose de plus "expressif" ?
Alexx- Qualified
Ville et C.P : Nancy 54
Harley-Davidson : Vrod Muscle
Oui j ai des vances et hines competition series
Akra93- Discoverer
- Son Age : 41
si ta des vance slip on et un stage c est normal
les petarades sont plus importante avec du sp95 que du 98
et surtout en deceleration 3 vers 2
seul solution :
faire un reglage "smartune" nicquel (et encore)
changer tes pots pour des moins libre
ou t en foutre
moi perso m en fout !!
(meme si je vais me faire mon smartune)
seul solution :
ou t en foutre
lonw- Discoverer
Ville et C.P : DIJON 21000
Harley-Davidson : VROD MUSCLE black denim 2012
Si c est pas dangereux moi aussi alors je m en fous
Et a propos de carburant plutot 95 ou 98 parce que j ai demande a 2 cons et 2 reponses differentes
Akra93- Discoverer
- Son Age : 41
pour info avec des vance & hines 2 en 1 compétition série c'est tout à fait normal d'avoir de toutes petites pétarades , même après un stage 1 + cartographie
et ce est dû à la largeur de pot à sa sortie ,
et ce m'a été confirmé par l'un des plus compétent en france spécialiste de la cartographie et passage au banc
par exemple pour mon cas j'avais stage 1 + carto avec des supertrappes Zéro pétarades
avec des vances quoi qu'on fasse y'a de très léger pétarades quand on lâche les gaz
et ceci n'affecte en rien les soupapes , c'est une pétarade qui se fait à la sortie du pot
yasstun- Full Member
- Ville et C.P : Tunis 1002
Merci yasstun
Akra93- Discoverer
- Son Age : 41
Mon cons n est pas capable de m effectuer un bon réglage et pourtant stage 1 avec les vances et ça pétarades grave à la des accélération mais un peu moins avec le 98
Laurent95- Full Member
Au prix de la main d oeuvre , tu tattends a ce qu ils te trouve un reglage correct!!
Akra93- Discoverer
- Son Age : 41
pour moi au banc il lui a fallu environ 1H30 pour trouver le réglage parfait
V&H 2 en 1 avec DB killer et pas de petarade.
Le reglage de la carto y est pour beaucoup
Patobeur- Qualified
Ville et C.P : La Possonniere 49170
Harley-Davidson : VRSCF MUSCLE 2011 & XLN NIGHTSTER 2010
yasstun a écrit:pour moi au banc il lui a fallu environ 1H30 pour trouver le réglage parfait
Salut les gars,
y a un truc que je comprends pas, si on fait son stage un et installation de boitier type PC 5 qui prévoit une interface pour les pots VH ou carrément on achète le boitier de chez VH spécialement conçu pour les pots, quel est l'intérêt de la faire en plus passer au banc pour un réglable complémentaires. Les interface prévues sont censées être celles qui seront optimales ? non ?!
sosodef- Interested
- Son Age : 41
Ville et C.P : Marignane 13700
Harley-Davidson : NRS - Softail 1340 evo
sosodef oui , mais y'a tellement de config possible
pots / filtres / cornets / us ou international / avec / sans etccc après faut trouver la bonne carte
Je n'ai pas encore eu le temps de régler définitivement ce problème de pétarade, mais avec le power vision cela va déjà beaucoup mieux
Cet été, je leur faits la fête à ces pétarades
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
yasstun a écrit:sosodef oui , mais y'a tellement de config possible
Ok je vois ça, merci.
sosodef- Interested
- Son Age : 41
En enlevant les chicanes sur mes Remus, ça pétarade pas mal à la décélération.
Risque pour le moteur ou simple plaisir des oreils?
amo976- Interested
- Son Age : 42
Ville et C.P : Valais - Suisse
A priori pas de degat!. Juste une erection achaque coup de gazz
Akra93- Discoverer
- Son Age : 41
Akra93 a écrit:A priori pas de degat!. Juste une erection achaque coup de gazz
Extra car niveau son très sympa!
Ben comme ça, il y a la commande centrale gratos!
amo976- Interested
- Son Age : 42
J ai mis des v& h slips on le son est franchement simpa aussi un peu fort ... Mais simpa
Akra93- Discoverer
- Son Age : 41
Question
Dis-moi AMO976, tu as enlevé les chicanes sur les Remus ?
C'est facile à faire ?
Et ça change vraiment le bruit ?
Je ne savais même pas que l'on pouvait enlever des chicanes sur ces pots. Et vu que j'ai les mêmes sur ma Muscle, ça m'intéresse
Merci d'avance pour tes réponses !
Tibor- Full Member
Ville et C.P : Etoy 1163
Trés simple Tibor: tu retires les deux vis situées sur chaque sortie, tu tires, et hop les chicanes viennent toute seule. Un jeu d'enfants sur les Remus.
Alexx- Qualified
Et bien sûr, le bruit n'a rien à voir ! Mais bruit trop fort pour ma part... J'en ai donc donc fait faire des autres, d'un diamètre plus grand que celui des origines !
Alexx- Qualified
Génial !
Je vais voir ça ce week-end.
Merci !!!
Merci !!!
Tibor- Full Member
yasstun a écrit:pour info avec des vance & hines 2 en 1 compétition série c'est tout à fait normal d'avoir de toutes petites pétarades , même après un stage 1 + cartographie
J 'ai pareil, un "pétaradagement" à la sortie du pot à la décélération avec de gros "boum" par moment
J'ai un Vances hines 2 en 1 big radius sur un fat bob tout neuf, avec stage 1
Je ne m'étais pas posé la question de la normalité
Mais maintenant que vous le dites...
Le pouffre
Pouffre a plumes- Qualified
- Ville et C.P : Sete (34)
Harley-Davidson : Fat bob, Street Glide
C'est quoi un "pouffre"?
tisnothereafter- Interested
Ville et C.P : VELAUX
Cela veux dire "poulpe" en occitan.
Shura- Full Member
Top !
C'est fait !
Chicanes enlevées en 2 minutes.
Un bruit de malade !!!
Merci les gars !
Merci les gars !
Tibor- Full Member
De rien , c est ton voisinage qui va etre content
tof91- Full Member
Ville et C.P : Essonne 91
Bienvenu au club !
Pour moi même résultat, Vance & Hynes stage 1 dès le début. Je roule au 98 et j'avoue que je m'y suis fait. J'ai envie d'essayer des quiet buffle pour adoucir le bruit voir le feutrer un peu, à voir. Je les ai reçu faut que je m'y mette pour les installer.
Et au final je trouve que ça colle bien au style du muscle ...
Kénavo
Yeu29- Newbie
Ville et C.P : 29200 BREST
Harley-Davidson : V-Rod Muscle
» V-Rod muscle qui pétarade, n'accélère plus et cale !
» Muscle pour un débutant sans muscle
» Cartographie Dyna Switchback
» power vision sur night rod 2008
» pétarade
» pétarade
