-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
point mort sport 883 de 2012
point mort sport 883 de 2012 Empty point mort sport 883 de 2012
Message par le gaulois 83 Jeu 23 Aoû 2012 - 9:22
bonjour les potos ,
ma cousine a acheté un 883 de 2012 neuf , il a maintenant seulement 1300 km
le point mort est tres difficile a trouver voir introuvable aussi bien a chaud qu a froid alors que la garde est correcte
est ce que vous avez deja eu ce soucis ?
le cons lui dit que c est normal et que ca va se regler tout seul avec les km ,,,,
merci de vos avis et conseils
le gaulois 83
le gaulois 83
Ville et C.P : frejus 83600
point mort sport 883 de 2012 Empty Re: point mort sport 883 de 2012
Message par fab21 Jeu 23 Aoû 2012 - 9:29
point mort sport 883 de 2012 255351
le selecteur c'est le levier en bas a gauche .....
a droit c'est le frein
sinon envoies moi ta cousine , que je controle de plus pret si la garde est correct a chaud .....
point mort sport 883 de 2012 977583
point mort sport 883 de 2012 90029
fab21
fab21
Message par Charly Jeu 23 Aoû 2012 - 9:36
le gaulois 83 a écrit:le point mort est tres difficile a trouver voir introuvable aussi bien a chaud qu a froid
c'est une harley point mort sport 883 de 2012 90029
à l'arrêt, tu passes la première, t'avance de 50 cm et hop... point mort, c'est gagné point mort sport 883 de 2012 807915 point mort sport 883 de 2012 831254
Charly
Charly
Message par le gaulois 83 Jeu 23 Aoû 2012 - 9:58
[quote="Charly"]
à l'arrêt, tu passes la première, t'avance de 50 cm et hop... point mort, c'est gagné point mort sport 883 de 2012 807915 point mort sport 883 de 2012 831254 [/quote
hé non ,,,,
qu elle soit novice ok , ca ne fait que 15 ans qu elle roule ,,,
j ai roulé plus de 100 bornes avec sa mob et impossible a trouver ce p,,, de point mort sauf en coupant le moteur !!!
meme en roulant a 20km/h en roue libre le point mort ne passe pas !!!
va comprendre charles
mes vieux tagazous ne me posent pas de probleme , c est peut etre aussi ca la modernité ,,,
je ne connais pas du tout les sports mais essayé pas mal de buells et pas de soucis a part la boite un peu rugueuse
peut etre l huile de boite ?
le gaulois 83
le gaulois 83
Message par Charly Jeu 23 Aoû 2012 - 10:12
Que ce soit sur le fonte ou l'évo, à l'arrêt, ça a toujours été ma solution
Charly
Charly
Message par Mali78 Jeu 23 Aoû 2012 - 19:12
Salut ! ça va pas te consoler mais j'ai le même problème ! point mort sport 883 de 2012 660256 il m'arrive souvent de galérer pour trouver ce fichu point mort ! à chaud ou à froid même combat ! ceci dit, c'est le seul truc à reprocher à ma Belle ! Je l'adore tellement que je lui pardonne volontiers cette petite résistance point mort sport 883 de 2012 709301
Mali78
Mali78
Féminin Son Age : 65
Ville et C.P : QQP entre les BDR et le VAR !
Harley-Davidson : 883 iron
Message par futursports Jeu 23 Aoû 2012 - 20:43
salut, c'est tout a fait normal sur ta brêle, même chose pour la mienne, trop dur a trouver au début, maintenant que j'arrive a 4000 kms çà va bien mieux,mais y'a aussi une p'tite question de feeling, faut la ressentir cette brêle point mort sport 883 de 2012 700608
c'est vrai qu'au début on galère, sensation de passer pour un débutant devant des spectateurs qui t'ont vu arriver et regarde ta belle moto point mort sport 883 de 2012 312952 mais bon c'est un p'tit mauvais moment a passer......
au départ, même les clés avaient du mal a sortir du neiman et du contact, maintenant, tout est nickel, j'ai juste laisser passer le temps et roulé,roulé,roulé point mort sport 883 de 2012 831254
futursports
futursports
Ville et C.P : saint médard d'aunis 17220
Harley-Davidson : xl1200c 2008
Message par hdmarcel Ven 24 Aoû 2012 - 5:09
Salut,point mort sport 883 de 2012 90029
Bin 1300 kms, c'est pas beaucoup user...Faut attendre un petit peu que toute la méca s'use et se mette en place.Avec le temps ça va s'arranger,puis viendra les questions du genre"pourquoi j'ai plein de limaille sur mon bouchon aimenté de primaire ?" la je suis sur que le point mort passera mieux...point mort sport 883 de 2012 458939
hdmarcel
hdmarcel
Message par Titelle883 Sam 25 Aoû 2012 - 20:34
hdmarcel a écrit:Salut,point mort sport 883 de 2012 90029
Tout à fait d'accord, au début elle galère un peu, quand viennes les bornes elle trouvera plus facilement le point point mort sport 883 de 2012 443262 . Même si je l'avoue de temps en temps il m'est difficile de le trouver mais je crois que ma belle veut encore rouler et ne pas rentrer. Plus sérieusement lorsque ça m'arrive je redonne un petit coup de gaz et le point mort s'enclenche facile.
Titelle883
Titelle883
Féminin Son Age : 45
Ville et C.P : Charpey, 26300
Harley-Davidson : Iron 2012
Message par beekei Sam 25 Aoû 2012 - 21:50
Même moto et même souci aussi... De temps en temps c'est plus facile de descendre de la seconde au point mort, en effleurant à peine le levier.... D'autres fois l’inverse, il faut monter de la première.
Même si c'est un peu mieux qu'avant. Idem pour les clés qui accroche encore...
PS: pour info il y a un rappel sur les Iron 2012 (peut être d'autres modèles aussi?): problème d'alternateur à priori...
J'avais mon voyant batterie et moteur qui s'allumaient régulièrement en roulant, j'ai donc contacté mon cons qui m'a dit qu'il y avait un pb détecté apparemment sur une série...
beekei
beekei
Ville et C.P : Craponne 69290
Harley-Davidson : Iron 883 2012
Message par futursports Sam 25 Aoû 2012 - 21:52
beekei a écrit:Même moto et même souci aussi... De temps en temps c'est plus facile de descendre de la seconde au point mort, en effleurant à peine le levier.... D'autres fois l’inverse, il faut monter de la première.
tiens, j'ai vu mon concess ce we et il m'en a pas parlé point mort sport 883 de 2012 255351 faudrait il que je fasse le premier pas, sont pas au point d'attendre que la garantie passe pour en parler quand même point mort sport 883 de 2012 255351 les filous!
futursports
futursports
Message par Titelle883 Sam 25 Aoû 2012 - 22:22
Intéressant même si je n'en ai pas entendu parler, j'ai eut la série sans faille puisque je n'ai aucun problème. Ouf je ne me serais pas vu rendre ma douce
Titelle883
Titelle883
Message par beekei Sam 25 Aoû 2012 - 22:48
C'est à priori une histoire de 15mn en concession, une fois qu'ils ont la pièce...
C'est seulement sur une série de moto, pas toutes je crois...
Par contre je trouve pas terrible la façon de traiter ce souci; ils auraient pu envoyer un courrier à tous les acheteurs dont la moto pouvait potentiellement avoir le problème, histoire de prévenir...
A priori certains ont eu des problèmes de panne... J'imagine la galère et le stress...
beekei
beekei
Message par Titelle883 Dim 26 Aoû 2012 - 7:41
Hé bien je dirais que c'est harley, avant de rappeler la série défectueuse il faut avoir eut des plaintes, des clients pas contents quoi!
Titelle883
Titelle883
Message par kreposuk Dim 26 Aoû 2012 - 14:27
hello,
j'ai un 883 de 2011 acheté neuf ... le point mort est toujours un problème pour ma bécane .
je me suis habitué au bout de 5000 KM maintenant.
Il n'y a aucune différence avant et après , c'est toujours le même bazar mais bon cela le fait maintenant .... je suis prévenu !
kreposuk
kreposuk
Ville et C.P : RENNES 35000
Harley-Davidson : IRON BLACK 883
Message par woodycrasy Dim 26 Aoû 2012 - 14:37
une question : c'est un problème qu'il y a seulement sur le 883 ou c'est à cause du millesime ?
et dans le deuxième cas, on devrait retrouver ce problème sur les 1200, non ?
woodycrasy
woodycrasy
Ville et C.P : puget sur argens 83480
Harley-Davidson : 1200 nithster
Message par beekei Dim 26 Aoû 2012 - 15:41
Pour le problème lié à la batterie, je crois que c'était sur une série de prod, depuis mars 2012... mais je me rappelle plus si c'est seulement sur la 883 ou n'importe quelle sporster...
Demande peut être à ton cons'...
Après si tu as jamais eu les voyants qui s'allument (batterie et moteur) sans raison, tu ne dois probablement pas avoir le souci...
beekei
beekei
