ACR SUR 103 SLIM
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: ACR SUR 103 SLIM
grosse galere,
le flashage s'est arreté dans la deuxième étape, me demande de vérifier les branchements et que la batterie est bien chargé
Rien à faire, du coup ça ne démarre plus et le voyant moteur clignote.
Je crois que je suis dans la MAAAAAAAARRRRDE en tout cas je panique
hackiss- Full Member
L'inter ON/OFF au guidon est bien sur ON ?
Bizarre ca. Recommence mais vérifie bien ta batterie avant et éventuellement débranche le phare avant pour l'économiser. Il ne faut ensuite toucher à rien pendant le flash
Loonz- Full Member
Ville et C.P : Paris
Je ne touche à rien pendant le flash ....;
ça plante dans la phase d'envoi de données au module ECM à 65% et à chaque fois c'est pareil 65%
La batterie est raccordée à un optimate, est-ce un problème ?
Ville et C.P : nice 06000
Harley-Davidson : Fatboy très Spécial 103
ACR ...vous avez dit ACR !!!
et mécaniquement , ça fonctionne comment ?
un éclaté ou un lien ?
Jallie- Full Member
je vais la laisser charger un peu plus et je reteste, ça devrait marcher puisque la batterie est raccordée à un chargeur.
Je suis assez pessimiste sur ce coup, je pense que je suis bon pour aller faire un tour chez le CONS et lui filler plein d'argent, les boules .....
Pour l' optimate, c' est pas un problème . Je le laisse en charge pendant les flashages , ça évite à la batterie de trop baisser avec le phare allumé . J'ai déjà entendu parler de flashage qui s' interrompt avant la fin , mais je ne sais plus pour quelle raison .
Pareil, désolé. Ton cable est bon ?
Regarde sur vtwin si le problème n'est pas traité.
Ton concess pourra toujours de réflasher la carto de base stage 1 si tu l'as achetée chez lui. Je ne pense pas qu'il te fasse payer pour ca
Loonz- Full Member
juste pour info , tu met quelle carto dedans ???
gudukman- Full Member
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : FLSB 2019
Je mets, du moins j'essaye de mettre (un peut d'humour tellement j'ai les boules ) 358SHF202.DTO
Tu crois que le problème viendrait de la ?
non , si ta moto est équipée comme prevue pour cette carto , il n'y a pas de soucis .
Les ????????????? ne sont par contre pas normaux
Ville et C.P : 16
je me disais aussi
comment je peux savoir quelle carto y est ?
"moto est équipée comme prevue pour cette carto" j'ai bien un stage 1 SE pour moi c'est la bonne carto, mais peut être que je me trompe
Oui, on dirait que le supertuner ne sait pas quelle carto injecter . Ce que je faisais, c' est d' ouvrir la carto à injecter dans le logiciel , comme ça, quand on reflashe, il prend cette carto systématiquement .
louloupa a écrit:Oui, on dirait que le supertuner ne sait pas quelle carto injecter . Ce que je faisais, c' est d' ouvrir la carto à injecter dans le logiciel , comme ça, quand on reflashe, il prend cette carto systématiquement .
C'est ce que je fais, mais peut être que elle n'est pas bonne, la ne sais plus quoi faire
Pour un softail 103 stage 1 de 2012 à 2015 , je trouve la 357SDQ001 . Tu peux essayer .
Je vais essayer, je n'ai plus rien à perdre
louloupa a écrit:Pour un softail 103 stage 1 de 2012 à 2015 , je trouve la 357SDQ001 . Tu peux essayer .
Ton coup d'oeil était bon et je te remercie, par contre les ???????? sont revenus, et je ne comprends pas pourquoi.
Je ne sais pas ce que j'ai branlé pour avoir choisi une carto avec arbres à cames modifiés, c'est pour ça que ça plantait, heureusement, je ne sais pas ce que ça aurait donné.
Merci encore, quand tout est bon tout se passe bien ....
Par contre le ACR activé c'est le top, les coups de démarreur sont doux et le voyant batterie ne s'allume plus.
On sent vraiment la différence.
Il faudrait vraiment faire passer le mot et que les Cons se mettent à faire le boulot pour le quel ils sont payés .....
Ici il y a des câbles pas chères
J'espère que ça n'ira pas à l'encontre des règles, je ne fais aucune pub, seulement c'est la que j'ai acheté et j'en suis content
bon, je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais je viens de regarder le manuel de service Dyna (donc 103 Ci), en particulier tout ce qui concerne les culasses et leur dé-et remontage, nulle part mention d'un ACR quelconque. Il y a bien en haut de la culasse un orifice de dégazage qui communique avec le carter d'une part, et les reniflards d'autre part, mais non seulement je n'ai pas vu de dessin d'un ACR, mais nulle part il n'en est fait mention.
l'ACR existe bien sous la référence 28861-07A, à 39.95$ et ma Switch, tout comme le Softail Slim sont sur la liste de "fitting" de l'accessoire ("fits '07-later Twin Cam equipped models"). Mais je me demande si ce n'est pas à poser en after-market ???
Loup Gris- Full Member
- Son Age : 72
Harley-Davidson : 2012 FLD
Jallie- Full Member
labreizh- Interested
Ville et C.P : boigny sur bionne 45760
C'est d' origine sur les 103 et plus .
merci ...
et vu aujourd'hui même à la concess , sur le SLIM-S
c'est juste derriere le cylindre, côté gauche ( monté à l'horizontal ... ça change des anciens décompresseurs, montés en atelier )
celui là semble électrique , à la commande .
Jallie- Full Member
- Son Age : 72
belle photo :)
donc y-a rien sur le cylindre arrière ? ( ben mince , lui il reste compressé au démarrage ! )
Jallie- Full Member
ACR avec FuelPack FP3
Je tombe sur ce topic
Comme j'ai un stage 1 avec un boitier Fuelpack FP3 sur mon RK 2015, je me suis posé la question du mode ACR sur la carto
J'ai vérifié hier soir: le mode ACR est bien à ON par défaut, modifiable dans les paramètres
Pour trouver le mode ACR :
1) charger la map en cours
2) Aller sur interrupteurs système
3)
3)
pawa- Full Member
Ville et C.P : 78, 28, QC et on ze road again
Harley-Davidson : Street Glide 114 et 103
» Jauge slim S mais j'imagine idem slim pas S
» Et une SLIM pour le 81, une SLIM...
Page 3 sur 4
