-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Arnott suspension compresseur ...
Arnott suspension compresseur ... Empty Arnott suspension compresseur ...
Message par PuraVida13 Mer 28 Mar 2012 - 19:09
Salut à tous,
Juste une petite question à tous ceux qui ont montés des amortos type Arnott ou Legend Air ... Le compresseur vous l'avez planqué ou ? Si y a des photos à l'appui ce serait formidable...
PuraVida13
PuraVida13
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : VRSCDX
Arnott suspension compresseur ... Empty Re: Arnott suspension compresseur ...
Message par yasstun Mer 28 Mar 2012 - 19:48
dans le faux reservoir , cache filtre à air ,
attend je vais te donner toute la manip à faire
yasstun
yasstun
Message par yasstun Mer 28 Mar 2012 - 19:54
tu as toute la procédure d'installation de A à Z document pdf Arnott suspension compresseur ... 37298
clique ici
yasstun
yasstun
Message par tr4sh Mer 28 Mar 2012 - 19:54
ouais tout à fait
ne pas hésiter à le fixer correctement, parce qu'avec leur adhesif velcro double face, c'est très merdique, et ça fait des vibrations très bizarres et on se pose des questions de quoi qui bouge Arnott suspension compresseur ... 111828
la prochaine fois que j'intervient à ce niveau là je prendrai une photo
tr4sh
tr4sh
Message par yasstun Mer 28 Mar 2012 - 19:55
si tu n'as pas confiance en moi de peur de télécharger un virus , voici le lien
http://www.arnottairsuspension.com/products/productDetails.asp?groupId=139
et tu clique sur manual au milieu a droite
yasstun
yasstun
Message par PuraVida13 Mer 28 Mar 2012 - 20:13
Nickel, merci les gars ...
PuraVida13
PuraVida13
Message par the fighter Mer 28 Mar 2012 - 20:45
idem ça passe nickel dans la boite a air pour mes arnott.
the fighter
the fighter
Ville et C.P : 57310 guénange
Message par rorodenantes Mer 28 Mar 2012 - 20:50
legend air dans la boite à air
rorodenantes
rorodenantes
Masculin Ville et C.P : Haute Goulaine 44
Harley-Davidson : boite à eau
Message par tr4sh Mer 28 Mar 2012 - 20:59
voilà la photo :
Arnott suspension compresseur ... Baa10
mais c'est bien, grâce à ce topic, j'ai pu voir qu'on pouvait refermer la boite à air avec le compresseur des Arnott...et vu que j'ai aussi mis le compresseur à l'horizontale, ben j'ai pu refermer la boite :)
tr4sh
tr4sh
Message par Bixenté78 Dim 26 Aoû 2012 - 22:38
salut a tousArnott suspension compresseur ... 860377 Arnott suspension compresseur ... 860377 Arnott suspension compresseur ... 860377
j'ai un probleme et en plus je suis en plein rassemblement des brescoudos au cap d'agde, Arnott suspension compresseur ... 389933
mes suspensions arnott fonctionnaient tres bien jusqu'a cet apres midi mais apres la pause repas, je regonfle les arnott, ca se leve mais impossible de rester en haut, ca redescend a la position la plus basse, Arnott suspension compresseur ... 660256 peut etre une fuite du compresseur ou un tuyau debranché, heureusement je peux rouler en position basse donc j'ai pu rentrer tranquillement, mais dès qu'il y a un virage a droite le pot frotte et il n'y a plus d'amortisseur arriere donc je prend tout dans le dos ,Arnott suspension compresseur ... 751864
je vais demonter demain l'air box verifier les branchements mais c'est la galère car harley c'est fermé demain et donc je perds 2 jours minimum de balade "Brescudos"
est ce que mon problème est deja arrivé a quelqu'un ? merci de votre aide Arnott suspension compresseur ... 860377
Bixenté78
Bixenté78
Ville et C.P : Cap d'agde
Arnott suspension compresseur ... Empty fuite localisée et reparée "provisoirement"
Message par Bixenté78 Lun 27 Aoû 2012 - 10:15
ce matin recherche de la fuite des Arnott :
Arnott suspension compresseur ... Img_3511
la fuite vient de ce truc la (distribution manifold P/N:21-2866)
Arnott suspension compresseur ... Img_3510
j'ai donc resseré la vis pour empecher l'air de partir, seul hic je ne peux plus les degonfler avec le bouton au guidon, pas grave je verrai ca au retour à Paris pour remplacer cette pièce aupres de Ride Hard Rod j'ai encore la facture Arnott suspension compresseur ... 977583
mais au moins je peux continuer le rassemblement Brescoudos
Arnott suspension compresseur ... Img_3512
Arnott suspension compresseur ... 800810 Arnott suspension compresseur ... 458939 Arnott suspension compresseur ... 37298
Bixenté78
Bixenté78
Message par yasstun Lun 27 Aoû 2012 - 12:59
bonjour bixenté juste par curiosité , depuis quand tu as les arnott ?
yasstun
yasstun
Message par Bixenté78 Lun 27 Aoû 2012 - 13:06
yasstun a écrit:bonjour bixenté juste par curiosité , depuis quand tu as les arnott ?
depuis le mois de mai acheté chez Ride Hard Rod
je vais voir avec eux ou directement avec arnott voir comment faire pour remplacer cette piece, mais je ne parle ni anglais ni allemand , je vais le faire au traducteur internet avec reverso Arnott suspension compresseur ... 8536
Bixenté78
Bixenté78
Message par yasstun Lun 27 Aoû 2012 - 13:29
bizarre que ça tienne aussi peu de temps !
bonne chance , vaut mieux voir avec ride hard avant , ce qui est sur tu es sous garantie de 5 ans
yasstun
yasstun
