amortisseurs pour Softail heritage
amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 Empty Re: amortisseurs pour Softail heritage
Message par kryst Jeu 13 Sep 2012 - 9:00
Sur Toulouse le mec de chez Fournales , en plus par téléphone, ma offert la pompe 30 bars
supers simpa amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 831254
kryst
amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 Empty amortos
Message par GA47 Jeu 13 Sep 2012 - 12:11
J'ai essayé de gratter un p'tite réduction au cas ou , mais c'est la prix usine m'a t'on dit .
Par contre il m'a proposé un paiement en 3 fois , sympa quand même .
Donc mon choix est fait ,j'achète aussitôt que je peux descendre sur Toulouse , je verrai sur place pour la pompe.
Encore une question pour ceux qui ont des Fournales , le système ayant 4 valves , deux pour le correcteur d'assiettes et deux embouts de gonflage ( pour la dureté) sur ces derniers on doit pouvoir coupler et installer un petit mano fixe sur la brèle juste pour visualiser la pression ?
GA47
GA47
GA47
Ville et C.P : Sud ouest 47
Harley-Davidson : softail héritage
Message par Bluegrass Phil Jeu 13 Sep 2012 - 12:14
Un manomètre pour les amortisseurs ??? Pourquoi tant de haine ? amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 807915
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 Empty amortisseurs
Message par GA47 Jeu 13 Sep 2012 - 12:31
Ben oui , un p'tit mano de pression pas plus gros que celui d'huile , bien planqué sous le bac à huile ou il y a un peu de place , pour contrôler de temps en temps.
Tu sais bien que le gaz part ...
GA47
GA47
GA47
Message par bulle Jeu 13 Sep 2012 - 14:16
Et quand le gaz part, le nez s'tord ...amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 356621amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 807915
bulle
bulle
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Message par louloupa Jeu 13 Sep 2012 - 16:11
GA47 a écrit:J'ai essayé de gratter un p'tite réduction au cas ou , mais c'est la prix usine m'a t'on dit .
GA47
Oui, mais il faut un mano qui tient au moins 200 bar, et encore , en bout de course, il y a peut être plus.
Message par jpp-lfox Jeu 13 Sep 2012 - 17:55
Outre la pression qui va augmenter sur les chocs, le tuyau et le mano augmentent la capacité totale de l'air comprimé et change donc le volume et l'amortissement.
Sion ajoute un risque de fuite, l'idée n'est pas top.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par GA47 Ven 14 Sep 2012 - 14:43
Sur la doc , par amorto c'est 25 bars sur la valve AV ( ressort principal ) et 12 bars sur la valve AR ( correcteur d'assiette) .
si non mon p'tit mano ,je l'installerai sous la selle et là je suis certain qu'il y aura des fuites ...et du naturel , sans plomb ...
GA47
GA47
GA47
Message par Bluegrass Phil Ven 14 Sep 2012 - 20:17
A priori, tu dois effectivement contrôler l régulièrement la pression des ............................................................................................................................... pneus mais pas celle des amortisseurs Pancruise Fournalès ou alors, tous les 60.000 km environ
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Panther Dim 12 Mai 2013 - 9:28
bon ben moi aussi j'ai la suspension arrière qui arrive à butée quand je charge un passager plus lourd que moi ...
ça frotte pas, mais ça fait "tong"
j'ai le kit low-boy et la garde au sol minimim de 100 mm au lieu des 142 mm d'origine est remontée à 130 mm
par contre, où se situe le réglage de dureté sur les amortos ? il me semblait qu'ils étaient à dureté progressive, et non-réglables amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 934157
autrement dit : j'ai un beauf qui me tanne pour venir faire un tour en Harley-Davidson, et y va bien falloir que je m'y colle un jour amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 443262
là je suis pas chez moi, je regarderai demain la marque des amortos montés par l'ancien proprio amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 831254
Message par louloupa Dim 12 Mai 2013 - 10:58
Ils sont réglable, il faut dévisser le contre écrou et faire tourner la plaque arrière des amortos avec une clé à ergots .
Message par brissou50 Dim 12 Mai 2013 - 11:30
louloupa a écrit:Ils sont réglable, il faut dévisser le contre écrou et faire tourner la plaque arrière des amortos avec une clé à ergots .
Je les ai règlé au maxi (amortos d'origine). ça a augmenté un peu la garde au sol et depuis, le guidonnage que j'avais entre 70 et 90 km/h a pratiquement disparu.
brissou50
brissou50
Message par Panther Dim 12 Mai 2013 - 11:52
merci pour les réponses amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 700608
me reste plus qu'à trouver the clé à ergots amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 90029
Message par jpp-lfox Dim 12 Mai 2013 - 12:12
Panther a écrit:merci pour les réponses amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 700608
Avec les outils d'origine....si tu cherches photos et cotes je peux fournir.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Panther Lun 7 Oct 2013 - 9:59
bon j’essaie de m'y coller mais je m'y perds un peu avec tous les 6-pans de mon kit low-boy amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 389933
vala une tof ... si kékun sait m'dire comment faire pour durcir ces 2 trucs-là ? amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 934157
amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 445100DSC01753
amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 37298 amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 37298
P.S. : oui je sais, j'devrais la nettoyer un peu mais à part faire comme l'aut' con avec le bagger orange .. amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 710900
Message par henri84 Mar 8 Oct 2013 - 19:03
henri84
henri84
Ville et C.P : L'Isle sur la Sorgue 84800
Harley-Davidson : Springer héritage 2003
Message par henri84 Mar 8 Oct 2013 - 19:11
Pour les blindés du portefeuil !!!!
Ce qui est sympa c'est la discrétion du compresseur qui se place en dessous
 http://www.legendsuspensions.com/Products.aspx?VMID=1&VIEW=Search
Mais bon ça reste luxueux !!!
henri84
henri84
Message par brissou50 Mar 8 Oct 2013 - 19:53
Euh....C'est pas l'outil dont à besoin grosminet, c'est "comment est ce qu'on fait"    amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 85798
Je l'ai fait faire en cons il y a une dizaine d'année, car je n'ai jamais rien trouvé sur la toile.
Peut etre maintenant    amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 85798
Je pense qu'il faut désserer le contre ecrou et l'ecrou, ensuite, avec la cle kivabien, faire tourner les bazars. Mais, je cois qu'il y a un truc "pas catholique" du genre on ne tourne pas dans le meme sens selon que l'on règle à droite ou à gauche    amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 255351   amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 914521   amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 491274
Te v'la ben avancé
brissou50
brissou50
Message par henri84 Mar 8 Oct 2013 - 20:17
Pour desserrer les écrous c'est pas gagné vue l'état dans lesquels ils se trouvent et en plus y a pas beaucoup place pour manœuvrer!!
ils ont l'air d'avoir des bornes
Ensuite avec la clé qui va bien tu as une chance sur deux pour durcir ou ramollir : te voilà bien avancé !!!
henri84
henri84
Message par Panther Mer 9 Oct 2013 - 6:06
ben l'état ... c'est vrai que je me couche pas souvent sous la meule, je dois dire amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 312952
elle a quand même 12 ans et 95000 kms, et je ne pense pas que ça aiderait de taper un coup de bombe noire dessous, ça ferait pire que mieux ... contrairement à une bonne dose de WD-40 amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 90029
le problème c'est qu'il y a une chiée d'écrous et contr'écrous ... lequel desserrer ou resserrer et dans quel sens ? houlàlàlàààààà ...
alors comme elle est là, si je me tape une grosse bosse (ralentisseur kejépavu par exemple) ça tape à fond ... alors faut pas demander les rares fois où je roule en duo avec une nana qui passe un chouïa les 70 kgs amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 389933
Message par henri84 Mer 9 Oct 2013 - 6:33
tu dois desserrer les écrous coté amortisseur, mais si ils sont d'origine il faudrait mieux les remplacer je pense !
henri84
henri84
Message par henri84 Mer 9 Oct 2013 - 6:34
henri84 a écrit:Salut
je parle des amortisseurs qu'il faut changer
henri84
henri84
Message par Panther Mer 9 Oct 2013 - 6:42
tu pouvais cliquer sur "éditer" aussi amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 700608
bah les amortos y sont de 2008, ont été changés à 38000 kms par l'ancien proprio en posant le kit low-boy
sinon ils sont p'têt fatigués, avec nos routes de merde amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 389933
combien ça coûte, des amortos ordinaires ? (le kit étant remonté presqu'à la hauteur d'origine de toute façon ... sinon ça frotte trop vite)
Message par henri84 Mer 9 Oct 2013 - 7:52
La ref 54508-00B et le prix est de 297€ pièce !!! chez HD
Si tu veux et si tu n'es pas pressé je peux chercher ailleur
henri84
henri84
Message par Panther Mer 9 Oct 2013 - 9:05
nan t'inquiètes ... en général je roule seul amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 700608
mais c'est gentil d'avoir regardé amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 90029
vais déjà remonter les suspensions d'1 cm, ça me ramènera à l'origine - 142 mm de garde - et moins de risques d'arriver trop vite aux silent-blocs ...
vais me mettre à la restaurer petit à petit, je vais commencer par repeindre - et/ou faire rechromer - quelques pièces qui ont souffert des hivers précédents
merki amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 37298
Message par Panther Mar 15 Oct 2019 - 10:49
Bon, ceci dit, ça tape toujours autant à 2 et surtout j'ai un "klank" que je sais pas d'où il vient
Je sens que je vais démonter les amortos arrières et voir si j'ai pas du jeu dans le bras oscillant
Mais comment vérifier si un amorto arrière de Softail est encore bon (en amortissement et/ou en charge) ... ou pas ?
C'est dur à crever ces machins-là, ça s'étire pas avec les dents amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 111828
Je pourrais l'attaquer au mur près du sol et tirer dessus via un levier ... au bout duquel j'attacherais un pèse-personne (ou un peson à bagages)
Je sens que je vais encore me prendre un truc dans les dents, je prendrai une photo (de ma gueule) avant et après, on sait jamais amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 14808
Message par CRAM56 Mer 16 Oct 2019 - 8:53
j'ai fait le ménage hier, et si tu veux j'ai çà avant que çà parte à la benne !!!
certainement à reconditionné ??? à voir .
amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 Img_1324
CRAM56
CRAM56
Ville et C.P : BZH ...TARN ET GARONNE
Message par brissou50 Mer 16 Oct 2019 - 14:00
brissou50
brissou50
Message par Panther Mer 16 Oct 2019 - 14:45
@ Cram56 : et ils sont réglables pneumatiquement, en plus ?
Ben pourquoi pas ... je suppose que je peux les faire vérifier (et reconditionner si nécessaire) par une entreprise de restauration de moteurs, hydraulique, etc etc, non ?
Moi j'veux bien amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 3721376895 amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 90029
Donne-moi le prix de l'envoi et je te règle ça par Paypal (ou sur ton RIB) si tu veux amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 788660
@ Brissou50 : je perds pas ça de vue aukazou amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 37298 amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 37298
Message par CRAM56 Mer 16 Oct 2019 - 14:57
non non , le gauche c'est les neufs que j'ai monter !!!
c'est ceux de droite ( les progressive suspension ) !!!
les pros. nous en dirons plus , mais apparemment c'est supérieur à l'origine .
CRAM56
CRAM56
Message par bulldog Mer 16 Oct 2019 - 15:32
De toute façon, c'est pas les bons amortos, cadre de 1997 différent de 2001   amortisseurs pour Softail heritage  - Page 2 90029
bulldog
bulldog
Ville et C.P : grenoble
