dépose fairing intérieur sur touring
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
voila des réponses aux questions que je me posais :79:merci les Amis.....
le viking- Qualified
Re: dépose fairing intérieur sur touring
dominique61 a écrit:Oui, moi ca va me servir, encore merci a Speedmoto pour ces vidéos...
c'est juste un partage d'info que j'ai aussi, pour la plupart, trouvé sur ce super Forum
Par contre on s'éloigne de la question de départ de la dépose de l’intérieur du fairing
Le 1er qui le fait poste les photos et les bons conseils
cetautomatix- Full Member
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Désolé, c'est moi qui ai dévié
Y a t'il un moyen de rectifier, créer un nouveau post (pose d'un interrupteur supplémentaire) et déplacement?
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Le Sud du Morvan
Harley-Davidson : Blue Low Rider
C'est fait !!
allez, un scoop sur le fofo .
J'ai fait la dépose et repose de mon fairing intérieur , pour en remettre un aux couleurs de la bécane .
ça m'a pris la journée , sans stress , en étant organisé ça le fait .
J'ai pris une cinquantaine de photos au fur et à mesure , faut que je monte le tuto pour la rentrée , en expliquant tout cela , dans l'ordre le plus logique .
si vous avez des questions urgentes je peut essayer d'y répondre avant
villand- Full Member
Ville et C.P : Paris 75000
super
je vais attendre la rentrée et ton tuto
Ville et C.P : 34
Si quelqu'un peut m'aider, j'ai bien réussi à démonter le contacteur, mais impossible de le réenclencher, je vois que dans la vidéo il utilise une espèce d'outil applati (une sorte de tuyau de cuivre) pour manoeuvrer à l'intérieur, j'ai tourné la clé vers unlock et réussi à blocquer le cran en position ouverte mais rien à faire pour remettre le contacteur en position, il tourne dans le vide
Est-ce qu'il faut impérativement que la fourche soit bloquée pour le remettre en place?
LukeRoadRunner- Full Member
Ville et C.P : West Coast 29S
OLIER- Full Member
Ville et C.P : dtc
Merci Olier, j'ai récupéré un fer plat de 15mm que je vais réduire
Oui, il faut que la fourche soit braqué à gauche en position verrouillée. sinon ce serait trop facile de voler la machine.
Moi aussi je me suis bien battu avec ce truc sur la RG pour remonter le guidon. j'ai du le faire en position verrouillé.
En fonction de l'année, le lien donné par Olier est obsolète, ça ma couté deux clés plates, les dimensions de l'outil ont évolué le dernier, après 2014 est asymétrique
Regarde ce post et la suite. Tu peux aussi remonter au début pour avoir un bon historique de l'affaire
http://www.passion-harley.net/t8498-electra-bouton-contact-neiman#2452378
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Mon Street est de 2011, donc le même que celui sur le lien d'Olier, mais merci Mich
Le but est de ne pas bouger la fourche une fois le contacteur enlevé. Fourche à gauche et contacteur viré, tu enlèves le cache de tête de fourche
sans bouger la fourche et tu réenquilles le contacteur ce qui te permet de maniper la fourche en attendant la repose du total
et si tu fais ça, y'a pas besoin d'outil..
El3ctra- Full Member
Bon j'ai suivi les conseils de JMS, et la clé de 11 coupée c'est l'outil idéal
Taurus76 a écrit:Bonjour je cherche a changer JUSTE la serrure sur cette pièce si une âme charitable peux me dire ou je peux trouver juste le barillet pour flth de 1984 , meme adaptable car j ai pas la clé sur le miens et c est légèrement chiant par avance merci ;
avec une petite photo ....c'est tellement plus explicite .....
Harley-Davidson : electra ultra classic 2002
hello, petite question aux professionnelles
comment se démonte le contacteur des modèle 2020 en sachant qu'ils sont électriques maintenant ?
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Dépose du "nez de cochon" ou fairing ...
» Peinture sur interieur de fairing de road glide...
» Montage ape sur Road king avec ABS
» Dépose réservoir
» low fairing ou protection jambes touring
» Dépose réservoir
Page 2 sur 2
