Boutons chromés Harley
Boutons chromés Harley Empty Boutons chromés Harley
Message par Russellman Sam 6 Avr 2013 - 1:36
Salut les gars!
Je compte installer demain des chromes switch caps (boutons chromés) sur mon electra.. quelqu'un a déjà essayé de faire la même chose? J'ai lu sur des forums américains que c'est une opération assez délicate surtout pour les boutons signaux et ON/OFF.. Boutons chromés Harley 255351 Boutons chromés Harley 255351
Des conseils la-dessus par des connaisseurs??
Boutons chromés Harley 788660
Russellman
Russellman
Ville et C.P : paris 75
Harley-Davidson : Harley Davidson
Boutons chromés Harley Empty Re: Boutons chromés Harley
Message par bougna71 Sam 6 Avr 2013 - 6:49
Je te confirme que cela est très délicat.
Les boutons très fragile c est chiant a faire.Boutons chromés Harley 8536
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par Gilus Sam 6 Avr 2013 - 6:52
En plus, ça reste du plastique avec une fine pellicule de "chrome".
Fais comme moi, garde des boutons noirs et met des cocottes chromées, c'est mieux
Gilus
Gilus
Ville et C.P : MARZY - 58 -
Message par Michoubidou Sam 6 Avr 2013 - 8:28
ne surtout pas le faire dehors par temps froid Boutons chromés Harley 860377
les basses températures fragilisent les ergots et adieu le bouton. j'ai lu ça il y a une paire d'année sur le forum mais ou?
Maintenant à Casa tu n'as peut être pas le même temps
Edit : Ca y est, avec un peu de mémoire c'est facile, je l'ai retrouvé, il y a quelques conseils
http://www.passion-harley.net/t27266-ya-des-jours-comme-ca
Michoubidou
Michoubidou
Message par nécureuil Sam 6 Avr 2013 - 11:57
C'est pas facile Boutons chromés Harley 860377, même le mécano de chez HD en a chié Boutons chromés Harley 660256 pour les mettre, (j'ai fait changer les cocottes aussi) mets les boutons chromés ca donne un effet fini Boutons chromés Harley 919984
J'ai bien fait de pas essayer de bricoler ca moi meme Boutons chromés Harley 807915le pire c'était le bouton du régulateur il a été obligé de le mettre dans l'autre sens Boutons chromés Harley 111828
nécureuil
nécureuil
Message par thierry24 Sam 6 Avr 2013 - 17:22
C'est facile à faire sert toi de l'outil d'extraction et de pose fourni avec le kit et mais dui WD40 à l'intérieur des encoches des boutons
J'en suis à ma 3ème ou 4 eme pose de kit, il faut juste faire un peu attention et comme l'a dit très justement MIchoubidou, mets ton guidon et tes bouton chromés en plein soleil la journée et tu les poses en fin de soirée histoire que le plastique soit un peu ramolli.
N'oublie pas de bloquer "ouvert" le levier de frein lorsque tu vas démonter la cocote droite, c'est juste histoire de ne pas niquer le bitonio de contacteur de frein ( Attention il y en a un aussi sur le levier d'embrayage de toutes les HD qui ont le voyant de 6ème au compteur).
Tiens le 1200 Low de Madame (côté embrayage)
Boutons chromés Harley P1020115
Mon electra
Boutons chromés Harley P1000110
Gros plan sur les bouton chromés et éclairés du tableau de bord
Boutons chromés Harley Bouton10
ça se vend ici http://www.eglidegoodies.com/id405.html Boutons chromés Harley 90029
et si tu veux les bouton de commodos chromés et eclairés, il sont là http://www.eglidegoodies.com/id481.html Boutons chromés Harley 90029
thierry24
thierry24
Message par Russellman Mar 9 Avr 2013 - 0:11
Merci bq pour vos réponses et pics ... Boutons chromés Harley 389933
J'ai fais pété mes boutons de CB et réglage chaine Radio.... Boutons chromés Harley 389933
Pas les boutons chromés mais PIRE! la base qui tiens les commandes commencent à jouer dans les cocotes et fonctionnent plus...la CB et cruise je m'en fou un peu..j'utilise pas..par contre réglage des chaines radio... Boutons chromés Harley 389933
Bref c 'une opération simple à faire mais bon...de préférance faire ca chez un mécano..in fine en cas ou sa foire vous geuler sur votre gris Boutons chromés Harley 15230 Boutons chromés Harley 15230
Boutons chromés Harley 312952
Russellman
Russellman
Message par thierry24 Mar 9 Avr 2013 - 12:24
redred11 a écrit:Merci bq pour vos réponses et pics ... Boutons chromés Harley 389933
Bah merde alors, comme tu as fait ça Boutons chromés Harley 85798 Boutons chromés Harley 255351
Ce sont ces boutons (cruise, radio, son et CB) les plus faciles à changer, Il suffit de les sortir avec l'outil plastoc en forme de fourche fourni avec le kit et ensuite d'encliqueter les chromés juste en poussant doucement Boutons chromés Harley 505113
Pour les autres boutons (Cligno, démarreur, phare et coupe circuit) il te faut démontr les supports en enlevant une petite vis cruciforme, située au fond de la cocotte,
Tu as une photo des dégâts Boutons chromés Harley 85798
thierry24
thierry24
Message par Russellman Mar 9 Avr 2013 - 12:54
C'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé l'outil fournis avec les boutons... je pense que l'ancien proprio avait mis de la colle pour coller les boutons stock, du coup c'était trés déficile de les enlever...puis j'ai mis le coup de grace en essayant de mettre les boutons chromes..
Pour les autres switch (démarreur, phare et coupe circuit), j'ai ouvert et j'ai installé proprement sans grandes difficultés, sauf les boutons de cligno que je n'ai pas eu le temps de finir..j'ai pas osé à vrai dire...!!!
Je n'ai maintenant que le bouton volume qui a bien résisté..les autres sont tous dans un mauvais état..comme j'ai dit plus haut..je m'en fou un peu sauf pour le bouton radio qui commande les stations radio et puis cette dernière (la radio) ne fonctionnent plus! même en appuyant sur radio sur le tableau de bord...
Bon la KATA! Boutons chromés Harley 3807784666
Russellman
Russellman
Message par thierry24 Mar 9 Avr 2013 - 13:02
Ouai c'est la kata comme tu dis
Par contre c'est dommage d'avoir une Ultra et que les fonctions CB, cruise et radio soient HS. Tu devrais racheter les platines, ça ne doit pas coûter bien cher et à remonter, il faut juste ressouder les fils....
thierry24
thierry24
Message par Russellman Mar 9 Avr 2013 - 13:54
Merci pour ton soutien thierry24 Boutons chromés Harley 37298
Je n'ai pas encore le temps de me pencher sur le problème..certainement des pièces peuvent être commandées pour réparer ce bazard...le plus urgent pour moi est de démarrer le poste radio et pouvoir écouter mon mp3.. chose qui est impossible maintenant tant que la radio ne peut s'allumer..je pense que une des platines à péter et bloque le lancement de la radio via la commande "Radio" sur le fairing.. Boutons chromés Harley 255351
Russellman
Russellman
Message par streetglide39 Mar 9 Avr 2013 - 14:00
Pas cher pas cher!!!!!!!!!!!!!!100 roros le bouton, j'ai eu le même problème pour changer les miens, quand on tire dessus, ils s'ouvrent en deux
et du coup Boutons chromés Harley 443262 Boutons chromés Harley 443262 et tiroir caisse Boutons chromés Harley 255351 .
streetglide39
streetglide39
Ville et C.P : FC
Harley-Davidson : HD 114
Message par Russellman Mar 9 Avr 2013 - 14:33
streetglide39 a écrit:Pas cher pas cher!!!!!!!!!!!!!!100 roros le bouton, j'ai eu le même problème pour changer les miens, quand on tire dessus, ils s'ouvrent en deux
tu as des référances HD chef??
Russellman
Russellman
Message par jpp-lfox Mar 9 Avr 2013 - 15:05
Perso, quand j'avais fait les miens sur le Sport, j'avais démonté les cocottes.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par ultraman Mar 9 Avr 2013 - 15:34
j'ai aussi changé les miens. faire attention au bouton qui monte le son, il a explosé au remontage , après reconstruction et collage il fonctionne . Boutons chromés Harley 660256 bien chauffer les boutons avec un décapeur ou sèche cheveux avant. il faut beaucoup de doigté pour le remontage et de la patience ( attention aux petites cales ) . le résultat est pas mal.
ultraman
ultraman
Masculin Ville et C.P : Sud-Est
Harley-Davidson : Touring
Message par Russellman Mar 9 Avr 2013 - 15:39
ultraman a écrit:j'ai aussi changé les miens. faire attention au bouton qui monte le son, il a explosé au remontage , après reconstruction et collage il fonctionne . Boutons chromés Harley 660256 bien chauffer les boutons avec un décapeur ou sèche cheveux avant. il faut beaucoup de doigté pour le remontage et de la patience ( attention aux petites cales ) . le résultat est pas mal.
Oui Oui je confirme, opération délicate et à ne surtout PAS FAIRE qu'on est pressé!!! Boutons chromés Harley 800810
ultraman, comment ca s'est fait la reconstruction??facile à faire? j'ai les boutons (radio, cruise) qui bouge dans la cocotte et ne fonctionnent plus..les clignos sont plus délicats que le RUN/phare ou bien c'est la même chose?
Malheursement je ne peux opérer ces réparations que vendredi soir... Boutons chromés Harley 751864
Russellman
Russellman
Message par pat85 Mar 9 Avr 2013 - 16:13
heureusement que je tombe sur ce post ! j avais envie de me lancer aussi dans le chgt des boutons moi meme mais je crois du coup que je vais demander un devis a mon cons !! ca me reviendra toujours moins cher que d en peter un sur deux !!je prendrai pas le risque Boutons chromés Harley 788660
pat85
pat85
Message par Russellman Mar 9 Avr 2013 - 16:19
pat58 a écrit:heureusement que je tombe sur ce post ! j avais envie de me lancer aussi dans le chgt des boutons moi meme mais je crois du coup que je vais demander un devis a mon cons !! ca me reviendra toujours moins cher que d en peter un sur deux !!je prendrai pas le risque Boutons chromés Harley 788660
Oui justement d'oû l'utilité de mon post..si ca peut éviter des kata comme la mienne..et une fois votre gris change tous les boutons n'hésitez surtout pas à tout utiliser et vérifier..par prudence!
J'irai droit au paradis grace à ca je pense...!! Boutons chromés Harley 478643
Boutons chromés Harley 807915 Boutons chromés Harley 807915
Russellman
Russellman
Boutons chromés Harley Empty cocottes chromées
Message par lorider59 Mar 9 Avr 2013 - 16:27
Attention également au montage délicat des cocottes chromées !!!!
Lors du montage sur mon FLHTCU neuf parle cons, celui ci a pincé un cable rendant inopérant le balayages fréquences et:ou pistes d'un cd.
Attention donc
lorider59
lorider59
Ville et C.P : 59380 COUDEKERQUE VILLAGE
Harley-Davidson : FLHTCU 2012
Message par ultraman Mar 9 Avr 2013 - 16:49
pour extraire les petits bouton il faut bien les chauffer et utiliser la petite fourche qui est fournit avec les boutons. la reconstruction est très délicate ( il faut être un peu chinois Boutons chromés Harley 807915 ) avant de refermer le petit boitier et le coller.
ultraman
ultraman
Message par Russellman Mar 9 Avr 2013 - 17:32
Comment peut on avoir l'éclaté des commandos du guidon pour pouvoir noter les références et les commander chez le concessionnaire??
N' y t il pas d'application en ligne pour ca??
Boutons chromés Harley 977583
Russellman
Russellman
Message par Michoubidou Mar 9 Avr 2013 - 18:30
Bien sur tout existe
regarde, ici un exemple pour les commodos gauches de touring 2009:
http://www.jerseyh-d.com/Components.aspx?model=Touring&year=2009&part=3753
dans les menus déroulants tu choisi modèle année et partie de la moto et tu as la réf Hd
Tu devrais préciser l'année et modèle exact dans ton profil pour avoir le renseignement exact lorsque tu fait une demande de coup de main ( et c'est valable pour tout le monde)
Michoubidou
Michoubidou
Message par streetglide39 Mar 9 Avr 2013 - 18:32
Kit-switch,cruise,set/res,FLHT ref:71788-08
102 euros TTC avec MO 150 euro TTC Boutons chromés Harley 389933
L'arnaque complète!!!!!!!!!!!!!!!!!
streetglide39
streetglide39
Ville et C.P : FC
Message par streetglide39 Mar 9 Avr 2013 - 18:37
Michoubidou a écrit:Bien sur tout existe
Merci a toi, je ne connaissais pas ce site et j'avais galéré pour trouver ma REF Boutons chromés Harley 788660 Boutons chromés Harley 1619300833
streetglide39
streetglide39
Ville et C.P : FC
Message par Russellman Mar 9 Avr 2013 - 19:23
Merci! ton conseil est très précieux Boutons chromés Harley 578659 quoique la remarque ..un peu forte non?? bon bref j'excute et je me tais Boutons chromés Harley 807915
Russellman
Russellman
Message par Michoubidou Mar 9 Avr 2013 - 19:55
Il n'y a aucun impératif dans mon conseil qui est au conditionnel. n'étant pas un adepte forcené des smileys mon message a pu te paraitre abrupt alors qu'il ne l'est pas
Mais il est tellement plus facile de renseigner quand on connait le modèle.
Allez, je jette une poignée de smileys Boutons chromés Harley 807915 Boutons chromés Harley 90029 Boutons chromés Harley 700608 Boutons chromés Harley 37298 Boutons chromés Harley 788660 Boutons chromés Harley 90029 Boutons chromés Harley 564998 Boutons chromés Harley 169700 Boutons chromés Harley 807915 Boutons chromés Harley 807915 Boutons chromés Harley 807915
Michoubidou
Michoubidou
Message par thierry24 Mer 10 Avr 2013 - 12:01
[quote="streetglide39"Merci a toi, je ne connaissais pas ce site et j'avais galéré pour trouver ma REF Boutons chromés Harley 788660 Boutons chromés Harley 1619300833[/quote]
Sur le Forum, tu as le livret de toutes les références des pièces de ta Touring en PDF à télécharger là Boutons chromés Harley 90029
https://docs.google.com/file/d/0B-u5czoKbchTOTU2amdhYUJReFE/edit?pli=1
thierry24
thierry24
